Ce contrôleur de température peut également être utilisé pour enregistrer les valeurs relevées. Il est équipé d’une sonde de température de type K (thermocouple) et peut, grâce à deux relais piloter deux charges extérieures (ventilateurs, refroidisseurs Peltier…).
Le projet KickStarter table sur un financement de 1000$, et il reste 29 jours pour le financer.
Il s’agit d’une carte d’extension pour le Raspberry Pi qui permet de contrôler et d’enregistrer la température. Elle se connecte à une sonde de type K, et dispose de 2 relais de commande
Description:
C’est une carte qui permet la lecture de la température grâce à un capteur de type thermocouple et peut commander 2 charges externes comme des ventilateurs, des refroidisseurs Peltier ou autres.
La carte peut lire les températures de 0 à 400 degrés Celsius (32 à 752 degrés Fahrenheit).
Utilisations:
- Régulateur de température
- Enregistreur de température : peut être utilisé comme enregistreur de température extrêmement facile à utiliser. Un script pour lire la température est fourni, tapez simplement read_temperature > log.txt, ceci permettra de stocker toutes les données de température dans un fichier
- Contrôleur four de refusion
Vidéo:
Une vidéo de démonstration est disponible en ligne.
Matériel:
La carte se place sur le dessus de la carte Raspberry Pi et est connectée et alimentée par le port d’extension GPIO (P1).
La carte est livrée avec un script d’installation qui va installer des scripts de base qui permettront d’activer les fonctionnalités de base de la carte.
Quelques uns des scripts:
- read_temperature vous imprimer la température lue par le capteur
- relay_on cold/hot active les relais nommés froid ou chaud
- relay_off cold/hot coupe les relais nommés froid ou chaud
- temperature_hold va tenter de contrôler la température en activant/coupant les relais froid ou chaud
Interface Web:
Un script Python / Flask permettra d’afficher la température sur un navigateur web.
Fabrication:
La carte est conçue et fabriquée « à la maison ». (Utilisation d’une machine de placement pour les CMS et d’un four à refusion).
Placement des composants CMS
Conclusion :
Une carte relativement simple. Un manque d’informations sur les composants mis en oeuvre… Comptez 10$ pour le circuit imprimé seul. Pour 35$, les CMS seront soudés sur la carte (livrée sans thermocouple). Pour obtenir le thermocouple K avec la même carte (CMS seuls soudés), on passe à 45$. Enfin pour la carte prête à l’emploi avec son thermocouple, il vous en coûtera 49$. Prévoyez 5$ de port pour la carte de circuit imprimée nue, 12$ dans les autres cas.
Si cette carte vous semble intéressante pour un projet n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires.
Sources :
Dommage cette limite à 400°C … j’ai peur de dépasser … mais je cherche quelque chose de ce type pour contrôler la ventilation de ma cheminée
Bonjour Sebseb
Normalement le type K monte à 1200 degrés mais s’oxyde à partir de 800° (wikipedia)
Peut être un type N avec une adaptation du circuit?
Hi,
an update. The board can read until 800 degrees Celsius but it is limited by the k type probe used.
Thanks
Thank you for the precision Harry
Best regards
Ping : Contrôleur/enregistreur de tempéra...
BONJOUR?
je cherche le meme type d’interface pour piloter un four de potier(1400°C,thermocouple de type S)
pouuriez vous m’aider?
