Publié le 4 avril 2014 - par
Des nouvelles du journal lumineux ?
journal_01_250pxLes travaux de finition du journal lumineux destiné à illustrer les possibilités du Raspberry Pi lors de la journée du CERN le 12 avril 2014 avancent.
Le montage mécanique est terminé, les 6 matrices (enfin, leurs circuits imprimés…)  sont fermement fixées sur leur support.
Le Raspberry Pi est dans son boîtier et les tests de l’alimentation des matrices (une alim. 5v modifiée – je vous raconterai…) sont en cours. Encore quelques heures de tests avant de finaliser le montage, fixer définitivement le Raspberry Pi et l’alimentation des matrices….
Et tout sera prêt pour la (lumineuse :-D) démonstration !
En attendant, et toujours pour vous faire patienter, voici la dernière vidéo du journal en cours de tests. Vous verrez le journal lumineux en fonctionnement, le RasPi dans son boîtier (encore ouvert), et l’alimentation réglable qui a servi à alimenter les matrices de LED avant de passer à une alimentation fixe (et moins encombrante 🙂 ).
Journal lumineux – Matrice à LED et Raspberry… par francois_m
J’ai filmé pendant 2 mn pour que vous voyez l’heure se modifier.
Si vous participez à la journée Raspberry Pi du CERN le 12 avril 2014 (pensez à vous inscrire !) vous verrez le journal lumineux en « vrai » :-).
7 réflexions au sujet de « Des nouvelles du journal lumineux ? »
      Merci Mathieu
      Il y a encore de la mise au point et du développement à faire mais la faisabilité est démontrée.
  1. bzh44
    Sans aucun doute beaucoup de travail de préparation pour cet évènement, merci de prendre en plus du temps pour nous faire partager ce travail au fur et à mesure. Bon courage pour la dernière ligne droite et en souhaitant plein de visiteurs intéressés et intéressants lors de cette journée.
    Olivier.
      Bonjour Olivier
      Merci. Oui une journée RasPi ça ne se rate pas !
      Il n’y a pas que la technique, il faut aussi un peu de déco pour que ce soit plaisant….
  2. chanteloup olivier
    Exactement le même projet que celui que je veux réaliser.
    Des nouvelles sur la mise a disposition d’information supplémentaire sur le montage et le code python ou C ?
    Olivier
      Bonjour Olivier
      Le code est ici dans sa version actuelle que j’utilise pour les démos
      Le code est en C, le python un peu lent pour ça
      code pas finalisé mais on rentre le message en dur et ça fonctionne après compilation
      en paramètre vous rentrez le nombre de matrices
      pour les GPIO utilisées, voyez les definitions au debut du prog
      https://github.com/framboise314/led_matrix
      Pour ce qui est des matrices, il faut les chainer
