Publié le 17 janvier 2019 - par
I.A : Créez votre propre modèle de reconnaissance d’objets (1er partie)
Un premier article vous a appris à reconnaître des objets avec notre Raspberry Pi et OpenCV. Ce nouveau tutoriel vous explique comment aborder la reconnaissance d’objets par apprentissage de votre propre modèle. Nous le ferons en 2 étapes, la collecte de données et la construction de notre réseau de neurones. Au final, le Raspberry Pi sera capable de distinguer 3 races de chats à partir d’une image !
Étape 1
Le sujet de reconnaissance
Tout d’abord, meilleurs vœux pour l’année 2019 ! 🙂
Dans ce tutoriel, les images de 3 trois types de chats de race bien connues, seront utilisées.
Il faudra dans un premier temps, télécharger un nombre important d’images de chats. Nous utiliserons la console de développement du navigateur Chrome. A termes, le réseau de neurone artificiel devra être capable de différencier les spécificités morphologiques, des 3 races de matous.
Le chat des forêts Norvégiennes
Le Bengal
Le Chartreux
Le matériel & logiciels.
Nous utiliserons ici, un PC équipé de Ubuntu 18.04 avec Python 3 installé.
Créez 3 dossiers dans le répertoire de votre choix. Nommez chacun des dossiers, recherche_google_norvegien puis recherche_google_chartreux et recherche_google_bengal. Dans chaque répertoire, ouvrez un fichier texte vide et nommez le download_images.py. Le fichier urls.txt sera le résultat de nos recherches de Google image.
cliquez sur l’image pour agrandir
Téléchargez les fichiers textes des urls de milliers d’images.
Il nous faut établir une banque d’images (environ 1000) pour chaque type de chat.Nous utiliserons une fonction du navigateur Chrome de Google, pour télécharger les adresses internet des images et créer un fichier texte.
Un script écrit en Python, se servira du fichier urls.txt pour alimenter chacun des dossiers.
Chrome et sa console de développement
Le navigateur Chrome (tout comme Firefox ou Safari) est équipé d’un outil de développement, qui permet d’exécuter des programmes écrit en JavaScript.
Pourquoi Chrome ?  Grâce au puissant moteur de recherche de Google, il est optimisé pour télécharger des milliers d’images d’un sujet précis.
Tapez dans l’onglet image, « chat des forêts norvégiennes ». Cliquez sur le bouton en haut à droite du navigateur, Plus d’outils et Outils de développement.
La console apparaît:
Faites défiler les images du haut vers la bas, à l’aide du bouton « scroll » de votre souris. Il faut récupérer 1000 photos de chaque matou.  N’hésitez pas à prendre le temps de « scroller » le maximum de photos des chats.
Pour créer ce fameux fichier urls.txt, écrivez dans le menu console, (ligne par ligne) chaque étape du programme JavaScript, avec le module jquery.
Récupérez les adresse URL de chaque image.
Le script ci-dessous écrira chaque URL dans un fichier texte, nommé urls.txt
urls.txt sera téléchargé dans le répertoire de téléchargement d’Ubuntu (/home/votre_id/Téléchargement). Allez dans le répertoire Téléchargement d’Ubuntu et faites un copier/coller urls.txt dans celui crée par vos soins, recherche_google_norvégiens.
Enregistrez vos images dans un dossier avec Python.
Votre dossier contient le fichier urls.txt, le fichier download_images.py vide de code et un dossier images composé d’un sous dossier norvegiens. Le programme download_images.py va donc utiliser urls.txt pour télécharger les images du norvégien.
Enregistrez le code ci dessous dans download_images.py
Voici le résultat:
Effectuez la même opération, du téléchargement de urls.txt avec Google, jusqu’au programme Python, pour chaque race de chat.
Optimisez vos téléchargements et renommez vos fichiers avec Pyrenammer.
Afin d’avoir de meilleurs résultats en matière de prédiction, il vaut mieux collecter au minimum 1000 images dans chaque répertoire. Si par exemple, votre « scrolling » sur Google n’obtient que 600 images, il faut en télécharger 400 autres. Une astuce consiste à effectuer une deuxième recherche en changeant les mots clés. Par exemple, « skogkatt » l’équivalent de « chat des forêt norvégiennes » dans la langue scandinave. Du coup, vous allez télécharger avec le code Javascript, un autre fichier urls.txt avec les liens d’images différentes.
Dans le fichier download_images.py, remplacez le chiffre 6 en fin ligne :
par :
Ce chiffre correspond au format d’incrémentation des images. En écrivant 6 nous obtenons un format de ce type : 000000.jpg , 000001.jpg , 000002.jpg … Avec 4 ce sera, 0000.jpg , 0001.jpg …
Donc nous aurons un répertoire avec plus de milles images, en totalisant les deux formats.
Nous allons à présent renommer tout les fichiers des répertoires afin d’obtenir un format unique. Cette manipulation permet d’avoir une liste « cohérente » pour le futur modèle d’entraînement.
Pour cela, installez un utilitaire bien pratique, nommé « pyrenammer ». Le paquet deb est disponible à cette adresse
Nous souhaitons renommez l’équivalent de 1000 images (ou plus). Pour notre cas, le format serait, en partant de la première image : 0000.jpg et la dernière 9999.jpg. A condition d’avoir 10000 images téléchargées, dans chaque dossier des chats. Double cliquez sur un des répertoires, vous verrez à gauche, la liste des fichiers dans les deux formats. Allez en bas à gauche de la fenêtre, renommez la règle du nom de fichier renommé par : {num4}.jpg. Cliquez sur le bouton Aperçu en bas à droite. Si tout est cohérent, cliquez sur Renommer.
Conclusion.
Nous avons désormais, toutes les images pour établir notre propre modèle. Ici, nous avons utilisé Ubuntu 18.04, mais vous pouvez tenter les manips avec Windows et MacOS. On peut aussi tentez le coup avec Chromium sur Raspbian.
Pour la deuxième partie du tutoriel, il nous faudra une machine suffisamment puissante, pour construire le modèle de prédiction. Les essais ont été effectués avec un PC 64 bits équipé d’un processeur Intel Core3 et 6 Go de mémoire vive. (entre nous, mon ordi pédale…)
Nous ne sommes pas sur Framboise 314 pour rien, alors nous évoquerons bien sur, le portage du programme sur la Raspberry Pi. Du moins, une fois que le modèle sera créé sur une machine plus puissante comme un PC et sa propre architecture.
Voilà ! J’espère que cette première partie, vous a permis de télécharger la quantité d’images nécessaire au modèle. A plus tard, dans le prochain tutoriel sur Framboise 314. 🙂
Bonne manip dans le labo de l’I.A ! 😀
14 réflexions au sujet de « I.A : Créez votre propre modèle de reconnaissance d’objets (1er partie) »
  1. Jerome Arnoux
    Chouette article qui me met l’eau à la bouche pour la suite (d’autant que le logos Google AI, Tensorflow apportent encore plus de teasing ) !
  2. Windowsien
    ‘’Est ce que la console de développement de chrome sera stable, sur le long terme?’’
    Qu’entendez-vous par ‘long terme’ ? Avez-vous pris en compte l’accélération sans cesse croissante du réchauffement climatique ? Si on s’en réfère aux théories de Darwin, il est fort probable que le skogkatt subisse ses effets. Ce qui probablement le débarrasserait de son épais pelage sur du plutôt moyen terme. Les neuroneS du réseau pourraient alors douter (ca doute un neurone ? ) et ne plus etre en mesure de différencier cette race de celle du chat de gouttière européen.
  3. Windowsien
    J’ai essayé les scripts de l’auteur et ils fonctionnent très bien meme dans d’autre navigateur (moyennant quelques adaptations).
    Il y a une autre méthode qui permet de récupérer très facilement beaucoup d’image, c’est d’utiliser les API de recherche BING (https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/cognitive-services/bing-image-search-api/). A haute dose, ces services sont bien sur payants, mais il est possible d’obtenir une api key d’essais de 7 jours et par la suite d’utiliser un compte gratuit pour continuer à utiliser ces services. Un des avantages de cette méthode est qu’elle permet aussi de récupérer les images au format des thumbnails, ce qui est beaucoup plus léger comparé à la récupération des images originelles depuis leurs emplacements et qui peuvent etre de dimensions très aléatoire. Cela garanti aussi que toutes les images sont bien disponibles.
    La page https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/bing-image-search/ propose des exemples d’utilisation de l’API pour plusieurs langages de programmation (c# Java Node PHP Python et Ruby) ainsi que toute la documentation.
    1. François MOCQ
      certains mettent leur vraie adresse mail , qui n’est pas publiée. mais ça permet de les contacter…
      je voulais juste vous prévenir avant de supprimer les commentaires que les réponses disparaissent aussi, que vous ne soyez pas étonné
      vous pouvez toujours me contacter via contact[AT]framboise314.fr
  4. AlexandrO
    Bonjour Stéphane,
    Merci pour ce tuto, j’ai pu réaliser la première partie, mais je bloque sur le script download_images.py, j’ai une erreur d’indentation sur le bloc try: ligne 24… !!!
    Avez-vous une piste de solution ?
    Merci,
    Alex
    1. Stéphane KUENTZ Auteur de l’article
      Bonjour Alexandro,
      Votre problème d’indentation viens de la rédaction du code. La ligne 24 correspond à une boucle « try ». Avec Python, les boucles doivent se « décaler » du programme principal. Vous pouvez utiliser la touche tabulation au début de la ligne 24.
      J’ai mis à jour le code de download_images.py sur le blog. Les commentaires sont en Anglais.
      Vous n’avez plus qu’à copier / coller le code 🙂
      1. AlexandrO
        Bonjour Stéphane,
        Merci pour ta réponse, c’est bien ce que j’avais essayé de faire mais j’avais dû me tromper sur certaines indentations…
        Pour info, j’ai dû installer imutils via pip install imutils et le placer le(s) répertoire(s) « imutils » dans le(s) répertoire(s) recherche_google_xxx.
        J’avais ensuite un autre problème, il n’arrivait pas à télécharger tous les fichiers… C’était le i de nom de répertoire images que j’avais mis en majuscule… inattention…
        Ensuite tout a fonctionné nickel.
        J’attend donc la suite avec impatience, merci encore Stéphane.
        AlexandrO
  5. Stéphane KUENTZ Auteur de l’article
    Bonsoir à tout le fofo 🙂
    Pour raison professionnelle, je n’aurais pas le temps (pour l’instant), de publier la seconde partie de l’article.
    Vous pouvez en attendant, vous inspirez du site d’Adrian Rosebrock à cette adresse : https://www.pyimagesearch.com/2018/09/10/keras-tutorial-how-to-get-started-with-keras-deep-learning-and-python/
    L’auteur est Américain, si vous avez installé le navigateur Chrome, vous pouvez utiliser l’option de traduction (approximative) en Français.
  6. Ping : I.A : Créez votre propre modèle de reconnaissance d’objets (1er partie)
  7. Gérard FOUILLEUL
    Bonjour, et merci pour cet article que je trouve très pédagogique.
    J’avance bien de mon coté : mon projet consiste à reconnaître au fil de l’eau les véhicules, animaux ou humains qui passent devant une caméra fixe, laquelle envoie des images à chaque fois qu’il se passe quelque chose.
    J’ai actuellement un dataset de 1000 images environ par classes : CHAT, VOITURE, HUMAIN, RIEN
    Ma question est la suivante : sur beaucoup d’image, il n’y a RIEN à reconnaître, car l’élément déclenchant est passé plus vite que la vitesse de réaction de la caméra.
    Sur ces images il n’y a donc rien d’autre que le décor ambiant, toujours le même : des arbres, une cour, un chemin, un mur…..
    Je ne sais pas quelle stratégie adopter, car à chaque image de « RIEN », mon réseau ne l’associe jamais à « RIEN », il répartit systématiquement son pourcentage sur les autres classes CHAT, VOITURE, HUMAIN, avec à chaque fois une répartition très différente. A ma grande déception, il n’attribue jamais le moindre pourcentage à la classe « RIEN ».
    Peut-être devrais-je carrément oublier la classe RIEN, mais comment interprêter le résultat quand RIEN n’est visible ?
    Mon problème doit être banal, j’ai presque honte de ne pas trouver tout seul la stratégie….
    Gérard
  8. HARISTOY Benoit
    Est-il possible de créer ça propre banque de données.
    Prendre chaque objets en photo, leur donner un noms.
    Puis faire entre l’objet dans le champs de vision de la caméra.
    Et qu’il nous donne le noms de l’objet?
  9. serge RAKOTONJANAHARY
    Salut à tous, est ce que le projet est achevé ou existe il une deuxième partie concernant l’entrainement proprement dit, ou un tutoriel complet? merci pour vos réponse, cordialement
  10. Penalver Alexandre
    Salut à tous ,
    Je me demande si le projet à été fini , impossible de mettre la main sur la seconde partie !
    Le projet est très intéressant et j’aimerais le concrétiser de mon côté
    Bien cordialement
