Le numéro 134 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusque début juin 2016.
Raspberry Pi et Arduino sont encore au rendez-vous dans ce numéro 134 d’ELM. Vous pourrez ajouter jusque 64 E/S à votre Raspberry Pi, doter votre Arduino d’une carte GSM et piloter des moteurs avec ce même Arduino…
A l’approche de Pâques, ELM vous propose d’équiper votre imprimante 3D d’une extrudeuse à chocolat. De quoi réaliser œufs et cocottes en chocolat et en 3D !
Je vous invite à parcourir le sommaire de cette revue dont je vous rappelle que vous pouvez consulter le sommaire en ligne mais aussi feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
- 1 Électronique et Loisirs Magazine N°134
- 1.1 La mise en œuvre des alimentations de puissance – I
- 1.2 Carte d’extension I2C 64 I/O pour RaspberryPi
- 1.3 Réduisons la facture d’électricité !
- 1.4 – Cours Arduino : 4ème partie
- 1.5 Carte GSM pour ARDUINO
- 1.6 3DRAG : imprimez avec du chocolat !
- 1.7 Programmez avec Android : 7ème partie
- 1.8 Veilleuse LED sur secteur
- 1.9 Une pub pour framboise314
- 2 Conclusion
Suite aux nombreuses demandes des lectrices et lecteurs, cet article en deux parties vous propose d’étudier la mise en œuvre et la réalisation des différents étages constituant l’alimentation dont tout circuit électronique a besoin pour fonctionner. Sont analysées les exigences en termes de tension, de courant, de dissipation et de refroidissement. Cet article, se limite à l’étude des circuits les plus communs afin de réaliser des alimentations de type linéaire, les alimentations à découpage seront abordées dans la deuxième partie de cet article que vous trouverez dans le prochain numéro 135 d’Électronique et Loisirs Magazine.
Dans cet article découvrez comment réaliser une carte d’extension pour RaspberryPi composée de 64 sorties sur relais et de 64 entrées numériques, l’ensemble est piloté par le bus I2C. La carte décrite dans cet article dispose de 8 entrées et 8 sorties. L’état de chacune des 8 entrées est visualisé par une LED. Chacune des 8 sorties pilote un relais qui peut être connecté à des charges externes. Chaque sortie est dotée d’une LED pour visualiser l’état du relais. Pour gérer les entrées/sorties de la carte c’est le bus I2C qui est utilisé. L’adresse de chaque carte est configurable au moyen d’un commutateur DIP switch à 3 positions, de manière à connecter et gérer un maximum de 8 cartes simultanément, chacune avec une adresse différente. Cela permet d’étendre les capacités du RaspberryPi jusqu’à un total de 64 entrées et 64 sorties pouvant être pilotées individuellement.
Ce montage éteint automatiquement et complètement tous les appareils laissés en veille, de façon à éviter une surconsommation sournoise qui peut sembler infime, mais ne l’est pas ! Vous éviterez ainsi des factures d’électricité « salées ». L’un des moyens pour réduire la consommation est de débrancher du réseau électrique les appareils électroniques qui restent en veille. Plus précisément les chaînes Hi-Fi, les téléviseurs, les décodeurs satellite et/ou TNT, les box et leur décodeur, les lecteurs de DVD, les PC. Les tests ont révélé en particulier que la consommation des différentes box ADSL avec leur décodeur est particulièrement élevée…
Dans cette quatrième partie du Cours Arduino, vous apprendrez comment gérer différents actionneurs et en particulier un servomoteur pour modélisme, un moteur pas à pas et un moteur à balais à l’aide de simples routines. Les servomoteurs d’un modèle réduit, sont utilisés pour déplacer certaines pièces mécaniques d’un modèle comme la direction pour une voiture ou les volets pour un avion.
Comme annoncé dans le « Cours Programmez avec Android – 6 » de la revue 133, voici un article sur la carte d’interface GSM pour Arduino Uno, Duemilanove ou similaires permettant de gérer les SMS et les appels vocaux. Dans ces pages, vous apprendrez à réaliser une carte d’extension GSM pour carte de type Arduino, qui vous permettra de développer des applications dans le monde de la téléphonie mobile. À savoir la gestion, l’envoi et la réception de SMS, mais aussi l’émission de tonalités pour effectuer le contrôle à distance par exemple d’un accès Internet ou pour fournir des services de données en utilisant une connexion GPRS.
Dans cet article est décrite la manière de remplacer la tête d’impression (l’extrudeuse) de la 3DRAG par une seringue motorisée et un système de chauffage, afin d’imprimer (créer) toutes sortes d’objets de différentes formes avec un goût succulent. Par exemple des œufs de Pâques personnalisés en chocolat, des gâteaux et tout ce que votre imagination vous suggère.
Dans ce dernier cours, vous apprendrez à créer un Widget Android grâce auquel vous pourrez contrôler et surveiller des dispositifs distants connectés à la carte d’extension GSM pour Arduino décrite dans ce même numéro, et cela directement à partir de l’écran de votre smartphone. Vous pourrez aussi appliquer les mêmes principes à la carte GSM/GPRS/GPS pour RaspberryPi décrite dans le numéro 133 d’Electronique et Loisirs Magazine.
Grâce à l’utilisation d’une LED bleue dans ce montage, la consommation de cette veilleuse est réduite au maximum. Elle fonctionne sur le réseau électrique 230 VAC. Comment savoir si une ligne électrique est sous tension ou un appareil en cours de fonctionnement ? Le plus simple sur le réseau de distribution électrique domestique est d’utiliser une ampoule qui doit fonctionner sous 230 VAC…
A noter à la page 92 une page de pub pour framboise314. Tous les supports sont mentionnés, le livre, la vidéo, mais aussi les lieux de rencontre de la communauté Raspberry Pi que dont le blog (version desktop et smartphone) ainsi que le forum.
Merci à Électronique et Loisirs Magazine pour son soutien à framboise314 !
ELM est une des dernières revues qui nous parle d’électronique. En comparaison (mais non ce n’est pas comparable) avec d’autres revues qui coûtent près de 13€ et qui s’ingénient à nous resservir du réchauffé sous forme d’articles déjà plusieurs fois publiés… les 7,50€ dépensés pour Électronique et Loisirs Magazine vous ouvrent des portes sur des articles inédits comme le montage d’une carte interface pour le GSM avec l’Arduino ou une carte d’extension pour votre Raspberry Pi. Les schémas et circuits imprimés sont fournis.
En plus les typons de circuit imprimés, les bibliothèques et les scripts sont téléchargeables sur le site de la revue, dans la rubrique… Télécharger.
Ping : Électronique et Loisirs Magazine : Le N°134 est sorti – Radioamateur France
Ping : Électronique et Loisirs Magazine : Le N&...
C’est sûr que quand on voit le prix d’Elektor, y’a de quoi réfléchir à deux fois avant passer à la caisse !
Quel dommage qu’Electronique Pratique ait disparu…
Impossible de trouver ELM dans le 20ème arrondissement, aucun des 4 marchands de journaux de la place Gambetta ne le vendent!
bonjour,je recherche la revue LED loisirs électronique d’aujourd’hui numéro 123 octobre 1994
je l’ai bien trouvé sur internet ,mais il a mal été scanné,il me manque la page 43 côté gauche de haut en bas il manque des octets d’un fichier hexadécimal pour programmer une puçe pour un appareil Progéma à programmer des éproms.
si à tout hazard vous l’avez ,veuillez m’en informer s’il vous plaît merçi
j’ai fait quelques recherches mais on retombe
toujours sur cette photocopie décalée…
désolé
