Publié le 1 mars 2017 - par
Électronique et Loisirs Magazine N° 138 est sorti
Le numéro 138 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en Mai 2017. Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi et Arduino dans ce numéro 138 d’ELM. Vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
Le N° 138 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est sorti
Au sommaire de ce numéro :
Un émetteur FM programmable
Cet émetteur programmable fonctionne dans la gamme des fréquences de 87 MHz à 108 MHz en modulation de fréquence. Sa puissance peut varier de 0,5 mW à 2 mW. Il dispose d’une sortie audio BF qui permet de le raccorder à un amplificateur Hi-Fi, vous pouvez alors réaliser votre propre station radio domestique. Grâce à son afficheur LCD, vous pouvez effectuer tous les réglages des différents paramètres.
RASPBERRY PI 2 & 3
Dès sa sortie en début d’année 2012, le RaspberryPi s’est vendu à des dizaines de milliers d’exemplaires, une performance respectable. Pour quelques dizaines d’euros, ce nano-ordinateur offre des performances équivalentes à un PC datant de quelques années. Il existe plusieurs types de Raspberry Pi en vente, récemment une nouvelle version 3 est sortie en parallèle de la version 2 toujours en vente, de plus un marché de l’occasion se développe. Cet article fait le point sur le RaspberryPi pour vous aider à effectuer votre choix en fonction de vos besoins.
Transformez votre oscilloscope en analyseur de spectre (1/2)
Cet article en deux parties propose l’étude et la réalisation d’un analyseur de spectre capable d’échantillonner le signal dans toute sa bande passante et de l’afficher sur l’écran d’un oscilloscope doté de la fonction « X/Y », appelée aussi mode « X/Y ».
Alimentation de laboratoire à courant constant
Le montage présenté dans cet article est un instrument de laboratoire simple mais utile, qui vous permet d’alimenter avec un courant constant et réglable, un circuit qui doit être testé. Cette alimentation a de nombreuses applications. Par exemple, elle peut servir à vérifier empiriquement la quantité de lumière émise par une LED lorsqu’elle est alimentée avec un courant prédéterminé, sans avoir à calculer la résistance de chute et la connecter en série avec la LED.
Thermomètre chromatique pour liquides
Ce thermomètre chromatique indique, à l’aide d’une LED RVB, la température de l’eau ou d’autres liquides non corrosifs et conducteurs d’électricité. Grâce à une échelle de couleurs, il est possible de déterminer la température en utilisant les couleurs suivantes : bleu pour le froid, vert pour le tiède et rouge pour le chaud.
Cours Arduino VIII
Dans cette huitième partie du Cours Arduino, vous découvrirez dans le détail la carte Arduino UNO, qui est la carte de développement et de prototypage qui a remplacé la populaire « Duemilanove ».
Cours de programmation sur iPhone – IV
Dans les cours précédents ont été présentés l’interface utilisateur et les contrôles graphiques. Cet article approfondit les notions d’ autorotating (autorotation de l’affichage) et d’autosizing (dimensionnement automatique de l’affichage). Il se termine par un projet concret réalisé à l’aide d’un « Table View ».
Platine de développement pour PIC18F8XXX – III
Dans cette dernière partie, consacrée à la platine de développement pour PIC18F8XXX, vous trouverez l’analyse d’un programme de test qui lit l’état des boutons et affiche sur l’écran LCD l’identifiant numérique correspondant. Est également présenté un émulateur de terminal grâce auquel vous pourrez déboguer les programmes en cours de développement.
Cartes de prototypage « BREAKOUT BOARD » multifonctions – IV
Dans cette quatrième partie consacrée aux cartes de prototypage multifonctions, vous trouverez deux nouvelles cartes : une permettant la mesure de la température avec un signal de sortie analogique et une autre carte convertisseur analogique/digital. Vous verrez ensuite comment interfaçer ces deux cartes avec un Arduino.
Imprimante 3D VERTEX – IV
Dans le précédent numéro 137 d’Électronique et Loisirs Magazine, la totalité de l’article était consacrée à la description du montage de la tête d’impression (extrudeuse) qui est une étape longue et minutieuse. Cet article décrit la fin du montage mécanique de la 3D VERTEX avec la mise en place de l’axe des Z et de la structure de l’imprimante.
Interface USB pour le bras robotisé
Cette interface permet de contrôler, à partir d’un PC, le bras robotisé décrit dans le précédent numéro 137 d’Électronique et Loisirs Magazine. Elle autorise un mode de contrôle manuel ou automatique en effectuant des mouvements programmés (et donc répétitifs), comme par exemple une machine à commande numérique.
