Publié le 6 septembre 2016 - par
Électronique et Loisirs Magazine N°136 est sorti
ELM136_250pxLe numéro 136 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en novembre 2016.
Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi et Arduino dans ce numéro 136 d’ELM.
Un émetteur FM avec un Raspberry Pi, la suite de la description d’une imprimante 3D bicolore, ou encore une télécommande UHF longue portée sont au menu de ce numéro.
Je vous invite à parcourir le sommaire de cette revue dont je vous rappelle que vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
Télécommande UHF 500 mW longue portée
ET842Vous découvrirez dans cet article comment réaliser un ensemble émetteur/récepteur pouvant couvrir de grandes distances, grâce à une directive récente de l’Union Européenne qui permet d’utiliser la bande des 869 MHz jusqu’à une puissance maximale de 0,5 W. Lors des tests réalisés avec une antenne « Yagi » en réception avec un gain de 10 dB, le signal a été capté à près de 5 km en rase campagne.
Platine de développement pour PIC18F8XXX – I
ET743
A la demande de lectrices et de lecteurs de la revue, voici une série de 3 articles sur une platine de développement dédiée à la famille très répandue des microcontrôleurs PIC18F8XXX. Elle se compose d’une carte de base contenant le microcontrôleur, l’interface de communication de type série, un étage de gestion de l’alimentation, et des cartes d’extensions de type afficheur LCD, clavier et module horloge temps réel.
Cartes de prototypage « BREAKOUT BOARD » multifonctions – II
breakout
Voici la suite de la présentation de différentes cartes de prototypage ou « Breakout board » avec trois nouvelles cartes. Une première carte basée sur un capteur de luminosité de type « TEMT6000 », une deuxième carte dédiée à la communication de type RS485 basée sur un circuit « ST485BDR » et enfin une troisième carte chargeur de batterie Lithium-Ion basée sur un circuit intégré « MCP73831T ».
Transformez le RaspberryPi en émetteur FM
raspberry
Cet article est le complément du système de radiodiffusion en streaming via Internet à base de Raspberry Pi décrit dans ELM N°135, en lui adjoignant une carte faisant office d’émetteur FM avec des caractéristiques professionnelles. Ce module a été conçu pour offrir aux amateurs de Hi-Fi une solution de qualité professionnelle pour un coût modéré. Il fonctionne avec des signaux d’entrée au format audio « I2S » et/ou « S/PDIF ».
Imprimante 3D VERTEX – II
3DVERTEX
Dans le précédent numéro d’Électronique et Loisirs Magazine, vous aviez lu la description d’une nouvelle imprimante 3D plus compacte et plus polyvalente que la 3DRAG. Après la présentation des caractéristiques techniques, dont la principale est d’imprimer en deux couleurs, ainsi que sa partie électronique, cette seconde partie aborde l’aspect mécanique en étudiant le montage pas à pas de la 3DVERTEX, une imprimante 3D en deux couleurs pour du filament de 1,75 mm de Ø.
Cours ARDUINO  6ème partie
arduino
Dans ce Cours Arduino, vous verrez comment équiper une carte Arduino d’un module de communication radio afin de communiquer avec une autre carte Arduino ou un PC. Parmi les possibilités infinies offertes par les produits disponibles sur le marché, Arduino a adopté la norme « ZigBee », les applications qui en découlent sont donc orientées vers un matériel spécifique, mais disponible dans le commerce en plusieurs versions.
Cours de programmation sur iPhone 2eme partie
iphone
Dans cette deuxième partie du cours de programmation pour iPhone, vous allez installer et apprendre à utiliser l’environnement de développement « Xcode », grâce auquel vous pourrez écrire, déboguer et tester des applications pour iPhone et pour iPad. Il est important de rappeler que pour installer « Xcode », il est impératif de disposer d’un ordinateur Macintosh à processeur Intel.
ELM est une des dernières revues qui nous parle d’électronique et les 8,30€ dépensés pour Électronique et Loisirs Magazine vous ouvrent des portes sur des articles inédits comme le Raspberry Pi utilisé en émetteur FM de qualité. Les schémas et circuits imprimés sont fournis.
Merci à Électronique et Loisirs Magazine pour son soutien à framboise314 !
7 réflexions au sujet de « Électronique et Loisirs Magazine N°136 est sorti »
  1. S.POURRE
    Je suis surpris par le gain (sic) de – 10 dB d’une antenne Yagi à 800 MHz.
    C’est certainement une erreur typographique mais je ne sais pas comment leur signaler (le formulaire de contact est orienté commande).
    Sylvain
    Bonjour Denis
    Je réponds aux questions auxquelles je peux apporter une réponse. Pour les autres je botte en touche 🙂
    a) Comme je le précise dans chaque description d’un émetteur FM à base de Raspberry Pi
    https://www.framboise314.fr/une-interface-web-pour-un-emetteur-fm-avec-le-raspberry-pi/
    https://www.framboise314.fr/le-raspberry-pi-comme-emetteur-fm-experimental-avec-rds/
    ou encore https://www.framboise314.fr/le-raspberry-pi-comme-emetteur-fm-experimental/
    c’est strictement interdit ! Mais après si vous êtes au fin fond du Morvan ou dans une vallée encaissée du Pays Basque vous ne risquez pas trop de gêner les voisins (mais bon, d’accord, c’est interdit quand même)
    c) Le cours Arduino de Hackable que j ai apprécié également est destiné à la prise en main de la carte par un débutant. Les articles de la série dans ELM vont plus loin avec par exemple ici la mise en œuvre de ZigBee (qui n’est pas dans le Mooc de Denis BODOR).
    « Supérieur » je ne saurai pas le dire (et sur quel critères?) complémentaires certainement.
    Après quand on débute avec Arduino, par exemple, avant d’avoir recours à l’aide je trouve que c’est bien d’avoir déjà un article sur lequel se reposer. Il faut déjà un certain recul pour exploiter les infos fournies par l’aide (ou par le man de Linux). Souvent les débutants n’y pensent pas ou… ne comprennent pas ce qui est raconté dans l’aide (pour avoir formé des techs en informatique je peux vous en parler 😉 )
    Merci pour ce retour
      Bonjour Denis
      Bienveillant je suis et avec raison
      passé par la CB, puis technicien d’une radio libre (vous diriez pirate ?) sur Lyon je me suis « rangé des voitures » en passant l’examen de radio-amateur.
      Mais c’est en testant, découvrant, construisant des récepteurs (y compris le plus simple avec une simple diode germanium qui captait la station la plus forte, des super-réaction à tubes puis à transistors et enfin à circuits intégrés ce qui m’a valu de publier dans la revue Megahertz 🙂 ) que j’ai appris l’électronique.
      Alors sans encourager le montage d’un émetteur capable de couvrir une ville, je pense que le fait de se rendre compte des possibilités offertes par ces techniques peut amener des jeunes vers les domaines qui nous intéressent… Dans tous les articles je rappelle les textes et j’alerte sur le respect de la légalité.
      Mais si on regarde autour de nous, on trouve des Kalachnikov en vente et… bien entendu il est interdit de s’en servir puisque c’est interdit par la loi 😉
      Pour le reste, Hackable Magazine est sur ma table et l’article devrait bientôt sortir 🙂 j’ai aussi un truc en préparation sur Programmez!
      C’est compliqué de promouvoir la technologie, d’assurer la veille technologique, d’écrire et de faire tout ça… bien
      Je fais de mon mieux et je vous assure que ça prend énormément de temps et si vous avez des idées pour attirer les jeunes et les entraîner dans ce domaine captivant… les pages de framboise314 sont ouvertes 🙂
      bon Week-end
    2. S.POURRE
      Pourriez-vous éviter les propos dignes du café du commerce ou de FSP SVP ?
      Ici, on parle électronique, informatique, domotique, … à la sauce Raspberry. Le burkini, on s’en tape le coquillard avec une patte d’alligator. c’est le respect de cette neutralité qui rend ce forum si convivial. Avant de répondre à quelqu’un, on ne lui demande ni sa religion, ni sa confession.
      Quant à votre délire sur la réalisation d’un micro émetteur FM, avant de lancer les gabelous, renseignez-vous un peu sur ce qui existe en matière de police des ondes.
      Réaliser un émetteur expérimental est permis, sur n’importe quelle fréquence, à la condition expresse de ne pas rayonner en dehors des limites de sa propriété. Évidemment, en ville, compte tenu de la surface moyenne des appartements, de la densité de population et de la propagation des ondes (surtout à cette fréquence), le moindre bout de fil utilisé comme antenne vous fera sortir de la légalité.
      Si vous subissez ce genre de perturbation, il vous suffit de vous rapprocher de l’ANFR (mais vous avez intérêt à ce que votre propre installation soit sans reproche).
      La voiture est aussi assimilée à un domicile (pas totalement au sens juridique), ce qui fait que vous pouvez utiliser un de ces nombreux émetteurs FM:
      http://www.cdiscount.com/auto/r-lecteur+mp3+avec+transmetteur+fm+pour+voiture.html#_his_
      Même si le véhicule (acier et non composite) constitue globalement une cage de Faraday, il doit bien y avoir des traces de rayonnement à l’extérieur.
      Sylvain
  3. sro49
    Denis,
    Pour information le PIC ne se programme pas seulement en assembleur mais également en C via le l’IDE MPLAB de Microchip. C’est un microcontrôleur très utilisé dans l’électronique et beaucoup enseigné en cours d’électronique (anciennement BEP, Bac et BTS électronique). Après pour une utilisation personnelle à la maison, je ne sais pas si c’est le composant le plus utilisé vis à vis des arduino.
    Sébastien
