Publié le 8 juin 2017 - par
Électronique et Loisirs Magazine N° 139 est sorti
Le numéro 139 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en Août 2017. Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi et Arduino dans ce numéro 139 d’ELM. Vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
Construisons une tondeuse autonome
Avec l’arrivée des beaux jours, la nature s’éveille avec ses lots d’agréments mais aussi de contraintes lorsqu’il s’agit de tondre la pelouse du jardin. Afin de vous éviter cette tâche fastidieuse, ELM vous propose de fabriquer une tondeuse autonome à l’aide de composants de récupération (c’est le cas des moteurs). Sa particularité réside dans le fait qu’elle est équipée de capteur à ultrasons permettant d’éviter les obstacles, le tout étant géré de manière intelligente par un microcontrôleur qui s’adapte à toutes les formes et tailles de pelouses ou jardins. La tondeuse se déplace de façon aléatoire et non répétitive et coupe l’herbe à une hauteur prédéfinie.
C’est un des exemples que je donne souvent lors de mes conférences : Avant de se lancer dans la construction d’une tondeuse autonome pilotée par GPS, avec retour vidéo, il faut commencer par comprendre comment allumer une LED… Je vous aurai prévenu(e)s.
Amplificateur 4 W pour guitare
Cet amplificateur pour guitare dispose d’un réglage de volume, de tonalité et un système de distorsion « fuzz » intégré activable et désactivable si nécessaire. Complété par un haut-parleur ou une mini enceinte et alimenté par une batterie de 12 V, vous pourrez vous exercer partout, à la maison, chez des amis (ou bientôt à la fête de la musique).
Notification push avec RaspberryPi
Cet article vous propose d’utiliser « Pushetta », qui est un service web permettant d’envoyer des notifications d’événements avec des smartphones sous iOS et Android. Comme l’IoT est un sujet d’actualité, la revue ELM a décidé de vous proposer une application basée sur le Raspberry Pi. C’est la carte d’expérimentation ET1060M pour Raspberry Pi qui est utilisée, afin de simuler des conditions liées à la variation de grandeurs physiques telles que la température, et envoyer des alertes en fonction de seuils prédéfinis.
Whiff, le purificateur d’air pour la maison
Cet appareil émet un flux d’air dont l’intensité est réglable, cependant sa particularité est qu’il n’utilise pas des pales, des hélices ou autres ventilateurs. Mais alors comment fonctionne-t-il ? Tout simplement, il produit un flux d’air ionique qui, en plus de souffler l’air, le purifie. Whiff est un ventilateur et un purificateur d’air, mais sa forme est inhabituelle pour ce type d’appareil.
Transformez votre oscilloscope en analyseur de spectre (II)
Dans cette seconde partie de l’article paru dans le numéro 138, sont abordées la construction et l’utilisation de l’analyseur de spectre. Pour mémoire, il s’agit d’une interface capable de transformer n’importe quel oscilloscope en analyseur de spectre pour des signaux allant jusqu’à 5 MHz.
Imprimante 3D VERTEX – V
Dans les précédents numéros d’Electronique et Loisirs Magazine vous avez appris comment réaliser le montage mécanique de l’imprimante 3DVERTEX. Cet article (et les suivants) abordent l’utilisation de l’imprimante ainsi que les problèmes techniques que vous pourrez rencontrer lors de la mise en service.
Variateur de vitesse pour moteur à courant continu
Ce variateur permet de faire varier la vitesse de rotation de n’importe quel moteur électrique à balais de 12 VDC à 35 VDC, à l’aide d’une poignée de composants électroniques dont le célèbre timer NE555.
Caractéristiques techniques :
  • Tension d’alimentation : de 12 VDC à 35 VDC
  • Tension du moteur : de 12 VDC à 35 VDC
  • Courant moteur : 5 A
  • Puissance maximale du moteur : 200 W
  • Fréquence PWM : 25 kHz
  • Régulation de la vitesse : de 0 à 100 %
Cours Arduino IX
Dans cette neuvième leçon, ELM vous propose d’interfacer Arduino avec un récepteur GPS afin de réaliser vos premières expériences de localisation de satellites. Pour cela, l’article utilise deux cartes d’extension, une dénommée « GPSSHIELD » et l’autre « ET1017M », dont les composants CMS sont déjà soudés. Ainsi il ne vous restera plus qu’à souder quelques composants classiques ainsi que les connecteurs, le tout pour quelques dizaines d’euros.
Cours de programmation sur iPhone – V
Dans cette cinquième leçon, vous allez découvrir comment utiliser la «Navigation Bar» pour gérer la navigation d’un contenu, et apprendre à utiliser les «pickers» qui permettent de sélectionner la date, l’heure ou du contenu comme par exemple une image. L’exemple de mise en œuvre est  un projet pratique basé sur l’utilisation de «TabBar» et de «Navigation Controller».
