La société britannique ABelectronics propose une solution à la connexion de multiples cartes d’extension sur le Raspberry Pi.
ABelectronics propose des cartes empilables, chacune d’entre elles peut venir se connecter sur le port GPIO du Raspberry Pi.
Mais chaque carte possède également un port GPIO qui va servir à connecter une autre carte par dessus la précédente.
Un système d’entretoises maintient les cartes et assure la rigidité de l’ensemble.
Une gamme intéressante de cartes existe d’ores et déjà. Je vous propose d’en découvrir quelques unes dans le détail.
CARTE BUFFER GPIO
Description de la carte
La première de ces cartes est une carte tampon qui protège le GPIO du Raspberry Pi :
Cette carte est la première à monter, au plus près du port GPIO. Elle protège le GPIO du Raspberry Pi et amplifie les signaux.
Le Buffer Pi est un convertisseur de niveau de tension bidirectionnel et de protection du GPIO. Il vous permet d’utiliser des cartes d’extension 5v sur votre Raspberry Pi. Il assure également la protection des broches GPIO du Raspberry Pi contre les surtensions et les décharges d’électricité statique.
La carte est basée sur les convertisseurs de niveau de tension bidirectionnels TXS0108E et TXS0102 de Texas Instruments. Une protection par Polyfuse sur les rails 3,3 V et 5V réduit le risque de dommages causés à votre Raspberry Pi par des appels de courant trop importants. Des condensateurs électrolytiques lissent la tension fournie aux cartes connectées.
Le Buffer Pi est compatible avec les cartes utilisant les bus I2C, SPI et la liaison série de l’UART. Vous pouvez régler la tension la tension appliquée au GPIO bufferisé à 3,3 V ou 5 V au moyen d’un cavalier de sélection de la tension.
Schéma et documentation
Le schéma de la carte ainsi que ses spécifications sont disponibles. La carte est vendue 13.99£.
CARTE D’EXTENSION IO Pi 32 PORTS NUMÉRIQUES
La carte IO Pi est une carte d’extension numérique 32 ports conçue pour le Raspberry Pi . La carte est basée sur des circuits expanseurs 16 bits MCP23017 de Microchip Technology Inc. Les deux MCP23017 présents sur la carte vous permettent de connecter jusqu’à 32 entrées ou sorties numériques sur le Raspberry Pi. La carte IO Pi est alimentée par le Raspberry Pi via le connecteur GPIO et les broches longues du connecteur GPIO vous permettent d’empiler la carte IO Pi avec d’autres cartes d’extension.
Les bits d’adresse I2C sont configurés en utilisant des cavaliers. Le MCP23017 prend en charge jusqu’à 8 adresses I2C différentes donc avec deux MCP23017 sur chaque IO Pi vous pourrez empiler jusqu’à 4IO Pi sur un seul Raspberry Pi et obtenir un maximum de 128 ports entrée/sortie.
La carte IO Pi inclut un port 5V qui peut être isolé du Raspberry Pi par un cavalier pour utiliser une alimentation à courant élevé séparée pour la carte IO Pi, et réduire la charge sur le Raspberry Pi. L’utilisation d’une alimentation externe est recommandée si vous prévoyez de connecter plus d’une carte IO Pi sur votre Raspberry Pi.
Le schéma de la carte ainsi que des informations techniques sont disponibles. Le code des exemples d’utilisation de la IO Pi est téléchargeable sur github. La carte est vendue 16.99£.
ADC Pi – Carte de conversion Analogique-Numérique
La carte ADC Pi V2.2 est une carte convertisseur analogique-numérique 8 voies / 17 bits conçue pour fonctionner avec le Raspberry Pi. Elle est basé sur deux convertisseurs A/D Microchip MCP3424 fournissant chacun 4 entrées analogiques avec une résolution allant jusqu’à 18 bits. Le MCP3424 est un convertisseur A/D delta-sigma avec des entrées différentielles à faible bruit. La carte ADC Pi travaille en utilisant la tension de référence interne 2,048 V et avec les broches -V reliées à la mase. Un diviseur de tension sur la carte ADC Pi étend la gamme de tension d’entrée de 0V à 5,06V. Dans cette configuration, la taille de l’échantillon est de 17 bits pour chaque canal.
La carte ADC Pi est alimentée par le Raspberry Pi via le connecteur GPIO et les broches longues du connecteur GPIO vous permettent d’empiler d’autres cartes d’extension.
Les deux MCP3424 communiquent via I2C avec le Raspberry Pi et fournissent huit entrées analogiques. Un convertisseur de niveau logique est inclus sur la carte ADC Pi, mettant à disposition un port I2C 5V tamponné facilitant l’ajout d’autres périphériques I2C fonctionnant à 5 volts sans endommager le port I2C 3,3V du Raspberry Pi. Le tampon I2C utilise des MOSFET canal N avec un courant de drain de 100mA maximum.
Les bits d’adresse I2C sont sélectionnables en utilisant les cavaliers. Le MCP3424 supporte jusqu’à 8 adresses I2C différentes donc avec deux convertisseurs A/D sur chaque carte vous pouvez empiler jusqu’à 4 cartes ADC Pi sur un Raspberry Pi. Ceci fournit 32 entrées A/D .
Le MCP3424 contient une tension de référence interne 2,048 V avec une gamme d’entrée de ± 2,048 différentielle (4.096V au total). Un amplificateur à gain programmable donne à l’utilisateur la possibilité de sélectionner un gain de x1, x2, x4 ou x8 avant la conversion analogique- numérique.
Le débit de données pour les conversions analogique au numérique est de 3,75 (17 bits), 15 (15 bits) , 60 ( 13 bits ) ou 240 (11 bits) échantillons par seconde. Le nombre d’échantillons par seconde et la résolution peuvent être configurés par logiciel via l’interface I2C.
Les entrées inutilisées devraient être reliées à la masse.
Le schéma de la carte ADC Pi est disponible ainsi que des exemples de code.
Com Pi RS232 – Carte Série RS232 et 1-wire
La cate COM Pi de AB Electronics est une carte de communication pour le Raspberry Pi. Elle supporte le RS232 et le protocole 1-Wire ®. Un port I2C 5V tamponné est également prévu sur la carte.
Le port RS232 est connecté au port UART du Raspberry Pi par un circuit MAX3232. Le MAX3232 convertit le port UART 3.3V à des tensions permettant la communication avec les appareils compatibles RS232 avec un câble série DB9. Elle permet également d’utiliser un câble null-modem pour accéder au Raspberry Pi avec un terminal.
Le port 1-Wire ® est basé sur un pont 1-Wire ® I2C DS2482-100. Le DS2482-100 assure une conversion de protocole bidirectionnelle entre le port I2C du Raspberry Pi et tous les périphériques 1-Wire ® esclaves connectés. Une diode de protection ESD est utilisé pour protéger la carte COM Pi et le Raspberry Pi des tensions électrostatiques récupérées sur le port 1-Wire ® port. Les connexions au port 1-Wire ® peuvent être faites par le connecteur RJ-12 femelle ou soudées sur le circuit imprimé. Les schémas de câblage pour la RS232 et le port 1-Wire ® peuvent être trouvés sur la documentation de la carte COM Pi.
Un port d’entrée 5V est également fourni pour permettre l’utilisation d’une alimentation externe sur l’interface 1-Wire ®, ce qui réduit la charge sur le Raspberry Pi. Si vous choisissez d’ utiliser l’entrée 5V externe il faut enlever le cavalier sur la carte pour isoler le rail 5 V du Raspberry Pi.
Le schéma, la documentation et les exemples de code sont disponibles pour la RS232 et pour le 1-wire ®. La carte COM Pi est vendue 19.99£
RTC Pi – Carte horloge temps réel
La carte RTC Pi est un module d’horloge temps réel qui se connecte sur le port GPIO du Raspberry Pi .
Contrairement à d’autres modules RTC à base de DS1307 la carte RTC Pi inclut également un convertisseur de niveau logique I2C vous permettant de connecter d’autres périphériques I2C en 5V à votre Raspberry Pi .
La carte RTC Pi est alimenté par le Raspberry Pi. La carte RTC Pi utilise le circuit d’horloge temps réel DS1307 et une pile CR2032 pour maintenir la date et l’heure lorsque l’alimentation du Raspberry Pi n’est pas disponible. Le connecteur de bus GPIO permet d’empiler d’autres cartes d’extension sur la carte RTC.
Un trou de montage est prévu pour fixer la carte RTC Pi à votre Raspberry Pi.
La carte RTC Pi peut également être utilisé avec les cartes Arduino lorsqu’elle est connectée via le bus I2C.
L’adresse I2C du DS1307 RTC est 0x68. Cette carte n’est pas compatible avec la carte ADC Pi V1 mais est compatible avec les Delta Sigma Pi et ADC Pi V2 lorsque les adresses i2c alternatives sont utilisées.
Attention: Ne pas brancher la carte RTC Pi au Raspberry Pi lorsque l’appareil est sous tension lorsque la pile CR2032 n’est pas installée. Cela peut endommager la puce DS1307 RTC.
En raison de restrictions lors du transport, la carte RTC Pi est obligatoirement livrée sans batterie.
Le schéma est disponible, ainsi qu’une procédure d’installation. La carte est vendue 9,75£. Il existe également une carte avec alarme, vendue 15.99£
Toutes ces cartes (et d’autres disponibles sur le site ABelectronics) s’assemblent avec des entretoises vendues 1.49£
Si vous avez utilisé ces cartes, ou si vous voulez laisser un avis, n’hésitez pas à utiliser les commentaires ci-dessous.
Article super intéressant ! merci beaucoup !
Merci pour ce retour Gilles
Peut on empiler d’autres cartes avec ce système?
Par exemple la carte RAZberry (z-wave) la carte Enocean… etc…
Pour la carte RAZBerry et la Enocean Pi, elles communiquent via le port Rx/Tx de l’UART et seraient donc incompatibles avec la carte RS232 de ABelectronics qui utilise le même port. La RAZBerry utilise aussi le bus SPI pour la mémore flash 32Ko. De plus ces cartes ne se connectent que sur une partie du GPIO et ne possèdent pas de renvoi du GPIO sur le dessus de la carte il faudrait donc qu’elles soient en dernière position (sur le dessus de la pile), et une seule à la fois.
J’espère avoir répondu à votre question.
Oui très bien!
Qu’en est il de la dernière carte PiRack…?
Peut on l’utiliser avec le razberry +enocean?
Ce genre de possibilité m’intéresse également …
Ping : PiRack pour allonger le bus GPIO de votre raspberry Pi | Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française….
Je suis actuellement en licence gestion de projet, je dois réaliser une station de mesure permettant de récupérer des données sur l’ensoleillement et sur la vitesse du vent ( capteur : panneau solaire et anémomètre), ces données seront récupérées sur la carte SD
je peux utiliser cette carte mais peux t-on brancher directement sur le GPIO l’extension ADC ?
La programmation de cette carte est elle difficile et en quelle langage ce fait-elle?
Il faut savoir que je débute en électronique mais que cela m’intéresse beaucoup, je suis prêt à consacrer tout mon temps libre pour mener ce projet.
Votre article est très intéressant et très bien réalisé car j’ai réellement compris tout ce que j’ai lu
Dans l’attente de votre réponse je vais continuer à faire des recherches
Stephen
Merci de m’avoir répondu 🙂 , moi qui pensais qu’on aurais pu m’aider sur ce site !!!
bonjour Stephen
oups
désolé ! j’ai zappé votre message …
Oui la carte ADC se connecte sur le GPI et utilise le bus I2C.
Elle peut se programmer dans le langage de votre choix, mais les exemples sont en Python dont un data logger https://github.com/abelectronicsuk/adcpiv2/blob/master/adclogger.py …
Ce programme effectue une lecture continue des canaux de la carte Abelectronics ADC Pi V2 et écrit chaque valeur lue dans un fichier texte, une valeur par ligne. Vou pourrez certainement l’adapter pour votre projet, Python est facilement abordable.
Bon courage pour votre projet
Merci pour vos conseils j’aurais une autre petite question au sujet des entrées numériques nous pouvons directement brancher deux entrées num sur deux broches du GPIO ?
Car nous avons besoin de deux entrées analogique (CAN) et 2 entrées numériques !
Est-ce possible ?
cdlt
stephen
Bonjour Stephen
oui bien sûr puisque la carte dialogue en I2C avec le CPU, cela laisse les broches GPI libres pour vos entrées numériques
Bonjour, bravo pour le très bon travail pour l’article j’aimerai confirmer un truc, pour un projet j’ai besoin d’au moins 100 sorties et d’une gestion du temps précis. Donc est ce possible d’utiliser 4 cartes IO Pi et 1 carte RTC Pi en même temps ou est ce 4 carte maximum(vu que c’est les même broche des GPIO)? (j’ai vu que l’adressage de l’horloge est 0x68 et les cartes dans les 0x2x .)
Bonjour Guillaume
oui les cartes IO sont dans la plage 0x20 à 0x27 et la RTC en 0x68. Pas de problème donc
Merci ça me rassure j’avais donc bien déduit des informations sur les différents documents.
Merci beaucoup pour cet excellent article. Peut on empiler plusiers cartes série ? ou est on limité à une seule série avec le Raspberry ?
Karim
Bonjour Karim
je vais vous faire une réponse de normand… ça dépend
normalement c’est fait pour ! il faut cependant vérifier que les cartes n’utilisent pas les mêmes ports, et si c’est le cas qu’elles permettent de choisir une adresse par un moyen quelconque (cavalier, dip-switch…)
J’aimerai savoir si des exemples de code en langage C existe pour piloter tous ces périphériques? Merci
Article intéressant que j’ai eu du mal a trouver.
Je vois qu’ils font également une carte « Slice of radio », je cite : « Talk to any of our radios (communicate with the XRF, SRF, URF, ERF etc ) »
Pensez-vous que celle-ci est compatible pour de la domotique, et pourrait communiquer en RF433 simplement?
Je me renseigne sur la domotique avec un raspberry, cependant le seul émetteur/récepteur 433 proposé est le RFXcom à 109,75€ …
Merci d’avance de votre réponse,
Jean-Baptiste
Je suis très intéressé par les cartes IO Pi et Servo Pi, savez vous s’il existe des librairies C ou C++ pour ces deux cartes ?
Sébastien
D’abord merci pour vos tutos
veut sur un raspi connecter :
Une PIFACE pour agir sur des relais et récupérer des signaux ,compteur impulsion et des contacts d’alarme.
Une COM PI pour récupérer des données d’une balance éléctronique (en RS 232).
4 sonde DS1820 j’ai fait comme sur votre tuto sur les sondes de temperature ,ca marche!.
Mais ca ne marche plus lorsque j’empile aprés la carte COM PI
Comment faire? mêttre les sondes en premier? utiliser le port 1-wire de la COM PI?
Merci d’avance pour votre aide christophe
Bonjour Christophe
Je n’ai pas utilisé PiFace + 1 wire + ComPi ensemble…
Vous innovez !
Comme la ComPi dispose d’un port 1 wire (la prise RJ12)
je pense que ce serait normal d’utiliser ce port
Il vous renverra le 1 wire sur I2C
Malgré tout je ne vois pas trop pourquoi le bus 1 wire ne fonctionne pas,
car la broche 7 (GPIO 4) n’est pas utilisée par la Com Pi (?)
Tenez moi au courant de la suite
Eventuellement posez la question dans le forum…
Très bon article comme souvent sur ce site 😉
Je me lance actuellement dans la domotique avec mes reste de notion en électronique. Je souhaite brancher une carte razberry ainsi qu’un écran SPI tft. J’ai vu qu’il utilisait des ports en commun. Est ce que les cartes dont vous parlez dans cet article me permettrai de brancher ces 2 appareils?
Bonjour je voudrai savoir quel carte d’extension je dois rajouter pour pouvoir commander allumage et l’extinction de leds (environ 90)
Merci par avance
Bonjour Eric
allumage individuel? allumage par paquet de 30 LED ? autre ?
sous quelle forme ? ruban, matrice…
ah si j’avais su que votre blog existait, je l’aurai d’abord lu avant de me précipiter ! 😉
j’ai une raspberry 2 model B sur laquelle j’ai installé raspbian.
Pour que le serveur puisse synchroniser le temps j’ai ajouté une carte « PiFace » RTC (http://www.piface.org.uk/products/piface_clock/)
Je viens d’acheter un écran tactile « TFT Touch Shield for RPI ».
La carte piface se branche sur le GPIO mais apparemment on peut continuer à brancher une autre carte au dessus (j’aimerai connecter l’ecran TFT au dessus de la piFace), est-ce dangereux ?
Je ne suis pas electronicien, je suis plutôt un codeur…
Bonjour Philippe
il faudrait voir les GPIO qui sont utilisés
la piface RTC utilise le bus I2C
voyez ce qu’utilise votre écran
si c’est un écran connecté en SPI ça devrait fonctionner….
Merci pour votre réponse,
je viens d’empiler les deux cartes et cela n’a pas explosé 😉 !
j’ai eu un peu de problèmes pour afficher l’écran, pour ceux qui ont le modèle : SKU: AC-TFT35V-2.1, c’est apparemment un « clone » d’une raspiscreen.
J’ai bien l’écran d’accueil de rapsbian.
Mille mercis pour vos conseils et pour votre blog, je suis archi-débutant, et vos infos me permettent de mettre le pied à l’étrier !
bonjour Philippe
super !
bonne continuation 😉
bonsoir
je cherche une carte capable de convertir les signaux analogique (mV) de ce capteur:
http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-force-50-kg-czl635-50-17601.htm
abelectronic propose 3 models
https://www.abelectronics.co.uk/search.aspx?sp=delta-sigma
la DELTA-SIGMA PI ou la ADC PI
quelle est la différence entre ces deux carte ?
une de ces carte peut-elle convenir?
si non connaissez vous une autre solution?
Bonjour Christophe
la différence que je vois est au niveau des entrées
La delta-sigma n’a pas de résistances en entrée et permet des mesures en différentiel.
l’ADC Pi a une config plus classique puisque l’entrée se fait sur un pont diviseur et que l’entrée – de chaque canal est mise à la masse.
A priori votre jauge est de type pont de wheatstone, à vous de voir quelle configuration répond le mieux à vos contraintes de mesure 😉
Bonsoir
Merci pour la réponse…
Mais je n’ai pas suffisamment de connaissance en électronique …
Mon projet: (pesée automatique de poulets):
En PYTHON récupérer le poids toute les 0.1 seconde, le comparer puis l’enregistrer…..
la précision doit être d’environ 10 grammes
50Kg /4098 « points »(12 bit) =12 grammes
Pouvez vous être plus précis sur le branchement de ce capteur (4 fils) ?
avez vous un lien ou je pourrai récupérer un script en python ?
Merci … ne serait il pas plus convenable que je « déplace « cette question sur le forum ?
Bonjour Christophe
vous pouvez voir la connexion de cette jauge ici http://www.phidgets.com/docs/1046_User_Guide (c’est la doc de la carte prévue pour gérer ce composant ) et le support pour cette carte http://www.phidgets.com/docs/Software_Overview#Language_Support.
Maintenant si vous n’avez pas de bases en électronique il faut peut-être reconsidérer votre projet et partir sur un système de mesure intégré qui vous fournirait la valeur directement…
Pas de souci pour laisser cette question ici, le modérateur est magnanime sur framboise314.fr 😉
Par contre effectivement vous pourrez trouver plus facilement des personnes qui ont rencontré le même genre de problème sur le forum….
BONJOUR
J’avais vue cette carte… mais elle est cher!!!!
En cherchant j’ai trouver celle-ci pour arduino
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=fr-FR&dl=fr&lp=EN_FR&a=http%3a%2f%2fforum.hobbycomponents.com%2fviewtopic.php%3ff%3d73%26t%3d1763
Pouvez vous me confirmer la compatibilité avec notre framboise ?
Sinon je casserais ma tirelire !!!!
Encore Merci…..
ou celle-ci
http://www.gotronic.fr/art-capteur-de-force-1-kg-interface-sen0160-22707.htm#
pardon posté trop vite!!!
Voici un lien qui traite ce sujet:
http://hivetool.org/w/index.php?title=Interface_the_HX711_to_Pi
rendez-vous sur le forum:
http://forums.framboise314.fr/viewtopic.php?f=20&t=1478
pour en parler
MERCI pour votre aide.
Bonjour christophe27
merci beaucoup pour ce retour qui sera sans doute très utile
J’ai une question concernant le port « 5V » présent sur un peu toutes les cartes d’entrée/sortie (numérique ou analogique au demeurant)… si j’ai un capteur de température qui doit être alimenté en 5V, est-ce que ce fameux port peut être utilisé pour l’alimenter? sinon, à quoi ce port sert-il (i.e, qu’est ce que je peux y souder, d’autres cartes pour lesquelles je ne voudrais/pourrais pas passer par les broches GPIO?)
(rajouter « excepté » entre « souder » et « d’autres cartes » à la dernière phrase 😉
bonjour, hélas la carte buffer de cette société, n’est plus en vente semble t il. quel dommage pour une carte aussi essentielle !
j’ai échangé avec Brian avec qui je suis en contact chez ABElectronics voici sa réponse :
« I am sorry but we are no longer selling the buffer pi boards. We found that the chips we used did not work reliably with some SPI devices and so we stopped manufacturing the boards. »
« Je suis désolé, mais nous ne vendons plus les cartes buffer pour le Pi. Nous avons constaté que les puces que nous avons utilisées ne fonctionnent pas de manière fiable avec certains périphériques SPI et donc nous avons arrêté la fabrication des cartes. »
désolé donc de ne pouvoir vous aider
Bonjour François et bravo pour cet article hautement instructif ! C’est toujours passionnant de lire tes articles.
Bonjour, je me demandais si ces cartes fonctionnaient avec le pi 3 ? Avez vous des info la dessus ?
oui bine entendu … pas ces cartes là mais ABElectronics a sorti toute une gamme de cartes pour Pi 3 et Pi Zero
https://www.abelectronics.co.uk/products/17/raspberry-pi-a—b—2—3
je les ai utilisées et décrites dans mon livre et ça fonctionne bien 🙂
Peut-on empiler une CARTE D’EXTENSION IO Pi 32 PORTS NUMÉRIQUES et une carte de conversion analogiques-numériques ? Veuillez m’excusez si la question à déjà été posée.
d’après https://www.abelectronics.co.uk/p/54/IO-Pi-Plus l adresse est de 20 à 27
et https://www.abelectronics.co.uk/p/56/ADC-Pi-Plus-Raspberry-Pi-Analogue-to-Digital-converter de 68 à 6F
pas de problème donc
Merci beaucoup !
Merci pour l articles, il est au top ?
J ai comme projet de domotiser ma maison en cours de rénovation.
Je souhaite tout gérer par la voix et téléphone.
(Tout en gardant un fonctionnemét traditionnel )
Je souhaiterai connaître le nombre maximum de cartes entreee sorties TOR / ANA, et communicante que nous pouvons ajouter sur le PI.
Par avance merci de votre réponse.
difficile, il n’y a pas de réponse toute faite
par ex avec les cartes TOR de cet article vous pouvez empiler 4 cartes (4 adr. différentes) ce qui offre 32×4 = 128 E/S TOR
Après en fonction de vos choix de cartes il faudra vous pencher sur la doc pour découvrir les possibilités
Le Pi en lui même n’est pas limité, ce sont les choix faits par les créateurs de cartes add-on qui créent des limites…
Merci pour cette réponse
Pensez vous que l entre TOR pourra etre configurer en « bouton poussoirs » ou d autre modules doivent être pris ?
Ils attaqueront un relay en 5v ou24v qui eux meme donneront l’ordre a un telerupteurs ou televariateurs.
Par avance merci.
les entrée tout ou rien sont numériques donc parfaites pour les boutons poussoirs
définissez exactement le nombre d’entrées et de sorties nécessaires pour choir les cartes au mieux (ajoutez des E/E au cas où 🙂
En faisant un état des lieux des besoins je m éleve a 38 zones d éclairage
3 moteurs et 18 stores electrique.
Parton sur 50 zones d éclairage / 5 moteurs et 30 stores.
Quelles cartes me proposeriez vous ?
si je compte bien on est à 85
avec 3 cartes E/S à 32 E/S vous arrivez à 96 E/S
et le boutons de commande ?
Je compte 70 poussoirs au bas mots.
Des alimentations differentes pour les cartes d entree sortie serait préférable pour ne pas surcharger le pi?
L alimentation des cartes peux être indépendante ?
si J3 sur le shéma https://www.abelectronics.co.uk/docs/stock/raspberrypi/iopiplus/IOPiplus-schematic.pdf est absent, vous pouvez alimenter les cartes en 5v externe
par contre avec 70 poussoirs et 85 sorties on est au delà des 128 E/S possibles avec ces cartes
il faudrait choisir un autre système ou réorganiser les entrées…
(une matrice ?)
bonjour à tous ,
j’ai besoin de quelques éclaircissements concernant les cartes extensions I/O .
dans la description, il est indiqué qu’elles sont numérique , sauf erreur, pour moi ,cela signifie qu’elles traitent un signal binaire.
hors j’ai trouvé sur le site de abelectronics ,un document permettant de fabriquer une carte relais spécifique à la carte d’extension I/O et pilotée en 0-5v par la carte extension.
j’avoue être un peu perdu entre les notions analogique et numérique des E/S de la carte I/O.
que peut traiter comme informations et signaux ladite carte en entrée et en sortie ?
sinon,existe-t-il des cartes pour pi qui puissent acquérir et aussi émettre un signal 4-20 mA
ou sinon un signal 0-10V ?
merci pour votre aide
richard
Si je suis ma logique d’électrotechnicien, pour monter une entrée sur la carte IOPI il suffit d’y envoyer du 5V ?
Merci d’avances de la réponse.
oui, alors que le Pi accepte du 3.3v au maxi
IOPI accepte du 5v
lisez la doc ici svp
https://www.abelectronics.co.uk/docs/pdf/datasheet-iopi.pdf
Peut-on encore acheter la carte buffer GPIO ou toutes autres cartes dont le lien d’achat n’est plus accessible ?
Philippe
Bonjour Philippe
l’article datant de 2013 il est probable que toutes les cartes ne soient plus disponibles
jetez un coup d’oeil sur le site ABElectronics.
Bonjour et merci pour cet article très intéressant, comme beaucoup d’autres de votre plume !
J’utilise un Raspberry Pi4 avec une carte audio Hifiberry-digi+-pro, j’aimerais savoir s’il est possible d’empiler d’autres cartes d’extension, comme une carte d’entrée TV par exemple ?
Merci d’avance de votre réponse.
Julien
Difficile à dire
Il faut vérifier si les cartes utilisent des GPIO en commun
Pour le bus I2C ça ne pose généralement pas de problème
Le site
https://fr.pinout.xyz/
Est souvent utile dans ces recherches
Merci pour ce lien très utile
