Publié le 23 janvier 2016 - par
Gérer ses cartes micro SD, un problème avec le Raspberry Pi 2
32EVO_250pxAu commencement était le Raspberry Pi Model B, avec sa carte SD. Chaque carte SD était soigneusement rangée dans sa petite boîte en plastique translucide.
Et puis sont venus les petits nouveaux, avec leur toute ch’tite carte microSD. Et là ça se corse. Si on trouve encore quelques boîtes l’évolution va vers la vente des microSD en blister. Une fois que vous les avez ouverts la pauvre carte se retrouve bien seule…
Rangement des cartes micro SD
Vous me direz que si vous avez un seul Raspberry Pi et que la carte microSD reste dedans ça ne pose pas trop de problème.
Par contre, si votre élevage de Raspberry Pi est productif (c’est le cas du mien !) vous vous retrouvez à la tête d’une grande famille, chaque membre de la fratrie utilisant une, voire plusieurs cartes microSD…
Vous comprenez que je ne peux pas re-flasher une carte SD chaque fois que je fais un test et utiliser la même carte en boucle, en la ré-écrivant à chaque fois. En plus d’être chronophage, cette méthode amène parfois à faire des conneries erreurs  par exemple en effaçant une carte dont on avait encore besoin… (oui ça m’est arrivé… et alors ?)
Pas facile d’écrire sur les cartes micro SD à moins de limiter les informations portées sur la carte. J’ai essayé de mettre un numéro et de suivre les cartes dans un tableau Calc, mais ce n’est pas pratique.
Un jour j’ai découvert le range carte microSD !
sdcard_dessus_deco
De la taille d’une carte bancaire (donc de la taille d’un Raspberry Pi 🙂 ) ce gadget est prévu pour accueillir 8 cartes micro SD. Il tient sans problème dans une poche de chemise.
Différents modèles existent, la différence tient surtout à la décoration du support.
Pour ma part je suis resté sérieux et j’ai adopté un modèle classique qui me semble plus adapté à mon utilisation :
sdcard0001sdcard_dessusDe l’autre côté vous avez au niveau de chaque carte une zone blanche dans laquelle vous pouvez porter des indications à propos du contenu.
sdcard_dessousC’est suffisamment grand pour écrire 2 lignes avec un crayon fin. J’arrive même à gommer quand je change le contenu d’une carte. Bon si vous écrivez avec un stylo indélébile ça sera sûrement plus difficile…
Quelques exemples :
sdcard_dessous_rangementcard_holder1card_holder2dimecard_04
sdcard_dessous_ecrit
Si les modèles accueillant 8 cartes ne vous suffisent pas (j’en suis à 2) il existe également des moèles à 24 emplacements, pas plus grands mais en aluminium cette fois :
sdcard_alu_01sdcard_alu_02sdcard_alu_03
et grâce à Salvador qui l’a trouvée sur le net : une vidéo de présentation …
Je ne vous mets pas de liens vers ces range-carte microSD car ce sont souvent des liens éphémères sur des boutiques en ligne.
Méfiez vous car les modèles qu’on trouve actuellement sur Libé (cherchez par exemple dimecard holder) proviennent des USA ou de Grande-Bretagne. Ils coûtent une dizaine d’euros ou plus et les frais de port sont du même ordre. Fô pas exagérer, c’est un simple morceau de plastique et les cartes tiennent par friction, il n’y a pas de système de ressort…
Si vous ne trouvez que ce genre de range-carte, tournez vous vers le grand fleuve d’Amérique du Sud. Les frais de ports seront souvent moins élevés, comme le prix du produit. Pas de précipitation, comparez bien prix et frais de port… Je vous aurai prévenu.
Bien pratique si vous trimballez toute la journée des SD cards, ce système de rangement trouvera sa place dans la poche d’une chemise comme dans la valise du technicien.
Vous avez une autre – une meilleure solution ? Allez zou ! parlez en dans les commentaires ci-dessous 😉
21 réflexions au sujet de « Gérer ses cartes micro SD, un problème avec le Raspberry Pi 2 »
  1. Gilles
    2,80 € port compris sur Aliexpress…
    Quand on veut acheter du made in China de peu de qualité, autant se fournir à la source 🙂
    Après, un Rpi2, j’en étrenne un… j’ai 2 microSD pour et ça va pas vraiment augmenter.
        Bonjour Fabrice
        en général les liens commerciaux ne durent pas longtemps… c’est pour ça que je n’en ai pas donné 🙂
        sous réserve :
        http://www.amazon.com/DiMeCard-micro8-microSD-Memory-Holder/dp/B00ANN99HO
        http://fr.aliexpress.com/item/24-MicroSD-Aluminum-Memory-Card-Holder-Case-MICRO-SD-T-FLASH-Black/2008631753.html?spm=2114.06010108.8.3.x3iNOW
        En fait faites une recherche sur les sites de vente avec « DiMe micro SD card holder »…
        1. fabrice
          J’ai demandé car sur aliexpress je ne trouve pas le modèle que vous avez
          Il y a ceux en alu pour 24 micro sd mais je n’ai pas vu le 8 en format cb.
  2. Denis
    Merci qui ?..merci François. Commandé sur le Grand Fleuve, je vais pouvoir « bien » ranger mes cartes afin d’éviter les erreurs ….
    Commentaires dés livraison. Bon WE
  3. Rouxbarbe
    Une idée certainement débile, mais ne serait-il pas possible de percer un bout du plastique de la micro SD? (à quel endroit pour être certain de ne pas toucher l’électronique?)
    Je verrais bien un collier de cartes, le collier de nouilles geek 🙂
  4. Bernard B
    Une excellente idée que ce rangement merci François pour toujours découvrir des trucs à faire dépenser de l’argent. 😉
    Finalement, avec ses cartes micro sd et nos Famboises, on en revient au même point qu’avec les disquettes. Quand on avait qu’un seul lecteur on devait jouer au grille pain, d’abord l’O.S puis des données ou l’application puis remettre la disquette etc..
    C’est vrai que si l’on préfère utiliser le PI pour tester et découvrir, comme c’est mon cas, plutôt que d’installer un truc à demeure du style lecteur multimedia ou autre , quel dommage ! On a vite fait de se retrouver avec une collection de carte qui traînent partout sur le bureau.
    Cette petite carte à toujours un tour dans son sac pour nous faire dépenser toujours plus comme dit ma femme. Bon mais c’est pour notre plaisir, c’est notre jouet de grand garçon, non ? 😉
      Bonjour Bernard
      ouiii tout à fait d’accord. Je suis bien conscient (en un seul mot) que la plupart des objets présentés sur le blog entraînent une dépense pour ceux qui craquent… (du coup ils craquent aussi de l’argent 😉 )
      J’ai deux cartes de rangement et ça simplifie pas mal la gestion des cartes SD…
      Après… il y en a c’est le pastis ou les jeux à gratter, d’autres c’est la clop… On peut considérer que l’investissement dans la framboise est un moindre mal et qu’en plus c’est éducatif 🙂 même si ça crée une certaine dépendance !!
      Ou comment se donner bonne conscience
  5. grégory
    bonsoir
    Voila mon problème
    http://tantsurleplan.blogspot.fr/2014/04/serveur-multimedia-pour-la-voiture-avec.html
    après pas mal de recherche je me dit que l’utilisation d’un Rpi2 serait la meilleure solution à moindre coût pour pouvoir permettre à mes enfants de regarder des films sur les écrans.
    Par contre je suis un peu perdu 🙁
    Pouvez-vous m’orienter un peu ?
    Si j’achète çà
    http://www.amazon.fr/Raspberry-Pi-Processeur-900MHz-lecteur/dp/B00T2U7R7I/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1455919416&sr=1-1&keywords=raspberry+pi+2
    c’est bien un Rpi2 ? que faut-il d’autre ?
    clavier http://www.amazon.fr/dp/B008JBSTUA ?
    En fait je veux juste pouvoir choisir et lancer des films.
    J’ai une prise allume cigare j’ai vu dans votre super tuto qu’il y avait des soucis d’alimentation que me conseillez-vous de faire ? et acheter ?
    Je sais pas si vous prendrez le temps de me répondre mais si c’est le cas je vous en remercie d’avance.
  6. zigomar80
    Merci pour le premier accéssoire,
    pour le boitier 2 j’ai collé étiquette sur volet central, que j’ai cadrillée pour nommer les cartes micro SD
    où avez vous acheté le premier? svp
