Publié le 18 février 2015 - par
J’ai testé pour vous : Un chargeur USB 2,1A Belkin
belkin_21A_250pxSi vous possédez plusieurs Raspberry Pi ou si une de vos alimentations vient à rendre l’âme, il peut être utile de trouver en dépannage une alimentation de remplacement pour le Raspberry Pi.
C’est dans le rayon HiFi/Tv du Géant voisin que j’ai trouvé ce bloc d’alimentation fabriqué par BELKIN. Vendu 24.99€ sur le site du fabricant, il était affiché à moins de 15€ (oh pas beaucoup moins que 15€ 😉 ) dans le supermarché susnommé (non, non, ce n’est pas une grossièreté). J’ai donc décidé de le tester et de confier une de mes framboises 2 (grosses consommatrices) à ses bons soins…
Chargeur BELKIN 2.1A USB
Emballage
belkin_21A_07On commence par le commencement… La boîte semble robuste. Les 2.1 ampères sont fièrement annoncés et cerclés. Ce chargeur est destiné d’après le fabricant à la recharge des batteries des appareils mobiles équipés d’une prise micro USB :
  • Samsung
  • Blackberry
  • LG
  • Nokia
  • HTC
et autres si affinité (micro USB 5V/2A)
Délesté d’une quinzaine d’euros, je ressors donc avec mon chargeur, pressé d’aller essayer cette acquisition…
Le déballage
Non, ne rêvez pas, pas de vidéo du déballage ici… Une étiquette transparente garantit que l’emballage n’a pas été ouvert. Un coup de cutter et elle n’est plus qu’un souvenir.
belkin_21A_05La boîte est un peu dure à ouvrir mais cède finalement à mes assauts répétés. Notez la forme de la coque plastique qui intègre à la partie supérieure  une extension qui passe par un trou de la boîte en carton et facilite l’accrochage en rayon.
belkin_21A_06De notice ne cherchez pas la trace, de l’emballage il faudra vous contenter. Conçu en Californie mais fabriqué en Chine (étonnant, non?) le chargeur est livré avec un câble USB de 1,2 m.
belkin_21A_02J’ai été surpris par la bonne tenue du câble en comparaison avec d’autres alimentations (y compris officielles).
belkin-cableCelui-ci se tient bien, est relativement épais, rigide mais souple à la fois et semble à base de silicone (mais je peux me tromper). Le diamètre du câble laisse espérer la présence de fils d’un diamètre suffisant pour transmettre l’énergie dans de bonnes conditions jusqu’à notre Raspberry Pi et l’épaisseur et la rigidité de l’isolant augure d’une bonne tenue dans le temps. Rassurant, quoi…
belkin_21A_04La photo ci-dessus vous permet d’apprécier la taille réelle proche de celle d’une prise standard.
belkin_21A_03On pourrait croire que les cercles à la partie supérieure du boîtier cachent une LED quelconque (j’aime bien les bleues…) qui indiquerait que la tension est présente, ou que la sortie consomme du courant, et qui rougirait de honte si le courant dépasse un seuil (2A par exemple)… Mais non, oubliez la LED, eux aussi ils l’ont oubliée 😥
Le test (enfin !)
Moment de vérité, ce bloc secteur va-t-il subvenir aux besoins d’une framboise en mal de courant ? Pour tout vous dire le Raspberry Pi 2 sur lequel je vais brancher ce bloc secteur est muni d’une caméra à objectif CS interchangeable, d’une carte SD de 16Go, clavier, souris. Connecté jusque là à un HUB USB, il montrait des signes de rébellion en faisant clignoter de temps en temps sa LED POWER ou en affichant un carré multicolore en haut à droite de l’écran.
Autant de signes d’une alimentation inadaptée et insuffisante pour ce nouveau modèle beaucoup plus énergivore que ses prédécesseurs…
belkin_21A_600pxJ’ai intercalé un testeur de port USB  comme il se doit et branché la prise sur le secteur.
Surprise (ou pas ?) malgré une consommation conséquente proche de 580mA, la tension reste à 5,18v.
belkin_puissancePour ceux qui craindraient pour la vie de leur Raspberry Pi en raison de la tension proche de 5,2v, je vous rassure : l’alimentation du RasPi est à même de traiter cette tension sans problème. Le câble USB semble également adapté et je n’ai plus vu réapparaître mon ami le carré arc-en-ciel dans le coin de l’écran. Le bloc BELKIN est resté branché de longues heures sans que cela entraîne un échauffement notable.
Extrait du site Belkin
DESIGN ÉLÉGANT, FACILE A UTILISER
Le chargeur secteur universel de Belkin est non seulement extrêmement rapide, il est en outre de très petite taille. Branchez-le sur une prise murale et il s’intègre parfaitement sans bloquer les autres prises. Et à seulement 16 grammes, il pèse moins que quelques pièces de monnaie dans votre poche.
IDÉAL POUR LES FAMILLES AVEC PLUSIEURS APPAREILS
Parce qu’il est si polyvalent, le chargeur secteur universel de Belkin est le chargeur idéal lorsque tous les membres d’une même famille ont plusieurs appareils de marques différentes à recharger. Adieu tiroirs remplis de vieux chargeurs et câbles, adieu disputes sur le partage du chargeur, et encore mieux : adieu chargeurs qui ne sont pas compatibles avec votre appareil. Lorsque vous passez d’un appareil à un autre, il vous suffit de remplacer le câble.
ASSURANCE DE SÉCURITÉ BELKIN : RECHARGEZ EN TOUTE CONFIANCE
Chaque fois que vous branchez votre smartphone ou tablette sur un chargeur mobile universel Belkin, vous n’avez pas à vous soucier des surtensions ou de la foudre qui pourraient endommager votre précieux appareil mobile. Les circuits intelligents avec détection automatique de la tension répondent aux besoins spécifiques en alimentation de votre appareil, tandis que les dispositifs de sécurité protègent votre appareil. Nos équipes de qualité en font toujours davantage pour la protection des consommateurs et de l’environnement, en établissant des normes qui dépassent les exigences normatives minimales et en soumettant chaque produit à notre propre série de tests rigoureux d’assurance qualité.
 Réference du produit
F8M667vf04-WHT
Un accessoire qui pourra rendre service au possesseur d’un Raspberry Pi en mal d’alimentation. En plus, vous pourrez même dépanner un(e) ami(e) de passage qui aurait oublié son chargeur de smartphone ou de tablette, pour peu que la prise micro USB soit adaptée à son appareil.
31 réflexions au sujet de « J’ai testé pour vous : Un chargeur USB 2,1A Belkin »
      Bonjour Dodutils
      effectivement
      il faudra que je fasse la manip mais mon matos est emballé pour la journée RasPi de Courthézon dimanche….
      Donc pas avant la semaine prochaine !
  1. sylvain
    et quand est ce qu’on test un chargeur qui consomme pas 50 W en 220 volts pour générer un courant de 5 V 1 Ampère, regarder chez les spécialiste FSP en 2.1 A sa donne http://www.fsp-europe.com/french/usbcharger2a.php
    Specifications
    Model
    5V/2.1A USB Charger
    Input Voltage Range
    100 – 240 Vac
    AC Socket
    EU Type
    Output Connector
    USB 5V/2.1A
    Efficiency
    >76% under 230 Vac
    No Load Power Consumption
    < 0.1W
    Operation Temperature
    0°C~35°C
    Dimensions (LxWxH) mm
    around 73 x 35 x 17
    Protections
    OCP (Over Current Protection) / SCP (Short Circuit Protection) / OVP (Over Voltage Protection) / OTP (Over Temperature Protection)
    et oui on nous dis d'éteindre la lumière en sortant des pièces ou de pas laisser les appareils en veille et si on acheté des chargeurs qui ne consomme pas 20 fois ce qu'ils ont besoin
    a tester …..
      Bonjour Sylvain
      je n’ai pas testé la conso en entrée
      le FSP dont vous parlez a un rendement de 76% (d’après la doc…)
      il doit consommer 13 watts sous 220v (environ) ce qui semble raisonnable…?
      Sans charge il consomme 0.1w sous 230v soit 0.4 mA
  2. Nadia
    Merci pour cette info.
    Personnellement, je pense que vous avez raison
    et qu’il est fort possible que le fil soit à base de silicone
    puisque conçu en Californie !!! (Silicone Valley)
    Excusez moi pour cette remarque pertinente …. oups!
  3. fabrice
    Les problemes!! d’alimentations que bon nombre de raspi-fan rencontrent ont une provenance multiple.
    En premier lieu, les bloc alim a decoupage taggués 5V ne les respectent pas, en lisant cette information sur un bloc quelquonque il faut le plus souvent considerer qu’il s’agit de la tensi maxi, en effet lors du decoupage la regulation se fait par un feedback sur un tout petit transformateur a haute frequence, cela se raproche plus d’une stabilisation que d’une regulation :
    le bloc fait ce qu’il peut pour faire du 5 v mais la plupart du temps il donne du 4.7v.
    Un autre probleme est l’integration, ces bloc se veulent petit ainsi, hors de question de metre en sortie un GROS condensateur pour repondre au appels violents de courant, on ne trouve le plus souvent qu’une capa trop faible.
    Ces capas la aussi !! ne sont pas du type adapté, une capa en sortie d’une alim a decoupage doit etre de type low-esr, c’est a dire avec une resistance serie equivalent tres faible, ceci pour qu’a chaque ‘rotation’ de courant elle puisse accepter un maximum de charge au lieu de la diviser et de mettre du temps pour se remplir.
    N’oublions pas non plus que le 5V qui arrive sur le PI est expédié tel quel dans les circuits de celui-ci, si il fluctue, les circuits n’appreciereons pas.
    en principe une alim 5v doit etre ‘au plus pres’ de sa charge, proximité.
    puis ce 4.7v quite l’alim, et traverse un long cable dans lequel il y a aura necessairement une perte, ‘en tension’, reduisant encore notre pauvre 5v.
    ces cables sont souvent de pietre qualité et sont tres resistifs.
    ajoutons les pertes dues au connecteurs usb.
    Pour ma part, j’ai resolu ce probleme par les methodes suivantes :
    1-ajouter entre le bloc alim et le pi au moins 5 capa de 220µF / 16V en paralelle, ne les remplaçez pas par une seule plus grosse, ici l’union fait la force car les resistances internes de ces 5 capa etant en paralelle entre elles montreront a l’alim une ESR 5 fois plus faible.
    2-allez dans un magasin et acheter une alim de remplaçement pour une celebre console de jeux ‘Nin…’
    elles delivrent 5.2V et ne coutent pas cher.
    3-la c’est plus delicat, faire une regulation 5.2V avec un LM2576ADJ, si vous voulez je fait passer le schema.
    4-celle que je prefere, en voici une descrption verbale car j’ai bien dessiné le schema mais je n’ai pas realiser les PCB :
    faire une petite carte prevue pour reçevoir n’importe quel bloc alim du commerce, et commencer par faire chuter le 5v tres legerement avec une diode schottky (-0.3V), puis faire suivre avec une regulation ‘boost’ qui elevera la tension a 5.2v puis stocker ‘tout ça’ dans une capa tampon de bonne facture.
    ceci peut etre realisé a moindre cout.
    UNE NOTE conçernant BELKIN :
    je connais bien cette marque, depuis de nombreuses années, schez qu’ils font vraiment de la qualité, les produits sont de bonne facture, solide, fiable et durable.
    a bientot
    Fabrice
  4. msg
    « Le diamètre du câble laisse espérer la présence de fils d’un diamètre suffisant pour transmettre l’énergie dans de bonnes conditions  »
    Le diamètre d’un câble ne garantie pas que ses fils conducteurs soient d’un diamètre suffisant .
    J’ai eu pour expérience , l’utilisation d’un câble de démarrage pour voiture prêter .
    Le diamètre des câbles extérieur laissait passer que … mais à l’utilisation , ils se sont vite mis à chauffer puis fondus .
    C’est après avoir couper l’un d’eux , qu’on s’est aperçu que la section de cuivre était vraiment ridicule .
    Les fabricants indiquent les caractéristiques des fils conducteurs utilisés dans leurs câbles , mais certains ne le font pas .
    Le plus souvent , c’est inscrit sur les câbles par la mention AWG (norme américaine) .
    http://fr.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
    Je vois qu’on en parle ici : https://www.framboise314.fr/tester-la-qualite-dun-cable-usb-avec-le-raspi/
    Peut-on savoir la valeur AWG du câble fourni ?
  5. msg
    Sur la boite , il est indiqué 10W et 2,1A .
    En pleine charge , suivant ces valeurs indiqués , la tension devrait chuter à 4,76V .
    Reste à espérer que les fils dans le câble USB , soient suffisamment gros pour éviter une chute de tension supplémentaire .
  6. Remi Jonquieres
    A force de travailler sur nos alimentations de portiers SIP, de centrales domotiques et contrôles d’accès basés sur des Raspberry, nous avons fini par lancer la carte PoE HAT que j’avais déjà évoqué dans un autre commentaire.
    Nous allons la coupler à notre injecteur PoE (http://www.novosip.com/product/accessories/poe-injector/) qui avec ses 24 Watts est amplement suffisant pour la plupart des applications.
    Cet injecteur Made in china, est installé sur quelques dizaines de sites de portiers vidéo SIP depuis le mois de Septembre dernier et nous donne toute satisfaction.
    Le proto sera en test dans environ 10 jours et si Framboise314 est d’accord, nous lui enverrons un modèle pour le tester. L’idée encore une fois est de faire un kit aux alentours de 20 Euros comprenant la carte HAT à monter sur le Raspberry, connectée via le câble Ethernet à votre routeur.
    L’injecteur PoE est alors en « sandwich’ entre la sortie Ethernet du routeur grâce à une petit câble avec deux RJ-45 et l’arrivée du câble depuis le Raspberry.
    Merci encore pour ce site utile à tous !
    1. Tsim79
      Bonjour, bonsoir,
      J’ai consulté votre lien pour le module injecteur POE de 24W. Effectivement ce module qui se branche directement sur une prise secteur fournit une alimentation de 48VDC pour un courant de 500mA.
      Donc la carte HAT qui doit aller sur le Raspberry doit inclure des fonctions d’abaisseurs de tension 48VDC -> 5VDC mais aussi un éleveur de courant (je ne me rappel pas du bon terme) pour parssé de 500mA à 2A, car le raspberry pi 2, il est conseillé d’avoir du 5V à 2A….
      1. Nicolas
        Tsim79 bonjour,
        La carte HAT PoE extrait le 48V de la PoE et réalise une conversion DC/DC par montage Buck. La puissance d’entrée de la carte est sensiblement la même que celle de sortie (au rendement énergétique des composants près). La carte Hat PoE en question est prévue pour délivrer 5V jusque 3.2A soit 16W. Il y a donc largement de quoi alimenter le RPi ainsi qu’une carte périphérique format Hat. A noter que toutes les GPIOs restent disponibles pour toute utilisation sur le top de la carte Hat.
        Remarque : Il ne pas confondre la conversion DC/DC par régulateur à découpage avec la fonction d’un régulateur linéaire qui par un procédé dissipatif délivre un courant de sortie sensiblement égal au courant d’entrée. Ce type de régulation est à proscrire dans une application de PoE car pour 48V en entrée et 5V en sortie, on a (48V-5V)*500mA=21.5W de pertes par échauffement !
        Bien cordialement,
        Nicolas
        1. Tsim79
          Merci pour ces infos.
          J’avais oublié enfin j’y étais pas trop loin, de ces régulateurs à découpage qui permettent de booster le courant.
          Je pensais que vous proposiez comme certain des modules DIY qui à partir d’un injecteur officiel ou non officiel de POE permettait de récupérer la tension nécessaire pour alimenter un matériel donné.
          OK ben, je vais suivre le blog de François MOCQ avec attente afin de voir le test de ce module HAT pour connaitre ces capacités, son intégration et encombrement.
          Cela doit intéresser tous ceux qui sont intéressés par un montage déporté de la Raspberry.
        2. Remi
          Merci Nicolas pour ces précisions.
          Nous ferons les tests de la carte sous peu avec le Raspberry 2 pour vérifier également s’il est compatible avec le portier vidéo SIP NovoSIP.
          Avec 3,2 Ampères on peut effectivement espérer pourvoir à l’alimentation du RPI + Caméra + Carte E/S.
          Bon Dimanche,
          Rémi
  7. naboowars
    bonjour, je possede un raspberry pi b+ , est depuis la mise a jour de kodi 14.1, le raspberry boot souvent plusieurs fois de suite quand je veus l arreter , ou quand je branche un disque dur ou alors quand j active l iptv , , je possede une alimentation 5v 2A ( je ne connais pas la marque , elle m’a etait fourni avec le raspberry ) , est ce que mais probleme peuvent venir de l alimentation , je possede une alimentation samsung 5v 2.1A ( de tablette ) puis faire l essais avec sans rique
    merci pour votre aide
      ce genre de problème est effectivement très souvent lié à l’alimentation
      Pas de souci pour tester avec l’alimentation de tablette vous pouvez la brancher sur le Pi
  8. Menez
    Salut !
    pour info, malgré le carré multicouleur, mon raspberry, branché via un cable USB –> microUSB sur mon hub via son port de recharge, fonctionne parfaitement bien avec clavier + souris + 2 clés wifi + ethernet.
    Au pire il risque de s’éteindre…
    Après tout mieux vaut une sous-tension qu’une surtension 😉
  9. toto
    J’ai pris ce chargeur et j’en suis vraiment content merci, bon mon chargeur 2A xiaomi fait l’affaire mais je préfère que chacun ai le sien
  10. maillard
    Je viens d’acheter une batterie pour cigarette électronique. Il est indiqué : Ne pas utiliser un adaptateur secteur donnant plus de 500 mAh.
    Ce chargeur est-il compatible avec la batterie?
      biiinnnn je dirai à priori non, si la doc indique de ne pas dépasser 500mA
      mais ce n’est trop mon domaine, les cigarettes électroniques 😉
  11. tatius
    pensez vous qu’un chargeur comme celui ci peux charger un PI + un DDext ?
    car si je divise par 2 ( un vers le PI et l’autre vers le HDD ) , est ce que les 2 seront suffisemment alimentés
    ou faut il mieux un chargeur secteur 2USB 4.2A ?
    car j’ai trouver un sous réf 731109 omenex
    mais je ne sais pas ce qu’il vaut
  12. machette
    J’avais sans cesse des problèmes d’alimentation avec des chargeurs usb samsung ou même deux chargeurs iPhone en parallèle, j’ai acheté ce chargeur Belkin sur vos conseils et depuis nickel, RPI2 super stable l’icône de mauvaise alimentation n’ai jamais apparu depuis 🙂
    M E R C I
