J’ai déjà essayé la Sculpfun S9 il y a quelques mois. Cette fois GeekBuying me propose de tester la Sculpfun S30 de base, équipée d’un laser de 5 watts. Par rapport au modèle précédent on note ici l’intégration d’un Air-Assit et l’apparition d’un rail linéaire pour l’axe des X, le déplacement du Laser, en remplacement du chariot avec des roues en V s’appuyant sur un profilé.
GeekBuying m’a proposé de tester gratuitement ce graveur Sculpfun .
Je n’ai pas de lien direct avec GeekBuying. Ils m’ont simplement offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle. Les liens d’achat sont affiliés.
Gravure/découpe LASER avec la Sculpfun S30
Dangers du LASER
Si c’est votre première machine à découpe LASER, je vous conseille de lire cet article dans lequel je parle des précautions d’emploi et de la sécurité d’utilisation de ces machines.
Déballage du matériel
Le carton solide est arrivé en bon état. un coup sur la face supérieure mais la mousse intérieure a bien protégé le matériel.
Dans l’épaisse couche de mousse à l’intérieur on trouve les éléments du graveur. Ici la tête Laser 5 watts.
La carte mère est protégée dans un coffret qui sert de pied avant droit pour le châssis.
Le support de la tête Laser. Il se déplace sur un rail linéaire. Ici pas de problème de jeu et le chariot se déplace avec douceur.
Les deux moteurs du graveur sont regroupés. Le moteur de l’axe Y entraîne une barre portant des poulies crantées. Deux courroies (une de chaque côté) assurent le déplacement synchrone de la partie centrale, portant le Laser. Cela permet d’assurer la précision de la gravure.
Le graveur Sculpfun S30 est livré avec un compresseur pour l’Air-Assist. Le compresseur est connecté à la carte mère et pourra se piloter depuis le logiciel de gravure. Il fonctionne en 12 volts et fournit 30 litres d’air par minute.
Le compresseur est monté sur des pieds très souples qui réduisent les vibrations que transmet le compresseur à la table sur laquelle il est posé.
Une boîte contenant un kit de réparation fournit du matériel de nettoyage et… une lentille (?).
Les barres du châssis sont bien identifiées (c’est rare !) et cela facilite le montage du cadre.
Une fois tout le matériel sorti on se retrouve avec un quantité de pièces, sachets… La quincaillerie est dans des sachets numérotés correspondant aux étapes du montage.
Montage du Sculpfun S30
On peut commencer à assembler le châssis. chaque angle reçoit 4 vis. Les longueurs sont différentes selon l’endroit. La documentation et la vidéo vous montrent comment procéder. Commencer par assembler les deux coins arrière.
Glisser le chariot porte Laser sur cette partie du châssis.
Terminer le montage du coin avant gauche, puis monter le boîtier de la carte mère qui forme le coin avant droit.
Lorsque l’ensemble du châssis est monté, on peut insérer les courroies de chaque côté comme sur l’image ci dessus. La courroie passe sous les poulies en caoutchouc et le crantage de la courroie vient sur la poulie crantée éntraînée par le moteur Y et la barre de synchronisation.
Les courroies sortent par un trou en bout du profilé (flèche rouge) et on place un écrou en appuyant fortement lors du serrage. L’écrou pivote dans la rainure du profilé et vient de bloquer.
Sur l’exemplaire que j’ai assemblé un des chariots était correctement réglé, l’autre côté avait un léger jeu (la roue en V tournait quand on la bougeait à 2 doigts). Un serrage minime de l’excentrique (image ci-dessus a réglé le problème et le chariot n’avait plus de jeu.
Vient maintenant le montage de la tête Laser. Elle se place sur le support et deux vis moletées se placent dans les filetages indiqués par les flèches jaunes.
Le cache rouge/orangé vient se fixer avec 2 petites vis moletées, un filetage est présent dans la deuxième rainure du radiateur du Laser.
Il y a deux fins de course à monter, un sur l’axe des Y vers le coin avant gauche, l’autre sur l’axe des X, en haut du rail. Deux fils sont fournis pour relier les fins de course à la carte mère.
Les moteurs se connectent par un câble muni d’un détrompeur, on ne peut pas brancher à l’envers. On voit que le moteur Y est repéré (marquage Y axis).
Le tuyau de l’Air-Assis vient se connecter sur la buse du laser et le câble d’alimentation du Laser au dessus de la tête Laser (flèche jaune).
Tests du graveur Sculpfun S30
Premier test de marquage. Lettres et formes géométriques
Test de coupe avec 1, 2 et 3 passes. avec la vitesse choisie et 95% de puissance Laser il faut 3 passes pour découper du CTP de 3mm. Normal pour un Laser de 5 watts.
Les découpes sont bien nettes et donnent un résultat excellent. La découpe est faite avec l’Air Assist activé depuis LightBurn.
Test de gravure (le deuxième) généré avec LightBurn. Il permet de trouver la plage utilisqble pour graver des images.
Mon test classique, le chat. Ici le blanc est trop blanc et le noir mériterait d’âtre plus profond. Mais pour un premier test ce n’est pas mal.
Ce qu’en dit le constructeur
Une bonne machine de début pour graver. Avec ses 5 watts optiques on peut couper mais ce sera moins efficace que le 10 ou le 20 watts.
Le rail linéaire pour le déplacement du Laser est un plus qui garantit la précision de la gravure, couplé avec la taille réduite du spot Laser : 0,06 x 0,06 mm selon les données constructeur. En fonction du type de travaux à réaliser et de la somme dont vous disposez, les machines Sculpfun peuvent être un bon choix. Sculpfun propose des remises aux lecteurs du blog jusque fin 2022.
Acheter Sculpfun
Modèle | Coupon réduction | Prix |
SCULPFUN S30 Pro 10W (PL) |
NNNS30PRO | 499 € |
SCULPFUN S30 5W (de Chine) | SCULPFUNS30 | 299 € |
SCULPFUN S10 10W (de Pologne – PL) | NNNFRBES10 | 399 € |
SCULPFUN S30 Pro Max 20W (PL) | NNNSS30PROMAX | 849 €¤ |
SCULPFUN S9 (DE) | GKB22BF10 | 210,70 € |
Nid d’abeille SCULPFUN 400x400mm (PL) | NNNFRBEGRAND | 54,99 € |
Nid d’abeille Sculpfun 200x300mm (PL) | NNNSCPANEL | 27,61 € |
Sculpfun Laser Rotary Roller, Y-axis Rotary (DE) Compatible Ortur Neje Sculpfun et autres |
NNNGKBSCROLLERY | 85 € |
https://www.chambrelan.fr/blog/2020/03/16/ce-quil-faut-savoir-sur-les-rails-de-guidage-lineaire-2/
J’ai reçu la même. Je débute et donc je tâtonne encore un peu mais en réglant le laser à 100% à 200mm/m elle découpe le contreplaqué de 3mm en une seule passe.
J’ai testé quelques matériaux comme le tissu, feutrine, papier… et jusqu’ici tout fonctionne à merveille. Pour le pvc… j’attends d’avoir un masque filtrant pour essayer. On ne va pas s’empoisonner pour si peu.
Merci pour votre blog très sympatique et surtout très intéressant.
merci pour le retour
si vous pouvez, évitez de mettre le laser à 100% pour l’économiser un peu
je préfère faire 2 passes à 80%
Tout le monde n’est pas d’accord là dessus, mais j’applique le principe de précaution 🙂
bonne année 2023
J’hésite entre la S9 qui semble avoir une bonne performance laser (équivalent à 90w) et la S30.
La S30 possède t’elle la même puissance laser ? 5W contre 5,5w ? Mais la technologie laser ne semble pas la même !?
Est-ce que le laser S30 avec l’air assyst équivaut ou surpasse le lasser 5.5w de la s9 ?
Attention aux équivalences annoncées par les constructeurs
Avec un 5w vous gravez mais c est plus difficile de découper
le 10W grave et découpe
pour moi le 20 watts c est encore une technologie un peu jeune (4 diodes 5w couplées)
Le air assist est très efficace en découpe et pour ça le S30 avec le laser 10w et le air assist
fait partie des machines adaptées pour faire de la découpe actuellement
mais c est un monde qui évolue très vite
Les machines sont vendues avec plusieurs choix de Laser selon ce que vous voulez faire
Le S30 est dispo avec un laser de 5w, 10w ou 20w…
vous ne verrez pas de différence entre un 5w et un 5,5w…
J’ai déjà une imprimante 3D et je cherchai une machine de découpe de carton pour faire des caches pour peindre avec mon aérographe. J’avais vu les machines Cricut pour la découpe, mais cela reste un budget, un model correcte c’est 400€ mini. Et je tombe sur cet article, de découpeuse, graveuse !
Et là je me dis que pour moins chère, je peu découper mon papier cartonner et graver, plus découper d’autres choses ! Alors une étude s’impose. Déjà ayant une imprimante 3D, ça s’inscrit dans la même philosophie du maker ! Je « Va » pouvoir créer plains de trucs sortie de mon cerveau !!!!
Je suis partie du modèle le moins chère, la S9. Déjà j’ai noté qu’il faut éviter de faire ça dans la chambre ou le salon, il y a des vapeurs. Trouver une place dans le garage, ca peu le faire. Contrairement à l’imprimante 3D autonome avec sa carte SD, il faut un ordinateur connecté tout le temps de la découpe. Faut que je trouve un PC a mettre dans le garage. Du coup, question bete, on peut prendre un vieux coucou pour gérer pendant la découpe. L’idée est de préparer le fichier tranquille sur mon PC du salon et transférer le fichier sur le petit PC qui découpera. Quid d’un Raspberry Pi 3 ? Important je compte utiliser dans un 1er temps le logiciel de découpe open source.
Ensuite les options :
Le plateau nid d’abeilles s’emble important pour une meilleur découpe, donc je pense investir directement. 50€
Le Air assiste s’emble aussi important, donc conseillé d’investir pour une découpe plus belle. 85€
Pas besoin d’extension pour moi. ce qui me fait un budget : 250 + 50 +85 = 385€
Donc pour un budget un poil inférieur à une Cricut, j’ai un truc bien mieux.
Une question sur geekbuying.com, pour du matériel expédié de Pologne, on a pas de frais de livraison, mais coté TVA et douane, y’a pas de surprise ?
Bon maintenant, coté puissance 5W, pour du carton (genre canson) ça le fait mais avec une machine comme ca l’envie de couper du bois va arriver un jour, forcément !!! Alors j’explore sa cousine la S10 à 10W, qui a le Air assist intégré et qui semble avoir des guides de meilleur qualités.
Son prix : 375€ mais avec un laser 2 fois plus puissant ! Restera a ajouter le nid d’abeilles à 50€ soit un total de 425€
Alors 385€ (S9) VS 425€(S10) je me dis que si c’est pour regretter le petite puissance du laser autant directement investir, quitte a attendre la prochaine paye !
Coté pièce détacher, il y a t il un bon suivit en cas de besoin, par exemple sur mon Ender3 V2, facile de trouver des pièces.
Coté sécurité, c’est pas comme l’imprimante 3D ou l’on lance l’impression et on va se coucher ou faire les courses, il faut surveiller des fois que le laser enflamme ce qu’il découpe.
Merci de me rassurer, corriger ou compléter mon analyse.
Merci François pour ces articles formidables, je me projette déjà dans de futurs réalisations
En regardants de près le contenu du kit S10, il y a la tête du air assiste mais pas la pompe faut ajouter donc encore 50€
Paramètre a prendre en compte donc
Ping : Graveur Laser Sculpfun S30 Ultra 22 watts optique - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
bonjour j ai acheter la sculpfun s30
J ai essayé de faire mes première impression mais les motif sont déformé surtout les rond qui ne sont pas rond mais limite ovale et non fermé
Si quelqu un peut m aider se serai super merci par avance
en général la déformation des cercles est due à un problème de courroie desserrée ou de coupleur élastique mal fixé
vérifiez la tension des courroies (ça doit faire une note un peu comme une corde de guitare quand vous les faire vibrer)
et sur les couplages élastiques en sortie de moteur vérifiez bien le serrage des vis
une des vis doit être sur le méplat de l’axe du moteur pour éviter que ça tourne
tenez moi au courant
Ré bonjour donc je viens de faire des vérification et c bien au niveau du moteur une petite vis et deserer et qui buter sur la courroie qui empêcher de bien faire la gravure car depuis impeccable plus qu à m amuser maintenant merci pour vos conseil.
Bonne soirée à vous
Super !
Merci de Votre retour ça pourra servir à d autres utilisateurs
Bonsoir
je viens de regarder votre vidéo, je suis actuellement sur une autre marque et mon laser vient de me lâcher. Le s30 m’a l’air bien sympa mais ma question est, est ce que je peux travailler avec le logiciel inskape? Est ce que le logiciel sculfun est simple d’utilisation, je suis novice. Bonne soirée.
vous pouvez préparer vos dessins avec inkscape
mais les graveurs (comme celui que vous aviez, sans doute ?) travaillent avec LaserGRBL (gratuit) ou Lightburn (payant en version illimitée)
vous récupérez vos tracés inkscape dans ces logiciels pour les craver/découper
mais ces 2 produits sont proches d’ inkscape et vous pouvez dessiner directement dans l’interface également
Bonjour merci pour votre réponse si rapide.
Je suis une micro entreprise je fais de la découpe sur du cp 3mm vous pensez qu’il est assez costaud ? Je fais pas mal de gravure aussi.
oui pour du CTP de 3mm pas de problème
en plus vous avez un rail linéaire sur l’axe X ce qui garantit un déplacement régulier
(quand vous gravez privilégiez l’axe des X pour les déplacements les plus grands )
pour de la petite production il devrait convenir.
Pour info le Sculpfun S30 5 watts que j’avais testé fin 2022 (celui de cet article) est maintenant chez une autoentrepreneuse qui en est satisfaite
Pour gagner du temps en production si vous pouvez acheter le modèle 20W ce serait bien (https://www.framboise314.fr/graveur-laser-sculpfun-s30-ultra-22-watts-optique/)
Après, sur des utilisations importantes il faut bien soigner le nettoyage et la lentille pour conserver les caractéristiques dans le temps.
Merci pour vos réponses, je vais réfléchir à tout ça, je pense réellement que le s30 avec l air assist intégré me suffirait, je fais pas de gros projet.
tout d’abord bravo pour votre article, les prix ont visiblement bien changé depuis 1 an.
je souhaite investir dans un Graveur laser, mais j’hésite, on trouve actuellement la S30 5.5W avec air assist inclus pour 230€ ou la S9 5.5W à 178€ + 80€ pour le air assist (ou 22€ sur aliexpress est-ce une bonne affaire??? je n’ai jamais osé commander sur ce site…)
Quel choix feriez-vous?
la S30 à cause de son rail linéaire en X
Quelle est le meilleur choix entre la sculphun s9 5w ou la s30 5w
Pour moi la S30 à cause du rail linéaire en X
Je viens d’acquérir un laser sculpfun s30/11w, après quelques jours d’utilisation parfait ! d’un coup le laser et devenu tout petit,il ne découpe même pas le carton ! pouvez-vous m’aider ? merci
Bien cordialement
Hervé
difficile de voir ce qui se passe à distance
vérifiez bien le câblage, un fil aurait bougé, serait desserré dans une prise ?
vérifiez aussi les paramètres de découpe
après désolé mais il faut passer par le SAV
J’ai contacté le sav,et en faîte c’est le laser qui est HS!!!!il n’a fonctionné que 6/7H.
Enfin il m’en envoie un remplacement.
Hervé
Merci Hervé
oui ça arrive, malheureusement. Même si le matériel est testé plusieurs heures avant l’expédition, les chocs du transports (physiques, thermiques…) peuvent entraîner des défaillances.
J’espère que ce sera rapide
