Un aspirateur à main en fin de vie, et c’est l’occasion de rechercher son remplaçant. Ici un antique aspirateur à batterie a laissé la place à un modèle récent tout aussi efficace mais terriblement moins cher 🙂 Le fabricant Dreame propose une offre spéciale pour le 11.11, je vous donne les infos dans l’article.
Aspirateur sans fil Dreame P10 et P10 PRO
Dreame m’a gracieusement envoyé cet aspirateur sans fil pour les tests, c’est donc un
Les liens vers la boutique Dreame sont affiliés et je recevrai un (faible) pourcentage sur les ventes. Ils m’ont offert le matériel et j’ai choisi de rédiger cet article, tout en conservant ma liberté rédactionnelle.
Le 11.11 c’est quoi ?
Les promos du 11.11 sont l’occasion d’acheter ou de remplacer un matériel en profitant des promos du jour. En Chine, le 11/11, c’est la « fête des célibataires« , et c’est devenu le jour de l’année où tous les records d’achats sont battus sur Terre, plus que pour le « Black Friday » Américain. Cet événement a été créé par le leader du commerce électronique Chinois et c’est devenu une journée de frénésie commerciale dans le pays le plus peuplé du monde.
Pourquoi un aspirateur ?
Pour répondre par avance aux critiques de certains lecteurs, je voudrais apporter quelques précisions. Le blog est consacré au Raspberry Pi, Arduino et Nouvelles Technologies comme cela est précisé dans les informations du blog. Les marques soumettent des produits à tester aux blogs qu’elles pensent intéressants pour leur promotion. Je refuse 3 ou 4 propositions de produits par semaine… Pour Dreame, l’entreprise fait partie de l’écosystème Xiaomi et développe des produits de haute technologie (moteur brushless 100K tours/minute, batteries LiOn…). Refuser les tests de ses produits, c’est aussi se priver de futurs tests de produits bien plus proches des préoccupations des lecteurs. Pour continuer à recevoir des produits intéressants, j’accepte ce genre de test, ainsi que des produits connectés (Lora, Sigfox, montres connectées, enceintes et écouteurs Bluetooth…). Après, la lecture des articles n’est pas obligatoire et vous avez le droit de les zapper !
Déballage![](https://www.framboise314.fr/wp-content/uploads/2021/11/Dreame_P10_01.jpg)
C’est un aspirateur Dreame P10 que j’ai reçu. Un fort carton d’emballage extérieur contient un second carton tout aussi résistant. Peu de chance que le matériel n’ait souffert du transport.
A l’intérieur de la boîte tout est bien rangé et protégé par des blocs en carton et des sachets souples.
A noter également la présence d’une notice bien détaillée que je qualifierai de « bien traduite » pour une fois.
Au deuxième niveau on trouve la tête de l’aspirateur et la brosse rotative. Les deux sont bien protégés et emballés.
La brosse est douce et équipée de roulettes qui facilitent son déplacement sur le sol. La brosse se démonte assez facilement pour un nettoyage plus méticuleux.
La brosse est montée sur un système articulé qui lui permet de passer facilement sous les meubles.
Le chargeur de la batterie est un modèle 30 volts / 0,8A pour le Dreame P1O. Il assure une charge en 2,5 heures lorsque le batterie est déchargée, ce qui ne devrait pas arriver avec les batteries LiOn utilisées (pensez à les garder chargées sous peine de détérioration).Sur cette photo vous voyez l’ensemble des composants du P10.
Le P10 PRO comporte une mini brosse rotative qui se fixe directement sur la tête de l’aspirateur.
Sur la fixation murale on démonte la partie centrale
On y insère la prise du chargeur On remet la partie centrale en place
Une fois le bloc fixé au mur, il suffira de poser l’aspirateur dedans pour qu’il se mette en charge.
[stextbox id=’warning’ caption=’Boîtier mural’]Je vous conseille d’utiliser cette fixation murale car l’aspirateur a tendance à glisser, la brosse roule et l’aspirateur tombe sur le sol. c’est arrivé plusieurs fois ici avant d’utiliser ce boîtier mural.[/stextbox]
La technologie
On va retrouver une technologie proche de celle des aspirateurs Dyson qui ont inspiré ces modèles…
Le bloc multi cyclonique est ici dans l’axe du moteur. Le moteur tourne à très haute vitesse et les cyclones séparent efficacement les poussières de l’air.
A l’étage au dessus on trouve un filtre HEPA (ultra filtration) censé retenir près de 99% des poussières.
Tous les éléments sont démontables et lavables à l’eau, y compris le filtre HEPA.
Dans ces modèles Dreame P10 et P10 PRO la turbine assure un flux d’air constant qui refroidit l’ensemble de l’aspirateur, moteur et batterie compris.
L’appareil est léger et permet une utilisation facile dans toutes les positions.
Ici c’est la batterie du P10 Pro, un peu plus puissante que celle du P10. Mais le principe est le même.
Vous verrez dans la vidéo que le démontage est vraiment facile pour le remplacement ou le nettoyage.
Un grand écran à LED permet de visualiser les différentes indications. L’auto verrouillage permet de faire fonctionner la gachette en mode toggle (bascule). Un appui on met en route, un appui on arrête l’aspirateur, ce qui évite de la tenir appuyée. 3 indicateurs de défaut sont présents : température, tuyau obturé et brosse bloquée. Il y a 3 modes d’aspiration sélectionnés par le bouton en bas de l’image. Le mode éco assure de 50 à 60 minutes de fonctionnement (P10 ou P10 PRO). Au maxi ne comptez que sur quelques minutes (8 maxi pour le P10 PRO) mais avec une efficacité redoutable.
Le niveau de batterie est indiqué par une rangée de LED. Elles indiquent également la charge. On a aussi 2 LED bleues sur le côté de la batterie. Chargez la batterie à fond avant d’utiliser l’aspirateur pour la première fois.
Montage
La « tête » de l’aspirateur a des airs de vaisseau de Star Trek (enfin c’est mon avis). La partie multi cyclones est intégrée dans l’axe du moteur. Le bloc batterie visible en bas de l’image équilibre bien l’ensemble.
Le tube de la rallonge comporte deux contacts qui amènent l’énergie au moteur de la brosse rotative
Un « suceur » se connecte directement sur la tête de l’aspirateur. C’est pratique avec la brosse pour nettoyer un rebord ou les rainures de l’imprimante 3D.
Le montage/démontage des différents éléments se fait sans difficulté. Les systèmes de clips fonctionnent parfaitement.
Le démontage du bac à poussière (0,5 litre de capacité) est très facile, il suffit d’appuyer sur le bouton central et de pousser un peu pour dégager la boîte.
Ensuite un appui sur le bouton marqué avec une poubelle ouvre le couvercle pour vider le contenu. Toutes les parties sont équipées de joints.
Le filtre au dessus du bloc multi cyclonique s’enlève également sans problème.
Ici la partie moteur, on voit dans la poignée l’ouverture qui va emmener l’air frais vers la batterie pour le refroidissement.
Et si on comparait ?
Bon voilà, à ma gauche le « vieux » on voit bien le multi cyclone de la tête. Il a déjà beaucoup vécu, a connu un échange de batterie (au passage beaucoup moins facile que celui du Dreame). A ma droite, tout nouveau, tout beau, tout blanc et surtout moins cher, le Dreame P10.
La taille des batterie est plus importante sur le Dreame.
Pour la capacité on a 25% environ de moins sur le Dreame P10, mais la technologie a évolué et la consommation des moteurs (aspiration et brosse) a diminué depuis la sortie du modèle de gauche. La batterie DTK est une batterie re remplacement pour la batterie d’origine du Dyson.
La répartition n’est pas la même mais les deux sont faciles à utiliser. Sur le Dyson, les multi cyclones sont perpendiculaires.
La taille des brosses est équivalente, leur efficacité également. La brosse du Dreame est plus douce.
Nom du produit: | Dreame P10 | Dreame P10 PRO |
Puissance nominale: | 350W | 410W |
Capacité de la batterie: | 2000mAh | 2500mAh |
Temps de charge: | env. 2,5 heures | env. 3,5 heures |
Moteur: | Brushless | Brushless |
Vitesse de rotation: | 100 000 t/min | 120 000 t/min |
Temps fonctionnement: | 50min mode eco. | 8/25/60min |
Puissance d’aspiration: | 100AW | 130AW |
Pression d’aspiration: | 20kPa | 22kPa |
Capacité : | 0,5L | 0,5L |
Poids: | 1,63Kg | 1,63Kg |
Le Dreame est plus doux et se déplace plus facilement. Au point de vue nettoyage, les deux se valent. Je n’ai pas été jusqu’à verser par terre un sac de farine comme le font certains démonstrateurs mais la propreté est comparable avec les deux engins.
On a aussi fait des essais pour voir le bruit des deux aspirateurs. A fond (puissance maxi) le Dyson est nettement plus bruyant en bruit d’aspiration. Sa brosse garnie de lèvres en caoutchouc produit aussi un bruit important sur un sol plastique.
On ne peut pas préjuger de la longévité de ces machines mais la technologie est assez simple et il n’y a pas trop de raison d’avoir peur d’une durée de vie réduite.
Dreame et la promo du 11.11
A l’occasion du 11.11 Dreame propose des prix remisés du 11 au 13 novembre 2021 :
Les prix peuvent varier légèrement en fonction du cours du $
Dreame P10 à 168,50€
Le Dreame P10 a un prix de départ de 211€. Il est vendu 180,50€ et bénéficie d’un coupon de 12€ avec le code FRTOP12. Les 50 premières commandes recevront une brosse à dents Oclean X gratuite.
Pour le 11.11 de 11h du matin le 11 nov. au 13 nov. à 11h du matin le prix du Dreame P10 passe à 158,50€ avec le code promo 11AE22
Dreame P10 Pro à 195,58€
Le Dreame P10 Pro a un prix de départ de 243€. Il est vendu 207,58€ et bénéficie d’un coupon de 12€ avec le code FRTOP12. Les 280 premières commandes recevront un support mural gratuit. Les 50 premières commandes recevront une brosse à dents Oclean X Pro gratuite.
Pour le 11.11 de 11h du matin le 11 nov. au 13 nov. à 11h du matin le prix du Dreame P10 PRO passe à 177,58€ avec le code promo 11AE30
