Les imprimantes 3D sont devenues un produit de consommation courante. On en trouve maintenant dans les magasins de bricolage. Malgré tout la mise en œuvre de cette technologie demande une certaine technicité, que des fabricants essayent de réduire. L’objectif est que l’impression 3D devienne comme l’impression jet d’encre où tu mets une feuille et… ça imprime. Je ne sais pas si Kokoni a réussi le challenge avec son imprimante EC2 (je ne l’ai pas testée) mais elle me semble aller dans la bonne direction.
Imprimante 3D Kokoni EC2, avec de l’IA dedans !
L’imprimante KOKONI EC2 est une Imprimante 3D « intelligente » qui intègre une caméra pour une modélisation facile des portraits. Elle est conçue pour fonctionner simplement. Il suffit de la brancher pour profiter de votre première impression 3D en quelques minutes. (dixit le fabricant)
Elle dispose d’une galerie de modèles 3D régulièrement mise à jour. Il y a près de 2000 modèles actuellement.
Il est possible de créer un modèle avec l’IA à partir d’un portrait ou d’un avatar.
Petite, silencieuse et sûre « La KOKONI EC2, de taille compacte, a été récompensée par l’iF design awards 2023. Elle se pose sur votre bureau, et imprime avec un bruit inférieur à 30dB. Le PLA utilisé ne produit pas d’odeur.
Avec l’application KOKONI 3D, vous imprimez en un clic depuis votre smartphone. Pour accéder aux modèles, il faudra vous enregistrer…
L’imprimante est entièrement fermée et une porte permet de rassurer les parents. Les enfants ne risquent pas de se brûler pendant le processus d’impression.
Avec sa caméra 720p intégrée, vous pouvez surveiller le processus d’impression à tout moment, et mettre en pause/arrêter l’impression si vous constatez une erreur. Partagez la vidéo du timelapse sur les réseaux sociaux en un seul clic !
Caractéristiques de la Kokoni EC2
Poids net 3,2 kg
Technique d’impression FDM/FFF
Vitesse d’impression 100 mm/s (MAX)
Épaisseur de la couche d’impression 0,1-0,3 mm
Dimensions de l’imprimante 189*302*231mm
Tension/Courant nominal DC12V/5A
Diamètre de la buse 0,6 mm
Température de la buse ≤260℃
Buse unique
Taille d’impression 100*100*60mm
Puissance nominale 60W
Format de fichier compatible STL, OBJ, etc.
Matière première du filament PLA
Notice
La notice de l’imprimante est disponible et vous pouvez la consulter en ligne.
Filament
Le filament est fourni sous forme de « cartouches » au format de l’imprimante, vendues 11,95€. Le constructeur annonce un poids de 1 Kg (2 lb = 0.9 Kg) mais il me semble que ça comprend le poids de la cartouche. Ce n’est pas précisé ! Après c’est du filament de 1,75mm il est sans doute possible de recharger ces cartouches. A l’époque où on fait des bobines de PLA avec des joues en carton plus écologiques, on peut s’interroger sur ces cartouche « jetables » ? en plastique…
Comment transformer un portrait en modèle 3D grâce à l’IA
Imprimer des jouets avec Kokoni EC2
Cette petite imprimante m’a semblé intéressante surtout parce qu’elle permet de transformer une image 2D en objet 3D grâce à l’IA. Après, on est sur du modèle développé par une startup et se pose la question de la pérennité de la machine, de la disponibilité de pièces détachées etc… Il faudrait pouvoir l’essayer pour voir comment elle se comporte.
Les objets colorés présentés sont imprimés en PLA blanc puis peints à la main. Cette imprimante ne fait pas d’impression multi-couleurs.
Imprimante disponible chez Kokoni https://www.kokoni3d.com/collections/printer/products/kokoni-ec2 au prix de 281,95€ remise de 10% avec le code LOVEKOKONI
Vous trouverez cette imprimante 3D Kokoni EC2 chez GearBerry pour 287,95€, on va dire 288€ 😀 avec 3 cartouches de filament. (prix de départ 304,97$, prix final 274,97$. remise lors du paiement). entrepôt US, port gratuit.
Ping : Imprimante 3D Kokoni EC2, avec de l’IA dedans !
