Publié le 15 novembre 2024 - par
Décorations de Noël : les étoiles lumineuses
Si vous me suivez sur ce blog et/ou sur les réseaux sociaux, vous savez que les LEDS sont un de mes péchés mignon. Je ne résiste pas à ce qui s’allume, clignote, change de couleur… En plus rien de plus agréable que de développer un projet avec des LEDs, on voit tout de suite le résulta. Pas besoin d’écran ou de clavier. Une LED, deux boutons poussoirs et on crée un jeu avec un Arduino ou un ESP32… Comme Noël approche j’ai regardé ce qu’on trouve dans ce domaine et je me suis arrêté sur ces étoiles (il y a aussi des sapins) qui donnent un avant goût de Noël et illumineront l’entrée de la maison.
Décoration de Noël : Les étoiles lumineuses
Le matériel reçu
Le matériel est arrivé dans un carton Amazon. La boîte a été un peu abimée sur un angle mais le matériel n’a pas souffert.
La boîte est en carton rigide. Il existe 2 modèles, un avec des LEDs blanches et celui-ci avec des LEDs multicolores.
Les principales caractéristiques du produit sont sur la boîte, en anglais. Lors de l’allumage des LEDs, la séquence dure 6 heures (la nuit) puis les LEDs s’éteignent automatiquement pour 18H avant de se rallumer.
L’ensemble du matériel (plus la notice) est dans la boîte.
La notice est disponible en français.
Les « pieds » des étoiles sont en deux parties. La partie basse comporte une partie destinée à stabiliser le support. Des jonctions en plastique permettent de relier les deux parties du pied (30cm chacune) et de relier le pied à l’étoile
L’ensemble est livré « attaché »
Il faudra couper quelques colliers pour libérer les étoiles ainsi que la guirlande qui relie chaque étoile.
Lorsque la boîte est fermée, un joint en silicone assure l’étanchéité et le bouton indiqué par la flèche jaune permet de changer le mode de fonctionnement (la liste est sur la boîte). Il y a 8 modes avec des LEDs fixes ou des LEDs de couleur avec plusieurs vitesses pour les animations. Bien entendu plus les LEDs restent allumées… moins les piles durent longtemps 😉
La boîte ouverte, on peut alors placer les 3 piles AA de 1,5 volt. On voit le bouton poussoir qui sert à changer les modes de fonctionnement. On distingue une électronique très simple à travers la boîte.
A l’arrière seul un quartz horloger est visible. c’est lui qui assurera les délais de 6H et 18H pour l’allumage et l’extinction des LEDs.
Une fois les étoiles séparées, on voit également la guirlande qui relie chaque étoile à la suivante. Il y a un mètre de guirlande entre les étoiles.
Sur la guirlande, certaines LEDs sont clipsées dans une étoile qui brillera lors de l’allumage de la LED.
Les LEDs sont montées sur un ensemble de 3 fils. L’étanchéité IP65 est assurée en emprisonnant chaque LED dans une résine qui isole la LED de l’extérieur, tout en transmettant la lumière.
Si le câble qui relie les LEDs comporte 3 fils, seuls deux fils sont reliés au départ du boîtier.
Montage des étoiles
Rien de compliqué pour le montage. Ici j’ai caché la boîte à) piles sous les plantes. Les LEDs sont montées sur les deux tiges de 30cm, j’ai laissé pendre un peu la guirlande entre les LEDs
Ici les LEDs sont allumées en blanc.
La boîte à piles est visible sur cette image. Les LEDs sont en mode « couleur ».
Dès que l’obscurité arrive (et c’est rapide en cette saison), les LEDs sont parfaitement visibles.
Ce qu’en dit le vendeur (en images)
À propos de ces étoiles
Dimensions : Chaque étoile mesure environ 30 cm, et est munie de 21 LED. Le paquet contient 4 étoiles en fer forgé peint en blanc. Chaque étoile est montée sur une tige de 30 cm de long et d’une tige plantée en terre de 30 cm. Entre deux étoiles, une guirlande lumineuse d’un mètre, avec des petites étoiles. Il y a au total 144 LEDs. La distance entre les LEDs de la guirlande est de 5 cm. Un cordon d’un mètre relie la première étoile à une boîte à piles.
LEDs de Haute Qualité : Les LEDs sont des modèles super brillants, disponibles en deux couleurs : Blanc chaud et coloré (ici c’est le modèle coloré qui est présenté). Les couleurs changeantes créent une atmosphère magique et féerique, parfaite pour plonger dans l’esprit des fêtes.
8 Fonctions & Minuterie : La boîte à piles (3*AA) fournit une tension de 4,5 volts. Elle est facile à installer et à suspendre, étanche et dotée d’un anneau de suspension. Elle dispose de 8 fonctions avec mémoire et minuterie. Vous pouvez régler l’éclairage selon vos besoins, qu’il soit continu ou intermittent, pour une utilisation et flexible. La minuterie allume les LEDs pendant 8 heures et éteint le système pendant 18h. Par exemple vous allumez à 17h, les LEDs s’éteindront automatiquement à 23H pour se rallumer le lendemain à 17H.
Décoration
: Spécialement conçues pour la décoration de Noël, ces étoiles permettent de créer une atmosphère festive. Elles peut être placées dans votre jardin, sur votre balcon, à l’entrée de votre maison ou à l’intérieur pour créer un effet joyeux.
Quntis (https://www.quntis.com) est spécialisé dans tout ce qui est lumineux. Je vous ai déjà présenté les lampes solaires qui fonctionnent ici depuis avril 2023 sans défaillir. Dans la boutique Amazon, vous trouverez ces étoiles de Noël mais aussi des sapins, des guirlandes… Pour l’achat de 2 articles, les lecteurs du blog bénéficient de 10% de remise avec le code 778HBWTI jusqu’au 28 décembre.
Update : Depuis que j’ai commandé mes étoiles, il semble que ce modèle est épuisé, il reste les sapins qui fonctionnent exactement de la même manière…
Source
Page des étoiles et sapins lumineux
Une réflexion au sujet de « Décorations de Noël : les étoiles lumineuses »
  1. Ping : Décorations de Noël : les étoiles lumineuses
