Publié le 7 janvier 2017 - par
Hackable N°16 est disponible
Le numéro 16 de la revue Hackable est disponible chez votre marchand de journaux.
C’est le numéro de Janvier-Février, il sera donc disponible jusque fin février.
Il y a une dominante communication sans fil dans ce numéro, que ce soit pour faire dialoguer Arduino et Raspberry Pi avec des modules nRF24L01 ou encore en Bluetooth.
Toujours les ondes avec le HackRF One, un récepteur radio logiciel qui vous ouvre les portes de l’exploration des fréquences.
Avec le Raspberry Pi vous pourrez également réaliser un lecteur de carte bancaire sans contact.
Hackable Magazine N° 16
La couverture de Hackable Magazine
La couverture du magazine vous donne des infos sur le contenu que je vous invite à découvrir article par article…
Une carte SD sur un Arduino
On commence par celui-ci qui explique comment vous pourrez utiliser une carte SD ou microSD pour stocker les données de votre Arduino. Idéal pour une station météo, un enregistreur environnemental ou un tracker. Il faudra acquérir un module SD, l’article vous guide dans ce choix et explique comment lire ou écrire un fichier sur la carte SD.
Liaison radio entre Arduinos avec un NRF24L01
Avec le nRF24L01, vous avez en main tout ce qu’il faut pour relier par radio deux Arduino. Cet article vous explique dans le détail comment procéder.
Un NRF24L01 avec le Raspberry Pi
Le module fonctionne bien entendu avec le Raspberry Pi, ce que présente cette seconde partie. A noter que Dominique vous avait proposé en juin 2015 un article sur framboise314.fr, pour relier un Arduino et un Raspberry Pi par radio. Les deux documents peuvent se compléter 🙂
Radio logicielle HackRF One
Le HackRF One est un récepteur-émetteur SDR couvrant de 1MHz jusqu’à 6GHz dans tous les modes disponibles, analogiques et numériques. Là on n’est plus dans le SDR à 20 € utilisé pour la TNT. Le prix de ce module tourne autour de 350 € mais offre des possibilités bien plus étendues. Vous trouverez dans cet article des exemples créés avec GNU Radio.
Lecteur de carte bancaire sans contact avec un Raspberry Pi
Mais pas que ! Le projet CardPeek est une application pour GNU/Linux qui existe dans Raspbian et est capable de lire les infos de cartes bancaires, passeports, Navigo etc…
Graver le bois avec de l’électricité
L’électricité dessine lorsqu’elle se propage des arborescences magnifiques appelées figures de Lichtenberg. Apprenez comment réaliser ces superbes dessins sur du bois. Attention, cette réalisation met en œuvre des tensions très élevées qui sont dangereuses et même mortelles !!
Gardez la main sur un Raspberry Pi avec GNU Screen
GNU Screen est un terminal « amélioré » qui dispose d’onglets et peut gérer plusieurs « lignes de commande ». Il peut aussi être mis en attente ou repris depuis une autre session.
GNU Screen pourra aussi être utilisé avec un adaptateur USB/Série comme celui-ci : il suffira de préciser le port /dev/ttyUSB0…
Un serveur Xwindows sur Windows
L’utilisation des applis graphiques du Raspberry Pi sous Windows c’est un peu le mariage de la carpe et du lapin… mais bon, ça peut servir 😉
Cet article vous donne les méthodes à utiliser pour afficher les images des applis dans une fenêtre sous Windows.
Le Bluetooth du Raspberry Pi
Allez, une petite dernière pour la route ! Si vous utilisez un Raspberry Pi 3, il est doté de l’interface Bluetooth d’origine. Sur les autres modèles vous pourrez utiliser des clés Bluetooth. Après avoir vérifié le bon fonctionnement du Bluetooth, vous apprendrez comment utiliser Python pour dialoguer avec vos périphériques…
Comme d’habitude c’est sans regret que j’ai déposé mes 7,90 € dans le ramasse-monnaie de mon buraliste en échange de ce numéro de Hackable. Comme d’habitude le contenu que ce soit en quantité qu’en qualité est au rendez vous !!
8 réflexions au sujet de « Hackable N°16 est disponible »
  1. icare
    Je viens de lire l’article sur la gravure du bois et malgré tous les avertissements, il faut faire attention sur les risques d’électrisation.
    Par expérience (professionnelle) sur l’électrostatique dans le milieu des condensateurs en HT, la loi de Murphy nous joue souvent des tours, donc Attention, Warning, Achtung, etc…
  2. Ghislain
    Ou trouver le module GNU Screen j’ai beau le googliser ça me sort que les soft !?
    Il doit y avoir un nom spécial 😀
    Pour le nRF24L01 il pourrait permettre le transfert de données ?
      1. Ghislain
        Bonjour François et merci 😉
        Donc en faite le module sert à connecter directement le pi par usb à un pc?
        Je court de ce pas installer screen alors voir ce que ça donne 😉
          1. Ghislain
            Oui justement je vais voir si ça peut m’être utile 🙂
            Je pense que le partage d’un screen comme vnc le fait un GUI peut être pas mal 😉 (screen -S toto)
