Publié le 6 décembre 2016 - par
Electronique et Loisirs Magazine N° 137 est sorti
elm_137_couverture_250pxLe numéro 137 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusqu’en Février 2017.
Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi et Arduino dans ce numéro 137 d’ELM.
La caméra du Raspberry Pi est à l’honneur avec un article de 10 pages dans lequel on retrouve toutes les infos et les paramètres utiles pour « donner la vue » à la framboise.
Le cours Arduino continue et vous explique comment utiliser une carte SD pour stocker des données (GPS, météo, environnement…). Je vous invite à parcourir le sommaire de cette revue dont je vous rappelle que vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
Électronique et Loisirs Magazine N°137
elm_137-couverture_600px
Allez voilà les longues nuit d’hiver qui arrivent. Plus de temps pour lire, tester, monter des kits… Je vous emmène à la découverte du sommaire de ce N°137 d’ELM.
Un nouveau livre sur les Raspberry Pi 3 et Raspberry Pi Zero
elm_137_p4_600pxUn bon début 🙂 puisque Électronique et Loisirs Magazine s’ouvre sur la description… de mon livre 😉 paru début novembre aux Éditions ENI, suivie d’un interview de l’auteur. Les images qui illustrent l’article sont extraites du livre.
CAMERA PI : le sens de la vue pour le RaspberryPi
camerapi
Cet article étudie la vision numérique en utilisant un RaspberryPI et un module caméra nommé « Caméra Pi ». Cette caméra peut filmer une vidéo à la norme 1080p30 soit une résolution de 1080 lignes verticales avec 30 images/s, et une résolution horizontale de 1920 points. Elle prend en charge le format vidéo HD 720p60 avec une résolution horizontale de 1280 points par 720 lignes verticales et 60 images/s ainsi que le format VGA. Les paramètres permettant de régler la caméra sont vus dans le détail, en particulier l’application de filtres d’effets.
Platine de développement pour PIC18F8XXX – II
pic18fdemoboard
Dans cette deuxième partie, le firmware de la platine de développement pour PIC-18F8XXX est analysé. Les routines, qui sont écrites en Assembleur pour PIC, sont optimisées pour une utilisation dans l’environnement de développement MPLAB de Microchip, mais aussi pour différents compilateurs tels que le PICBASIC et le CCS. Un article très complet pour ceux qui souhaitent mettre en œuvre les microcontrôleurs PIC.
Cours ARDUINO  – VII ème partie
cours-arduino
Dans cette septième leçon du Cours Arduino, vous apprendrez à utiliser une carte mémoire de type « SDCard ». Pour cela l’auteur utilise une carte électronique spécialement conçue pour être interfacée avec Arduino. Pour cette application, c’est un adaptateur pour carte SD déjà prêt à l’utilisation que vous trouverez facilement dans le commerce, il s’agit de l’adaptateur « SD Card shield V4.0 ».
Un sapin de Noël caméléon
et1170
Il existe deux approches différentes pour réaliser un gadget de Noël qui prend la couleur du support sur lequel il repose. C’est l’occasion de voir la différence entre le développement d’un projet « amateur » et d’un produit « commercial ». En particulier, pour l’électronique, deux approches sont abordées : une réalisation basée sur Arduino et une autre en partant de zéro basée sur un microcontrôleur spécifique. L’intérêt de cet article est la mise en œuvre d’un circuit intégré capable de reconnaître les couleurs (le rêve pour un daltonien comme moi 😀 ).
Imprimante 3D VERTEX – III ème partie
3dvertex
Dans le précédent numéro 136 d’Electronique et Loisirs Magazine, vous aviez découvert la construction mécanique de la 3DVERTEX. L’article s’était arrêté à l’assemblage de la tête d’impression (extrudeuse) qui, rappelons-le, est une étape longue et minutieuse. Voici maintenant, dans cette troisième partie, le montage de la tête d’impression qui demande encore un travail très soigneux.
Cartes de prototypage « BREAKOUT BOARD » multifonctions – III
breakout-board
La série de cartes de prototypage proposée par ELM s’agrandit avec diverses fonctionnalités utiles comme la gestion d’un relais par des niveaux logiques, l’interfaçage d’un capteur optique et une alimentation linéaire multiple qui fournit 3 tensions stabilisées avec des valeurs standards : 9 VDC, 5 VDC et 3,3 VDC. Enfin vous découvrirez un convertisseur N/A géré par le BUS I2C, dont le fonctionnement est étudié à l’aide d’une carte Arduino Uno.
Bras robotisé 5 mouvements
bras-robotise
Parmi les nombreux robots présents sur le marché, ELM a testé un produit en kit qui intéressera certainement les lecteurs passionnés de robotique mais aussi les novices dans ce domaine. C’est un véritable « jouet » technologique. Il s’agit d’un bras robotisé, capable d’effectuer 5 mouvements et de soulever un poids de 100 g en le serrant entre ses « doigts » artificiels et, pas seulement dans le sens vertical. Il dispose au niveau de ses pinces d’une LED en lumière blanche qui éclaire la zone de travail.
Cours de programmation sur iPhone – III
iphone
Dans cette troisième leçon du Cours de programmation sur iPhone, vous étudierez des patrons de conception aussi appelés modèles de conception (en Anglais « Design Patterns »), dont le concept a été abordé dans la première partie. Plus précisément, vous apprendrez à utiliser deux d’entre eux : le « Model View Controller » (Modèle-Vue-Contrôleur) et le « Singleton ».
 Et pour finir…
elm_137-pub_600pxUne -grande- page de pub pour framboise314, le blog et les réseaux sociaux. Merci à ELM qui participe à sa manière à la communauté Raspberry Pi en offrant au blog ce moyen de faire connaître framboise314 🙂 !
4 réflexions au sujet de « Electronique et Loisirs Magazine N° 137 est sorti »
  1. Yann
    survolant l’interview de François chez un marchand de journaux, j’ai été accroché par la dernière question: » N’est-ce pas un peu rétrograde de s’intéresser au Raspberry Pi? ../… »
    La réponse criante de vérité, l’article sur la camera pi ( entre autres…) et le poids conséquent de l’édition papier ENI que je compulse d’ordinaire, m’ont fait choisir ce magazine comme lecture de voyage pour ce wkend de Noël…
    Bonnes Fêtes de fin d’années …. aromatisées à la Framboise…
    Cdlt
      Bonjour Yann
      je soutiens ELM car c’est un des derniers magazines d’électronique qui nous reste 😉
      c’est un bon choix de lecture 😀
      bonne fêtes de fin d’année également
  2. PERRIN
    Souhaitant réaliser le sapin de noël caméléon, j’ai tenté de charger le Sketch N°1 sur Arduino sans succès. Ci-dessous les messages d’erreur renvoyés.
    Y a- t-il eu une correction publié ?
    Merci pour votre réponse
    J PERRIN
    Arbre_de_no_l:123: error: expected constructor, destructor, or type conversion before ‘(‘ token
    Arbre_de_no_l.ino: In function ‘void taosMode(int)’:
    Arbre_de_no_l:129: error: ‘SO’ was not declared in this scope
