Avec l’essor des camping-cars, fourgons aménagés et véhicules de loisirs, la nécessité d’une source électrique mobile est apparue. Pour alimenter l’éclairage, l’accès Internet ou encore le réfrigérateur, une source électrique fiable et adaptée est nécessaire lorsque le véhicule est loin de toute prise électrique. Bluetti propose une gamme de stations électriques rechargeables. J’ai testé le modèle AC70 qui offre une puissance de 1000w ou 768wh. Un concours est organisé fin octobre/début novembre avec de nombreux prix.
Station électrique portable Bluetti AC70 / 1000W – 768Wh pour le camping et activités extérieures
Batteries Lithium Fer Phosphate – LiFePO4
La station AC70 est équipée de batteries LiFePO4, il est intéressant de regarder ce qu’apportent ces batteries par rapport aux modèles classiques (Plomb ou LiPo)
La technologie Lithium Fer Phosphate (LiFePO4) est apparue en 1996. Elle s’impose progressivement grâce à ses nombreux atouts techniques et à son haut niveau de sécurité. On la retrouve en traction moyenne puissance (robotique, e-mobilité), en traction lourde (marine, véhicules industriels), ainsi que dans le stockage d’énergie (systèmes autonomes, Off-Grid, autoconsommation) comme la station Bluetti AC70.
Avantages majeurs de la technologie LiFePO4 :
- Sécurité élevée : Moins de phénomène d’emballement thermique et de risque d’incendie.
- Durée de vie longue : Plus de 10 ans.
- Nombre de cycles élevé : > 2000 .
- Faible toxicité environnementale : Utilisation de fer, graphite et phosphate.
- Bonne tenue de température : Jusqu’à 70°C.
- Faible résistance interne : Stabilité et diminution au cours des cycles.
- Puissance constante : Durant toute la plage de décharge.
- Facilité de recyclage.
La tension de ces batteries reste pratiquement constante à 3,3v en cours de décharge. Ces batteries supportent des intensités élevées, ce qui permet de fournir beaucoup de puissance et de les recharger rapidement.
Déballage de la station Bluetti AC70
Livrée dans un carton et bien protégée, la station Bluetti AC70 est encore protégée par un carton épais et très rigide. C’est un matériel lourd et relativement coûteux qui mérite ces précautions.
A l’ouverture on trouve une boîte en carton dans un bloc de mousse.
A l’intérieur de la boîte, les 3 câbles servant à recharger les batteries. On trouve :
- Un câble secteur 220 volts
- Un câble pour allume cigare en 12 volts
- Un câble pour panneau solaire
La notice est disponible, dans la boîte j’ai trouvé une notice en anglais mais la notice en français est disponible en ligne et vous pouvez la télécharger.
La couche de mousse est suffisante pour protéger la station entre deux coques (haut et bas).
Une fois sortie de la boîte, la station Bluetti AC70 est dans un sac plastique qui la protège de l’humidité, accompagné de l’inévitable silicagel (que je mets de côté pour utilisation avec les filaments de l’imprimante 3D 😉 )
Avant de commencer à utiliser la station Bluetti AC70, il convient de procéder à une charge complète des batteries. La station est restée stockée un certain temps et même si les batteries sont de très bonne qualité (LiFePO4) elles se déchargent légèrement avec le temps. Prévoyez d’ailleurs de recharger la station entre 3 et 6 mois systématiquement, si vous ne l’utilisez pas. En effet, si vous laissez une batterie LiFePO4 se décharger complètement, cela peut nuire à sa structure interne, et altérer sa capacité à maintenir efficacement une charge. Pour une durée de vie optimale, maintenez la charge de vos batteries entre 20 et 80% si possible.
Ici la batterie était à 56% quand je l’ai connectée au secteur (flèche noire) et l’écran LCD indique la puissance de charge absorbée sur le secteur, ici 457 watts. Sous le % au centre de l’écran une estimation du temps en heure et dixième d’heure pour une charge totale, ici 0,7 heure soit une quarantaine de minutes.
Les différentes prises disponibles
Vous noterez que l’ensemble des prises (sauf USB) est protégé par des obturateurs en silicone qui protègent la connectique si les conditions météo sont mauvaises.
On va commencer par la prise de recharge secteur. C’est une prise classique IEC C13 (la même que celle des PC) équipée d’un fusible (flèche jaune) T10AH temporisé. Évitez de mettre un fusible standard (rapide) de 10A car l’appel de courant au démarrage le détruirait.
A côté de la prise secteur, vous trouvez une borne de connexion à la terre (la vis est fournie dans un petit sachet présent dans le carton des prises de recharge. C’est une sécurité supplémentaire si vous n’êtes pas certain(e) que la prise secteur C13 comporte une terre efficace… On trouve parfois des installations électriques « folkloriques » (et c’est peu de le dire).
En face avant on trouve une prise de recharge qui accepte de 10 à 58 volts. Elle sera utilisable sur voiture (12v), poids lourd (24v) ou panneau solaire avec le câble adapté. Les câbles sont livrés avec la station électrique AC70.
Une sortie 12v/10A est disponible, protégée par un bouchon souple. Elle permettra de connecter par exemple une bouilloire ou une glacière 12v.
Du côté droit de la station électrique AC10, vous trouvez 2 prises 230v (secteur) qui délivrent jusque 1000w. Notez que ces prises sont au format européen et ne disposent pas de la fiche de terre propre aux prises françaises (type E).
Normalement les prises actuelles comportent des contacts de terre sur le côté fiches jaunes ci-dessus (Type C). Si vous avez des prises sans ces contacts latéraux je vous conseille d’utiliser la borne de terre vue précédemment.
Sous les poussoirs A/M et DC AC qui permettent de gérer les prises courant continu et alternatif, on trouve des prises USB ou vous pourrez connecte smartphones, tablettes, ordinateurs portables pour les recharger.
- Puissance nominale de 1 000 W / Puissance de pointe de 2 000 W.
- Capacité de 768 Wh pour une durée de vie prolongée de la batterie.
- Recharge turbo de 950 W, 45 minutes pour atteindre 80%
- Entrée solaire rapide de 500 W, recharge complète en 2 heures
- 7 prises conçues pour une charge polyvalente
- Batterie LiFePO₄ pour plus de 3 000 cycles de charge
- Contrôle intelligent à distance via l’application BLUETTI
- Système d’alimentation sans interruption (UPS) transparent en 20 ms.
SORTIE
Sortie 230v : 2 x Prises murales ( 230V/4,3A, 1 000W au total.)
Sortie USB : 2 x USB-C ( 100 W )
2 x USB-A ( 5 V/3 A, 12 W au total )
Sortie 12v : 1 x Port allume cigare ( 12 V, Type prise de voiture, régulée.)
ENTRÉE
Recharge CA sur secteur : 950 W Max.
Recharge solaire : 500 W Max,12 V-58 VDC, 10 A
Recharge par port allume cigare : 12 V / 24 V
Entrée Max. : 950 W
Temps de charge sur secteur : 1,3 à 1,6 heures (Recharge turbo de 850 W)
Temps de charge solaire : 2,8 à 3,3 heures (500 W maximum)
Gestion par Application mobile
Poids : ~ 10,2 kg
Dimensions : 314mm × 209,5mm × 255,8mm
Température de charge : 0°C – 40°C
Température de décharge : -20°C – 40°C
Température de stockage : -20°C – 40°C
Garantie : 5 ans
Accessoires livrés : Câble de charge 230v, câble de charge de voiture, câble de charge solaire
Vous pouvez télécharger le manuel d’utilisation en cliquant sur ce lien ou sur l’image ci-dessous.
Comment utiliser votre station Bluetti AC70
En dehors de la recharge sur secteur à la maison, lorsque vous vous déplacez en voiture, en van ou en camping-car, vous pouvez recharger la station Bluetti AC70 sur une prise d’allume-cigare.
Ensuite où que vous choisissiez de vous arrêter, vous disposez d’une source d’énergie fournie par la station AC70.
La marque fournit également plusieurs modèles de panneaux solaires qui permettent alors de recharger en toute autonomie sa station AC70.
Les panneaux solaires sont disponibles séparément ou sous forme de kit avec les différentes stations électriques portables.
Tout ce qu’il faut pour profiter des couleurs flamboyantes de l’automne, avec ses températures qui sont encore douces. Il y a aussi beaucoup de monde en moins sur les sites touristiques.
Après il faudra aussi prévoir des conditions météo un peu plus humides mais vous aurez la possibilité d’alimenter vos appareils électriques comme les bouilloires ou les cafetières pour vous réchauffer 😉
Pour ma part l’utilisation classique c’est la recharge du drone ou du stabilisateur gimbal pour le smartphone à des endroits où le secteur 230v fait défaut.
Après de façon plus terre à terre (et alimentaire) on peut alimenter la plaque de cuisson ou la glacière (ici sur la sortie 12v type allume cigare) et recharger le PC quand il en a besoin…
Caractéristiques Mises en avant par le constructeur
Gestion par smartphone
L’application Bluetti APP existe pour Android et iOS.
On connecte le smartphone à la station électrique (il faudra créer un compte)
A partir de là, on peut gérer la station voir ce qui est connecté, les consommations, la charge…
Ici on a mis en route les prises CA (230v) et après validation on pourra connecter des appareils et voir la consommation.
Participez au concours : Nombreux prix dont un iPhone16 !
Pour fêter l’automne, Bluetti organise un concours doté de nombreux prix dont un iPhone16. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de partager vos photos/vidéos de préparation de votre voyage et les images de votre voyage sur la page Bluetti.
Le concours se déroule en 2 phases, du 16 au 22 octobre puis du 23 au octobre au 5 novembre.
Téléchargez des photos ou des vidéos correspondant aux 2 thèmes de la campagne sur la page de l’événement sur le site web de BLUETTI pour participer au tirage au sort et gagner des prix tels que l’iPhone 16.
Thème du chapitre 1 : « Que préparez-vous pour ce voyage en plein air ? » (tirage au sort le 23 octobre)
Thème du chapitre 2 : « Redéfinir le camping » (tirage au sort du 6 novembre)
Cliquez ici pour rejoindre la page du concours !
Intégré de manière optimale avec la technologie LiFePO₄ la plus sûre, le AC70 conserve une capacité de 80 % même après plus de 3 000 cycles de charge. Il est également doté d’un système intelligent de gestion de batterie (BMS) pour prévenir tout dommage potentiel, et bénéficie d’une garantie de 5 ans pour vous permettre de profiter d’une alimentation en toute tranquillité d’esprit.
Pour assurer la conservation des batteries, il est impératif de recharger à 80% tous les 3 à 6 mois si vous n’utilisez la station que pour les vacances par exemple.
Vous disposerez d’une source d’alimentation souple, portable et disponible à tout moment pour vos séjours touristiques. La station est proposée à 459€ au lieu de 699€, un prix justifié par la présence des batteries LiFePO4, par les possibilités variées de recharge et par la qualité de la génération des tensions fournies.
Commander la station électrique AC70
Pour commander, cliquez sur ce lien et utilisez le code bluettifram
