Le numéro 140 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en décembre 2017. Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi et Arduino dans ce numéro 140 d’ELM. Vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
- 1 Électronique et Loisirs Magazine N° 140
- 1.1 Sustentation magnétique
- 1.2 Compteur d’énergie électrique 220 VAC
- 1.3 Générateur de bruit blanc et rose
- 1.4 Vision numérique avec RaspberryPi et Caméra Pi
- 1.5 Chargeur intelligent pour smartphone
- 1.6 Imprimante 3D VERTEX : le logiciel Repetier-Host
- 1.7 Cours Arduino X
- 1.8 CHIPKIT PI : comment rendre le RaspberryPi plus polyvalent
- 1.9 Veilleuse à LED universelle
- 1.10 Cours de programmation sur iPhone – VI
- 2 Conclusion
- 3 Sources
Cet article vous propose une expérience didactique hors du commun. Il n’y a pas de truc, ni de tromperie … juste une bonne combinaison de technologie, de maîtrise et d’imagination. Suspendre une ampoule en l’air sans la présence de fil pour la maintenir et de plus l’allumer sans aucune pile ou câble, mais comment diable est-ce possible ? Lisez l’article pour tout savoir
En reliant en série ce compteur d’énergie à la ligne d’alimentation 220 V AC de votre maison ou de votre appartement, il devient possible de mesurer la puissance active, c’est-à-dire celle réellement consommée par les appareils. Ce compteur est doté d’un afficheur LCD qui visualise la consommation instantanée et la consommation globale.
Conçu pour être utilisé lors des mesures avec l’analyseur de spectre décrit dans les précédents numéros 138 et 139, ce montage génère un bruit blanc et rose dont la fréquence de base peut atteindre 1 MHz. Il est capable de générer un bruit blanc ou un bruit rose (1/f) jusqu’à une fréquence de 1 MHz, ou encore un bruit blanc avec une bande passante de 20 kHz.
Après avoir fait connaissance avec les différentes fonctionnalités du module Caméra Pi dans le numéro 137, vous verrez ici comment acquérir les premières connaissances en vision numérique afin de reconnaître des formes et des couleurs.
Ce chargeur universel intelligent est facilement transportable, il est idéal pour faire fonctionner et recharger des smartphones ou d’autres dispositifs mobiles. Doté de connexions mini-USB et micro-USB, il s’adapte automatiquement au standard de recharge du dispositif auquel il est connecté.
Le précédent numéro abordait l’utilisation de l’imprimante 3DVERTEX en analysant les différents menus de son firmware. Après avoir appris à sélectionner le nombre d’extrudeuses, à reconnaître les différentes indications de l’afficheur LCD et enfin à charger et décharger le ou les filament(s) vous verrez ici le logiciel de tranchage (Slicer) et d’interpréteur G-code qui se nomme Repetier-Host.
Cours Arduino X
Dans cette dixième partie du cours Arduino, vous allez apprendre à utiliser la carte « Ethernet Shield » qui vous permettra de connecter une carte Arduino sur un réseau intranet ou sur Internet. Vous pourrez développer un sketch orienté web à travers l’utilisation de la carte « Ethernet Shield ». Connecter une carte Arduino au web permet l’accès à un grand nombre d’applications intéressantes.
Voici une nouvelle carte de prototypage qui arrive dans le monde des produits embarqués afin de mettre en valeur les qualités du RaspberryPi et d’Arduino. Microchip a développé une carte de prototypage compatible avec le monde du RaspberryPi et d’Arduino. Découvrons-la!
Cette veilleuse à LED peut être utilisée comme un point lumineux pour remplacer une ampoule à incandescence classique fonctionnant sous 230 VAC ou 12/24VDC. Elle est alimentée directement à partir du secteur sans transformateur. Vous pouvez utiliser des LED de n’importe quelle couleur, cependant si vous devez vous en servir pour éclairer une zone, vous devrez utiliser des LED blanches.
Dans cette dernière leçon du cours consacré à l’iPhone, vous découvrirez comment utiliser l’accéléromètre et le récepteur GPS qui équipent l’iPhone, au moyen de deux exemples d’applications. Avec cette vue d’ensemble des éléments clés d’iOS, cet article conclut le cours de programmation sur iPhone.
- http://electroniquemagazine.com/index.php?id_product=377&controller=product
- http://www.electroniquemagazine.com/kiosque/kiosque140/index.html
