Je vous ai présenté 2 modèles de serrures WELOCK. Actuellement la marque fait des promos et offre la passerelle WiFi pour l’achat d’une serrure à code + Badges RFID, connectée à votre smartphone. La passerelle permet de piloter la serrure via Alexa.
- 1 Des promos chez WELOCK : Serrure achetée + Passerelle WiFi offerte
- 1.1 Présentation
- 1.2 Contrôle à distance
- 1.3 Entrée sans clé : Déverrouillez la porte avec un clavier et des cartes RFID
- 1.4 Déverrouillage par Smartphone : Contrôlez de n’importe où en utilisant l’application Welock.
- 1.5 Installation rapide et facile
- 1.6 Fournir un mot de passe d’accès temporaire
- 1.7 Ne craignez pas les piles vides !
- 1.8 Fiabilité et sécurité
- 1.9 Installation facile grâce au cylindre réglable
- 2 Vidéo
- 3 Conclusion
Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre.
Cylindre de serrure aux normes européennes : Convient à toutes les portes dont l’épaisseur est comprise entre 70mm et 110mm. Remplacement facile du cylindre de serrure de votre porte d’entrée ou de votre appartement sans perçage.
Plusieurs façons de déverrouiller : Ouverture de la porte avec un code numérique, avec une carte RFID, ou avec l’application (Mot de passe temporaire). Si vous avez besoin d’une fonction Wifi, il faut la passerelle Bluetooth offerte dans cette promo.
Durée de vie de la batterie d’un an : L’écran OLED affiche l’état de la batterie, les paramètres et les avertissements. Piles : 3 x AAA 1,5 V. Jusqu’à 1 an d’autonomie avec 10 ouvertures par jour. Rappel de pile faible : Lorsque la pile est inférieure à 20 %, il vous sera rappelé de remplacer la pile.
Sécurité : Protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts. Protection contre les éclaboussures : IP65. Sécurité en cas d’incendie, etc. Peut toujours être ouvert de l’intérieur. Jusqu’à 10 millions de fermetures. Température de fonctionnement : -30°C à 60 °C.
Contrôle à distance
Prenez le contrôle de votre serrure intelligente où que vous soyez, connectez-vous à la fonction de déverrouillage à distance d’Alexa.
Déverrouillez facilement votre porte en saisissant un code personnel ou en présentant votre badge RFID. Mémoire pour jusqu’à 10 codes personnels (1 avec fonction d’administration). Jusqu’à 20 cartes peuvent être appariées.
Déverrouillez ou verrouillez vos portes de n’importe où – il suffit d’appuyer sur un bouton de votre smartphone ! Toutes les ouvertures seront disponibles avec l’application Welock, afin que vous puissiez savoir exactement qui est entré chez vous et quand.
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un réseau WiFi existant, d’un smartphone et d’serrure WELOCK. C’est aussi simple que ça…
Donnez à vos personnes de confiance l’autorisation d’ouvrir la porte à l’aide d’un mot de passe temporaire. Au lieu de laisser vos clés à quelqu’un.
N’ayez jamais peur que les piles soient vides.
Avec des piles AAA, vous pouvez verrouiller/déverrouiller votre porte jusqu’à 8000 fois ! Avec dix opérations d’ouverture/fermeture par jour, cela signifie que vous pouvez compter sur un an d’autonomie pour chaque jeu de piles.
Si votre serrure tombe en panne de courant, ne vous inquiétez pas ! Vous pouvez utiliser un chargeur portable pour déverrouiller votre porte jusqu’à ce que vous puissiez remplacer vos piles.
Protection électrostatique jusqu’à 30 000 volts. Étanche aux éclaboussures : IP44 Sécurité en cas d’incendie, etc. : peut toujours être ouvert de l’intérieur. Jusqu’à 10 millions de fermetures. Température de travail : -30℃~60℃
L’installation de la serrure intelligente Welock prend moins de 10 minutes. Vous n’avez pas besoin de serrurier. Il suffit de suivre les instructions du manuel d’installation et de la vidéo d’assemblage inclus. Il est très facile d’installer la serrure intelligente par vous-même en 10 minutes.
Vous pouvez retrouver mes articles et vidéos de montage ici :
Pour bénéficier de cette promo valable jusque fin septembre suivez ce lien : Serurre + Passerelle
Welock Electronic Smart Door Lock Cylinder with Keypad PCB41
