Publié le 7 mars 2019 - par
Électronique et Loisirs Magazine Numéro 146 est sorti
Le numéro 146 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en juins 2019. Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi dans ce numéro 146 d’ELM.
Électronique et Loisirs Magazine N° 146 – printemps 2019
Découvrir et concevoir un chargeur sans fil QI
La charge sans fil est la dernière frontière technologique des appareils mobiles, elle joue un rôle fondamental dans l’industrie. Grâce à cette technologie, vous allez concevoir un système d’alimentation sans fil pour vos projets. La possibilité de transférer de l’énergie électrique au moyen d’ondes électromagnétiques a été démontrée pour la première fois en 1890 par Nikola Tesla.
Roulette électronique à LED
Voici une version électronique de l’un des jeux de casino les plus célèbres, sans trucage et sans déception. Le mot « roulette » est évidemment français, mais beaucoup disent que le jeu a été inventé en Italie sous le nom de « girella ». Quelle que soit son origine, nous pouvons affirmer en toute certitude qu’il s’agit de l’un des jeux de casino les plus célèbres et des plus pratiqués dans le monde.
La 3DRAG+ : imprimez en grand ! – 2
Après avoir abordé, dans le précédent numéro, le montage de la 3DRAG+ qui est capable d’imprimer des objets de dimensions 40 cm x 40 cm x 40 cm, cet article explique comment compléter votre imprimante avec un plateau chauffant et une carte de contrôle autonome. L’article se termine par la configuration logicielle de l’imprimante. Seconde et dernière partie.
Décodeur universel pour télécommandes radio
Ce montage permet de vérifier l’intégrité et la programmation correcte des télécommandes couramment utilisées pour les ouvre-portes, les portails, etc. Ce projet s’adresse à ceux qui utilisent souvent des télécommandes radio codées. Sa fonction est d’analyser un signal et de le décoder, en affichant la séquence relative des bits sur l’afficheur, jusqu’à un maximum de 32.
Analyseur de semi-conducteurs
Cet article présente un ensemble d’instruments de laboratoire vous permettant d’identifier, de vérifier les caractéristiques et de tester les transistors BJT, les transistors FET, les thyristors, les diodes, etc., à un coût abordable et simple d’utilisation. Grâce aux progrès technologiques remarquables, il est possible de trouver sur le marché des appareils ayant des hautes performances avec un faible coût.
Cartes de prototypage pour amplificateur opérationnel
Dans cet article, vous verrez comment réaliser deux cartes de prototypage ou « breakout board » basées sur deux amplificateurs opérationnels, afin de tester des dizaines de configurations possibles. Le premier est un amplificateur de signaux analogiques unidirectionnels et peut être configuré en inverseur ou non inverseur, tandis que le second fonctionne comme un comparateur et peut piloter des charges allant jusqu’à 2 A.
Cours MPLAB X IDE – 6
Dans les dernières leçons de ce cours, vous avez vu sur les piles (stack) mises à disposition par Microchip. Ce cours est la suite, sur MPLAB-X, le nouvel environnement de développement intégré produit et distribué par Microchip et qui remplace l’ancien MPLAB IDE. Dans cet article, vous allez créer des applications, telles qu’un serveur Web en utilisant la pile TCP/IP de Microchip. Sixième leçon.
Tutoriel OpenSCAD
Ceux d’entre vous qui imprimez des objets en 3D, à l’aide par exemple de la 3DRAG+, avez besoin de logiciels de modélisation et d’édition en trois dimensions pour créer et éditer des fichiers 3D. Le logiciel OpenSCAD en est un bon exemple. Il permet entre autres de gérer la plupart des fichiers disponibles sur le site Thingiverse. OpenSCAD est un logiciel gratuit permettant de créer des modèles 3D basés sur une « géométrie de construction de solides ».
Apprenez à maîtriser KiCad EDA – 6
Dans cet article vous trouverez l’étude de Pcbnew, l’éditeur utilisé pour la mise en œuvre des circuits imprimés dans KiCad, en illustrant l’utilisation des librairies et de l’éditeur d’empreintes. Vous continuerez ainsi le développement de votre projet pratique et terminerez sa réalisation. Enfin, vous verrez comment créer les fichiers gerber nécessaires à la réalisation de vos circuits imprimés. Sixième et dernière partie.
Unité VoIP sur RaspberryPi – 2
Mise en pratique des notions de téléphonie sur IP abordées dans le précédent numéro 145, en créant un standard téléphonique complet doté de toutes les fonctionnalités les plus avancées. Dans cette seconde et dernière partie, vous allez étudier la configuration étendue de manière à obtenir des fonctions avancées avec lesquelles, par exemple, vous implémenterez un service de sélection des appels entrants.
ELM est une des dernières revues qui nous parle d’électronique et les 8,30€ dépensés pour Électronique et Loisirs Magazine vous ouvrent des portes sur des articles variés, avec la possibilité de feuilleter une partie de la revue en ligne avant de l’acheter !
