On ne peut pas dire que les concepteurs du Raspberry Pi aient mis l’accent sur la qualité du son de leur création. La limite de prix qu’ils s’étaient fixée explique ceci…
En effet notre framboise314 génère les sons en PWM sur … 1 bit ! Le fait que le signal PWM soit sur 1 bit ne signifie pas nécessairement qu’il donne une mauvaise qualité audio, de nombreux lecteurs de CD haut de gamme dans le passé utilisaient des convertisseurs 1 bit en raison de leur haute qualité.
Le signal PWM du Raspberry Pi ne s’inscrit probablement pas dans la même ligne. La qualité du son du Raspi peut être comparée à de la FM stéréo (années 1950), donc pas exactement de la HiFi, mais finalement suffisant pour la plupart des usages.
Crazy audio, basée à Mettmenstetten en Suisse (pas très loin de Bâle) a créé une carte son de qualité à base de DAC (Digital Analog Converter = Convertisseur Digital Analogique)
- 192kHz/24bit (le 384kHz n’est pas pris en charge par le pilote Linux)
- Se connecte au Raspberry Pi sur les connecteurs P1 et P5
- Peut être utilisé comme un DAC autonome I2S
- Très faible niveau de bruit et de distorsions (THD + N <0,004%)
- Connecteurs RCA pour la sortie stéréo analogique
Le graphique ci-dessus montre le bruit et la distorsion à 1kHz. Les mesures se ressemblent sur toute la gamme des fréquences audibles. La distorsion est inférieure à 0,003%. Le taux de distorsion harmonique + bruit (THD + N) est ici de 0,0037%. Notez que ces valeurs incluent également le bruit et les distorsions de l’équipement de mesure (environ 0,001%).
Vous pouvez vous procurer cette carte sur le site hifiberry.com. La version de base avec les connecteurs RCA est vendue 27,90€.
Une notice de montage, connexion et installation est disponible sur le site.
Vous avez également la possibilité de personnaliser votre commande en choisissant vos options :
La carte HiFIBerry seule
La carte HiFIBerry équipée de connecteurs RCA
La carte HiFIBerry équipée d’un connecteur jack 3,5mm
La carte HiFIBerry équipée de connecteurs RCA et d’un connecteur jack 3,5mm
La carte HiFIBerry équipée d’un jack 3,5mm bas profil
Vous pouvez choisir également de recevoir uniquement le connecteur femelle à souder sur HiFiBerry pour P5, ou l’ensemble P5 + GPIO 26 broches. La connexion au Raspberry Pi se fait par le connecteur P5 :
Attention : normalement le connecteur P5 est soudé SOUS la carte, mais dans ce cas, pour la HiFiBerry il faudra le souder sur la carte, à côté du connecteur GPIO.
Il ne reste plus qu’à mettre la carte en place sur le Raspberry Pi. Il faudra valider le bus I2S pour que l Raspberry Pi communique avec la carte (voir la notice de démarrage).
A partir de ce moment, vous disposez d’une sortie son de qualité exceptionnelle. Cependant, la puissance de sortie du DAC ne vous permettra pas de connecter directement un casque !
Vous devrez attaquer une chaîne HIFI ou un ampli pour profiter au mieux du signal fourni par la carte.
A partir de la version 3.10.23 du noyau, le DAC de la carte HiFiBerry est supporté. Dans la plupart des cas, la simple mise à jour du noyau et la validation du bus I2S sont suffisants.
Une remarque encore :
Lors des essais, un bruit important (au vu de la qualité de la sortie du DAC) a été mesuré sur la carte :
Bruit en sortie avec câble Ethernet branché
Le bruit est ramené par la connexion Ethernet : il suffit de passer en WIFI pour observer une amélioration importante du signal :
Concernant les fichiers audio supportés, j’ai questionné Crazy-Sound et voici la réponse de Daniel : « le noyau n’a pas d’incidence sur les formats de fichiers qui peuvent être lus. Si vous avez un lecteur de musique qui supporte ces formats, il va travailler avec ce DAC, mais aussi avec n’importe quelle autre carte son compatible. Si vous utilisez « mplayer », presque tous les formats audio bien connus devraient être pris en charge. Je l’ai testé non seulement avec WAV et MP3, mais aussi avec FLAC et même avec des formats exotiques comme DSD. »
Comme toujours dans le domaine de la HIFI, une alimentation soignée est le premier maillon de la chaine de qualité… Pensez-y !
Bien entendu si vous utilisez la sortie HDMI, la qualité du son est irréprochable puisque numérique. Mais pour ceux qui ont besoin d’interfacer le Raspberry Pi à un ampli, une chaîne HIFI… cette carte pourrait être la solution.
Raspinautes audiophiles, dites nous ce que vous en pensez, et si vous utilisez cette carte n’hésitez pas à laisser vos impression dans les commentaires ci-dessous.
Ce QR Code vous emmène directement sur le site
https://www.framboise314.fr
- Pour l’utiliser, vous devez avoir une application capable de lire les QR-Codes sur votre IPhone ou votre smartphone. Si besoin, je vous conseille d’installer : i-nigma disponible sur iPhone, Android et Blackberry.
- Scannez le QR-Code de framboise314 avec votre nouvelle application
- Profitez des articles de framboise314.fr. Ils sont lisibles sans problème sur votre smartphone.
C’est une super idée mais bizarre de ne pas proposer une sortie optique. L’intérêt pour ce dac est de ne pas passer par le port usb mais est-ce que vous savez si il est compatible avec OpenElec ?
Bonjour Philippe
AliExpress vends une carte qui possède une sortie optique. Je n’ai pas d’info sur la compatibilité de la HiFiBerry avec OpenELEC. Si quelqu’un a testé il pourra vous répondre.
Vous pouvez aussi questionner directement Crazy-Sound, ils ont un formulaire de contact.
Merci pour ces précisions.
Philippe.
Bonjour, existe-t-il une carte qui permette du « passthrough » avec du dts 5.1 ? Merci.
Bonjour, la carte aliexpress ne supporte qu’un maximum de 16bits/48kHz alors que la hifiberry passe du 24bits/192kHz. Cette donnée est aussi à prendre en compte. A chacun d’y trouver la réponse à son besoin.
Bonjour Greg
Merci pour cette précision
Eh oui en informatique et dans le monde industriel on doit souvent faire des compromis et on doit parfois choisir la « moins mauvaise » solution
Hifiberry propose à présent une carte S/PDIF => https://www.hifiberry.com/digiplus
merci pour l’info 🙂
Ping : Avec HiFiBerry pour Raspberry Pi, TON SON est B...
Le problème de cette carte c’est que quasiment rien ne peut l’utiliser…
Alsamixer ne marche plus, VLC n’a plus de son, il faut trafiquer la config de mpd pour récupérer la possibilité d’ajuster le volume (mais apparemment seules les commandes « mpc volume… » sont opérantes, et le support de la carte me répond :
« The DAC does not have a mixer control. If the software does not have it’s own method to reduce the volume, you can’t do it. »
Et on me conseille d’utiliser le bouton de volume de l’amplificateur externe !!!
Bref j’ai désactivé et je vais retirer cette cochonnerie de ma framboise…
Très déçu, j’espère que personne d’autre ne se fera pièger.
Bonjour désolé, Crazy Audio semblait pourtant sérieux lors de la préparation de cet article…
Essayez de contacter daniel at matuschek.net (remplacer at par @) que j’avais contacté lors de la rédaction de cet article, il pourra peut-être vous aider ?
Je pense que le mieux est de lire le sujet dédié sur http://www.raspberrypi.org/forum/viewtopic.php?f=65&t=69480&p=510834#p510834 où il dit lui-même que non ça ne marchera pas. En anglais. Et qui plus est ce texte est très loin du message initial qui était beaucoup plus rude… J’aurais dû faire une copie d’écran.
De plus et je ne sais quel rapport ça peut avoir, mais depuis que j’ai fait les mises à jour pour faire marcher cette carte comme par hasard la raspi plante environ toutes les 4 h, mais parfois au bout de 3 mn seulement. Changement d’alim, suppression de l’overclock (toutes choses qui ne posaient aucun souci avant) n’ont rien changé.
Je répète que cette carte n’a pas fait ses preuves. Et qu’il faut l’éviter.
Et que ce n’est bien entendu que mon avis.
Et j’ajoute qu’il a enfin décidé d’annoncer clairement qu’il n’y a aucune possibilité de mixer, ce qui n’était pas le cas avant mon intervention. Si j’avais eu connaissance de cette information j’aurais évité cet achat et en outre évité de longues heures de soudure, configuration et multiples courriers pour finalement découvrir que ce produit ne fait pas ce qu’il m’avait laissé croire.
Merci d’avoir fait ce retour sur votre expérience. La carte semblait prometteuse mais si les pilotes ne sont pas là c’est effectivement très compliqué. Element 14 et Wolfson sortent une carte son mais cette fois je suis resté très prudent sur son utilisation réelle. J’espère malgré vos déboires vous retrouver sur le blog.
je ne suis pas d’accord avec vous en ce qui concerne le réglage de volume. Le respect du principe bitperfect empêche toute solution logicielle, et personnellement, j’entends très très bien la différence.
J’imagine que les commentaires de Dcartron ne sont plus d’actualité avec la nouvelle mise à jour du noyau ?
J’ai également une question quant aux mesures du bruit avec et sans câble ethernet: Qu’en est-il au niveau de l’écoute? Est-ce qu’un tel niveau de bruit est audible ?
J’ai commandé une carte Hifiberry avec les connecteurs RCA pour le tester avec Squeezeplug. D’après ce que j’ai lu à droite à gauche, je ne devrais normalement pas avoir de problèmes…
Bonjour Benjamin
C’est vous qui nous le direz… Je n’ai pas de carte HiFiBerry pour faire les tests.
Idem pour le bruit, j’ai repris les infos disponibles au moment de l’écriture de l’article.
Effectivement tout fonctionne correctement avec Volumio (MPD et Shairport). Cependant, avec Squeezeplug, Shairport ne fonctionne pas même en supprimant la ligne bcm2835 dans /etc/modules. Je pense cependant que le problème vient de Shairport mais je n’ai pas encore trouvé la solution (je n’y connais pas grand chose en code).
Quant au bruit, il est réellement imperceptible.
Au final un rapport qualité prix vraiment très intéressant.
J’utilise cette carte avec mon pi, et j’en suis parfaitement satisfait. Le son est très bon, et je n’ai pas de problème de mixer remonté ci-dessus. J’ai installé la distribution Volumio qui prend en charge ce matériel sans soucis et sans configuration particulière. Bref, pour une utilisation purement audio, c’est parfait.
Je regarde de près cette solution pour écouter la musique de mon NAS en flac et l’envoyer vers mon ampli hifi.
Quel raspberry avez vous acheté et volumio est elle facile à poser ? Utilisation de mpd ?
Petite question tres simple:
Vu qu on peut brancher le Raspberry pi a l ampli via hdmi, quelle est donc l interret de la hifiberry?
Beno
Bonjour Beno
L’HDMI envoie un signal numérique et tous les possesseurs d’ampli ne disposent pas de cette entrée…
Bin oui certains comme moi ont encore un « vieil » ampli qui fonctionne très bien mais n’a que des entrées RCA !
Dans ce cas la HiFiBerry a un gros intérêt… 😉
Il existe une autre solution, très simple et très efficace.
Se procurer une carte USB Behringer Ucontrol / UCA202 ( voir http://www.amazon.fr/dp/B000KW2YEI/ref=pe_386181_51767671_TE_dp_1 ). Certes 35 € mais quelle qualité, et elle est reconnue par tous les Debian
Sur une Rasbian de base avec un VLC d’installé.
Brancher la carte (ses 100 mA sont suportées par l’alim ).
Rebooter et lancer alsamixer pour lui désigner la carte.
Une bonne clé USB bourrée de musique de qualité.
Et voilà le Raspberry transformé en serveur audio HiFi branché sur la chaine en RCA.
Pour accéder depuis un autre ordi : ssh -X pi@mon_ip
puis le mot de passe du raspberry
taper alors simplement vlc dans la console et c’est gagné.
Simple je vous avais dit !!!
Bonne écoute
pour actualiser ce post, HifiBerry à sorti une carte avec sortie optique :
https://www.hifiberry.com/digiplus/
Celle ci semble être supporter par OpenElec5 :
https://www.hifiberry.com/guides/configuring-the-sound-card-in-openelec-with-device-tree-overlays/
Je l’ai commandé, je ferai un retour dès que j’aurais fais mes essais..
merci beaucoup Franck et à bientôt 😉
Ping : SQUEEZBOX | Pearltrees
Petit retour, carte Pi2 Digi+ (sortie optique) reçu.
le bundle est correct ( support et vis fourni).
Avec raspian mise à jour du kernel pour qu’elle soit reconnu. Installation des drivers OK
Avec OSMC, parfait, l’installation se fait toute seule. la carte est reconnu par osmc ( My OSMC ) et utilisable de suite.
Seul HIC le port GPIO ne peut plus être utiliser ( pour installer une télécommande par exemple..).
Matériel utilisé :
Raspberry PI2, HifiBerry Digi+, sundtek media TV Pro , Disque Dur 70G , connection LAN
J’ai appliqué les deux Tuto’s pour installer un disque dur et déchargé la carte SD, tout fonctionne a merveille…
Salutations !
Actuellement mon Raspberry Pi 3 (OSMC) est branché en HDMI sur mon ampli home cinéma (Marantz SR-5011) et le son est vraiment pas terrible… alors je pense ajouter la carte HiFiBerry DAC+ Pro (pour avoir la meilleure qualité audio possible) mais avant ça, j’aimerai savoir si le son qui passe par le HDMI sera amélioré ?
Ou est-ce uniquement le son de la sortie RCA qui bénéficie du traitement audio ?
Dans ce cas, cela voudrait dire l’image par HDMI, et le son par RCA, mais est-ce que mon ampli Marantz va comprendre ce type d’installation ?
Merci pour vos lumières ^^,
J’ai récemment acheté un AMP2, mais faite attention car ils sont maintenant basés en Suisse, ce qui implique des frais de douanes gigantesques !
Passez par un revendeur et n’achetez pas en direct, sinon, vous allez payer le double.
À bientôt !
en effet ! merci pour l’info
