Imou propose une large gamme de caméras de surveillance dont je vous ai présenté plusieurs modèles. Cette fois ils m’ont proposé de tester la Ranger SE, un modèle connecté 4 megapixels (2,5K) prévu pour une utilisation intérieure. Cette caméra permet de filmer sur360°, possède un suivi automatique et une détection intelligente (personnes, bruits…). Avantage pour les makers, elle est compatible ONVIF, on peut récupérer ses images via VLC ou sur un NAS. Cet article décrit la mise en service et les tests.
Caméra de surveillance intérieure WiFi IMOU Ranger SE 4Mpixel
IMOU m’a proposé de tester gratuitement cette caméra intérieure Ranger SE 4K. Je les en remercie et c’est donc un
Je n’ai pas de lien direct avec IMOU. Ils m’ont simplement offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle. Les liens sont affiliés.
La caméra IMOU Ranger SE arrive dans un carton de petite dimensions (9x10x17 cm). Je l’ai reçue dans une boîte bien plus grande, protégée par du papier Kraft chiffonné. Le carton n’a pas souffert du voyage.
A l’ouverture on trouve une notice dont une partie en français.
La caméra est protégée dessus/dessous par des coques en carton + mousse, elle est enveloppée dans un sachet en plastique.
La caméra est un modèle d’intérieur classique, un socle permettant une rotation complète et une tête sphérique dans laquelle la caméra se déplace de bas en haut.
La caméra est livrée avec le nécessaire de fixation et avec l’alimentation. Le câble est de grande longueur (2 mètres), c’est assez rare pour être signalé. Cela permet d’installer la caméra à distance d’une prise.
- Image Ultra HD 2.5K (2560×1440 = 4Mpixels)
- Rotation horizontale à 355°, verticale à 100°
- Vision Nocturne
- Connexion WiFi en 2,4 GHz uniquement.
- Vision nocturne infrarouge jusqu’à 10 m
- Audio Bidirectionnelle : la caméra est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone intégrés vous permettant de parler avec une personne, un enfant proche de la caméra
- Fonctionne avec les assistants vocaux
- Détection Humaine et Suivi Intelligent : la caméra peut identifier avec précision les humains à moins de 10m et réduit les fausses alertes provoquées par les animaux domestiques et les insectes volants. Lorsqu’elle détecte un mouvement, Ranger SE le suit et enregistre dans l’application Imou Life, afin que vous ne manquiez jamais un moment important.
- Détection de son Anormal et Notification : si la caméra détecte des sons anormaux, elle vous envoie un message d’alerte instantané sur votre téléphone. Si bébé pleure ou que votre chien aboie, vous pouvez instantanément le savoir et réagir même lorsque vous n’êtes pas à la maison.
- Stockage Flexible : la caméra de surveillance dispose de 3 types de stockage : Carte SD / enregistreur NVR / Stockage Cloud. La carte SD (non incluse) peut aller jusqu’à 256 Go pour couvrir 24 jours d’enregistrement. Toutes les caméras Imou sont compatibles ONVIF et vous offrent un stockage cloud gratuit de 30 jours.
On note l’existence d’un mode privé, dans lequel l’objectif de la caméra monte au maximum pour se loger sous la partie supérieur de la sphère, garantissant qu’aucune image ne sera capturée.
On découvre lorsque la caméra est vers le haut, le bouton RESET ainsi que le logement de la carte micr0 SD : 32Go pour 1 jour et demi, 256Go si vous voulez filmer pendant 12 jours.
Mise en service
La mise en service physique est limitée à la connexion de la prise micro USB, à l’arrière de la caméra. après quelques instants, la caméra effectue une mise à zéro physique en amenant les rotations horizontales et verticales en butée. Vous verrez cette initialisation dans la vidéo.
Essais de détection, vision nocturne
Visualiser les images de la caméra
L’avantage de ce modèle de caméra, c’est qu’on peut récupérer les images car elles sont compatibles ONVIF. Ça veut dire qu’on peut utiliser VLC, un NAS ou tout autre outil compatible ONVIF.
ONVIF device manager
ONVIF Device Manager est un Client Vidéo Réseau (Network Video Client = NVC) qui permet de gérer les émetteurs de vidéo sur IP (NVT), le stockage de vidéo sur IP (NVS) et les dispositifs d’analyse de vidéo sur IP (NVA). Il met en œuvre les services Discovery, Device, Media, Imaging, Analytics, Events et PTZ. Il est écrit en C# et utilise ffmpeg pour le décodage des médias.
En haut de l’utilitaire, connectez vous avec les valeurs par défaut de la caméra :
login = admin
mot de passe = code de sécurité indiqué sous la caméra:
Petite frayeur au démarrage, l’écran affiche NO SIGNAL. Faux problème vite résolu en changeant la résolution (flèche rouge), puis en revenant sur la résolution maxi.
On a donc bien une image en streaming qu’on peut récupérer avec VLC ou un NAS, ce que je vais tester ci-dessous.
VLC
Avec VLC on va ouvrir un média réseau et saisir l’adresse de la caméra :
rtsp://192.168.1.31:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
Il faut ensuite rentrer les identifiants comme précédemment.
Et le flux vidéo est affiché par VLC.
Sinon en une seule fois : rtsp://login:password@192.168.1.31:554
(suggéré par monwifi.fr)
NAS Synology
Si vous disposez d’un NAS Synology, il est compatible ONVIF (Open Network Video Interface Forum) et prend en compte les caméras qui gèrent cette interface.
Le NAS Synology détecte automatiquement la caméra IMOU
Pour accéder au flux vidéo, il faut saisir les identifiants. Lorsque c’est bon, vous voyez apparaître la coche verte à droite de la ligne.
Et vous accédez au flux vidéo dans le NAS. Vous pouvez choisir d’utiliser le NAS pour traiter les images et détecter les mouvements, délimiter une zone de surveillance…
Qualité des images
Je mets toujours une image prise par la fenêtre du bureau, pour que vous puissiez comparer. Vous pouvez agrandir l’image, le l’ai mise en taille non retouchée. La qualité de l’image et la finesse des détails sont au rendez vous pour une caméra de ce prix…
Une caméra à une trentaine d’euros, un classique des caméras de surveillance intérieures. Le plus c’est d’avoir accès au flux vidéo via l’interface ONVIF, ce qui permet de traiter ou de visualiser soi même les images. On peut regretter l’obligation de créer un compte et de gérer la caméra via une appli.
Avec ses modes de détection vidéo et audio, sa capacité à établir une liaison audio bidirectionnelle et sa compatibilité avec les assistants vocaux, cette caméra peut servir à surveiller un appartement ou un magasin (montage au plafond), ou être utilisée comme bébé-phone. Pour information après une demi heure de fonctionnement en IR, la température mesurée est légèrement supérieure à 40 degrés.
Vous avez la possibilité de tester le stockage sur le cloud pendant 30 jours. J’avoue que je ne suis pas chaud sur ce mode de sauvegarde, sachant que les images partent… on ne sait où…
En tout cas pas dans ce hameau de la Creuse… Selon le Canard Enchaîné
Attention, le support mural de l’image de droite n’est ni fourni, ni vendu par IMOU. Il s’agit certainement d’une adaptation d’un support existant.
Proposée aux environs de 30€ dans la boutique IMOU sur Amazon, les lecteurs du blog bénéficient d’un code de réduction exclusif de 20% avec le code : FRAMBOISE Le code s’applique aux produits à prix régulier (non remisé) et est valable un an (à compter de sept 2022).
Les offres peuvent varier en fonction du cours du dollar.
Source
Lien vers la page de la caméra : https://amzn.to/3Asbh3o
Bonjour François et merci pour ce que vous faîtes à longueur d’année.
J’ai une question à propos de cette caméra.
J’en ai une qui ressemble fortement et qui a la manie de changer de MAC Adresse à chaque reboot. Du coup, impossible de lui affecter une adresse IP et d’y faire référence dans le moindre logiciel comme HA.
Qu’en est-il de celle là ? Est-ce que l’ @MAC reste bien la même entre chaque reboot ?
JP
je n’ai pas fait ce genre de test mais de mon côté malgré les nombreux reboot elle a gardé son adresse IP sans que je fasse de réservation
donc à priori elle garde la même MAC add. mais je vais tester ça…
je vous dirai, relancez moi si ça traine, je suis sur un autre projet
Bonjour.
Avez-vous la référence du support pour le montage murale svp ?
non, désolé c’est vendu ensemble
mais vous pouvez toujours modéliser le support en 2D
Malheureusement non, ce n’est pas fourni avec. J’en ai acheté 4 sur amazon. J’ai vu qu’il existait des supports universels pour montage murale, mais pas trop adaptés à cette caméra ou beaucoup trop cher en comparaison du prix de la cam ;(
Bonjour bin la mienne vient d’Amazon aussi et elle a le support. Pouvez vous me donner le lien vers la caméra que vous avez achetée ?
Si c’est une Ranger SE 4Mp de chez IMOU, j’ai un contact chez eux je demanderai
Attention je parle du support pour montage mural (photo de droite), pas de la fixation fournie avec la caméra
ahhh ce fut long mais j’ai compris ! désolé
effectivement je n’ai pas ce support non plus je regarde et je demande à mon contact mais je n’aurai pas de reponse avant lundi ou mardi
la réponse est arrivée. Ils ne font pas ce genre de support pour les caméras d’intérieur. c’est sur aliexpress que j’avais vu cette image mais ils ne font pas ce support pour la Ranger SE. Comme je vous le disais, essayez de réaliser ou faire réaliser ce support en impression 3D si vous connaissez quelqu’un (ce n’est pas très compliqué), sinon partez d’un support d’une autre marque et montez la caméra dessus. Il faudra adapter mais comme c’est du plastique c’est jouable. Un truc comme ça par exemple https://s.click.aliexpress.com/e/_DBu2GFd
Cette camera semble t’il peut détecter des sons anormaux. Le réglage de la détection d’une alarme sirène (alarme incendie par exemple) est elle prise en compte et comment.
Tout d’abord merci pour ce bel article!
Je viens d’acheter la même caméra mais je n’arrive pas à récupérer le flux vidéo dans Jeedom…
J’ai donc fait un tas de tests, dans ONVIF Device Manager, pas de vidéo non plus… par contre cela fonctionne très bien avec VLC.
Là j’ai pu voir que le codec utilisé est H.265, et j’ai aussi trouvé que ce dernier n’est pas pris en charge par ONVIF Device manager… et je suppose que c’est le même souci que j’ai dans Jeedom.
Cela aurait été changé dans le dernier firmware? j’ai la version 2.800.0000000.12.R.220928 mais je ne trouve pas de changelog ou quoique ce soit, ni de moyen de revenir à une version précédente…
Si vous auriez des infos, je suis preneur!
Bonjour Olivier
non désolé je n’ai pas plus d’infos
je n’utilise (plus) pas Jeedom
mais peut être trouverez vous des infos sur les forums jeedom ?
Merci pour cette réponse rapide
La question ne portait pas vraiment sur jeedom mais plutôt sur le codec qui semblait être la cause du problème…
Je ne sais pas si c’est un nouveau firmware qui m’aurait mis H.265, mais entre temps, j’ai trouvé un outil qui m’a permis de changer le codec: https://dahuawiki.com/ConfigTool
Je peux maintenant bien récupérer le flux vidéo dans ONVIF Device Manager comme dans l’article! Pas (encore) dans jeedom, mais ca progresse
ok
merci pour ce complément qui sera certainement utile aux lecteurs !
bonjeur françois MOC .
je ne pense pas
Je découvre votre blog pendant une recherche sur les sites internet à prpos de la caméra Imou Ranger SE !
Elle a très bien fonctionné pendant 3 mois.
Mais, suite à un problème avec ma freebox Révolution de Free, j’ai du changer la partie Serveur !
Ayant un nouveau réseau avec ce nouveau matériel, je dois changer la connexion avec la caméra. J’ai réinitialisé la caméra mais quand le scanne le QR Code, elle reconnait que c’est mon matériel et ne me propose pas d’entrer un réseau wifi ! Que dois-je faire ?
A signaler que le point lumineux de la caméra est constamment en « vert clignotant »
Un grand MERCI pour votre éventuelle aide !
Bien cordialement
L’adresse IP locale de la camera, que vous mettez dans votre URL via le protocole rtsp dans VLC est-elle attribuée par dhcp ou est-ce une adressse fixe que l’on peut choisir? et dans ce cas, comment l’affecter à la caméra? Merci.
oui c’est le DHCP qui donne cette adresse.
On retrouve l’adresse dans la liste d’adresses du DHCP
Après si vous voulez mettre une adresse fixe il faudra faire une réservation d’adresse dans le DHCP
en indiquant l’adresse MAC de la caméra. Comme cela le DHCP lui donnera la même adresse à chaque fois…
j’ai acheté une ranger. 2c …
Programmée et installée sans problème. Mais est-il possible de la déplacer (débranchement électrique) pour l’installer à sa place définitive sans refaire l’installation ?
d’avance merci
Michel.
Bonjour Michel
oui normalement les paramètres sont enregistrés quand vous éteignez la caméra
a la remise en route elle se reconnecte et vous retrouvez l’environnement configuré
du moins c’est comme ça que ça se passe ici
Bonjour et merci pour votre article. Dans la continuité de ces appareils high-tech, avez vous déjà analysé les détecteurs muraux permettant d’identifier des métaux dans les murs comme les cables en cuivre? J’aimerais m’en procurrer un mais peu de site en parle…
Francine
ah non désolé je n’ai jamais testé ce genre de produit les seuls tests étaient sur des détecteurs de câbles sous tension
