Publié le 7 juin 2018 - par
Électronique et Loisirs Magazine N° 143 est sorti
Le numéro 143 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en juin 2018. Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi dans ce numéro
143 d’ELM avec la suite d’un article sur l’interconnexion Raspberry Pi – Arduino. Vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
Électronique et Loisirs Magazine N° 143 – été 2018
Comment utiliser RandA
Dans le numéro 142 d’Electronique et Loisirs Magazine, vous avez découvert la carte « RandA » qui permet d’interfacer le Raspberry Pi et Arduino. Le moment est venu d’utiliser cette carte qui combine le potentiel du Raspberry Pi avec la facilité d’utilisation d’Arduino. La programmation et l’utilisation de la carte « RandA » offrent deux types d’approches : une approche dont Arduino est le « noyau », c’est-à-dire qu’il gère l’ensemble du système et une autre approche dont RaspberryPi est le « noyau », c’est-à-dire que l’environnement de référence est le système d’exploitation Linux. Vous en saurez plus en lisant cet article
STOP au BLACKOUT !
Suite aux nombreuses réflexions des lecteurs du magazine concernant le compteur d’énergie 220 VAC décrit dans le numéro 140 d’Electronique et Loisirs Magazine, voici une variante du montage qui répondra aux attentes de ces derniers. Il s’agit donc d’un système de mesure (monitoring) de la consommation électrique de votre maison ou appartement (ou autre) et de limitation automatique de la consommation jusqu’à 6 kW sous 220 VAC. Le montage mesure continuellement la puissance absorbée par les appareils connectés sur le réseau électrique et, en cas de dépassement de la puissance maximale, selon une priorité précise, désactive les appareils qui ne sont pas indispensables afin d’éviter un blackout. Première partie.
Chauffage par induction 1 kW
Cet appareil porte à température de fusion des métaux grâce à la technologie de commutation au zéro de tension ou ZVS (Zero Voltage Switching). Cette technique est appliquée dans ce projet à un circuit résonnant RLC d’une puissance de 1 kW. La technologie ZVS permet une régulation de la tension à l’aide d’une « commutation douce », évitant ainsi les pertes de commutation qui se produisent lors du fonctionnement en commutation classique.
Détecteur de flamme
Ce montage permet d’identifier la présence d’une flamme grâce à une photodiode IR qui détecte les infrarouges correspondant à la chaleur qui en émane, et cela dans un angle de ± 60 °. Il dispose d’une sortie analogique et d’une sortie numérique, ainsi que d’un potentiomètre pour ajuster la sensibilité.
Enregistreur vocal avec PIC & EEPROM – 3
C’est la fin de la description d’un vocal à PIC. Cet article décrit le module le plus simple et le logiciel de gestion avec l’interface série nécessaire pour une connexion à un PC. Vous verrez en détail le schéma électrique du module SPC02, puis vous apprendrez comment l’utiliser. Finalement c’est l’interface série qui est commune au module SPC01 étudié en détail dans le numéro précédent qui sera abordée.
Cours MPLAB X IDE – 3
Troisième épisode de la découverte de MPLABX IDE, le nouvel environnement de développement intégré produit et distribué par Microchip Technology. Dans cette troisième leçon, vous aborderez les périphériques de communication les plus courants ainsi que la manière d’implémenter des applications multitâches embarquées avec un PIC32.
Récepteur 1 & 2 canaux 433,92 MHz compatible MM53200, UM86409 et UM3759
Dans cet article, découvrez comment réaliser un récepteur 433,92 MHz à un ou deux canaux compatible avec les codes des télécommandes MM53200, UM86409 et UM3759. Chaque récepteur peut être appairé avec 10 télécommandes maxi. Le fonctionnement du récepteur pouvant être monostable ou bistable.
Poursuite du cours concernant le logiciel Open Source KiCad très utilisé par les amateurs d’électronique libre… C’est un outil de conception de circuits électroniques développé à l’origine par un français, Mr Jean-Pierre Charras et continuellement amélioré par les ingénieurs du CERN (Conseil européen pour la recherche nucléaire) basé près de Genève (Suisse). Sans oublier de citer les autres contributeurs Messieurs Fabrizio Tappero, Wayne Stambaugh, Marc Berlioux. Cete article continue la description d’Eeschema, en abordant l’utilisation des labels et en commençant l’utilisation de CvPcb qui permet d’associer les composants du schéma aux empreintes des composants utilisées dans le circuit imprimé.
Un grand merci à la rédaction de la revue qui a publié cette pub pour le livre « Scratch et Raspberry Pi » que Sarah LACAZE et moi avons co-signé 🙂
Une réflexion au sujet de « Électronique et Loisirs Magazine N° 143 est sorti »
  1. jenramac
    Et c’est une très bonne raison pour être abonné aux deux et avec un petit linux pratique pour bien se remplir la tête pendant les trajets en train.
