Pour les makers, la découpe et la gravure Laser sont des techniques à explorer. Pour la réalisation de goodies j’ai pu tester ce graveur Laser doté d’une tête de 3000mW qui s’est révélé très efficace…
Graveur Laser KkMoon 3000mW
Sécurité
Cet appareil utilise un Laser de Classe 4 : C’est un Laser de forte puissance. Sa vision directe ou celle des réflexions diffuses comportent de grands risques oculaires (cécité irréversible). L’exposition cutanée est également dangereuse. Le port de lunettes de protection professionnelles adaptées est obligatoire. Ce n’est pas un appareil industriel, ne faites pas fonctionner le Laser plus de 30 minutes d’affilée.
[stextbox id=’alert’ caption=’A lire absolument’]Vous ne devez pas utiliser cet appareil autrement qu’à titre personnel. Il faudra veiller à ne pas regarder le faisceau directement, ni ses éventuelles réflexions ou diffractions, sous peine de destruction irréversible de la rétine. Pas question, par exemple, de mettre librement ce graveur à disposition dans un FabLab, un collège ou un lycée. Utilisation interdite par le constructeur pour les enfants de moins de 14 ans.
L’utilisation de cet appareil présente un risque d’incendie du fait de la haute température engendrée par le laser sur la surface de contact. Restez à proximité immédiate pendant les opérations de gravure.
Présentation du graveur Laser KkMoon
Ce modèle permet de graver sur une surface maximum de 80×80 mm. Il possède 5 boutons pour contrôler le mouvement de la tête laser avant le démarrage de la gravure et la mise en pause / démarrage lors de la gravure .
La puissance du laser est de 3000 mW (3w en classe IV, longueur d’onde 450nm, bleu).
Les instructions sont envoyées au graveur via une interface USB.
La profondeur de gravure est réglable de 0 à 1mm. Il est possible d’ajuster l’intensité du laser via l’interface graphique, en fonction des différents matériaux.
Le logiciel est en anglais et fonctionne sous Windows XP/7/8 et 10. Il n’y a pas de version Linux actuellement, mais je suis en contact avec l’auteur du logiciel pour un éventuel portage sur le Raspberry Pi sous Raspbian.
Un tracé de cadre en lumière réduite facilite le positionnement du support.
Un ventilateur fonctionne pendant la gravure pour une meilleure dissipation de la chaleur et des vapeurs et particules dégagées par l’opération. Evitez de respirer le flux d’air pollué par la vaporisation du matériau.
Le graveur est livré avec un panneau de protection laser pour protéger vos yeux des blessures causées par le laser. Ce panneau est positionné sur la face avant de l’appareil. Ne regardez surtout pas le faisceau laser sur les côtés de l’appareil, démunis de protection. Vous risquez de perdre définitivement la vue.
L’appareil peut graver des matériaux tels que le bois dur, le plastique, le bambou, le caoutchouc, le cuir, le papier découpé ou tout autre plastique inflammable (étui de téléphone, souris, crayon), peinture métallique, gravure miniature, etc.
Une clé USB, comportant le manuel d’utilisation en anglais et le logiciel, est incluse.
Le graveur est arrivé dans une boîte (presque cubique) en carton rigide d’environ 25cm de côté. A l’ouverture apparait un mode d’emploi en anglais et… en chinois. Vous choisirez votre version préférée 🙂
Une fois le manuel retiré apparait un emballage en polystyrène rigide, muni d’une découpe dans laquelle il y a le bloc d’alimentation.
Surprise ! Après avoir enlevé le bloc d’alimentation voici qu’apparait l’objectif du laser, dans une découpe faite au cutter. Si vous rangez l’appareil dans sa boîte, il faudra veiller à repositionner le laser à cet endroit.
Le morceau de polystyrène enlevé laisse voir le contenu de la boîte. Vu de dessous, à gauche, le graveur Laser. On voit que toutes les parties mobiles sont bloquées par des morceaux de mousse. C’est efficace puisqu’après le retrait de ces morceaux de mousse l’appareil a fonctionné normalement. N’en oubliez pas un morceau, cela bloquerait la partie concernée !
Sur la droite des accessoires que nous allons retrouver un peu plus bas.
Ici sous le Laser c’est un coin en mousse qui maintient le chariot.
Les accessoires sur la côté de la boîte comportent la clé USB avec le mode d’emploi et le logiciel de pilotage du graveur. Quelques morceaux de bois et de carton pour les tests, la prise USB (ne l’échangez pas, la partie métallique de la partie micro-USB est longue, car il faut tenir compte de l’épaisseur de boîtier. Une prise « normale » serait trop courte. Un sachet en plastique avec le tournevis et les vis.
Le tournevis cruciforme et les vis de fixation de la plaque verte de protection. Notez la présence de 5 vis et écrous. C’est rarement le cas, mais c’est toujours bien d’avoir une vis de Rab, au cas où…
Montage et installation matériel
La tête de gravure Laser. L’objectif est muni d’un pas de vis qui permet de régler la mise au point
Moteur d’entraînement du chariot de tête laser. La taille du moteur pas à pas (à gauche) qui entraine la tige filetée fait plutôt penser à un moteur de lecteur de DVD qu’à celui d’une imprimante 3D
Vérifiez que vous avez bien enlevé tous les morceaux de mousse.
La carte électronique de gestion du graveur Laser
Sortez la plaque de protection (verte) et enlevez le film plastique de protection.
Positionnez la plaque sur le devant du graveur Laser et mettez en place les 4 vis et écrous.
Connectez l’alimentation et la prise USB.
Laissez le ventilateur libre de tourner. Il est peu bruyant et va évacuer les vapeurs et particules dégagées pendant la gravure mais aussi refroidir la tête Laser.
Installation logiciel
Le logiciel se trouve sur la clé USB livrée dans l’emballage. Je vous conseille d’en faire une sauvegarde avant de commencer l’installation. Comme le logiciel n’est pas disponible pour le moment sur Linux, j’ai utilisé un PC sous Windows 10. Allez dans le dossier WIN.
Il faut installer un driver, mais le programme lui-même ne s’installe pas et s’exécute directement.
Commencez par installer le driver qui va gérer le graveur Laser via le port USB.
Cliquez sur INSTALL et attendez un moment que le système vous informe de la fin de l’installation du driver. Cliquez sur OK. Allez maintenant dans le dossier software v1.4.
Double cliquez sur le programme Laser engraving machine.exe. Autorisez son exécution en cliquant sur Exécuter. Par la suite vous pourrez copier le programme à un endroit accessible de votre disque dur, ou créer un raccourci pour le lancement.
Le programme est assez simpliste mais fait ce qu’il a à faire. Le bouton en haut à droite permet de se connecter au graveur Laser (Attach Device)
Import d’une image (ici un logo de framboise314)
On peut jouer sur les curseurs : Contraste, Puissance du Laser et Profondeur de gravure. Seuls des tests vous permettront de déterminer quel est le meilleur réglage en fonction de la surface de l’objet à graver…
Mise en route
A la mise sous tension, le Laser émet un faisceau de faible puissance. Mettez votre objet en place et réglez l’objectif en le tournant pour que le point projeté sur votre objet soit le plus petit possible (focalisation)
Ici c’est une boîte de clé USB qui sert pour le test. Cliquez sur « Frame Positionning« , le faisceau décrit un rectangle qui indique le positionnement de la gravure. Déplacez l’objet pour que cette zone soit là où vous souhaitez graver l’image choisie. Cliquez à nouveau sur « Frame Positionning » pour ramener le faisceau à son point de départ.
Cliquez sur « Start » pour lancer l’opération de gravure. Les boutons Pause et Stop vous permettent d’intervenir pendant les opérations. Le bouton central sur le graveur permet également de faire des pause/start sans avoir à passer par le PC.
[stextbox id=’warning’ caption=’Danger Laser’]A partir du moment où vous cliquez sur Start, le Laser passe à pleine puissance. Ne regardez ni le faisceau ni ses reflets directement, restez derrière la vitre de protection ! Ne mettez pas la main ou une autre partie du corps dans la zone d’action du Laser ![/stextbox]
Premiers tests
Une boîte de clé USB. C’est un carton recouvert d’une fine couche de plastique. J’ai réalisé 2 essais, un avec un fort contraste et un avec un contraste plus faible.
Réglage de la position de gravure sur un carton fort. Vous retrouverez ces images dans la vidéo.
Le résultat sur le carton est bon, gravure fine et bien contrastée.
- Matériau : ABS
- Tension d’entrée alimentation : secteur 100 ~ 240V
- Tension de sortie alimentation: 12V / 2A
- Type de laser : Classe 4, 3000 mW
- Longueur d’onde du laser: 450 nm
- OS supportés : WIN XP / 7/8/10
- Précision de gravure : 0.05mm
- Surface de gravure : 80 * 80mm
- Limite de hauteur de gravure : 3 à 80cm
- Limite de taille de l’objet gravé : aucune limitation
- Profondeur de gravure : 1mm (0 ~ 1 réglable)
- Format d’image pris en charge: JPEG / JPG / PNG / BMP
- Taille maxi de l’image: 1070 * 1070 pixels
- Motif de gravure d’image: découpage bitmap
- Possibilité de remplacer le laser : OUI
- Temps de travail continu : 10 heures
- Taille de l’appareil : env. 155 * 166 * 143mm
- Poids de l’appareil : env. 560g
Contenu de l’emballage
- 1 * machine à graver
- 1 * panneau de protection laser vert
- 1 * câble USB
- 1 * adaptateur CA / CC
- 1 * clé USB (manuel d’utilisation et logiciel inclus)
- 2 * Blocs de bois
- 2 * Morceaux de carton
- 1 * tournevis + visserie
- 1 * Manuel de l’utilisateur (anglais)
Dans la vidéo vous apercevrez par moment les vapeurs et les poussières créées par l’évaporation de la surface attaquée par le Laser. Vous pourrez apercevoir momentanément le faisceau, normalement invisible s’il voyage dans une atmosphère pure.
Les essais de ce graveur KkMoon 3000mW montrent qu’on peut l’utiliser pour marquer un certain nombre de surfaces. Cependant, un peu comme avec les filaments d’une imprimante 3D, il faudra procéder à des tests. En fonction de la surface et de la couleur des matériaux utilisés, les résultats sont variables. L’obtention de niveaux de gris devra se faire par tâtonnements successifs.
J’espère que mon contact avec Mohsin, le créateur du programme Scarve, va aboutir et qu’une version pour Raspberry Pi/ Linux verra bientôt le jour. Ça permettrait de disposer d’un ensemble compact et facile à transporter.
Au moment de l’écriture de cet article, le graveur Laser est vendu aux environs de 97€ par TomTop.
Merci à Petrus (voir dans les commentaires) qui a déniché un logiciel sur github pour piloter ce graveur sous Linux 🙂
« J’ai trouvé https://github.com/aquamorta/kkengraver qui pourrait faire l’affaire.
Alors kkengraver, ça fonctionne, et c’est plutôt pas mal.
Le gui en web est au final plutôt pratique, car il permet de mettre à dispo la graveuse via un serveur, rpi ou autre.
Les résultats sont consistants avec ce qui est fait via l’outil windows, et a priori la seule chose que je n’ai pas encore trouvée c’est comment redimensionner l’image directement dans le gui.«
Merci Petrus pour ces infos !!
- https://www.tomtop.com/fr/p-e4894b-eu.html?aid=francco
- http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/rayonnements/detail_dossier_CHSCT.php?rub=38&ssrub=126&dossid=462
- https://www.ssp.ulaval.ca/wp-content/uploads/2015/07/Guide-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-laser_2019-2.pdf
- https://github.com/Torvast/Laser-Engraver-K3/tree/master/Scarve
- https://howtofactory.blogspot.com/p/scarve-software.html
- http://howtofactory.blogspot.com/2018/12/solution-scarve-software-is-not-working.html
- https://howtofactory.blogspot.com/2018/12/latest-scarve-software-download-for-cnc.html
Très intéressant comme article ! Petite curiosité, la découpe de contre plaqué ou médium, avez vous essayé ? Apparemment la puissance du lase le permettrai ?
Bonjour merci
Non pas testé mais sur le carton, laser au maxi ca ne fait que graver
Et je n avais rien dessous pour tester… (pas de nid d’abeille 😉 )
Bonjour a vous J’aimerais savoir si il y a un logiciel pour faire que de la découpe avec ce genre de laser merci
A ma connaissance non
C est un graveur pas prévu pour la découpe
Salut à tous.
Intéressant ! Bravo pour le cadeau que l’on vous fait.
Hormis les logos Framboise314, avez-vous derrière un quelconque projet ?
Excellent article une fois de plus. As tu d’autres idées d’expérimentations avec ce laser ?
Je vais essayer de graver sur des crayons
Et tester la decoupe en fonction de la couleur/epaisseur du materiau
Mais la je vais etre tres pris
Ce n est pas pour tout de suite
existe t il des drivers mac fourni avec la clé usb?
J’ai ce graveur depuis quelques mois, il fonctionne très bien sur Windows 10, mais je cherche un moyen de le faire fonctionner sur Ubuntu … Je ne trouve rien 🙁
Pareil! Seul un prog windows existe. J’ai contacté le dev pour porter le soft sous linux. 1 reponse et depuis… plus rien 😞
Désolé
J’ai trouvé https://github.com/aquamorta/kkengraver qui pourrait faire l’affaire. Pas testé encore.
merci !! 🙂 je regarde ça
je vais être pas mal pris jusque mi décembre (expos, sortie d’un bouquin…) si vous avez l’occasion de tester mettez moi un message
Merci encore 😉
super merci pour l’info, je vais rajouter ça en fin d’article
Bonsoir
Comment faire de la découpe en suivant le contour d’un objet par exemple selon un trait fin .
Le tout sans changer de carte hardware .
Je pense que c’est ce qui manque a ce logiciel
Bonjour Patrick
le logiciel est bien adapté à ce qu’il a à faire 🙂 ce n’est pas une découpeuse Laser mais un graveur
Pour découper, le laser est bien plus puissant et sous l objet il y a un nid d’abeille. Cela nécessite aussi une ventilation et un filtrage efficace (et obligatoire)
On est bien ici sur un « gadget » destiné à graver des surface et pas à découper, …même du papier
Bonsoir
Merci de votre réponse qui ne me convient pas. La kkmoon que j’utilise repond parfaitement a mon usage de decoupe de papier pour réaliser des pochoirs sauf qu’elle mets 3 plombes par le fait que le deplacement est type gravure et non decoupe. D’ou ma question pour savoir si quelqu’un avait un plugin ou autre soft compatible hardware existant pour ce faire.
Patrick
oui il peut couper du papier mais effectivement on évite d’utiliser ce genre d’appareil
pour la découpe car il faut de nombreuses passes et à la longue le matériau brule, se déforme, fond…
Après si dans votre cas cela convient c’est parfait 🙂
Mais à ma connaissance il n’y a pas eu d’autre développement et le contact que j’avais eu avec l’auteur n’a pas abouti
Bonjour, j’ai aussi un graveur mais beaucoup moins puissant et je voulais savoir si lorsque vous gravez sur du bois le logo est il aussi en noir ou couleur bois ? Merci
Bonjour Philippe
le bois devient noir
Bonjour Francois,
Merci pour cette présentation ! Je possède cette machine depuis quelques mois pour faire des gravures sur bois, elle convient très bien, mais le mode de déplacement type gravure est très chronophage !
Je suis très intéressé si jamais vous avez un contact avec l’auteur, ou même si vous trouvez une solution pour l’utiliser en mode de déplacement découpe, ce serait tellement plus rapide…
Merci d’avance,
Antoine Chantrait
Bonjour Antoine
Malheureusement j’ai eu un seul contact puis plus rien malgré mes relances
je n’ai pas d’autre solution que le mode « par défaut »
ps je me suis permis de supprimer votre email et N° de tel de votre message
ce n’est pas la peine qu’ils apparaissent
BONJOUR
Savez vous par hasard quel est la différence entre le KKMOON K4 et K5 et DIY.?
Quel serai le mieux pour graver le bois?
Merci d’avance pour votre réponse
ludo
Non désolé je ne connais pas
où est-il encore possible d’acheter un graveur laser kkmoon 3000mw ou qui soit compatible avec une suite logicielle pour Linux (comme https://github.com/aquamorta/kkengraver ) ? J’ai beaucoup cherché déjà..
Bonjour , ce graveur peut il faire le métal(petite médaille pour chien) merci par avance de votre réponse et merci d’avoir fait cette présentation super complète.
Bonjour Virginie
non, il ne fait que le bois ou le carton
Merci pour votre réponse
bonne journée
Je m’intéresse à ce graveur qui sera utilisé pour faire des dessins et logos sur des manches et étuis de couteaux totalement en amateur. Ils sont faits en corne, en kydex et en bois.
Toutefois, j’aimerais savoir si il est possible de poser une petite gravure sur les lames en métal (ou en carbone ou en acier trempé). Merci de votre prochaine reponse. Salutations cordiales.
Bonjour Michel
malheureusement il ne fait que papier, carton et bois
le métal nécessite des lasers beaucoup plus puissants
Re-bonjour François,
Jai bien reçu votre réponse et je vous en remercie.
Dès lors, quelle puissance ou quel appareil pourriez me conseiller vous pour une utilisation totalement amateur (environ une gravure par semaine voire deux au max.) ?
D’avance merci de votre prochaine réponse et joyeuses fêtes « confinées » de Pâques.
Michel Rossier
Bonjour Michel
Pour des gravures occasionnelles celui ci est correct
n’en ayant plus usage je l’ai revendu à une personne qui grave des porte clés en cuir ou des plaquettes de bois sans problème
il a juste eu l’alim qui a rendu l’âme mais il l’a remplacée sans problème.
prenez soin de vous également
J’ai égaré la clé avec les drivers Mac et Windows
Quelqu’un pourrait -il me les faire parvenir svp ou les poster en lien.
Merci pour l’article ci-dessus.
Je viens de recevoir cette machine.
La gravure à partir d’image BMP ou PNG donne de bons résultats. Un peu long, mais c’est une machine modeste.
Par contre c’est une véritable catastrophe quand on utilise Picture Processing : Outline.
Le but est de graver (ou découper) de façon vectorielle, càd en suivant les contours et non pas en balayant.
Ça va effectivement beaucoup plus vite mais le résultat est plus que décevant :
– les diagonales ne sont pas parfaitement droites. Elles comportent des décrochements, comme si le logiciel rattrapait une erreur de trajectoire ;
– les rectangles ne sont pas des rectangles.
J’ai essayé de graver «outline» deux rectangles de 8 x 16 mm contenant chacun 2 carrés de 5 x 5 mm ⇒ un carré sur deux est un rectangle de 5 x 4,5 mm et les deux rectangles comportent un décrochement sur un des côtés.
Au départ j’ai pensé à un défaut mécanique.
J’ai alors tenté de découper (au lieu de simplement graver) en trois passes avec Power et Carving à 100% ⇒ les trois passes ont été parfaitement superposées, donc le défaut est dans le logiciel.
Note : en trois passes j’ai traversé la plaquette en contre-plaqué de 2,5 mm livrée avec la machine. Pas mal.
Dommage que «Outline» soit inutilisable : mes autres essais me l’ont confirmé.
Merci pour ce retour Hubert
effectivement ce n’est pas une machine pro et on ne peut pas s’attendre à des résultats impeccables.
Ma machine est partie chez une personne qui grave des bracelets en cuir et qui en est satisfaites pour ce qu’elle en fait. Seul souci l’alim a lâché après quelques mois et il l’a remplacée par une alim standard compatible sans problème.
ps j’ai corrigé les fautes… le plus important c’est le contenu 🙂
Merci pour votre test intéressant.
J’ai un problème depuis peu avec ce graveur laser : lorsque je mets le support sous le laser, celui-ci le brûle de quelques petits points noirs. pareil lors de l’essai avant de lancer la gravure… 🙁
J’ai tenté de voir si ça venait de la puissance du laser ou de la profondeur du laser mais non…
Avez vous rencontré ce problème?
Pouvez vous m’aider à régler ce problème?
Par ailleurs j’aimerai savoir quelle paire de lunettes de protection conseillez vous car j’en ai une paire qui vient de chez amazone mais rien indiqué dessus concernant conformité aux normes de sécurité … un lien pour acheter quelque chose de sûr ?
Enfin, savez-vous si le fait de regarder le laser à travers la vitre verte et avec des lunettes de protection lors de la mise en place du support et avant action est néfaste à la santé ? car difficile de ne rien regarder pour que le dessin soit bien à l’endroit voulu…
Merci par avance pour vos réponses
Au plaisir de vous lire
Toujours pas de solution pour utiliser ce graveur sous Linux.
J’ai installé une machine virtuelle, et ça fonctionne, mais ça fait un peu lourd, juste pour un graveur.
rien de mon côté non plus pas de suite par le dev du logiciel
de mon coté le graveur est parti… il grave des bracelets en cuir maintenant 🙂
Bonjour !
J’ai trouvé un peu la même WainluxK6 sur kickstarter.
C’est top comme graveur.
Bonjour Olivier
Oui on le trouve un peu partout
Bonne fin d année
Cet
Je cherche à graver sur du bois un logo au trait avec une zone en dégradés d’une dimensions de 35 x 35 mm.
La pièce de bois mesure : 1 mètre x 60 mm x 35 mm.
Le logo sera à graver sur les 60 mm.
Est-ce possible et si oui, devons nous adapter une protection puisque la pièce de bois « sort » des protections ?
Est-il envisageable de faire fonctionner le logiciel via un smartphone (Samsung A40 par exemple) ?
Cette version de 3000mW convient ou il vaut mieux passer sur une autre puissance ou un autre modèle et lequel ?
Merci d’avance pour votre retour ayant trouvé les échanges sur ce blog pertinent.
Il faudra déplacer l appareil pour le positionner à chaque endroit ou vous voulez graver. On a testé sur une paroi en OSB
Il faut juste protéger les yeux des personnes proches
Sinon le soft ne tourne que sous Windows(pas sur smartphone)
J avais contacté le dev pour un portage linux sans succès
Pour graver du bois 3000mW c est assez
Ping : Graveur Laser Ortur Laser Master 2 PRO - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Bonjour je possède le même graveur hors la clé USB c’est cassé je recherche une personne qui pourrais menvoye le logiciel svp
de quel logiciel avez vous besoin ?
Laser GRBL est dispo en ligne…
Je déconseille l’achat de ce matériel qui m’a lâché au bout de deux années d’utilisation peu intensive. La panne ?
Un grand classique : la connexion de la prise USB sur le PCB a cassé alors qu’il n’a jamais été forcé (je connais trop bien ce pépin récurrent pour malmener ce connecteur).
Impossible de remettre la main sur une carte de rechange (mais bon, si c’est pour payer plus cher que la machine complète…)
Toute idée sera la bienvenue, merci d’avance.
En attendant : graveur à éviter et logiciel assez indigent, bref, j’en ai eu pour mon argent.
merci pour ce retour
a part souder une USB en volant en se repiquant sur le PCB il n y a pas beaucoup de solution
ici je suis passé à des modèles ortur mais j’ai trouvé que pour démarrer il était pas mal
et la personne qui me l’a repris a fait de nombreux travaux avec, sur bois et pour la prod. de bracelets et porte clés en cuir
J’ai reçu la machine et ouvert le logiciel, mais il me semble que c’est une version obsolète pcq je ne vois pas toutes les fonctionnalités que vous affiche sur votre article.
Pouvez vous m’envoyer le dernier logiciel svp?
je n’ai plus la machine ni le logiciel
mais dans les liens en bas de page avez vous visité https://howtofactory.blogspot.com/2018/12/latest-scarve-software-download-for-cnc.html ?
Merci de ta reponse Francois! j’ai pu telecharger le logiciel 🙂
2 petites questions:
– tu sais comment commander un nouveau laser en cas de pane, et combien ça coute?
– Pq tu n’as plus la machine? c’est question de qualité que tu ne l’as plus?
Bah non c est super pour démarrer
je l ai abandonné pour un modéle ortur 400x400mm et un laser plus puissant qui fait de la decoupe
Il sert toujours a la personne qui l’a repris pour faire des porte clés et des bracelets cuir…
Je ne sais pas pour remplacer le laser desolé
Merci a nouveau Francois!
J’ai encore des questions, j’espère que je vous ennuie pas 🙂
1. quel genre des lunettes des protection vous recommandez (marque-modele)? le film qui vient avec la machine ne protège pas?
2. J’arrive pas a savoir pq la qualité sur ma plaque ne change pas même avec plusieurs paramètres et ça donne jamais la mème qualité que sur mon bois ronde. Vous avez un avis? Voici les images:
https://drive.google.com/file/d/1bFdtfQhT58Q_mPvg5_sXnt-amgYgMgF7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DBIjpooM9ZGd4F6bFJONUKdF6xPML4Cn/view?usp=sharing
3. quand le laser est fatigue, il faut le laisser reposer combien de temps?
4. la fumée ou l’odeur qui sort de la machine est nocive?
sur ce genre de petite puissance si vous ne regardez pas le faisceau en direct et que vous restez derrière le plexy vert il n y a pas « trop » de danger
pour être protégé à 100% il y a des lunettes qu il faut choisir en fonction de la longueur d’onde du Laser
pour Ortur que j utilise maintenant j’ai choisi celles ci https://www.amazon.fr/gp/product/B07BLYJQVQ qui sont marquées 190-540nm (le laser bleu est à 450nm)
Pour la qualité de gravure, je vois mais ça ne peut se faire que par essais / erreurs
il faut jouer sur la vitesse de déplacement et la puissance pour arriver à trouver le bon réglage
ça dépend de plein de paramètres comme la couleur du bois, sa dureté, les sens de la fibre…
il faut tâtonner et persévérer. Parfois réduire la puissance mais graver plusieurs fois (faire plusieurs passes)
De mémoire il y a une durée limite d’utilisation sur ce modèle et il vaut mieux ne pas l’utiliser à 100% de puissance car ça réduit la durée de vie du laser (valable pour toutes les diodes laser)
laisser le refroidir pour que le radiateur reprenne une température acceptable on pose le doigt dessus sans sentir de brulure
Pour les fumées c’est indiqué dans l’article et vous avez émission de particules brûlées mais aussi de solvants sur du bois aggloméré. Il y a des nano particules qui se fixent dans les poumons
pas très bon tout ça ! d ou les systèmes d’aspiration obligatoires en entreprise
après si vous faites fonctionner le laser dans une pièce aérée et que vous ne respirez pas directement les fumées ça peut aller.
Pour la sécurité j’ai écrit cet article qui pourra vous aiguiller…
https://www.framboise314.fr/securite-laser-protection-des-yeux/
bonne continuation
Bonjour, je n arrive pas a centrer correctement ma piece a graver par rapport a mon image.
Comment faire ?
Merci a vous
je ne dispose plus de ce modèle, je suis passé à des graveurs plus grands
Avez vous lu l’article ?
Vous avez la façon de procéder au chapitre « Mise en route »
le bouton frame positionning indique ou l image sera gravée avec le Laser
positionnez votre support en fonction de ce qu il indique
Bonjour, je compte graver sur du plastique noir des lettres en blanc, plus précisement je compte effacer quelques caractères déjà inscrits pour réécrire d’autres toujours en blanc, autrement dit, faire du marquage sur du plastique en blanc, c’est claviers qwerty que je compte transformer en azerty, qu’elle utilité de cette machine pour ce processus, merci pour votre retour!
CRDLT
je n ai pas testé cette possibilité mais à mon avis
ce n est pas faisable avec un graveur Laser….
Merci François pour votre retour, est ce que vous pensez que cette imprimante peut au moins effacer les caractères déjà imprimés sur le clavier? Merci.
malheureusement non
si les touches sont noires, le plastique va sans doute fondre…
Avec cette petite machine je n’ arrive pas à imprimer que du texte ,avec le logiciel livré , Dans les tutos explications pour les images mais pas pour imprimer du texte
Merci de votre aide
D.L
l’article date de plusieurs années, je n’ai plus ce graveur
dans le logiciel il y a un bouton text input il ne fonctionne pas ?
autre solution, écrire le texte dans un logiciel graphique comme GImp et importer l’image
J’ai cette gravure laser et dès que je la démarre, je me sens mal, une sensation de choc énergétique. Pourrais-je l’isoler en l’entourant d’une boite noire?
Sinon, en n’ayant pas fait de sauvegarde, et en n’ayant pas une réponse de la part du fabriquant, il est disponible le partage de ce fichier?
Merci tout d’abord pour votre réponse.
Aurore
chioecuador(a)gmail.com
vous pouvez le fermer complètement mais il faut penser au dégagement des fumées…
pour le fichier vous pouvez le télécharger pendant 1 semaine ici https://we.tl/t-duxuverjld
bonjour et merci pour ce tuto je vais bientôt recevoir ce modèle de graveur pour graver principalement sur du bois (prénom sur stylos) donc je cherche et recueille toute les info sur ce graveur, le dernier lien était valide pendant une semaine mais il est arrivé a expiration pourriez vous le réactualiser merci
