Publié le 17 juin 2017 - par
14 juin 2017 : Journée du Libre au FabLab du Chalonnais
Journée du Libre au FABLab du Chalonnais. J’ai pu visiter le FABLab puis participer aux conférences Linux, Logiciel Libre et Raspberry Pi organisées à la maison des associations.
Le FABLab du Chalonnais
Le FABLab du Chalonnais est une association Loi de 1901. C’est une plateforme d’innovation basée sur l’échange de savoir entre ses adhérents et les membres du réseau mondial des FABLabs.
Il peut aussi être vu comme une plateforme de prototypage rapide, que les objets soient communicants ou non.
Le FABLab du Chalonnais est gracieusement hébergé dans les ateliers de la cité scolaire Niepce-Balleure au 141 avenue Boucicaut, à Chalon-sur-Saône.
65 adhérents bénéficient des compétences et ressources du FABLab : plusieurs imprimantes 3D, une fraiseuse numérique, matériel électronique et informatique embarquée etc.
Le FABLab est ouvert du mardi au jeudi de 14h à 19h, hors vacances scolaires.
Vous pouvez contacter le fablab si vous êtes intéressé(e) :
XXXXX.chalon@gmail.com  (remplacez les XXXXX par fablab – Anti-spam)
Le FABLAb en images
La visite du FABLab a bien entendu été le prétexte pour prendre quelques photos… comme à mon habitude 🙂
La première imprimane du FABLab a été la 3DRAG (à droite) de chez COMELEC – partenaire de framboise314, au passage 🙂
La seconde, à gauche, a été crée en Saône et Loire, à Lugny… Un produit local !
La troisième imprimante 3D est cette Witbox2, achetée par le FABLab après une souscription, un financement participatif. Ici Roland est en train de changer une pièce de la 3DRAG, abimée mais ré-imprimée sur une autre machine… Pratique !
Un certain nombre d’objets imprimés sont présentés, en particulier des objets en résine et bois.
Même les lunettes de Doc (Retour vers le futur) ont été imprimées, portées ici par Patrice, président de l’association. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, on voit vraiment à travers.
Sont exposés également des objets réalisés en découpe laser qui montrent bien l’utilisation qu’il est possible de faire de cette technique.
Une des choses surprenantes présentées par le FABLab du Chalonnais c’est cette plaque sur laquelle on distingue des personnages mais ils sont difficiles de reconnaitre.
En fait cette plaque s’observe devant la lumière et l’épaisseur de matière laisse plus ou moins passer la lumière. On obtient alors une photo tout à fait correcte. A gauche René, trésorier de l’association et à droite le président, Patrice. Pour ma part je n’avais pas encore vu cette application d’une imprimante 3D 😉
Support d’arduino pour rail DIN réalisé à la demande d’un industriel.
Le coin « électronique » est bien fourni en matériel de tests et mesures.
Enfin des revues sont à disposition des adhérents.
La journée du Libre
La journée du libre donnait la possibilité d’assister à 3 conférences, et de tester des matériels/logiciels libres.
Les bases d’une distribution Linux
C’est à Thibault MIOSSEC qu’est revenu l’honneur d’ouvrir la série de conférences avec une présentation de Linux et des distributions.
Thibault et Patrice ont répondu aux questions des participants sous le regard attentif de Tux.
Le logiciel Libre
C’est ensuite Eric Gautheron qui est intervenu pour parler du logiciel Libre.
Eric anime le blog Konectik dans lequel il partage ses expériences, en particulier sur Arduino.
Il met à disposition tous ses programmes sur GitHub : EpixFr.
On y trouve PPW, un portail Web réalisé en Php, générant automatiquement un tableau de bord sous forme de tuiles pour l’ensemble des dossiers projets d’une arborescence donnée.
Vous pourrez également découvrir PrintFr. C’est une bibliothèque pour Arduino permettant l’affichage de lettres accentuées lors de l’envoi de données par USB/serial avec des cartes Arduino
Au fur et à mesure que la soirée avance, la salle se remplit…
Tux
Patrice a présenté le Tux qui trônait sur le bureau. C’est en fait un boîtier pour une carte Fox. Cette carte a été utilisée dans un projet de ballon photographique, commandé en WiFi… bien avant que le Raspberry Pi n’arrive sur le marché !
Le Raspberry Pi
A l’invitation du FABLab du Chalonnais (nous sommes voisins), j’ai eu le plaisir d’animer une conférence sur le Raspberry Pi.
Après tout, un Raspberry Pi ce n’est pas autre chose que les composants d’un smartphone en « éclaté » ? Non ?
A la fin de la conférence, un tirage au sort a désigné Joseph. Je lui ai donc dédicacé et remis mon livre « Raspberry Pi 3 et Pi Zero« , offert par les Editions ENI.
Piqo
Piqo était présent lors de cette journée, représenté par Nivara.
Nivara est une entreprise située dans la Nièvre (également en Bourgogne ! quand je vous dis qu’on fait du local 😉 ) et spécialisée dans l’intégration de solutions informatiques. Ils proposent des ordinateurs à base de Raspberry Pi, comme Piqo, économes en énergies, compacts et utilisant des logiciels libres.
Présentation de Nivara par Anthony et Christophe (ils sont stagiaires 1ere année BTS Management des Unités Commerciales MUC). Ils ont fait déplacement de Nevers et présenté un stand avec démonstration du matériel Piqo. Merci à eux 🙂
Il faut noter que deux membres du Fablab ont acheté un Piqo One SE !
Steerpod
encore un produit Bourguignon 🙂
Christian habite Gueugnon (eh oui c’est encore la Bourgogne !). Il cherchait un moyen pour parcourir journellement 4 à 5 kilomètres. Il fallait que l’engin soit facile à transporter… Il a passé douze ans à développer le Steerpod.
C’est un monocycle électrique muni d’un système de stabilisation. « Sa roue est dotée de capteurs qui permettent de gérer l’accélération et le freinage. Vous avez envie d’avancer, penchez-vous en avant. Si vous voulez vous arrêter, penchez-vous en arrière, c’est aussi simple que ça », explique Christian.
Christian s’est associé à Mickaël, un ingénieur de la région. Des étudiants de la région (IUT du Creusot, ISAT de Nevers, ESIREM de Dijon, Lycée de Digoin) ont également participé au développement du projet.
Christian avait amené un Steerpod à Chalon-sur-Saône et proposait un test à qui le souhaitait…
Ici c’est Olivier, président du FABLab du Creusot qui teste l’engin. Je vous propose quelques vidéos si vous voulez en savoir plus sur le maniement de Steerpod.
Les caractéristiques
  • Vitesse : 18 km/h
  • Vitesse maximale : 20 km/h
  • Poids : 20 kg
  • Autonomie : 20 km
  • Charge maximale : 100 kg
  • Encombrement : 85cm / 48cm / 20cm
  • Temps de charge à 80% : 2h
  • Temps de charge à 100% : 4h
Steerpod : Les vidéos
Une belle réussite à mettre sur le compte du FABLab du Chalonnais. Pour une première, cette journée du libre a attiré de nombreux participants (plus de 40) et des animations venues de toute la région.
Bravo à l’équipe du FABLAb et… à la prochaine 😉
