Publié le 5 mars 2015 - par
Le N°130 d’Électronique et Loisirs Magazine est en kiosque
ELM_130_couverture_250pxLe numéro 130 de la revue Électronique et Loisirs Magazine est disponible chez votre marchand de journaux et le restera jusque début juin.
Du Raspberry Pi à nouveau dans ce numéro de printemps, puisqu’il s’agit ici de mettre en œuvre la carte convertisseur A/D du N°128 pour mesurer la température ambiante en degrés °C ainsi que la luminosité.
Pour les fans de l’imprimante 3D 3DRAG, une amélioration vous permettra de gérer le ventilateur par programme et/ou d’ajouter un afficheur LCD…
Électronique et Loisirs Magazine N°130
ELM130_couverture_600px
Carte d’extension A/D 16 bits pour RaspberryPi compatible Arduino : 2eme partie (ET1041)
ELM130_ET1041Après nous avoir présenté l’aspect matériel de la carte d’extension A/D 16 bits pour RaspberryPi compatible Arduino dans le numéro 128 d’Électronique et Loisirs Magazine, voici dans cet article comment calculer la température en degrés °C et la luminosité ambiante en lux (ce qui caractérise le flux lumineux reçu par unité de surface) à partir de la mesure du convertisseur A/D de la carte, le tout écrit en langage Python. Au menu également une étude de la compatibilité des programmes qui fonctionnent sur les deux systèmes (RasPi et Arduino).
Fréquencemètre numérique 1,1 GHz à microcontrôleur ATMEGA328P : 1ere partie (ET1090)
ELM130_ET1090Dans ce numéro, se poursuit la description d’appareils pour le laboratoire. Après avoir proposé dans le numéro 128 l’alimentation contrôlée par PIC et dans le numéro 129 le générateur DDS, dans cet article en deux parties vous découvrirez un fréquencemètre numérique à base de microcontrôleur ATMEGA328P. Ce fréquencemètre à faible coût est capable de mesurer avec précision la fréquence de signaux analogiques BF jusqu’à 10 MHz, la fréquence de signaux TTL et CMOS jusqu’à 50 MHz, mais également la fréquence de signaux HF jusqu’à 1,1 GHz.
 Caractéristiques techniques du fréquencemètre :
  •  alimentation sur secteur 230 VAC avec filtre RF
  • alimentation interne 5 VDC – 140 mA
  • visualisation de la fréquence sur un afficheur LCD de 16 caractères – 2 lignes
  • rétroéclairage réglé automatiquement (diminue en l’absence de mesure)
  • 3 entrées BNC commutables électroniquement : BF, TTL, RF
  • indication par LED de l’entrée active
  • gamme des fréquences :
    • entrée BF : 1 Hz à 10 MHz
    • entrée TTL : 1 Hz à 50 MHz
    • entrée HF : 1 MHz à 1,1 GHz
  • entrée HF avec prise SMA, en parallèle avec l’entrée HF sur BNC
  • 4 calibres commutables électroniquement : Hz, kHz, MHz, GHz
  • indication du calibre sur l’afficheur
Une nouvelle carte pour la 3DRAG (3DRAG-10)
ELM130_3DRAGDans cet article, vous apprendrez comment améliorer la 3DRAG avec une nouvelle carte électronique qui permet la gestion directe du ventilateur par le programme et, grâce au processeur ATmega2560, une mise à jour du code permettant l’ajout de dispositifs comme un afficheur LCD ou une carte mémoire SD.
Le crayon magique ! (ET825)
ELM130_ET825Au rayon gadget, voici un dispositif électronique sympathique et original destiné à être monté sur un crayon. En appuyant avec un doigt sur le trait de la feuille de papier, il émet un son dont la fréquence dépend de la distance entre le doigt et la pointe de graphite.
Deux projets pour modélisme radiocommandé (ET773 – ET774)
ELM130_ET773Dans cet article figurent deux montages simples et utiles pour les amateurs de modélisme. Le premier permet de garder le filament de la bougie du moteur chaud, lorsque l’accélérateur est au minimum, de manière à réduire les risques d’arrêts. Le second permet d’activer un relais à travers un canal à contrôle proportionnel. La position d’intervention est réglable par une configuration simple.
Spécifications de l’allumage électronique :
  •  Alimentation de l’étage de contrôle : de 5 V à 8 V fournis directement par le récepteur
  • Consommation de l’étage de contrôle : 10 mA maximum
  • Alimentation de l’étage « glow-plug » (bougie) : 1 cellule « LiPo » / 4 cellules « NiCd » ou « NiMh » en série
  • Consommation de l’étage « glow-plug » : < 25 µA /OFF ; réglable de 0 à 5 A /ON
  • Tension d’arrêt : 3,5 V ;
  • Tension de sortie de la bougie de préchauffage (« glow-plug ») : 0 à 2 V réglable ;
  • Dimensions : 50 mm x 38 mm ;
  • Poids : 15 g ;
  • Température de fonctionnement : de – 5 °C à + 50 °C.
 Caractéristiques de l’interrupteur à commande proportionnelle :
  •  Alimentation : de 4,5 V à 5,5 V
  • Courant maximum du contact du relais : 3 A
  • Consommation avec le relais au repos : 1 mA
  • Consommation avec le relais activé : 40 mA
  • Dimensions : 48 mm x 26 mm
  • Poids : 10 g
  • Le circuit est alimenté par le récepteur.
Un cube de LED ! (ET828)
ELM130_ET828Grâce à ce cube formé de 64 LED, vous pourrez réaliser différents effets lumineux en 3D sélectionnables à l’aide de boutons, avec une vitesse définie par l’utilisateur. Il ne manquera pas d’animer vos soirées et épater vos invités.
La vidéo du cube à LED
 Amplificateur Hi-Fi stéréo 2 x 25 W (STA540)
ELM130_STA540Cet amplificateur de qualité Hi-Fi peut être utilisé à la maison ou dans une voiture. Il dispose d’un étage préamplificateur construit autour d’un LM358 et d’un étage amplificateur stéréo basé sur un unique circuit intégré le STA540 de chez STMicroelectronics. Il dispose d’un réglage de volume séparé pour chaque canal et peut être alimenté avec une tension asymétrique comprise entre 10 VDC et 22 VDC.
  •  Tension d’alimentation : 10 VDC à 22 VDC
  • Puissance maximale par canal à VCC = 18 V : 4 x 8 Weff / 4 Ω (1% DHT)
  • Puissance maximale par canal  en pont à VCC = 18 V : 2 x 25 Weff / 4 Ω  (1% DHT)
  • Puissance maximale par canal  en pont à VCC = 18 V : 2 x 16 Weff / 8 Ω (1% DHT)
  • Distorsion harmonique totale de P = 0,1 W à 4 W / 4 Ω : 0,02 %
  • Bande passant à – 3dB : 22 Hz à 20 kHz
  • Tension d’alimentation  maximale à 2 Ω : 15 VDC
  • Tension d’alimentation  maximale à 4 Ω : 18 VDC
  • Tension d’alimentation  maximale à 8 Ω : 22 VDC
  • Courant maximal à 4 x 2 Ω : 5,5 A
  • Courant maximal à 4 x 4 Ω : 5 A
  • Courant maximal à 4 x 8 Ω : 4,2 A
Le circuit STA540 comprend un circuit de protection qui détecte les défauts suivants :
  •  écrêtage du signal de sortie
  • protection thermique
  • court-circuit (GND et/ou VS)
  • circuit d’allumage en douceur (anti-cloc)
Programmez avec Android : 3eme partie
ELM130_COURS_ANDROIDDans cette troisième partie du cours, vous apprendrez à créer une première application « Android » pouvant contrôler des appareils électroniques à distance via le protocole « Bluetooth ». Dans cette partie, c’est l’interface utilisateur qui va faire l’objet de votre attention…
Et puis, ce n’est pas au sommaire mais c’est certainement un de mes articles préférés (et ce sera le vôtre si vous aimez autant le chocolat que moi 😉 )ELM130_extrudeuse_chocolat2Une extrudeuse à chocolat qu’il est possible de monter sur le 3DRAG. Le piston est entraîné par un moteur pas-à-pas et le chocolat contenu ans la seringue est maintenu à 33°C ce qui évite l’altération de son goût…
Une tasse… en chocolat 😉
Le plein de lecture pour 7,50€… et les logiciels sont tous téléchargeables sur le site de la revue.
Comme toujours vous pouvez feuilleter une grande partie de la revue avant de décider de l’acheter.
2 réflexions au sujet de « Le N°130 d’Électronique et Loisirs Magazine est en kiosque »
  1. Math314
    C’est marrant, avec mon frère on essaie de faire une extrudeuse à chocolat pour notre imprimante Smartrap. Pour l’instant nos impressions n’équivalent pas cette tasse en chocolat, mais on a bon espoir 😉 Pour suivre en direct nos avancées :
