Publié le 21 décembre 2021 - par
Écouteurs Bluetooth Audiophile Tronsmart Onyx Prime
J’avais déjà eu l’occasion de tester des produits Tronsmart. Cette fois c’est une paire d’écouteurs Onyx Prime que m’a confié la marque. Qualifiés d’audiophile, ils sont munis de 2 haut-parleurs pour assurer une qualité sonore optimale et 6 microphones assurent une capture fidèle de la voix tout en atténuant efficacement les bruits ambiants. Une latence réduite à 50ms en fait un système audio utilisable également pour les jeux vidéo.
Tonsmart m’a proposé de tester gratuitement ces écouteurs Onyx Prime Bluetooth. Je les en remercie et c’est donc un
Je n’ai pas de lien direct avec Tronsmart. Ils m’ont simplement offert les écouteurs et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
[stextbox id=’warning’ caption=’Interdit en conduisant’]Rappel important : Si vous écoutez de la musique ou êtes accros au smartphone, sachez que puis le 1er juillet 2015 le conducteur d’un véhicule en circulation a interdiction de porter à l’oreille tout dispositif susceptible d’émettre un son. Cela concerne le casque audio, les écouteurs internes ou externes ou kit main-libre. L’infraction coûte 135 euros et trois points de permis. Seule exception les appareils de correction auditive portés par les personnes malentendantes.
Et en pédalant pour aller au boulot ? eh non ! Car cette interdiction de porter des écouteurs est valable pour tout véhicule circulant sur la chaussée ou les pistes cyclables : vélos, deux-roues motorisés, trottinettes électriques et autres NVEI – Nouveaux Véhicules Électriques Individuels (gyropodes et hoverboards…). Les écouteurs empêchent le conducteur de percevoir son environnement sonore : on n’entend pas arriver les voitures, même si elles klaxonnent. Il devient plus vulnérable mais aussi plus dangereux pour les autres. L’amande est également de 135€.[/stextbox]
Réception et déballage
Sur la livraison rien à dire. La boîte en carton fort était bien emballée et n’a subi aucun dommage. Les lettres brillantes sur la boîte comme sur la pochette à l’intérieur (voir la vidéo) donnent un aspect « luxe » au produit.
Pour ouvrir, il suffit de soulever un côté puis le couvercle, tenus en place par une fixation magnétique. La boîte est très résistante avec son carton épais. Une première épaisseur de plastique transparent protège l’intérieur, et un sachet de silicagel assure une atmosphère exempte d’humidité. Le boîtier de charge et les écouteurs sont dans une coque de plastique rigide qui renforce encore la protection. Au dessus de la coque on trouve des oreillettes de 2 tailles ainsi que des anneaux de caoutchouc (confort et stabilité des écouteurs).
Notice
La notice contenue dans la boîte est en anglais mais elle est graphique et vous ne devriez pas avoir de mal à l’utiliser. Vous pouvez la télécharger en cliquant sur ce lien.
Vous trouverez également dans la boîte une carte de garantie et sous le support des oreillettes une boîte en carton contenant cette fois le câble de charge USB => USB C. Eh oui, on a une fusée à deux étages, on charge la batterie du chargeur… qui charge les batteries des écouteurs. Le rendement n’est pas forcément au rendez-vous, mais vous mettez dans votre poche le boîtier qui protège les écouteurs et les charge en même temps. Vous avez 40 heures de musique en poche.
Boîtier des écouteurs Onyx Prime
Des aimants il y en a partout, sur le couvercle du boîtier et dans les écouteurs. Quand vous ouvrez le boîtier, l’ouverture est détectée. La LED qui se trouve au dessus de la prise USB-C vous indique la charge du boîtier
Si les flash sont rouges, il est temps de recharger la batterie du boîtier.
Prise USB C de charge et au dessus la LED indicatrice de l’état de la batterie.
Lors de la recharge la LED s’illumine fixement en rouge. Quand elle s’éteint c’est que la batterie est chargée.
Écouteurs Onyx Prime
A l’ouverture du boîtier on accède aux écouteurs. Ils sont aussi munis d’aimants qui les attirent vers le fond du boîtier et les maintiennent sur le système de charge.
Les contacts de charge (4 contacts dorés) des écouteurs sont protégés par des adhésifs transparents (pour ne pas décharger la batterie pendant le stockage ?). Il faudra les enlever et mettre les écouteurs en charge.
Pendant la charge des écouteurs, une LED s’allume sur les écouteurs.
A l’arrière de chaque écouteur on trouve un micro utilisé par le système de réduction de bruit (flèche rouge) et le système sensitif pour les réglages des écouteurs (flèche blanche).
Le microphone chargé de capturer la voix lors d’une conversation téléphonique est situé sous l’écouteur.
Une fois choisie l’oreillette adaptée à la forme de votre oreille, les écouteurs se mettent bien en place et sont maintenus correctement.
Technologie
Les écouteurs Onyx Prime sont équipés d’un SoC Qualcomm QCC3040. C’est un circuit optimisé pour une utilisation dans les oreillettes et les appareils auditifs. Le QCC3040 est une solution monopuce conçue pour améliorer l’expérience en offrant un port agréable et un confort tout au long de la journée, une suppression active du bruit (ANC) intégrée, la technologie Qualcomm TrueWireless™ Mirroring. Cette technologie permet d’avoir un temps de latence (temps entre le moment où le signal est émis et celui où il est entendu) de l’ordre de 50ms. Ceci en fait un système utilisable pour l’écoute de la musique, la téléphonie, mais aussi pour les jeux vidéo où le synchronisme entre image et son est important.
La technologie ANC (réduction de bruit) à ultra-faible consommation est conçue pour offrir des expériences immersives de haute qualité tout en permettant une « fuite » naturelle du bruit afin d’être conscient de son environnement. Cette technologie est totalement intégrée dans cette solution à puce unique, ce qui permet de réduire la complexité, le coût et l’espace sur le circuit imprimé de l’ajout de la technologie ANC aux oreillettes et aux appareils auditifs en éliminant la nécessité d’une puce ANC distincte.
Structure interne des écouteurs Onyx Prime. Un haut-parleur de graves et un haut-parleur d’aigus assurent une reproduction fidèle du son.
Modèle Onyx Prime
Couleur Noir
Alimentation 5V/400mA Max.
Processeur Qualcomm® QCC3040
Version Bluetooth 5.2
 Compatibilité Bluetooth AVRCPv1.5, A2DP v1.3, HFP v1.7
Codecs Audio aptX adaptive, apt X, AAC, SBC
Portée Plus de 10 m (selon obstacles)
Capacité des batteries Écouteurs : 50 mAh; Boîtier chargeur : 500 mAh
Durée d’utilisation 40 Heures
Recharge complète 2 Heures
Haut-parleurs Hybride Double haut-parleur
Dimensions 70 x 48.3 x 30.4mm
Poids avec boitier 55 g / Écouteur seul 6 g
Commandes
Les commandes sont assez classiques sur les écouteurs et les casques. Une fois qu’on s’est habitué, l’utilisation est instinctive.
Connexion à un smartphone
Aucun problème rencontré pour cette manip. C’est un grand classique et il n’y a rien de spécial à faire. Mettez les écouteurs en route, la LED clignote, indiquant une attente de connexion Bluetooth.
Dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone vous trouvez les écouteurs Onyx Ace
Associez les écouteurs et le téléphone
Lorsque les écouteurs sont appairés avec le téléphone, Ils sont vus comme sortie pour l’audio. Vous pouvez écouter de la musique et prendre les appels téléphoniques. La musique est de très bonne qualité comme annoncé par le constructeur. La qualité de la voix lors des essais a été assez étonnant, comparée à celle obtenue par le micro du smartphone (un Galaxy S8+). La vois était claire et très nette malgré le bruit ambiant (impression 3D et musique).
L’application smartphone
L’application smartphone se charge via votre magasin d’applis habituel
Elle permet de choisir l’appareil et de le connecter, de vérifier l’état de sa batterie, de personnaliser le son avec l’égaliseur, de personnaliser l’interface de commande.
Choisissez le type d’écouteur Onyx Prime et connectez le à l’appli
Vous pouvez choisir le mode musique ou le mode jeu sur la page d’accueil.
Paramétrez l’interface de commande si vous souhaitez la modifier.
Sur l’égaliseur choisissez votre courbe d’écoute préférée. Ici les basses profondes.
Ma préférée est la courbe « Roche » qui bosote pas mal les basses, plus que « Deep Bass ». Mais là c’est subjectif et chacun peut choisir sa configuration.
Si vous écoutez la musique pendant les réglages, vous entendez directement l’effet des modifications.
Connexion à un Raspberry Pi
La connexion des écouteurs Onyx Prime à un Raspberry Pi ne pose pas non plus de problème. La séquence ci-dessus décrit le déroulement des opérations. Une fois les écouteurs connectés au Raspberry Pi, leur utilisation pour écouter de la musique (mp3 et FLC, ainsi que pour des vidéos Youtube) ne pose aucun problème.
Ma vidéo
Vidéo Constructeur
Des écouteurs de qualité, au rendu sonore tout à fait intéressant. La qualité des conversations téléphoniques est également au rendez vous. Pour des utilisateurs de ce genre d’appareils, la durée de 7 heures pour une charge des écouteurs est très intéressante. La possibilité de recharger avec le boîtier de rangement porte la durée maxi à 40 heures avec une charge, largement de quoi satisfaire vos envies de musique.
Si ces écouteurs vous intéressent vous les trouverez ici pour 66€ (lien affilié Boutique Amazon de Tronsmart)
DU 21 AU 31 DÉCEMBRE 2021 ces écouteurs sont à  pour 46,19 €. Il y a un coupon de 30% sur la page : Cliquez sur ce lien pour en profiter
Source
Une réflexion au sujet de « Écouteurs Bluetooth Audiophile Tronsmart Onyx Prime »
  1. Ping : Concours de Noël et offres spéciales Tronsmart - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
