Publié le 3 juin 2016 - par
Électronique et Loisirs Magazine : Le N°135 est sorti
ELM135_couverture250pxLe numéro 135 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusque début septembre 2016.
Comme d’habitude vous retrouverez le Raspberry Pi et Arduino dans ce numéro 135 d’ELM.
Une imprimante 3D bicolore, les alimentations de puissances et des cartes équipées de différents capteurs d’ambiance sont également au menu de ce numéro.
Je vous invite à parcourir le sommaire de cette revue dont je vous rappelle que vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
Électronique et Loisirs Magazine N°135
ELM135
3DVERTEX l’imprimante 3D BICOLORE – 1ère partie
3DVERTEX
Dans cet article et les suivants, vous découvrirez une nouvelle imprimante 3D plus performante et plus compacte que la 3DRAG. Tout d’abord grâce à ses dimensions contenues, l’extrudeuse (tête d’impression) se déplace plus facilement, d’autre part une nouveauté importante est apparue : l’impression en deux couleurs.
elm1350004
Cette imprimante est équipée d’un cache transparent qui permet de surveiller le travail tout en réduisant le bruit.
elm13500033DVERTEX est dotée d’une double extrudeuse (deux têtes d’impression) qui permet d’imprimer un objet en 3 dimensions et en 2 couleurs !
Écoutez la radio avec RaspberryPi
Raspradio
Une incursion dans le monde de la radiodiffusion en streaming via Internet. Cet article vous propose de transformer le RaspberryPi soit en récepteur radio soit en émetteur pour transmettre (broadcaster) des signaux audio sur une adresse IP, c’est-à-dire sur le web. Aujourd’hui, la technologie du streaming audio par TCP/IP permet à Internet de devenir un vecteur parallèle de diffusion, de sorte qu’il est inapproprié de parler de radiodiffusion. La radio sur le web s’apparente plus à un réseau global de diffusion qu’à différentes stations radios qui émettent individuellement. Cet article didactique est consacré à la diffusion sonore sur IP (ou streaming audio) autour d’une application centrée sur le Raspberry Pi devenu en quelques années incontournable dans le monde des applications embarquées.
Système d’irrigation autonome à énergie solaire
elm1350007
Avec cet article, vous pourrez réaliser une unité programmable pour contrôler le système d’irrigation de votre jardin. C’est un outil idéal dans les endroits reculés à la campagne où parfois le réseau électrique est défaillant ou tout simplement pour avoir un système autonome et rentable car il tire son énergie du soleil.
ET830Cette unité peut exécuter un programme hebdomadaire, elle ne fonctionne pas par temps de pluie car cela ne sert à rien. Elle dispose d’une batterie qui est rechargée à l’aide d’un panneau solaire, la gestion de l’eau est assurée par des électrovannes standards 24 VAC.
Cartes de prototypage multifonctions – 1
BreakoutBoardVous désirez mettre en œuvre les derniers composants électroniques et notamment les circuits intégrés, mais vous vous heurtez à un obstacle. En effet, ils sont difficiles à assembler car ils se présentent sous la forme de boîtier CMS et nécessitent un équipement spécial.
elm_capteur2 elm_capteur3
Cette série d’articles est consacrée à ces cartes de prototypage ou « breakout board » qui sont de véritables platines de développement, spécifiques à un composant et déjà prêtes à l’emploi.
La mise en œuvre des alimentations de puissance 2ème partie
Alim-2
Dans cette seconde partie, vous apprendrez à concevoir et à réaliser l’étage de puissance d’une alimentation pour circuits électroniques.
elm1350009
Sont abordés plus particulièrement, les besoins en termes de tension, de courant, de dissipation et de refroidissement. Cet article comporte une approche simplifiée des alimentations à découpage (ou à commutation) et une  à bien dimensionner les radiateurs.
Expérimentation haute tension, un générateur d’arcs électriques
elm1350010
Ce circuit est capable de générer un arc électrique d’environ 9 kV (9000 volts !) entre deux électrodes. La haute tension est produite par un simple oscillateur haute fréquence de type Royer.
ET718La tension de la batterie est relevée par un transformateur, suivi de diodes et de condensateurs multipliant ainsi la tension de sortie.
Cours ARDUINO  5ème partie
Arduino-5
Dans cette cinquième partie du Cours Arduino,vous découvrirez le langage «Processing » basé sur le langage de programmation «Java». Il est Open Source et permet de développer diverses applications. «Processing» est en fait une bibliothèque java et un environnement de développement libre, tout particulièrement adapté à la création graphique interactive.
elm1350011
Le logiciel fonctionne sous Macintosh, Windows, Linux, et Android. Il est basé sur la plate-forme Java et permet par ailleurs de programmer directement en langage Java.
Cours de programmation sur iPhone 1ère partie
iPhone-1
Après le Cours sur Android qui représente une très grande part du marché des smartphones, il était logique de trouver dans ELM un cours sur le concurrent : Apple. Dans cette série d’articles, vous trouverez un cours sur l’utilisation de la plateforme de développement de logiciels « iOS » d’Apple. C’est l’un des environnements de développement les plus innovants, grâce notamment au langage de programmation «objectiveC» qui permet le développement rapide d’applications de différents types pour les iPhone, iPod Touch et iPad. D’autant que sur le marché, est disponible un nouvel iPhone SE à prix «abordable» qui est en fait un iPhone 5S amélioré.
ELM est une des dernières revues qui nous parle d’électronique et les 8,30€ dépensés pour Électronique et Loisirs Magazine vous ouvrent des portes sur des articles inédits comme la radio Internet avec le Raspberry Pi, les alimentations de puissance ou un système d’aarosage automatisé alimenté par panneau solaire. Les schémas et circuits imprimés sont fournis.
https_ELMA noter que pour renforcer la sécurité du site, lorsque vous vous connectez c’est en https 🙂
Merci à Électronique et Loisirs Magazine pour son soutien à framboise314 !
2 réflexions au sujet de « Électronique et Loisirs Magazine : Le N°135 est sorti »
  1. JPL
    Le système d’arrosage autonome peut être sympa à adapter avec une RPI (je lance l’idée, voire le défit) aux lecteurs du blog. 🙂
