Publié le 24 avril 2025 - par
Elecrow : Starter Kit en valise pour Raspberry Pi PICO et Arduino
Lors des salons Tech’Inn Vitré et AzayTech’3D, j’ai eu le plaisir de présenter sur mon stand deux kits éducatifs tout-en-un proposés par Elecrow : des valisettes compactes, prêtes à l’emploi, embarquant soit une carte Arduino, soit un Raspberry Pi Pico. L’idée ? Proposer une solution de prototypage et de découverte de l’électronique sans câbles volants, sans breadboard, et sans panique. Finis les branchements approximatifs à la dernière minute : ici, tout est prêt, tout fonctionne.
Le public du salon – petits curieux, enseignants, makers débutants ou confirmés – a pu manipuler les kits en toute simplicité. Ces valisettes, pensées pour l’apprentissage, m’ont accompagné tout au long de l’événement… et voici ce que j’en retiens, entre enthousiasme, observations et idées d’amélioration.
La valise Arduino tout-en-un d’Elecrow
Contenu et conception
Cette première valisette repose sur une carte compatible Arduino Uno, intégrée dans une mallette compacte. Tous les modules sont directement connectés : LEDs, boutons poussoirs, capteurs de température, buzzer, potentiomètre, servo, écran LCD… Pas de câblage à prévoir, tout est vissé, fixé proprement sur la platine ou intégré. Le packaging est propre, robuste, bien compartimenté, avec une notice claire.
🔍 Zoom sur la valise Arduino tout-en-un d’Elecrow
La carte Arduino UNO est intégrée sur la carte (encadrée sur cette photo). On voit également les connecteurs permettant de connecter les modules disponibles dans la gamme
Compacte, bien protégée et prête à l’emploi, la valise Elecrow propose une carte Arduino Uno fixée dans un boîtier rigide, accompagnée d’une sélection de composants connectés de façon permanente à la carte. Idéal pour apprendre sans se perdre dans les fils !
Voici ce que la valise embarque, prêt à l’emploi :
  • Une LED
  • Un bouton poussoir
  • Un capteur de température
  • Un capteur de lumière
  • Un potentiomètre
  • Un servo moteur
  • Un afficheur LCD 1602 (2 lignes de 16 caractères)
  • Un accéléromètre
  • Un microphone
  • Un détecteur de présence PIR
  • Un relais
  • Un détecteur de distance à ultrasons
  • Un buzzer
  • Un accéléromètre 3 axes
  • Un capteur Humidité/température
  • Une sonde d’humidité
  • Une télécommande infrarouge
Tout est identifié, accessible, et ne nécessite aucune préparation. On branche, on programme, et on teste, on s’amuse !
🧪 Démonstration en conditions réelles
Pendant les salons, j’ai utilisé cette valise en continu pour des démonstrations auprès des visiteurs. Aucun souci de fonctionnement, pas de câblage à refaire entre deux sessions : un vrai bonheur pour une présentation fluide.
Utilisation en salon
Un simple câble USB, l’IDE Arduino sur un PC ou un Raspberry Pi, et le tour est joué. Le programme d’usine était déjà chargé, prêt à enchaîner les démos : clignotement de LED, lecture de capteurs, affichage de messages… Côté mise en œuvre, on frôle le zéro friction. J’ai pu enchaîner les présentations sans rebrancher quoi que ce soit. Une expérience quasi plug-and-play, même au milieu d’un salon bruyant.
Ce que j’ai aimé
  • Plug and play total : parfait pour des ateliers ou un salon
  • Modules bien visibles et identifiables pour le public
  • Compatible Arduino : facile à reprogrammer
Axes d’amélioration
  • Je ne sais pas si ça pourra évoluer mais le fait de voir les pattes des composants à nu me fait un peu peur… un stylo métallique, un trombone ou même une simple agrafe pourrait faire du dégât surtout entre les mains d’un visiteur un peu trop curieux 😅. Il faudra être prudent !
  • Une documentation imprimée incluse (en français ?) serait bienvenue pour une diffusion en FR
Vidéos
La valise Raspberry Pi Pico tout-en-un
🔍 Zoom sur la valise Raspberry Pi Pico tout-en-un d’Elecrow
Cette valise reprend le concept tout-en-un, mais avec un Raspberry Pi Pico à la place de la carte Arduino.
Le Raspberry Pi PICO 2 avec le RP2350 sur la carte du starter kit
Toujours aucun câblage à faire : tout est précâblé, soudé et bien intégré sur la platine centrale. Un véritable mini-labo mobile pour s’initier à la programmation en MicroPython !
Elle propose :
🧰 Capteurs et composants inclus dans le starter kit Elecrow PICO
        • LEDs (rouge, verte, bleue)
        • 20 LEDs RVB
        • Boutons poussoirs (x4)
        • Buzzer
        • Capteur de lumière
        • Capteur de température et d’humidité (DHT11)
        • Capteur de son (réglage de seuil)
        • Capteur de gaz
        • Vibreur (moteur)
        • Capteur tactile
        • Capteur de distance ultrasonique
        • Capteur de champ magnétique (Hall)
        • Capteur de mouvement (accéléromètre MPU-6050)
        • Écran TFT couleur
        • Servo moteur
        • Potentiomètre linéaire
        • Relais
        • Récepteur télécommande IR (la télécommande est livrée avec la valise)
      • Utilisation en salon
        Le programme d’usine en MicroPython a parfaitement fonctionné. Une fluidité équivalente à l’Arduino, avec la souplesse du Python en bonus ! Lecture des capteurs, sons, affichage… Le Pico a prouvé qu’il était tout à fait capable de tenir la route face à l’Arduino dans ce type d’environnement. Mention spéciale à la réactivité et à la stabilité pendant les démonstrations.
        Ce que j’ai aimé
        • La souplesse de MicroPython pour modifier le code à la volée
        • L’écran couleur très lisible même en environnement lumineux.
        • Rapidité d’exécution et fiabilité du Pico
        • Une bonne porte d’entrée vers l’univers Raspberry Pi
Les leçons (en anglais), proposent le schéma et une explication du programme à réaliser.
      • Axes d’amélioration
        • Oui, je suis un papy ronchon. Oui, je râle quand y’a pas de notice papier en français. Mais je suis sûr que je ne suis pas le seul 😄 !
        • Toujours méfiant quand je vois les broches des composants accessibles directement… Il faudra faire confiance aux utilisateurs.
        🧪 Démonstration en conditions réelles, utilisation en salon
        Pendant les salons makers TechInn’Vitré et AzayTech’3D 2025, j’ai utilisé cette valise en continu pour des démonstrations auprès des visiteurs. Aucun souci de fonctionnement, pas de câblage à refaire entre deux sessions : un vrai bonheur pour une présentation fluide.
        Comparatif
        Caractéristique Kit tout-en-un pour Pico 2 Kit tout-en-un pour Arduino
        Processeur principal Pico 2 (RP2040) ATmega328P
        Nombre de capteurs 17 capteurs 15 capteurs (dont 1 capteur d’humidité)
        Conception de la carte capteurs Carte à capteurs intégrée, sans soudure ni câblage Carte avec connecteurs Crowtail (voir ci-dessous)
        Écran Écran tactile couleur 2,4 pouces 2 lignes de 16 caractères
        LEDs 20 LED RGB, contrôlables via l’écran 1 LED Rouge
        Jeux intégrés Oui Non
        Interfaces d’extension Aucune 6 interfaces Crowtail (3 I/O, 2 I2C, 1 UART)
        Environnement de programmation Basé sur Arduino IDE Basé sur Arduino IDE
        Ces deux kits signés Elecrow remplissent parfaitement leur mission : rendre l’électronique accessible, visible, manipulable sans stress. Que ce soit pour des ateliers scolaires, des initiations en médiathèque ou en FabLab , ou pour captiver le public d’un salon, ils sont prêts à l’emploi et efficaces.
        Le format valise, robuste et facile à transporter, les rend idéales pour les intervenants nomades comme moi. Un bon investissement pour tout animateur techno, prof ou passionné qui veut embarquer l’électronique dans sa valise sans s’emmêler les fils.
        Mais attention : ces valisettes sont une première marche, pas une finalité. Elles permettent de découvrir la programmation et les bases de l’interaction matériel-logiciel sans la complexité du câblage.
        La suite logique, c’est la breadboard, les modules à connecter soi-même, les erreurs de branchement (oui oui ça en fait partie), les grésillements suspects, la fumée et surtout… l’apprentissage par l’expérimentation.
        Bref, ces kits ne remplacent pas l’expérimentation, ils la déclenchent. Et ça, c’est exactement ce qu’on demande à un bon kit éducatif !
        https://www.elecrow.com/wiki/All-in-one_Starter_Kit_for_Pico_2_with_Common_Board_design.html
        https://www.elecrow.com/wiki/All-in-one_Starter_Common_Board_Kit_for_Arduino.html
        https://www.elecrow.com/all-in-one-starter-common-board-kit-for-arduino-with-15-sensors-and-21-lessons.html
        https://github.com/Elecrow-RD/All-in-one_Starter_Kit_for_Arduino/tree/master/courses_code
        https://github.com/Elecrow-RD/All-in-one_Starter_Kit_for_Pico
Une réflexion au sujet de « Elecrow : Starter Kit en valise pour Raspberry Pi PICO et Arduino »
  1. Ping : Elecrow : Starter Kit en valise pour Raspberry Pi PICO et Arduino
