Publié le 9 janvier 2022 - par
Découpe/gravure Laser : Ortur Aufero Laser 2
Les découpe Laser se succèdent et s’améliorent. Ortur m’a envoyé cette Aufero LASER 2 pour la tester. Dans un premier temps c’est le design de ce modèle qui m’a surpris, ainsi que la qualité de sa conception, et puis au fil des tests les caractéristiques de gravure et de découpe ont prouvé la validité des choix faits pour cette machine. Le modèle reçu comportait un Laser LU2-4 SF, un laser 24 volts à courte focale plutôt prévu pour la gravure mais qui se comporte très bien en découpe de contreplaqué.
ORTUR m’a proposé de tester gratuitement cette machine AUFERO LASER 2 de découpe et gravure Laser. Je les en remercie et c’est donc un
Je n’ai pas de lien direct avec ORTUR. Ils m’ont simplement offert la machine et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
Ce graveur/découpeur AUFERO LASER 2 est disponible sur le site ORTUR en cliquant sur ce lien. Vendu au prix de 378,46€ il vous reviendra à ~325,65€ (52,81€ de réduction pendant la période de lancement). Expédition gratuite et taxes incluses ! Pas de TVA à payer en plus.
J’ai reçu le modèle équipé du LASER LU2-4 SF à focale courte plutôt adapté à la gravure mais qui découpe très bien également avec ses 20W (5,5w optique). Il existe 3 modèles :
Aufero LASER 2 modèle LU2-2 : https://s.zbanx.com/r/ATxsgPC883DI
Plutôt adapté à la gravure avec son faisceau LASER très compact (0,07×0,06 mm). Le LASER LU2-2 a une puissance de 7w (1,6 w optique) et est particulièrement adapté à la gravure fine.
Aufero LASER 2 modèle LU2-4 SF : https://s.zbanx.com/r/bJIgKCmOD7Q9
Plutôt adapté à la gravure mais découpe parfaitement. Le LASER LU2-4 SF à courte focale a une puissance de 20w (5,5 w optique).
Aufero LASER 2 modèle LU2-4 LF :  https://s.zbanx.com/r/WB3TwozhaIJj
Plutôt adapté à la découpe et livré avec un Air Assist il grave aussi parfaitement. Le LASER LU2-4 LF à focale longue a une puissance de 20w (5,5 w optique).
Le Laser
  • Un panneau lumineux « DANGER LASER » doit s’allumer pour indiquer qu’est en marche un laser émettant un rayonnement invisible, dont la longueur d’onde est inférieure à 400 nm et supérieure à 700 nm).
  • Les panneaux lumineux doivent s’éteindre lorsque le laser n’est plus en fonction
  • Le bouton d’arrêt d’urgence doit faire en sorte de couper tous les faisceaux lasers (classe 3B et 4) présents dans la pièce
  • Lorsqu’on enclenche de nouveau le bouton d’arrêt d’urgence pour le remettre dans sa position initiale, l’émission laser ne doit pas repartir
  • Le bouton d’arrêt d’urgence et le panneau lumineux doivent se trouver à l’extérieur de la salle, et près de la porte d’entrée
  • Le capot de la machine doit comporter un dispositif qui coupe l’alimentation en cas d’ouverture.
  • Le port de lunettes de protection laser est obligatoire lorsqu’on travaille dans un laboratoire dans lequel sont en fonction des lasers de classe 3R (émettant un rayonnement invisible), 3B ou 4
Protection des yeux en milieu professionnel EPI
Cliquer pour agrandir
Guide de sélection de la protection oculaire - RS Composants
Cliquez pour télécharger
Je vous conseille également de lire cet article du blog sur la sécurité et les précautions à observer pour une utilisation « maker » des graveurs/découpeurs Laser.
Déballage et montage de l’Aufero LASER 2
Comme d’habitude pour ce genre de matériel, la vidéo que j’ai réalisée vous en montrera beaucoup plus et vous verrez la machine en cours de montage et en essais.
C’est une habitude maintenant, les imprimantes 3D ou les graveurs laser arrivent dans des cartons très costauds et un habillage de mousse à l’intérieur protège efficacement le matériel. vous verrez dans la vidéo comment les différentes parties sont protégées.
Le côté de la boîte pr »sente le modèle est ses principales caractéristiques
Une fois le matériel sorti de l’emballage on voit que le kit est relativement simple et que tous les modules sont déjà prémontés. Ici pas de courroie à monter juste quelques vis à mettre en place
Le Laser reçu avec la machine est un 20 watts (5,5 watts optique) SF (short Focal). Il existe 2 autre modèles en fonction de vos moyens et de votre activité principale (gravure ou découpe).
La carte mère est bien à l’abri dans un carter en aluminium. de gauche à droite on trouve : la prise d’alimentation 24 volts, le connecteur USB, la prise pour connecter un contrôleur avec écran qui permet de piloter la machine localement sans PC, avec un écran et un lecteur de carte SD, vendu 70€ par Ortur) et enfin les boutons M/A
Les chariots des axes X et Y1 Y2 sont prémontés. En cas de besoin (léger jeu du chariot par rapport au rail, réglez délicatement les excentriques pour supprimer le jeu. Voyez ici pour en savoir plus sur les excentriques.
Les moteurs sont munis de poulies entrainant une courroie crantée. Il n’y a pas de risque de glissement de la courroie.
Le système de montage des courroies est bien pensé et permettra sans problème le remplacement de celles-ci.
Le chariot support du Laser comporte une queue d’aronde et un serrage qui assure un blocage parfait du Laser. On peut aussi monter sur cette queue d’aronde un support muni d’une vis qui facilite beaucoup le réglage en hauteur (axe Z)
Les rails comportent des graduations bien pratiques pour se repérer lors de la gravure ou de la découpe
Le câble d’alimentation du Laser : remarquez la présence d’une cosse de masse destinée à éliminer l’électricité statique entre les différentes parties de la machine (les chariots sont isolés par les roues en plastique).
Les diodes Laser et les cartes mères n’aiment pas l’électricité statique…
L’alimentation est un modèle EU directement enfichable dans une prise secteur. C’est un modèle à découpage 24 volts / 2 ampères
Les lunettes fournies sont sans doute efficaces, pour ma part j’ai opté pour un modèle plus onéreux mais qui comporte le marquage de protection (niveau de protection et longueurs d’onde filtrées). Je l’ai trouvé sur Amazon. Les yeux sont trop précieux pour prendre des risques…
Un câble USB est fourni pour relier la carte mère à un PC. Vous pouvez isoler la broche 5v de la prise USB A avec un adhésif sinon la carte est alimentée par le port USB du PC…
Les courroies sont montées sur un tensionneur de qualité avec un molette. Le réglage en est facilité.
Ici c’est le support de la poulie en bout de courroie qui coulisse (flèche rouge) en desserrant la vis (flèche jaune)
Lors du montage la prise de masse de la carte mère sera serrée sous une des vis.
Connexion du câble Laser(L). Le câble X va vers le moteur du chariot Laser. Notez également la cosse de masse à gauche. Toutes les parties mécaniques sont reliées électriquement.
Connexion d’un moteur. Les prises sont munies d’un détrompeur, vous ne pouvez pas les connecter à l’envers.
Le chariot Laser (flèche bleue) et les fixations du câble qui alimente le Laser. Ces fixations permettent de maintenir le câble avec des colliers nylon. Cela évite d’avoir un câble qui se « promène » lors de l’utilisation
Le câble qui arrive sur l’axe des X (câble noir) est fixé sur la plaque support su moteur avec 2 colliers. attention lors de la pose des colliers, celui de gauche est juste au dessus du rail, il faut mettre la tête du collier au dessus du câble sinon ça bloque…
Alimentation du Laser avec le connecteur à 3 fils (alimentation et fil de commande). Notez la cosse de masse serrée sous une vis qui met la tête laser à l’abri des charges statiques.
Avec cette tête LU2-4 SF, le réglage se fait avec une cale en plexiglas orange qu’il suffit de poser sur l’objet à graver/découper. Desserrer la vis de blocage (flèche rouge), amener le cache de protection en contact avec la cale de réglage (flèche bleue), resserrer la vis de blocage. Enlevez la cale… c’est prêt, la hauteur est réglée.
Ce qui est appréciable sur ce modèle, c’est la couleur aluminium des rails, le look des pieds a été travaillé. on note aussi des rails arrondis qui donnent une belle allure au graveur.
Vue du chariot Laser avec son moteur de l’axe X
Câble d’alimentation du Laser maintenu tout le long de l’axe X
J’ai testé la gravure avec des sujets plus ou moins compliqués. Dans la vidéo vous verrez le test sur une plaque de contreplaqué. Mais le graveur fonctionne avec de nombreuse matières comme le tissus, le bois, le cuir. avec certaines précautions on peut aussi graver du verre ou du métal. La puissance optique de 5,5 watts fournie par ce Laser permet des gravures de belle qualité.
Après c’est certain que l’utilisation nécessite un apprentissage et il faudra faire vos propres tests en fonction des matières à graver en jouant sur la vitesse de gravure, la puissance du Laser et pour les images sur la façon de convertir les niveaux de gris. Au début on « brûle » des échantillons mais au fil de l’apprentissage la technique se perfectionne et vous obtiendrez des résultats étonnants avec cette machine.
  • Surface de travail 390 x 390 mm
  • 3 Lasers au choix selon activité principale.
  • Les graveurs Aufero bénéficient de la technologie Ortur à un prix d’entrée de gamme.
  • Carte mère Ortur 32 bits de neuvième génération, dotée d’une plus grande puissance de calcul et supportant le futur module laser numérique de troisième génération d’Ortur.
  • Aufero 2 utilise le firmware le plus avancé de la série Ortur Laser 1.8, avec une gravure en niveaux de gris 3 à 4 fois plus détaillée et une vitesse de gravure deux fois supérieure à celle des produits concurrents.
  • Système d’alimentation 24V + système de contrôle de sécurité de l’alimentation, ce qui permet de garantir un fonctionnement plus stable et plus sûr de la machine.
  • La machine a été entièrement testée par le LaserGRBL officiel.
  • Conception à 4 niveaux de sécurité :
      1. Fonction de protection anti-chocs (protection de position active) : lorsque la machine à graver est déplacée ou inclinée, elle arrête automatiquement le travail du laser pour éviter que le laser ne tire sur l’objet cible et ne l’endommage.
      2. Fonction de surveillance du matériel (Laser Beam Safety Guard) : peut éviter le processus de gravure, la machine à graver ou l’ordinateur mort déclenche le laser in situ lumière continue d’allumage objet cible feu.
      3. Détection et limitation de la durée d’exposition : si le laser est allumé mais qu’il n’y a pas de mouvement pendant une longue période, il y aura une protection : en mode faible luminosité, le laser s’éteindra automatiquement au bout de 100 secondes ; en mode non faible luminosité, le laser s’éteindra automatiquement dans un délai de 10 à 60 secondes selon la puissance.
      4. Système de contrôle de sécurité de l’alimentation (système de contrôle de sécurité du courant) : la carte principale détectera le courant d’entrée et de sortie du module laser et déconnectera l’alimentation en courant du module laser et du moteur après la mise hors tension, en plus d’une entrée de puissance anormale (pas dans la gamme de 21-27V) déconnectera également l’alimentation en courant.
  • Les modules laser à spot comprimé de troisième génération LU2-4-SF et LU2-4-LF ont un spot plus petit et peuvent couper du contreplaqué de 6 mm et du pin de 10 mm en une seule passe.
  • Support pour l’écran de contrôle hors ligne Ortur.
  • Expédition depuis la Belgique. Produit neuf. Version EU.
Un design innovant pour ce genre de machine…
Dimensions du graveur Aufero Laser 2
Matériaux utilisables : Bois, acrylique, cuir, métal, carrelages céramique, tissus, papier, nourriture, verre, aluminium. Certains supports nécessitent parfois une préparation pour être utilisés.
Le graveur est optimisé pour produire des niveaux de gris de qualité.
Ce qui m’a frappé dans cette machine c’est d’abord son apparence (son look si vous préférez). Ça change carrément des profilés noirs habituels. Ici on a un alu de toute beauté.
Après c’est le kit en lui-même qui est intéressant car toutes les parties « sensibles » sont pré-montées. Je n’ai eu aucun réglage à reprendre sur aucun des axes.
Le prix plus élevé de cette version 2 par rapport à l’Aufero Laser 1 (testée ici) s’explique par une structure différente de plus grande surface et par la présence d’un deuxième moteur sur l’axe des Y.
J’ai fait mes premiers tests sur les plaquettes livrées avec la machine mais la je suis sur des tests avec divers supports tissus, cuir, bois et métal. Cela nécessite plus de temps pour tester tout ça et ça fera sans doute l’objet d’un futur article. Ce que je peux dire c’est que la machine répond bien et donne des résultats superbes.
J’utilise LaserGRBL mais surtout LightBurn et il n’y a eu aucun problème de compatibilité lors des essais.
Un regret c’est de ne pas avoir d’écran intégré, il faut l’acheter en accessoire pour 70€. Le prix en est diminué d’autant mais pour une utilisation intensive d’un graveur, c’est intéressant de ne pas dépendre d’un PC connecté en permanence.
Ce graveur/découpeur AUFERO LASER 2 est disponible sur le site ORTUR en cliquant sur ce lien. Vendu au prix de 378,46€ il vous reviendra à ~325,65€ (52,81€ de réduction pendant la période de lancement du 10 janvier au 10 février 2022). Expédition gratuite et taxes incluses ! Pas de TVA à payer en plus.
J’ai reçu le modèle équipé du LASER LU2-4 SF à focale courte plutôt adapté à la gravure mais qui découpe très bien également avec ses 20W (5,5w optique) comme vous le verrez dans la vidéo. Il existe 3 modèles :
Jusqu’au 11 mars prix promo sur Geekbuying :
Aufero-Laser-2-LU2-2 : 266.99€
https://affiliate.geekbuying.com/gkbaffiliate.php?id=3273&url=622274
Aufero-Laser-2-LU2-4-SF : 329.29€
https://affiliate.geekbuying.com/gkbaffiliate.php?id=3273&url=622277
Aufero-Laser-2-LU2-4-LF : 329.29€
https://affiliate.geekbuying.com/gkbaffiliate.php?id=3273&url=622278
Aufero LASER 2 modèle LU2-2 (238€ pendant la période de lancement) : https://s.zbanx.com/r/ATxsgPC883DI
Aufero LASER 2 modèle LU2-4 SF (326€ pendant la période de lancement) : https://s.zbanx.com/r/bJIgKCmOD7Q9
Aufero LASER 2 modèle LU2-4 LF (326€ pendant la période de lancement) :  https://s.zbanx.com/r/WB3TwozhaIJj
Plutôt adapté à la découpe et livré avec un Air Assist métallique il grave aussi parfaitement. Le LASER LU2-4 LF à focale longue a une puissance de 20w (5,5 w optique).
Chaque jour du 10 janvier 2022 au 10 février 2022 les 3 premières commandes gagnent un
Rouleau rotatif Ortur YRR 2.0 pour la gravure de cylindres(valeur 68€)
et les commandes 4 à 6 gagnent un
Ortur Z-Height Adjuster pour le réglage de la hauteur du module laser(valeur 43€)
Lien zbanx : https://s.zbanx.com/r/EiFRJ34U4bUk
Boîtier contrôleur local : https://s.zbanx.com/r/KOOJRbQ1nr47
23 réflexions au sujet de « Découpe/gravure Laser : Ortur Aufero Laser 2 »
  1. Bruno Azzopardi
    Bonjour quel est la différence entre orthur master 2pro et aufero laser 2.
    Y a t il des switch sur les axes et sinon est ce gênant car j ai pas eu de bonne expérience avec totem s
      Sur la Ortur master pro 2 il n’y a qu’un moteur en Y et une barre de couplage. ça fonctionne bien aussi et… ça économise un moteur
      cette machine comporte aussi des micro switch de prise de Zero (origine)
      ça peut effectivement poser problème pour la gestion de la position des gravures
      Il faut aussi monter soi même les chariots, les courroies et régler tout ça
      Elle fonctionne très bien et elle est très costaud
      je conseillerai plutot cette machine a une personne dejà un peu « aguerrie »
      Sur la Aufero laser 2 on a 2 moteurs en Y
      tout est déjà prémonté, les moteurs, les courroies… sur celle que j’ai reçue je n’ai eu aucun réglage à reprendre
      Il n’y a que les vis des angles et du bras support du laser + le laser à poser sur sa queue d’aronde
      Pas de switch de prise de zero, ce qui fait que vous positionnez le laser à la main sur la plaque à graver, vous faites
      dessiner un cadre pour vérifier si c’est bon et vous lancez le travail
      La machine est peut être un peu plus « light » mais à mon avis elle devrait convenir pour un débutant en découpe/gravure
      bin je ne peux que vous conseiller les liens qui sont sur mon blog : ils sont affiliés et si vous achetez en suivant ces liens vous achèterez directement chez ORTUR, le fabricant ! et le blog touchera qques euros (~3%)
      Après c’est possible de prendre ailleurs si vous trouvez moins cher bien entendu 😀
      bonne fin de journée
  2. Adrien Vialettes
    Bonjour, y’a t il vraiment une différence de gravure entre SF et LF ? Je veux dire à part dans les très fins détails, on verra pas trop la différence à l’oeil nu ? Je risque de m’en servir plus pour de la découpe, mais je veux pas non plus négliger la gravure, car hyper pratique sur le bois…
      franchement je ne suis pas assez pointu pour voir une différence
      Le constructeur annonce que le SF est plus adapté car faisceau plus concentré mais je n ai pas vu la différence
      sur le forum OLM2 PRO (facebook) vous trouverez certainement des spécialistes du sujet
  3. Olivier
    Article très intéressant.
    J’ai quelques questions :
    Je souhaite découper de l’acrylique (PMMA). J’avais un laser CO2 très bien pour ça, mais trop imposant. Apparemment c’est moins facile avec le laser à diode, et il faut du PMMA opaque.
    Vous avez essayé ?
    Pour la protection, j’ai lu ça sur avec la video de Heliox :
    Pour les lunettes la lumière bleu ne passe pas à travers le vert et le rouge (enfin moins, et ça dépend de qualité du truc) car justement il renvoie le bleu, car le vert n’est pas composé de bleu. pour la même qualité des lunette vert ou rouge ou orange (du-coup le mélange les deux) ne change rien, par contre des lunettes bleu ne servent ab[solu]ment a rien.
    Donc du PMMA vert ferait l’affaire pour un couvercle ?
    Autre question : y a t’il des entrées/sorties utilisables sur la carte de commande ? Par exemple pour ajouter un axe Z commandé, ou bien des détecteurs de fin de course ?
  4. Nini
    Bonjour, merci pour vos articles !
    Je veux m’acheter une découpe laser et j’hésite encore sur quel modèle choisir… Je souhaiterais surtout faire de la découpe, plutôt de mdf 3mm, et peut être varier ensuite ma pratique.
    Que me conseillez vous entre la Ortur Laser Master 2 pro et la Ortur Aufero Laser 2 ? Avec le module LU2-4 LF, apparemment meilleure pour la coupe…
    Et aussi j’hésite à acheter le boitier métallique de protection, est ce que c’est vraiment indispensable ? Ou ça se bricole plutôt bien ?
      La Ortur LAser Master 2 pro a une surface de coupe un peu plus grande et possède un détecteur de flamme et un bouton d’arrêt d urgence
      pour le reste il n’y a pas de différence.
      Si vous devez utiliser la machine de manière intensive je vous conseillerai la OLM 2 PRO
      Pour ce qui est du caisson, si vous êtes bricoleur c ‘est faisable, il y a des exemples en ligne et dans les groupes facebook
      https://www.facebook.com/groups/laseraddicts
      https://www.facebook.com/groups/675640733042870
      https://www.facebook.com/groups/orturusergroup
      En particulier le MDF dégage des vapeurs toxiques (colles et résines utilisés)
      si vous avez les moyens optez pour le caisson tout prêt
      sinon si vous bricolez un peu… faites une boite avec une aspiration sérieuse et une évacuation extérieure ou un filtrage HEPA + charbon
      prévoyez un dégagement dessous pour une éventuelle grille ou des objets épais (j’utilise celle ci https://amzn.to/3vRUZQv)
      La boite en bois est inflammable mais de toute façon vu les dangers d’incendie avec la laser, il faut vraiment rester à côté pendant le fonctionnement !
      Un comparatif ici entre OLM2 et Aufero https://www.buybestgear.com/blogs/guides/which-is-the-better-laser-engraving-machine-ortur-laser-master-2-pro-vs-aufero-laser-2
      bonne continuation
  5. GOSSELIN SYLVIANE
    J’ai acheté  la Ortur Aufero Laser 2  LU2-4 LF. Montage nickel. Je fais les manip en téléchargeant le dernier Firmware. Le graveur s’éteint comme prévu et je le rallume. Je vais sur un des deux logiciels et là il se connecte puis se déconnecte ? Au final, je ne peux pas m’en servir !! Je n’ai pas trop compris comment on faisait pour reprogrammer la carte mère avec les paramètres par défaut ? Quand j’ai téléchargé le Firmware, j’avais la visu du téléchargement mais quand j’avais rallumer le graveur, ce fichier semblait avoir disparu ?
    J’ai contacté le support ORTUR mais je n’ai jamais eu de retour de leur part et même des utilisateurs et apparemment je ne suis pas la seule ayant le même problème d’après ce que j’ai vu !
    Pouvez-vous m’aider ?
    Cordialement, Sylviane
      Bonjour Sylviane
      vous avez installé la version 1.90 ?
      vous ne dites pas comment vous avez procédé pour installer le firmware… avez vous suivi la procédure de ce document ? https://ortur.tech/documentation/al2/Firmware%20Update%20Intructions%20-%20Aufero%20Laser%202.pdf
      Les pages 3 à 6 en parlent.
      Vous dites « Je vais sur un des deux logiciels » lesquels ? LaserGRBL et Lightburn ?
      il faudrait plus d’infos pour comprendre ce qui s ‘est passé
      1. GOSSELIN Sylviane
        J’avais tout d’abord installé la version 1.87 car la 1.90 n’existait pas encore puis j’ai fait l’essai avec la version 1.90.
        Pour l’installation, j’ai utilisé la procédure téléchargée sur leur site et correspondant au lien que vous me mettez. J’ai fait un copier/coller dans le dossier du graveur apparaissant sur mon ordi et j’ai bien vu la progression de la copie se faire. Après cela, le graveur s’est éteint comme prévu. Après j’ai allumé le graveur en appuyant sur le bouton 5 s mais il a fallu que j’appuie aussi en même temps sur « reset » pour voir apparaître le graveur sur mon ordi.
        Ensuite je ne comprends pas trop l’étape 3 : confirm Firmware was written correctly. En effet, ils disent qu’il faut que je connecte le graveur à l’un des logiciels pour avoir confirmation que le Firmware s’est bien écrit sur la carte-mère. Or, je l’ai connecté en 1er lieu à LaserGRBL mais impossible de connecter le graveur au logiciel car il se connecte et se déconnecte aussitôt (j’ai le même résultat avec LIGHTBURN) . J’ai un message concernant le port sur lequel il est connecté or le graveur ne nécessite aucun pilote particulier ?
        Après, il est dit qu’il est nécessaire de restaurer les paramètres usine par défaut de la carte-mère mais comment le fait-on car aucune précision nulle part et dans le dossier du graveur sur mon ordi je ne vois rien ?
        Après je me pose la question si cela ne viendrait pas de WINDOWS car j’ai la version 10 ?
        Voilà où j’en suis et impossible d’avoir un retour de ORTUR
        Merci par avance pour votre aide
        Cordialement Sylviane
          bonsoir Sylviane
          j’ai un PC portable sous Windows 10 et ça fonctionne. Je ne me souviens plus si j’ai du installer un driver
          L’aufero Laser 2 a un ESP32
          Avant que vous mettiez le firmware a jour a-t-il fonctionné ? si oui ce n’est pas un problème de driver, la MAJ du firmware ne change pas la liaison USB
          Pouvez vous vérifier si le port USB apparait dans le Device Manager de Windows ? =>
          – Débranchez le graveur Laser
          – Regardez les ports de com dans Device Manager
          – Branchez le graveur
          – Regardez si un nouveau port de COM est apparu ?
          un peu comme sur https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/establish-serial-connection.html dans la rubrique Check port on Windows
          1. SYLVIANE GOSSELLIN
            J’ai vérifié pour le port, il apparaît bien dans le Device Manager surtout que sur le support ORTUR il est précisé que le graveur ne nécessite aucun pilote ? Le graveur s’est bien allumé avant que je ne fasse la MAJ.
            Une petite précision : j’ai l’anti-virus MCAFEE et ils disent qu’il peut bloquer le téléchargement du Firmware et que juste le désactiver ne sert à rien. J’ai donc supprimer mon anti-virus. Le Firmware s’est bien copié dans le dossier du graveur mais, comme je l’ai écrit précédemment, quand le graveur s’est arrêté et que je l’ai remis en marche, le fichier n’apparaît plus dans le dossier ? D’ailleurs quand j’ouvre le dossier du graveur, je n’ai accès à aucune donnée, il y a juste un fichier TEXT que je ne peux pas visualiser ?
            Je suis en train de me poser la question s’il n’y aurait pas un problème de carte-mère ?
            Je ne sais plus quoi faire car j’ai fait des vérifications et bien étudié toute la doc disponible sur le site mais rien n’y fait ? De plus, impossible d’avoir une réponse de leur part quand je pose des questions ?
            Je suis désolée de vous embêter avec tout cela et je vous remercie de passer du temps avec moi
              Bonjour Sylviane
              Malheureusement je ne vois pas trop ce qui peut se passer
              Quand vous dites que le graveur s’allumait Ok mais est ce qu’il fonctionnait ???
              le firmware n’apparait plus dans le dossier car il s’installe sur le graveur, ça c’est normal
              par contre le graveur devrait démarrer ensuite
              Si vous ne vous en sortez pas, j’ai un contact chez Ortur, je pourrai l’alerter.
                D’après ce que je comprends, le firmware s’installe sur la carte-mère donc normal de ne pas en trouver trace sur l’ordi ?
                Je dois dire qu’avant de faire la mise à jour du firmware, je n’ai pas pensé à le tester en le connectant sur LASERGRBL, j’ai suivi la procédure tout simplement ! Après la mise à jour, le graveur s’allume mais je ne peux le connecter au logiciel : sur le logiciel, je le connecte avec le bouton dédié, un message en bas à droite m’indique « connecté » puis j’ai une alerte sonore et un nouveau message en bas à droite « déconnecté », l’écran reste vide!
                Si vous avez un contact chez eux, ce serait bien car sur le support ORTUR je ne suis pas la seule à laisser des messages et à n’avoir aucun retour !
                C’est à désespérer car l’installation est assez simple !
                Je vous remercie encore et vous souhaite un bon WE
                  j’ai demandé à mon contact qui vous pourriez contacter en direct pour avoir des informations sur ce problème
                  je reviens vers vous des que j ai une réponse
                  n hésitez pas à me relancer si ça traine !
                    je dois vous dire que j’apprécie vos tests car, même si je ne laisse pas de commentaire, j’en lis certain et notamment celui sur le graveur !
                    Merci beaucoup
