Après l’article sur le casque Apollo Q10, Tronsmart m’a proposé le test de l’enceinte Bluetooth Force 2. J’ai accepté ce test car le modèle le plus récent de Tronsmart regroupe un certain nombre d’évolutions qu’il est tentant de tester avec le Raspberry Pi 400. La présence d’un DSP a permis une amélioration de la qualité du son encore accentuée par la présence de deux haut parleurs passifs aux extrémités de l’enceinte. Cela permet sous un faible volume d’obtenir des basses profondes.
Tronsmart m’a gracieusement envoyé les deux enceintes Force 2 pour les tests. C’est donc un
Les liens vers la boutique Tronsmart ne sont pas affiliés. Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
Ce genre d’enceinte est intéressant pour équiper le Pi400, dépourvu de prise Jack pour la sortie son. On sort le signal en Bluetooth avec une qualité tout à fait convenable et des possibilités bien plus étendues que celles des enceintes bas de gamme qu’on trouve un peu partout dans les magasins discount.
Enceinte Bluetooth Tronsmart Force 2
Méthode de connexion | AUX Jack 3,5 mm/ Bluetooth 5.0 |
Format audio | A2DP/SBC/AAC |
Chip | Qualcomm QCC3021 |
Distance Bluetooth | ~ 10m |
Micro | 1 micro électret |
Puissance | 30W RMS |
Poids | 627g |
Batterie | 7.4V/2500mAh |
Dimension | 163 x 72 x 64 mm |
Le DSP QCCC3021
Le QCCC3021 est un SoC audio Bluetooth d’entrée de gamme programmable par flash, basé sur une architecture à très faible consommation d’énergie, qui a été conçu pour être utilisé dans des haut-parleurs Bluetooth optimisés.
Ce circuit offre un traitement tri-cœur assuré par deux processeurs d’application 32 bits configurables dédiés et un sous-système audio DSP Qualcomm® Kalimba™.
Construction
Les haut-parleurs de cette enceinte sont épaulés par deux haut parleurs passifs situés aux extrémités du cylindre.
Ici un des HP passifs : il comporte une partie centrale rigide supportée par une membrane très souple permet de démultiplier les basses et l’ensemble procure des basses profondes. Il y a le même de l’autre côté de l’enceinte.
Connecteurs de la Force 2
L’enceinte comporte 2 connecteurs situés sous un cache souple qu’il faudra soigneusement refermer pour assurer l’étanchéité. A gauche le port AUX permet de relier l’enceinte à un Raspberry Pi (par exemple) grâce à un câble jack 3,5 mm fourni.
A droite le port DC IN est prévu pour le rechargement de la batterie avec un chargeur USB-C (câble fourni).
Les commandes de la Force 2
Les commandes sont en nombre réduit, un bouton A/M, le réglage du volume (+ et -) et le Bluetooth. Une LED donne des indications sur la charge, la connexion etc.
Compatibilité avec les assistants
L’enceinte est compatible avec les principaux assistants vocaux du marché.
Etanchéité
L’enceinte Tronsmart Force 2 est IPX7 : La protection aux poussières n’est pas garantie et l’enceinte est protégé contre les effets d’une immersion de 30 minutes à une profondeur maximum d’un mètre. On pourra donc l’utiliser sous la pluie ou à coté de la douche. A la piscine ne soyez pas effrayé(e) si elle tombe à l’eau mais retirez la quand même assez vite 😉
Notice
Connecter l’enceinte Bluetooth
A un PC sous Windows
Ici on utilisera un PC de bureau équipé d’origine en USB ou muni d’un adaptateur USB Bluetooth. J’utilise le DG40S d’Avantree sur le PC. Ce modèle fonctionne bien sur le PC Dell que j’utilise.
Ouvrez le menu et cliquez sur Paramètres.
Cliquez sur Périphériques
Cliquez sur + Ajouter un appareil Bluetooth ou un autre appareil
Cliquez sur Bluetooth. Démarrez l’enceinte Tronsmart Force 2. La LED doit clignoter en bleu pour indiquer l’attente de connexion. Sinon reportez vous à la documentation.
L’enceinte doit apparaître dans la liste, sélectionnez la.
Après une courte attente, l’enceinte est prête à être utilisée. Cliquez sur OK en bas de la fenêtre.
Vous voyez maintenant l’enceinte Force 2 dans la liste des appareils audio, et la charge batterie de l’enceinte (ici 100%).
Un clic droit sur le haut parleur permet de choisir le périphérique vers lequel le son sera envoyé.
La connexion à un smartphone / tablette ou un Raspberry Pi reste classique. vous le verrez dans la vidéo jointe à cet article.
Mode Broadcast
Cette enceint intègre un mode intéressant : le mode Broadcast (diffusion). Quand vous utilisez une enceinte connectée à un smartphone ou un Raspberry Pi, seule cette enceinte peut se connecter et diffuser la musique. La Force 2 amène une nouveauté car après avoir connecté la première enceinte au smartphone / Raspberry Pi, vous la passez en mode Broadcast. Elle peut alors « servir » ou diffuser cette musique à un maximum de 100 enceintes qui se connectent à elle en Bluetooth !
Si vous mettez l’enceinte hôte (celle qui va diffuser la musique) de façon centrale vous pouvez
Vidéo de présentation framboise314
Dans cette vidéo vous verrez
- Comment relier l’enceinte à un smartphone en Bluetooth
- Comment relier l’enceinte à un Raspberry Pi en Bluetooth
- Comment mettre en œuvre le mode Broadcast (jusque 100 enceintes)
Vidéo du fabricant
Après plus de 3 semaines d’utilisation, j’ai eu l’occasion d’écouter ces enceintes à de nombreuses reprises. Sur le Raspberry Pi avec des concerts sur Youtube, sur le smartphone j’utilise Spotify et j’ai reçu plusieurs appels téléphoniques. Les retours de mes correspondants indiquent une bonne qualité de voix.
Sur le Raspberry Pi avec Streamguard ou Discord cette enceinte fonctionne et autorise l’utilisation en visioconférence. On peut sélectionner le micro en entrée dans les paramètres audio (voir la vidéo).
Merci à Tronsmart qui m’a fourni ces deux enceintes pour les tests.
A l’occasion de la sortie de cet article, Tronsmart offre aux lecteurs de framboise314 une remise de 20% du 1er au 3 mars 2021avec le code 8SVPIQI9 il suffit de vous rendre sur la boutique Amazon de la marque. Le code est à ajouter en fin de commande, avant la validation (voir les commentaires).
Comme précisé en début d’article, Tronsmart m’a offert ces enceintes pour que je rédige cet article. Je n’ai pas d’affiliation avec Amazon ni avec Tronsmart.
Accéder au produit : http://bit.ly/tronsmartforce2
https://www.qualcomm.com/products/qcc3021
Petite question pratique
Comment ajouter le code : 8SVPIQI9 vous permet d’obtenir une remise de 20% dans Amazon ?
Je dois être 😎, mais je ne trouve pas !
Je viens de trouver.
C’est au niveau de la vérification et validation de la commande.
MAIS
Le code promotionnel que vous avez saisi n’est pas valide.
Effectivement, le code est valable à partir de demain 1er mars …
Suis-je bête !
Bonjour Doudy
effectivement la promo est à partir du 1er Mars 🙂
Ping : Promotion sur les casques gaming chez Tronsmart - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Ordinateur Tablette Kuu Lebook - Intel core i7-8550U - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Du son pour le Raspberry Pi 400 : USB, Bluetooth, Dacberry 400S et Hifiberry DAC+ - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Enceinte stéréo Splash 1 IPX7 de Tronsmart - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Enceinte Bluetooth 60 watts Tronsmart Bang - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Ping : Micro omnidirectionnel USB Type-C ANAVI Dev Mic opensource avec RP2040 - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
Bonjour, je n’ai vu aucun commentaire sur la stéréo.
Premièrement, a priori il y aurait de HP par enceinte. Donc première question une enceinte reproduit-elle la stéréo ?
Et deuxièmement, si deux enceintes sont chaînées, reproduisent elle la stéréo ?
Une enceinte gauche, une enceinte droite ?
Autrement, un hack. Est-il envisageable facilement le cas échéant ?
D’avance merci, je vais acquérir deux enceintes Force 2 d’occasion
avec ce modèle on ne peut pas avoir la stéréo « réelle »
elle reproduit la stéréo en mono en mixant les 2 canaux
et je ne connais pas de hack pour modifier cela (le circuit est en SMD)
par contre ce modèle https://www.framboise314.fr/enceinte-stereo-splash-1-ipx7-de-tronsmart/ permet de reproduire les canaux D et gauche séparément
