A propos
A propos de l’auteur : François MOCQ
francois_mocq_250x379Je m’appelle François.
Linuxien depuis des années, je ne pouvais qu’être intéressé par l’annonce du Raspberry PI, un ordinateur à 35€ qui ferait tourner Linux ?
Qui je suis?
D’où viens-je?
Dans quel état j’erre?
Vous devriez trouver les réponses ci-dessous.
Tout petit déjà
Boîte Philips Electronic Engineer
Né dans un coron d’une cité minière du Pas-de-Calais, au pied du terril de Calonne-Ricouart, en 53 (qui a dit « avant Jésus-Christ » !!?) je suis passionné d’électronique depuis l’âge de 10 ans. J’aidais un oncle à distribuer le journal pendant mes vacances et avec l’argent gagné j’achetais « Le Haut-Parleur » ou « Radio-plan », les revues de référence de l’époque pour les électroniciens. A 12 ans, pour Noël 1965 mes parents m’ont offert la boite Philips Electronic Engineer. Ce fut le début d’une passion qui dure encore aujourd’hui pour l’électronique et les nouvelles technologies. Cette boîte contenait une plaque de montage avec des supports à ressort, permettant de monter : amplificateur, clignotant, sirène, orgue … et même poste de radio petites et grandes ondes (PO/GO) ! (ci-dessus le poste de radio à 3 transistors !).
Philips- transistor au germanium AC126
Les transistors (au germanium) de l’époque étaient si précieux qu’ils étaient livrés en boîte carton individuelle. Il y avait 2 transistors AC126 (BF à tout faire) et un transistor Haute Fréquence AF116. S’y ajoutaient résistances et condensateurs, écouteur piézoélectrique pouvant tenir lieu de micro, condensateur variable pour la radio, diode, potentiomètres… Tout ce qu’il fallait pour découvrir l’électronique !
Premières réalisations
Dans les années 70, j’ai conçu et réalisé ma première horloge constituée de circuits TTL logiques, montés en compteurs, avec un affichage à tubes Nixie, sur 6 chiffres et système de remise à l’heure manuelle. Elle était synchronisée sur le 50hz du secteur. La photo de pendule à tubes Nixie ci-dessous est mensongère, mon horloge n’était pas habillée de bois vernis, une simple plaque de circuit imprimé beaucoup moins présentable… Mais je n’en ai pas gardé de photo.
Pendule à 6 chiffres - tubes Nixie
Pendule à 6 chiffres – tubes Nixie
Les études à l’IUT de Béthune
Ruban perforé utilisé sur les terminaux de l'IUT de Béthune (1971-1972)
Ruban perforé utilisé sur les terminaux de l’IUT de Béthune (1971-1972)
J’entre à l’IUT de Béthune en 1971, en Génie Chimique, je continue malgré tout à rester en contact avec l’électronique et la radio, par l’intermédiaire des radio-amateurs du Pas-de-Calais.  Mais surtout c’est à l’IUT à partir de 1971 que je découvre la programmation (Fortran) sur des machines de l’époque, centre de calcul à Lille, terminaux à Béthune, rubans perforés pour enregistrer les programmes…. J’avais trouvé dans « Le Haut-Parleur » des commandes utilisées sur les machines UNIX de l’époque, et avant de taper mon programme j’ai tapé ma première « commande » : whoami ! et ça a fonctionné.
Terminal informatique équipé d'un perforateur/lecteur de ruban (au premier plan)
Terminal informatique équipé d’un perforateur/lecteur de ruban (au premier plan)
Les stagiaires que je forme sont toujours étonnés d’apprendre que cette commande que je leur fais saisir sous Linux aujourd’hui fonctionnait déjà il y a … plus de 40 ans !
L’Armée de l’Air
Devenu chimiste après l’obtention d’un DUT de Génie Chimique option pétrochimie (obtenu en 1973 pile au moment de la crise du pétrole!), je bifurque vers l’électronique (1974) en suivant une formation à l’école technique de Rochefort (Armée de l’Air). Après cette formation (1 an) et une spécialisation de 3 mois,  je travaille sur les avions Jaguar de l’escadron 1/7 Provence de Saint-Dizier, pendant 5 ans, à la maintenance SNA (Systèmes de Navigation et d’Armement).
Jaguar de l'escadron 1/7 Provence - Base aérienne de Saint-Dizier (52)
Jaguar de l’escadron 1/7 Provence – Base aérienne de Saint-Dizier (52)
J’interviens sur les postes radio VHF et UHF, IFF, centrales gyroscopiques, aides au pilotage, calculateur de navigation, Tacan, VOR
Dépannage et concours
elec appli 1Pendant ces 5 ans, je pratique non seulement le dépannage sur avion, mais comme dans la plupart des services électroniques de l’époque, des dépannages aussi divers que variés… (aspirateurs, postes de radio, télévisions….). L’électronique occupe aussi mes loisirs, je réalise mon premier allumage électronique qui équipera la Fiat 124, mon véhicule de l’époque. Ce modèle sera suivi de plusieurs autres…
Puis vient le concours de la revue Électronique Applications : trouver une application originale de l’UAA180, un afficheur linéaire à LEDs.  Je propose un anémomètre dont la partie tournante était constituée de demi balles de ping-pong, collées sur des barres coupées dans du circuit imprimé, et montées sur un resolver de récupération utilisé pour fournir une tension proportionnelle à la vitesse du vent… J’ai gagné un prix, mais je ne sais plus lequel (?).
Ma première machine programmable
TI57C’est à cette époque également que j’investirai dans une TI57. Le mot investir est juste si on compare le prix de ce joujou à mon salaire de l’époque. J’ai beaucoup appris sur la programmation et passé des heures avec cette merveille.
La TI-57 avait une capacité de 50 pas de programme et 8 mémoires. Il n’y avait pas de négociation entre le nombre de mémoires et le nombre de pas de programme, c’est-à-dire que l’on dispose toujours de 50 pas de programme quel que soit le nombre de mémoires utilisées, contrairement à d’autres modèles de calculatrice programmable.
La TI-57 avait une mémoire volatile c’est-à-dire qu’une fois éteinte, elle ne gardait pas le programme en mémoire. Elle avait toutes les fonctions de base d’un ordinateur à savoir : tests, branchements conditionnels, boucles, sous-programmes (jusqu’à 2 niveaux).
Cette calculatrice, comme la plupart des modèles TI de cette époque, n’utilisait que des « Battery Packs » contenant deux accumulateurs Ni-Cd de taille AA et un petit circuit électronique chargé de monter la tension de sortie aux 9V nécessaires à la calculatrice. Ce qui permettait, moyennant modifications et soudures, d’utiliser une pile 9V classique à la place.
Son prix s’élevait en France pour l’équivalent d’environ 45 Euros.
Elle fut produite jusqu’en 1983.
Matra telecom
Après cette période aéronautique, je travaille pendant 4 ans dans la radiocommunication  et péri-téléphonie chez Matra.
Matra ER150 - Radiotéléphone intégrant un Z80
Matra ER150 – Radiotéléphone intégrant un Z80
Deux ans de cours du soir microprocesseur (Lycée Branly – Lyon – 1981/1982) m’amènent vers la micro-informatique (Motorola 6800 et successeurs, mais surtout Z80 de Zilog sur lequel je travaille chez Matra pendant 2 ans (c’est l’époque de l’assembleur, de l’hexadécimal et des EPROM programmées avant de partir chez le client…).
Mon prof d’informatique de l’époque, Arsène Perez Mas m’a donné le goût, l’envie de comprendre la micro-informatique, mais aussi les bases du développement logiciel « bien fait ». J’essaye à mon tour de faire passer ce message. J’ai aussi utilisé très longtemps pour former des électroniciens son ouvrage : Électronique Pratique, encore vendu aujourd’hui.
Mon premier ordinateur personnel : ZX81
ZX81_01A l’apparition d’un des premiers micros personnels abordables, le ZX81, je serai bien entendu parmi ses utilisateurs. Basé sur un Z80, cette machine utilisait une simple TV pour l’affichage, et un magnétophone à K7 (j’avais un Philips N2214) pour les sauvegardes. Cette merveille (pour l’époque) coûtait 75€ et on disposait pour ce prix d’un processeur Z80 cadencé à 3,25 MHz disposant de 1 Ko de mémoire vive pour les programmes et l’affichage….
Philips N2214
Philips N2214
Pour les plus jeunes qui doivent se dire que j’écris n’importe quoi, je confirme en toutes lettres : trois virgule vingt cinq mégahertz et un kilo octet de mémoire. On était loin des gigas à cette époque !
ZX81_rampackBien entendu, comme sur l’image ci-dessous, on pouvait équiper son ZX d’une extension mémoire de 16Ko, qui ouvrait les portes vers les « grands programmes »…
Améliorer le ZX81 – Premiers articles pour des revues
J’équiperai mon ZX81 d’un « vrai clavier », un clavier professionnel de récupération équipé de « vrais » boutons poussoir, que je recâblerai pour qu’il fonctionne avec le ZX81.
Photo de titre de l’article Progeprom
Mon ZX81 (à droite) était monté dans un « vrai » clavier mécanique. Je réaliserai aussi un programmeur d’EPROM (qui sera publié par une revue sous le nom de ProgEPROM), une carte d’extension RAM de 16 Ko…
L’article PROGEPROM est disponible au format PDF.
Carte mère du ZX81
Carte mère du ZX81
Sur la carte mère du ZX81 ci-dessus, on distingue les quelques circuits intégrés utilisés, et à droite le modulateur chargé de transformer l’image TV générée par le ZX, en signal UHF à destination de l’entrée antenne de la TV.
ZX81_04ZX81_03
On voit qu’il fallait avoir de l’imagination pour jouer au Flight Simulator de Psion sur le ZX81, vu la faible résolution de l’affichage, mais je vous garantis qu’on y arrivait. Il ne fallait quand même pas trop se fier aux superbes illustrations ornant les boites des jeux (à gauche).
C’est aussi l’époque de l’installation d’antennes de radiocom en haut des pylônes (12 à 40 mètres) des dépannages de points de relais l’hiver en scooter des neiges ou en 4×4.
Secapa : Informatique industrielle et terminaux graphiques
SECAPAAprès un licenciement économique par Matra en 1983, je travaille chez SECAPA à Dardilly (69). Cette entreprise est spécialisée dans la conception et la construction (dans l’usine de Dardilly, c’était pas encore en Chine) de terminaux spéciaux pour l’industrie, dont des terminaux graphiques (les 1020 ont une définition de 1024×1024 pixels … en 1985!). SECAPA intervient aussi en informatique industrielle, ce qui me vaudra de nombreux déplacements dans le sud de la France (au sud d’une ligne Bordeaux/Strasbourg) et en Italie.
Bac Motorola Exorciser - A droite la carte UC
Bac Motorola Exorciser – A droite la carte UC
J’interviens sur des systèmes de production à base de bacs Motorola Exorciser (production de bandes magnétiques, biscuits (Papou) aliments pour bétail, aliments pour chiens (Mac’Ani), tests de pompes pour le nucléaire (Guinard), machine de lecture automatique des mouchards de camions, systèmes de découpe optimisés pour l’industrie textile, pilotage de métiers à tisser….).
Ces systèmes sont interfacés avec des systèmes de production industrielle. En 1985 SECAPA éprouve des difficultés économiques qui l’amèneront un peu plus tard à la fermeture. Comme je forme en double les techniciens qui entrent dans l’entreprise, j’ai eu des personnes sortant de l’AFPA en formation. Certains m’ont parlé de leur formation et me disaient que ma méthode se rapprochait de celle qu’ils avaient connue en stage.
L’AFPA
Au vu des difficultés de SECAPA, je postule à l’AFPA, où après des tests techniques, pédagogiques et psychotechniques (ouf) je suis embauché, à partir de juin 1985, sur le Creusot, pour participer à la reconversion des anciens de Creusot-Loire qui vient de fermer.
Micro-Professor - Kit d'apprentissage de la micro à base de Z80
Micro-Professor – Kit d’apprentissage de la micro à base de Z80
Les premières formations auxquelles je participe (TMMSI = Technicien de Maintenance des Micro Systèmes Informatiques) m’amènent à former d’abord des électroniciens sur plusieurs mois (principes de base, filtres passifs, redressement, filtrage, différentes classes d’amplification, logique combinatoire et séquentielle …) pour aboutir à une formation à la micro-informatique sur des kits Z80 (image ci-contre).
Programmés en assembleur traduit en hexadécimal, ces kits ont permis à beaucoup de futurs technicien de comprendre ce qu’un microprocesseur a dans les tripes.
L’IUT du Creusot
Contacté pour présenter une conférence Raspberry Pi, j’ai assuré durant 3 ans (2017 à 2019) des vacations Raspberry Pi pour les première année de GEII, ainsi que le suivi des projets de premier semestre. A son entrée chaque étudiant reçoit en dotation un Raspberry Pi qu’il utilise pendant ses 2 ans de présence à l’IUT.
Mon premier PC : assemblé de mes propres mains
Carte mère d'IBM PC
Carte mère d’IBM PC
C’est à cette époque que je construis mon premier PC. Combien coûte un IBM PC de l’époque ? Environ 25000Fr (pas loin de 4000€ !). Machine inaccessible pour un particulier (ramené à 1985, ça représente plusieurs mois de salaire), une seule solution, monter son PC !
Comme beaucoup de passionnés à l’époque, j’ai acheté une carte mère (clone de la carte IBM) nue, sans supports ni composants, avec ses deux EPROM contenant le BIOS chez PENTASONIC, pour la modique somme de 500Fr (80€), et puis patiemment, petit à petit j’ai récupéré les supports de circuits intégrés et les composants que je pouvais récupérer, acheter ceux qui n’étaient pas disponibles… et réalisé les quelques 2000 soudures permettant d’assembler les composants sur la carte! en suivant scrupuleusement le schéma et le plan de câblage fourni.
Mon premier PC : Il fonctionne !
IBM PC d'origine
IBM PC d’origine
Finalement, après des mois d’attente, MON PC a démarré, j’ai récupéré un vieux boîtier d’IBM PC hors d’usage qui a accueilli ma carte mère et j’ai enfin eu mon PC. Il était équipé de deux lecteurs de disquettes 5″1/2, de 64Ko de mémoire mais surtout il fonctionnait!
*C’était l’époque où le dépannage du PC se faisait à la sonde logique, à l’émulateur de micro-processeur, à l’oscilloscope, et où le technicien changeait le composant en panne, alignait le lecteur de disquette avec une disquette étalon, ou encore changeait une touche du clavier (clavier qui coûtait alors 2500Fr = près de 400€ !).
Mais pas de regrets, cette époque est révolue, nous sommes à l’ère du jetable. Simplement la génération de techniciens qui a connu cette époque a une connaissance pointue du fonctionnement d’un système informatique.
Radioamateur : F1GYT
Carte radioamateur (1985)
Fin 1985 je passe les épreuves du certificat d’opérateur et j’obtiens le droit d’utiliser une station radioamateur, utilisable dans les bandes VHF/UHF et au dessus. Quelques années plus tard, l’autorisation sera étendue à la bande des 50MHz. Je reçois l’indicatif F1GYT. J’expérimente beaucoup sur les antennes (construction de yagis et de paraboles), construction de récepteur Météosat, automatisation du suivi des satellites amateurs par un PC pilotant les moteurs du mat d’antennes, construction et exploitation d’une station packet-radio (AX25).
Intervention sur le système d'orientation verticale des antennes
Intervention sur le système d’orientation verticale des antennes
Le pylône de 12 mètres en construction
J’aurai par exemple le privilège d’écouter Claudie André Deshayes, creusotine d’origine, quand elle survolera le Creusot dans la station spatiale Mir, et utilisera à cette occasion la station radioamateur à bord de la station (R0MIR). Vous pouvez écouter un appel de Claudie lors d’un de ses passages. (Merci à F6BVP d’avoir autorisé l’utilisation de cet enregistrement)
J’ai écrit quelques articles dans des revues Radioamateur, le premier (en 1988) était dans la revue Mégahertz : il parlait de « la puce du siècle » un circuit révolutionnaire (pour l’époque) qui intégrait dans un seul circuit tous les composants d’un récepteur 144MHz… Vous pouvez le lire en cliquant sur le lien.
Minitel Magazine : Rencontre avec Roland Moreno
Minitel Magazine - 11/1986
Minitel Magazine – 11/1986
Un peu plus tard, en 1986, le PC est en plein développement, mais en France, c’est le Minitel qui tient la vedette. La revue Minitel Magazine lance un concours consistant à proposer un service minitel innovant, projet qui doit être réalisable, bien documenté avec les différents menus, la navigation, etc.
Intéressé par l’astronomie et la poursuite des satellites amateurs, je propose CROC, Centre de Renseignements sur les Objets Célestes. J’obtiendrai le 2ème prix du concours (snif!) : Un ordinateur Djintel tournant sous CP/M, un minitel et un pack de développement pour les solutions Videotext (Minitel). Le Djintel est équipé d’un microprocesseur…. Z80 ! Encore lui ! et m’assurera de longues soirées laborieuses.
Article de Minitel Magazine - Novembre 1986
Article de Minitel Magazine – Novembre 1986
La copie de l’article vous permet de voir la remise des prix. Oui c’est moi, en bas à gauche avec mes lots dans les bras et … plein de cheveux! La personne qui m’a remis mon prix est en tout à fait en bas à droite, il s’agit de Monsieur Roland Moreno, qui était membre du jury. Disparu en avril 2012, il était l’inventeur de la carte à puce que vous utilisez quotidiennement. J’ai pu discuter avec lui, c’était quelqu’un de très abordable et très simple.
Programmation en C, temps réel…
Mon travail évolue, les techniciens en informatique sont de moins en moins électroniciens, de plus en plus changeurs de sous ensembles. La séparation entre les spécialistes du hardware et les spécialistes du software s’amenuise. Les entreprises veulent des techniciens polyvalents. Le réseau apparait, l’industrie intègre les PC dans les chaînes de production.
Je bascule donc vers des formations industrielles (TSMSI indus = Technicien Supérieur de Maintenance et Service industriel), où le C est de rigueur, bien qu’il reste de l’assembleur pour les traitements rapides… Temps réel, gestion de process, pilotage de robot, régulation de débit, de pression, niveau température, PID deviennent mon pain quotidien.
Un concours sur Elektor
Elektor – Janvier 1997
Pour mettre en application ces compétences, je participe au concours international d’Elektor, en 1996. Il s’agit de proposer une réalisation innovante et opérationnelle. A l’issue de la délibération du jury,  les participants sont classés par pays et tous participent au concours international qui regroupe tous les concurrents.
Je propose une réalisation nommée Multimet, qui comprend un « dongle » d’acquisition numérique sur 12 bits, intégré dans une DB25 et relié au port parallèle du PC. Le programme (que j’ai mis en freeware, et dont le source est disponible en open-source) est écrit en langage « Borland C ». Il est destiné à faire l’acquisition des données présentées sur la prise BNC équipant l’arrière de la DB25, et à les afficher.
  • sous forme de voltmètre (numérique et analogique),
  • sous forme d’oscilloscope(avec possibilité d’enregistrer et de rejouer les enregistrements),
  • et enfin il sert de data-logger (enregistreur de données) pouvant enregistrer de 10000 échantillons par seconde à 1 échantillon toutes les 18 heures.
Multimet open-source et utilisé
La taille du fichier de données est limitée par la capacité mémoire en mode rapide, par la taille du disque dur en acquisition lente…  Je remporte le 5ème prix international (un logiciel EAGLE de conception de circuits imprimés).
Multimet est publié dans toutes les éditions d’Elektor (allemand, anglais, néerlandais, français…). Vous pouvez consulter les articles en français et en anglais en cliquant sur les liens, et télécharger le logiciel sous forme de fichier .zip.
Elektor - Janvier 1997 - Multimet - Copies d'écran
Elektor – Janvier 1997 – Multimet – Copies d’écran
J’ai été contacté pour autoriser l’utilisation du logiciel en vue de la réalisation d’un ECG (Électrocardiographe) de faible coût, ensuite pour son intégration dans un système de détection des aflatoxines (2 appareils à faible prix, destinés aux pays émergents). Comme c ‘est un freeware, j’ai volontiers donné mon accord.
Pas de nouvelles par la suite pour l’ECG, par contre le détecteur d’aflatoxines, a été publié dans le « Journal de la chromatographie« . Les exportateurs de graines séchées (graines d’arachides, maïs, blé, céréales diverses, amandes, noisettes, noix, pistaches, figues, dattes, cacao, café, manioc, soja….) doivent vérifier que ces toxines extrêmement cancérigènes sont absentes des produits livrés, sinon le lot entier est refusé. Multimet est utilisé pour enregistrer les informations fournies par le détecteur. La référence à Multimet est sur la dernière page de cet article.
Participation au logiciel libre
Pendant que nous sommes dans le logiciel libre, je mentionnerai également ma participation à la traduction de Tera-Term en 2010. Avec l’abandon de l’hyper-terminal par Microsoft à partir de Windows Vista, il a fallu trouver un remplaçant à cet outil utilisé pour paramétrer un modem, se connecter en console sur routeurs, switch, à un serveur en SSH…
Le logiciel open-source Tera-Term (près de 2 millions de téléchargements en octobre 2012) répond bien à cette attente, malheureusement les seules versions disponibles étaient en Anglais, Japonais ou Allemand. J’ai donc consacré quelques heures à la traduction en français de Tera-Term. Vous pouvez télécharger la version française du fichier .lng en bas de la page d’accueil de Tera-Term.
Également dans la traduction de documents, je donne un peu de temps pour la traduction de la revue The MagPi à laquelles je participe quand je peux (traduction et relecture d’articles). Voyez l’article sur The MagPi.
Le Raspberry Pi : un premier livre
raspberry_pi_francois_mocq_250Et puis comme j’aime beaucoup écrire, j’ai consacré les week-ends et les vacances des 6 derniers mois de 2013 à la rédaction d’un livre. Le projet proposé aux éditions ENI, spécialisées en informatique a été retenu, et le livre est sorti début mars 2014. Il est resté classé en tête des ventes sur le site ENI pendant presque 6 mois…
Près de 600 pages parfumées à la framboise314, puisque ce sont les commentaires des lecteurs du blog qui ont en partie guidé la rédaction de cet ouvrage.
Après ce marathon de l’écriture, je vais pouvoir me replonger dans la technique…
Dans la série des traductions réalisées (toujours avec l’accord des auteurs) pour faciliter l’accès aux lecteurs francophones j’ai traduit début 2014 ja carte des composants du Raspberry Pi : RaspMap, le générateur de commandes pour la caméra : Raspicam ainsi que le script rpi-clone qui permet de cloner une carte SD d’un Raspberry Pi en fonctionnement.
Puis un deuxième livre, qui sera traduit en espagnol
 raspi2_couverture_211x250px  couverture_esp_250px
La sortie de la série Raspberry Pi B+, A+ puis Raspberry Pi 2, m’a amené à reprendre le livre pour y ajouter les chapitres correspondants. Il a aussi fallu prendre en compte les cartes HAT, cartes d’extension apparues avec cette nouvelle gamme.
Sorti en mai 2015, le livre kit_eni_kubii_250pxest resté plusieurs mois en tête des ventes chez ENI. Il a été rejoint par un kit concocté par ENI et KUBII, comprenant le nécessaire pour démarrer avec le Raspberry Pi. Il est sorti dans sa version espagnole (ci-dessus à droite) le 14 janvier 2016.
A la date où j’écris ces lignes (février 2016) le livre raspberry Pi 2 et le kit occupent toujours les deuxième et troisième places des ventes, 10 mois après la sortie 🙂 .
Le troisième… Traduit en espagnol également
couv_300px
Après la sortie du Raspberry Pi Zero et du Raspberry Pi 3 le livre nécessitait une mise à jour importante.
Ceci a abouti à cette version consacrée aux Pi 3 et Pi Zero. Elle inclut également le nouvel environnement du bureau de Raspbian, PIXEL, ainsi qu’un chapitre consacré au réseau pour initier les débutants à ces techniques souvent méconnues.
Pour les interfaces, le pilotage de la carte PiFace Digital 2 avec Scratch, et dans les projets une caméra de surveillance avec un Pi Zero et l’OS MotionEyeOS.
Après avoir passé 6 mois en tête des ventes chez ENI en France, le livre a été traduit en Espagnol.
Il sort en Espagne dans sa version traduite le 12 mai 2017.
Et… le quatrième, cosigné avec Sarah LACAZE
C’est toujours un plaisir d’animer des ateliers. Souvent c’est Scratch qui permet de découvrir les bases de la programmation. Sarah est une spécialiste de Scratch. Elle avait écrit un premier livre pour apprendre à programmer en écrivant ses propres jeux avec Scratch.
Ici c’est un livre qui donne accès à l’extérieur (LEDS, interrupteurs, laser, PIR…) avec Scratch.
Cliquez ici pour accéder à la page ENI décrivant ce livre.
Le cinquième (déjà) parle du Raspberry Pi 4 et présente des projets « maker » dont une station météo
Livre Editions ENI - François MOCQ - Raspberry Pi 4 Exploitez tout le potentiel de votre nano ordinateur. Inclus un projet de station météo
C’est un livre pour les makers.
L’objectif est de découvrir l’électronique et Python au travers de projets d’abord simples : allumer une LED, des LED, lire des boutons poussoirs, piloter des LED adressables WS2812, lire un codeur rotatif, créer un journal lumineux…
Le « gros » projet est une station météo. L’idée est d’apprendre à lire les différents capteurs (température, humidité, pression, anémomètre, girouette, pluviomètre) et d’afficher les données sous forme graphique avec InfluxDB.
Le sixième sorti début juin 2024
C’est une espèce  de bible pour le Raspberry Pi, il reprend les précédents ouvrages tout en mettant les informations à jour pour les versions récentes du Raspberry PI.
Vous le trouvez aux Editions ENI ou sur Amazon
Sur les réseaux sociaux
Vous pouvez me retrouver sur Pinterest, Twitter, Facebook  Google+
Les conférences et ateliers
Ces conférences qui sont annoncées sur le blog et sur les réseaux sociaux, c’est l’occasion de se rencontrer un peu partout en France et de discuter un moment « en direct » :
2014
  • CERN – Genève – Conférence pour la Journée Raspberry Pi – 14 avril 2014
  • Librairie Eyrolles – Paris – Conférence Raspberry Pi + dédicaces – 15 novembre 2014
2015
  • Raspberry Pi Jam – Courthézon (84) – Conférence Raspberry Pi – 22 février 2015
  • Librairie Eyrolles – Paris – Conférence Raspberry Pi 2 + dédicaces – 30 mai 2015
  • Association Starinux – Courbevoie (92) – Atelier Arduino – 13 juin 2015
2016
  • FabLab Le Creusot (71) conférence et atelier Raspberry Pi – 3 mars 2016
  • Rencontres nationales du Raspberry Pi de Nevers (58) 2 conférences RasPi – 30 avril 2016
  • Nantes Digital Week – Nantes (44) Conférence Raspberry Pi 3 et Pi Zero – 19 septembre 2016
  • Webinar Raspberry Pi – Sortie de mon livre – 170 participants – 3 novembre 2016
  • Faites de la Récup – Bédoin (84) 2 conférences Raspberry Pi – 26 novembre 2016
2017
  • IUT de Saint-Etienne (42) – Conférence Raspberry Pi – 19 janvier 2017
  • CESI Aix-en-Provence (13) – Conférence Raspberry Pi – 2 mars 2017
  • Librairie Eyrolles – Paris – Conférence Raspberry Pi + dédicaces – 11 mars 2017
  • Café Scientifique – Le Creusot – Conférence Raspberry Pi + dédicaces – 15 mars 2017
  • #RNRPI2 Nevers – Rencontres Nationales Raspberry Pi – Conférences 28 et 29 avril 2017
  • Librairie de Provence – Aix-en-Provence – Conférence et dédicaces – 26 mai 2017
  • FabLab -Chalon-sur-Saône (71) – Conférence Raspberry Pi – 14 juin 2017
  • Nantes Game Xperience (44) – 2 Conférences Raspberry Pi – 16 et 17 septembre 2017
  • IUT GEII – Le Creusot (71) – Conférence Raspberry Pi aux GEII 1ère année – 16 octobre 2017
  • Vidéo-conférence avec les participants du Hackaton IoT de Calais – 9 décembre 2017
2018
  • Webinar Scratch et Raspberry Pi avec Sarah Lacaze – 286 participants – 28 mars 2018
  • IUT Le Creusot – Présentation Raspberry Pi – Petit déj. de la Semaine de l’industrie 4.0 – 29 mars 2018
  • #RNRPI3 Nevers (58) – Rencontres Nationales Raspberry Pi – 2 Conférences Raspberry Pi (« Découverte du Raspberry Pi » et « Raspberry Pi et Makers ») 27 et 28 avril 2018
  • #RNRPI3 Nevers (58) – Rencontres Nationales Raspberry Pi – Conférence Scratch et Raspberry Pi avec Sarah Lacaze – 28 avril 2018
  • Librairie Sauramps Odyssée – Montpellier (34) – Conférence Scratch et Raspberry Pi avec Sarah Lacaze – 5 mai 2018
  • Geek Festival – Bordeaux (33) – 2 Ateliers Scratch stand Librairie Mollat – 2 conférences « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – 21 mai 2018
  • Portes ouvertes FabLab Labo’M – Montagny près Louhans (71) – Conférence « Raspberry Pi et Makers » – 2 juin 2018
  • ATOS – Villeurbanne (69) – Conférence « Raspberry Pi Indus et Makers » pour le Labo Innovation – 14 juin 2018
  • MICHELIN – Blanzy (71) – Journée Raspberry Pi – Conférence « Raspberry Pi Indus et Makers » et atelier Raspberry Pi – 26 juin 2018
  • Nantes Maker Campus – Nantes (44) – Animation Stand « LudikSciences » – 2 Conférences « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – 7 et 8 juillet 2018
  • IUT GEII – Le Creusot (71) – Conférence Raspberry Pi aux GEII 1ère année – 11 septembre 2018
  • Nicéphore Cité – Chalon-sur-Saône (71) – Conférence « Raspberry Pi Indus et Makers » – 11 octobre 2018
  • Maker Faire Paris – Conférence « Python et Raspberry Pi » avec Cédric Lemaître – 24 novembre 2018
  • Maker Faire Paris – Conférence « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – 25 novembre 2018
  • Michelin Clermont-Ferrand (63) AI’nnov événement interne – Conférence Raspberry Pi – 4 décembre 2018
2019
  • Tech’Inn Vitré – Conférence « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – 1er mars 2019
  • Tech’Inn Vitré – Conférence « Raspberry Pi en industrie et makers » – 2 mars 2019
  • Semaine des Maths du 11 au 15 mars 2019
    – Lycée Ruffié – Limoux – Atelier Raspberry Pi et Python avec Sarah Lacaze – 11 mars 2019
    avec 2 classes de secondes
    – Collège du Bastion – Carcassonne – Atelier Scratch avec Sarah Lacaze – 13 mars 2019
    avec 4 classes de troisièmes
    – Lycée Ruffié – Limoux – Atelier Raspberry Pi et Python avec Sarah Lacaze – 14 mars 2019
    – Visite du « Tiers Lieu » (FabLab) de Limoux – 14 mars 2019
    – Intervention Raspberry Pi avec Sarah Lacaze club Informatique lycée Ruffié Limoux – 15 mars 2019
  • Ondexpo – Conférence « Raspberry Pi Radioamateurs et makers » – Ecully (69) – 23 mars 2019
  • TechDay RS-Composants – Conférence « Raspberry Pi dans l’industrie » – Metz (57) – 25 avril 2019
  • Maker Ferme – Conférence « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – Magny-Cours (58) – 4 mai 2019
  • Maker Ferme – Conférence « Raspberry Pi pour les Makers » – Magny-Cours (58) – 5 mai 2019
  • Maker Ferme – Conférence « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – Magny-Cours (58) – 5 mai 2019
  • Magasin Cultura – « Conférence-Atelier Scratch et Raspberry Pi » – Bègles (33) – 18 mai 2019
  • FabLab Labo’M – Conférence « Raspberry Pi et makers » – Montagny-près-Louhans (71) – 1er juin 2019
  • TechDay RS-Composants – Conférence Raspberry Pi 4 et industrie – Aix en Provence – 27 juin 2019
  • Nantes Maker Campus – Conférence « Raspberry Pi et makers » – Nantes (44) – 6 juillet 2019
  • Nantes Maker Campus – Conférence « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – Nantes (44) – 6 juillet 2019
  • IUT GEII 1ère année – Conférence « Raspberry Pi makers et industrie » – Le Creusot (71) – 10 septembre 2019
  • Journée Technique Locale #JTL RS-Composants – Conférence « Raspberry Pi makers et industrie » – Mulhouse (68) – 1er octobre 2019
  • HamExpo – Conférence « Raspberry Pi Radioamateurs et makers » – Le Mans (72) – 12 octobre 2019
  • TechDay RS-Composants – Conférence Raspberry Pi 4 et industrie – Rennes (35) – 17 octobre 2019
  • Maker Faire Paris – Pitch « Raspberry Pi 4 et station météo » – Paris (75) – 22 novembre 2019
  • Maker Faire Paris – Pitch « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – Paris (75) – 22 novembre 2019
2020
  • Librairie Eyrolles – Conférence/Dédicace « Raspberry Pi makers et industrie/Station météo » – Paris (75) – 25 janvier 2020
  • Tech’Inn Vitré – Conférence « Raspberry Pi en industrie et makers » – 14 février 2020 – Vitré (35)
  • Tech’Inn Vitré – Conférence « Scratch et Raspberry Pi » avec Sarah Lacaze – 15 février 2020 – Vitré (35)
  • Nicephore Cité Chalon sur Saône – Conférence Raspberry Pi dans l’industrie et pour les makers – 13 octobre 2020
  • Nantes Maker Campus – Conférence ”Raspberry Pi et makers” – 3 juillet 2021 – Nantes (44)
  • Nantes Maker Campus – Conférence ”Scratch et Raspberry Pi” avec Sarah Lacaze – 4 juillet 2021 – Nantes (44)
… depuis j’ai renoncé à mettre à jour cette liste, par contre mon profil LinkedIn est actualisé : https://www.linkedin.com/in/fran%C3%A7oismocq/
179 réflexions au sujet de « A propos »
  1. Julien
    Merci François pour tous ces détails sur ton parcours : c’est passionnant ! Ces souvenirs sont un exemple pour les plus jeunes qui découvrent l’électronique et n’imaginent pas la patience qu’il faut avoir pour *comprendre* les choses. Tu es bienvenu chez nous (Valbonne, 06) quand tu veux ! Julien, co-fondateur et président de Pobot.
  2. Clem
    Merci pour ce Blog, qui j’espère, recevra un nombre croissant de lecteur.
    Je me permet juste de suggérer la mise en place d’un flux RSS afin d’en faciliter le suivi.
    Bonne continuation.
  3. Alexandre
    Heureux possesseur d’un Rasp depuis peu, je prends plaisir à suite ton Blog.
    Je ne sais pas si tu connais, mais j’ai trouvé deux articles intéressant sur le Rasp sur le blog http://youresuchageek.blogspot.fr/
    – Howto Raspberry Pi: Monitor your Raspberry Pi with Observium!
    -Howto: Raspberry Pi Root NFS share – boot your System over NFS share and definitively deal with Flash data corruption
    alexandre
    1. admin
      Bonjour Alexandre,
      Merci pour ce lien qui pourra intéresser d’autres visiteurs. Non, je ne le connaissais pas et je vais visiter ce site et sans doute l’ajouter sur la page de lien.
      A bientôt
  4. Francis MERCK
    En lisant votre présentation j’ai l’impression de me voir.
    Comme vous j’ai commencé avec la boite de Philips « Electronic Engineer » lu les revues « Haut parleurs / Radio plan / Elektor (beaucoup plus tard) »
    Après des début sur les cartes d’initiation (afficheur hexadécimal sauvegarde sur lecteur de cassette) mes enfants étaient les premiers en 1981 à utiliser le ZX81 avec son extension mémoire de 16k.
    ……………. Et cette année pour pâque, mon fils ainé vient de m’offrir un Raspberry PI, et voilà que le vieux recommence à bidouillé en suivant les conseils de François.
    C’est aussi ma passion pour les nouvelles technologies qui a poussé mon fils à se lancer dans l’informatique.
    C’est un plaisir de vous lire, bonne continuation.
    Amicalement
    Francis
    1. admin
      Bonjour Francis
      Oui étonnant parallélisme ! Pour info mon fils ainé est aussi informaticien ;o)
      Amusez vous bien avec le Raspberry et n’hésitez pas à poser des questions.
      ps : vieux ? quel vieux ?
  5. Didier FLAMENT
    Bonjour cher Admin.( et cher Om)
    Je présume que d’autres sont passés avant moi pour vous adresser
    les félicitations d’usage quant à la qualité de votre site, mais vous me direz
    les félicitations sont toujours appréciables et lorsqu’elles sont légion, elles
    devraient avoir raison de votre humilité.
    Ce qui m’amène à ce contact sont (entre autres) les derniers articles relatifs à
    la « greffe » d’un HDD externe de boot et de stockage de données.
    Les radio-amateurs, outre la radio électricité et l’informatique, ont aussi un
    sujet de discussions qu’est la météo !
    Le pourquoi: La « Framboise » tourne ici avec un serveur météo, installé par les
    sources, et ce à partir d’un logiciel exceptionnel (de conception américaine)
    qui, à mon sens, ne doit pas avoir d’équivalent sous win! au regard de la
    multitude des fonctions embarquées, quoique certaines stations sont équipées
    d’un datalogger permettant qu’elle ne soit pas raccordée 24/7 à un pc. Il
    convient de modifier certaines sources de manière à récupérer les données
    enregistrées durant la nuit principalement, mais ceci est une autre affaire,
    nétant pas programmeur!, d’où l’utilité du Pi
    Ce serveur météo et sa station UHF, alimentent un serveur apache qui redistribue
    les diverses données temps réel et statistiques, sur les pc du réseau.
    L’administration se fait à partir d’un netbook, lui-même ayant le même serveur
    embarqué, au cas où …., juste la base de données sqlite à importer du PI (ce
    que je fais régulièrement), à régénérer et relancer le serveur ….
    La maintenance du système et de la base de données sqlite se font à distance en
    SSH, mettant à profit le serveur SSH du PI.
    Sur la base de cette description, la vélocité du système est satisfaisante,
    avec une carte SD de classe 10.
    Là où vos articles m’intéressent est que je ne connaissais pas les restrictions
    de durée de vie des cartes SD. Au regard des nombreux enregistrements effectués
    chaque 5 minutes et des nombreuses pages html générées ainsi que des divers
    graphes…. il me semble que la durée de vie risque d’être courte et rapidement
    atteinte, surtout avec un fonctionnement 24/7 !
    Je vais donc me pencher sérieusement sur la question, avec une inconnue:
    incidence du ralentissement engendré par la liaison usb du HDD.
    Comme tous les pc tournent ici sous linux, une remarque m’était venue à l’esprit
    au sujet de la préparation du disque « greffon ».
    De façon courante, je pratique régulièrement un « partimage » de mes différents
    systèmes, au moyen d’un cd de boot SRCD (Système Rescue CD), avec également
    Gparted et bien d’autres utilitaires. Il est donc possible de cette façon, de
    préparer ce disque de manière plus rapide qu’en ayant recours au PI ….
    Le seul bémol est que lorsque tout sera opérationnel, il ne me sera plus
    possible de procéder à un partimage du système, car partimage ne gère pas
    l’ext4, la solution de substitution sera de passer par « Clonezila »
    Voilà mon cher Admin, mes remarques à votre excellent et bien utile travail
    d’administrateur, et donc de formateur.
    Vos remarques sont fondées, d’autant plus que les capacités du Pi sont
    multiples, et que les utilisateurs issus du monde Win ne sont pas habitués au
    monde linux, à ses lignes de commandes qui plus est avec Débian! , un peu
    vieillot à mon goût, mais cependant la référence en la matière.
    Au fait je n’ai pas pensé à regarder si le fs était en ext3 ou4 !
    J’ai lu que « Ubuntu » fourbissait ses armes, préparant un environnement adapté
    au Pi, mais avec un processeur ARMV7. Vous comprendrez que je suis fan de
    Ubuntu, plus particulièrement en KDE!
    Je pense que votre site doit faire partie des références, tout au moins dans la
    langue de Molière et je lui souhaite longue vie.
    Cordialement, Didier /F5INI ( et cordiales 73’s … les initiés comprendront)
    1. admin
      Bonjour Didier,
      Merci pour ce long et intéressant commentaire !
      J’essaye de faire de mon mieux pour transmettre les connaissances accumulées au fil des années à travers ce blog. Et les encouragements et félicitations sont le moteur du blog, c’est bien la seule récompense que j’en tire mais j’en suis très heureux ! (Enfin si un riche amateur vaut investir quelques millions d’euros, je suis partant, bien entendu !)
      Pour votre souci, il faudrait essayer de transférer le RFS dans une partition ext3, et modifier la config pour utiliser ce file system… Vous me direz ce que vous en pensez.
      Je n’étais pas au courant du projet Ubuntu, je vais m’y intéresser.
      et toutes mes 73s également
      François / F1GYT
      1. Didier FLAMENT
        Bonjour François, et merci pour votre réponse.
        Jusqu’alors tous mes systèmes Ubuntu, ont été installés en ext3 essentiellement
        en raison de la réalisation périodique d’images de sauvegarde au moyen de
        partimage (l’essayer c’est l’adopter!).
        Par contre je ne vois pas la possibilité d’installer un fs ext4 sur une
        partition formatée en ext3, de surcroît tune2fs ne permet qu’une conversion
        ascendante et non pas descendante.
        En fait, l’installation du système sur un hdd externe ne
        me pose de problème en ext4.
        Afin de continuer le backup système qui est ici une habitude, deux solutions
        s’offrent à moi:
        – utiliser clonezila pour effectuer cette opération en substitution de
        partimage, dont l’avantage est de ne copier que les données effectives.
        – partitionner mon hdd externe, de manière à avoir une partition système+data
        météo (estimation 10 à 15Go), une partition backup conséquente, celui-ci étant
        effectué au moyen de « dd ou dcfldd » ……
        De toute façon mes différentes installations linux, sont toujours effectuées en
        partitionnement manuel de manière à avoir la possibilité de scinder /, home,
        usr,var ….
        Comme le Pi est dédié à la météo, je ne souhaite pas effectuer cette modif sur
        un disque externe sur le système actuellement en service, ceci pour des raisons
        de continuité du service.
        Je passerai donc par un autre Pi (au prix où ça coûte, HI), de manière à
        tester cette nouvelle config et à basculer entre les deux systèmes rapidement,
        essentiellement par l’exportation de la base sqlite et la régénération de
        cette dernière, qui prend tout de même un peu de temps au regard du volume de
        données à restaurer, avec les historiques, les mini, maxi, …… et ce en
        fonction de la rapidité de la « framboise » qui n’est pas une bête de course,
        mais bien pratique pour un système 24/7.
        Enfin s’agissant de Ubuntu pour une future version dédiée au Pi avec un
        processeur Armv7, je tiens ces infos d’un article spécifique Pi ( Planète
        Linux N° 73, p21), et j’espère que la ram sera également boostée!
        Voilà mon cher François, ma façon de voir les choses, avec mes modestes
        connaissances, et en collaboration avec Christophe de F4CJH qui de son côté
        continue à travailler ne serait-ce que pour payer ma retraite …. ..
        Merci encore pour votre disponibilité et vos compétences.
        Avec toutes mes amitiés.
        Didier
        1. admin
          Bonjour Didier
          Je me suis mal expliqué. Tout à fait d’accord qu’il est impossible de « redescendre » une partition ext4 en ext3.
          Je pensais à créer une nouvelle partition en ext3, y recopier l’intégralité du Root File System et ensuite modifier le fichier fstab pour que le RasPi utilise ce RFS en ext3 (https://www.framboise314.fr/booter-le-raspberry-pi-sur-un-disque-dur-usb/#Modifier_fstab). Dans la ligne de fstab, vous indiquez : La partition à monter, le point de montage et le TYPE de partition…
          J’ai aussi « déterré » le Planète Linux N° 73 et j’y ai retrouvé l’info sur Ubuntu que j’avais effectivement zappé.
          Bon amusement avec vos framboise314, Didier.
          1. Didier FLAMENT
            Bonjour cher François,
            Merci pour votre réponse qui a suscité quelque étonnement à sa lecture.
            Je suis fan de Linux, et plus particilièrement de Ubuntu depuis la 8.04
            (uniquement en LTS), et j’ai toujours privilégié le type ext3, même si l’ext4
            est maintenant la règle depuis quelques années, uniquement pour permettre la
            sauvegarde de mes systèmes au moyen de partimage. Clonezilla aidant, il est
            maintenant possible d’utiliser l’ext4, mais il me parait moins intuitif que
            partimage, un peu comme vous j’ai mes habitudes ! par contre il ne me serait
            pas venu à l’esprit d’avoir un fs en ext4 sur une partition formatée en ext3 et
            montée en tant que tel.
            Progresser étant aussi parfois changer ses habitudes, je vais donc m’orienter
            vers clonezilla pour rester en ext4. Il faut dire que je n’ai pas approfondi
            outre mesure la connaissance des différents systèmes de fichiers, la
            transition de win à linux étant assez brusque, avec de nombreuses choses à
            découvrir, par contre une chose est certaine, je ne ferai jamais marche arrière!
            Voilà mon cher François ma vision des choses, de même je ne changerai jamais
            ma manière de faire s’agissant du principe de réaliser une image de mes
            partitions, tout au plus en changer la méthode.
            Autre info, en parallèle avec un de vos articles (présentation de matériel) sur
            le refroidissement des Cpu, Gpu et régulateur, le Pi que j’utilise ici est
            refroidi par l’ajout d’un ventilo de processeur (12V) sur le boîtier, le débit
            et donc l’efficacité, étant modulés en jouant sur la tension d’alimentation.
            Ainsi dans l’état actuel une alimentation en 3.5V, me permet de baisser la
            température du processeur de 12 à 15°C, ce qui est appréciable lors d’une mise
            à jour système ou lors de l’installation d’un programme par les sources ( Wview
            météo qui tourne ici a tout de même demandé une bonne vingtaine de minutes
            pour la compilation du système, avec un cpu à 100%)
            Didier
  6. Kanzy
    J’ai besoin de quelques explications sur Astersik afin de mieux le maîtriser. En effet, je n’arrive pas à maîtriser les appels entrants et Sortants. Pour le reste, les poste tour correctement en interne.
    Pourriez-vous me dire quelles sont vos conditions à ce sujet. Merci
    Paul Kanzy
    1. admin
      Posez simplement vos questions…. J’y répondrai si je peux
      Voyez la configuration des routes inbound et outbound pour l’accès à l’extérieur. Vous êtes connecté sur une FreeBox?
      Lisez les articles sur le PBX Asterisk Partie_1 et Partie_2
      Bonjour Dominique
      Bien sûr que c’est d’accord pour le lien ! Le but est de partager les connaissances…. et le blog est en libre sans restriction sauf usage commercial.
      En échange je vous propose un lien dans la page de lien vers http://arduino103.blogspot.fr/.
      1. Dominique
        Pas de problème pour le lien permanent et vice versa.
        Si un échange de lien permanent de type Logo en dessous du logo MCHobby vous intéresse? (Et vice versa). Je n’ai jamais fait une telle proposition et refusé bien d’autres… mais vous semblez au moins aussi engagé que moi dans l’open-source et je suis ravi de vous croiser.
        Les docs sur le Wiki de MCHobby sont par ailleurs librement accessible (dans l’esprit Open-Source).
        C’est comme cela que je l’ai voulu car comme le disais Asimov « Le savoir partagé doit permettre une prise de décision éclairée ».
        Sinon, totalement ouvert à la discussion… si cela vous tente. Bonne continuation à Framboise314 et merci pour votre engagement.
        Oups ah oui c’est vrai
        Il a baissé à 30.99€ chez Kubii
        Mais il était à ce prix quand le blog a démarré l’an passé
        Merci pour la remarque
  7. Edouardo GONCALVES
    Hello François,
    Un petit coucou d’un ancien élève de l’AFPA!
    Ton site est vraiment sympa et je me tâte depuis des mois (ou plus!) pour m’acheter un Raspberry (et un Arduino).
    Le problème, c’est trouver le temps pour en faire de belle chose après 😉
    Tu es toujours à l’AFPA au fait?
    Edouardo
      Salut Edouardo
      Merci pour ton message !
      ben oui toujours à l’AFPA…
      c ‘est vraiment un outil sympa ce RasPi et effectivement on peut faire plein de choses avec, de nouvelles idées arrivent tous les jours!
      Amitiés
  8. Bastien
    J’apprécie grandement votre site qui est une vraie mine d’information sur le raspberry. Dernièrement, j’ai vu que vous alliez faire un test de la carte PiFace, avez-vous une idée de date à laquelle l’article sera publié ?
      Bonjour Bastien
      Je travaille depuis plusieurs mois sur un projet qui va sortir bientôt (l’annonce sera sur framboise314…) et qui m’a fait prendre du retard sur les tests. La PiFace fonctionne bien et j’ai eu l’occasion de la mettre en œuvre sans problème. L’interface graphique permet une prise en main rapide.
  9. ODA
    Né en 1956, je vous suis de peu 😉
    J’ai partagé plusieurs de vos passions / expériences prof. pour me réorienter dans le domaine de la santé en 1976. Mais je garde une botte secrète et une passion sans limite pour les OM, les « zordinateurs » de toutes sortes ( tiens ! pas d’expérience sur PICK SYSTEM ? ), et toutes les bidouilles du monde de la débrouille technique.
    Bonne continuation, 73′
  10. Ack
    Bonjour François et merci pour ton site. Je suis nouveau dans le monde du Raspberry et ton site m’a beaucoup aidé à me familiariser avec la bête d’autant que je ne provient pas du monde informatique.
    Je continue a lire ton blog car tu donnes pas mal d idée pour utiliser le Raspi. C’est vraiment une bonne initiative.
      Bienvenue dans le monde du RasPi alors !
      et … bon amusement parce qu’il y a de nombreuses possibilités à découvrir et à tester
  11. Jérôme
    Je me permets de vous contacter pour vous signaler que j’ai pris la liberté d’ajouter votre site dans le section « LIENS » du site http://www.raspberrypi.fr, n’hésitez pas à me contacter si vous voulez que votre site soit supprimé ou modifié. Félicitation pour votre blog.
    Bonne soirée
  12. MDav
    Nouveau possesseur d’un raspberry pi mod B, je possède très peu de connaissance sous linux pourtant j’ai très envie de m’y mettre. Je suis impressionné par vos réalisations et merci de nous faire partager cet enthousiasme surtout pour des personnes comme moi qui démarre avec le raspi. Mes premiers pas consistent à essayer de visualiser une image en provenance d’une webcam Philips SPC900 et je dosi dire que déjà e suis dans les soucis. En effet mon raspi détecte bien la caméra (lsusb me permet de le constater), mais je n’arrive pas à visualiser d’image. j’ai:
    rapsbian, j’ai installé Motion que j’ai paramétré suivant les conseils du site http://www.generation-linux.fr/index.php?post/2013/03/18/Diffuser-une-webcam-%C3%A0-partir-du-Raspberry-Pi-(grace-%C3%A0-motion)
    puis j’ai aussi installé VLC pour essayer de détecter une image, mais cela sans succès.
    Si vous pouvez m’apporter quelques pistes pour faire fonctionner ma webcam je suis preneur. merci de votre retour
      Bonjour MDav
      Au risque de vous décevoir, la Philips SPC900 et le Raspberry Pi ne font pas bon ménage. C’est cette caméra que j’utilise sur mon PC. Bien entendu je l’ai testée sur le Raspberry Pi avec guvcview. Ça fonctionne en 160×120 mais dès que je change la résolution il n’y a plus personne . Et quand je relance l’appli, elle me dit que la caméra … n’est pas là ! Cela semble confirmé par http://elinux.org/RPi_USB_Webcams.
      J’ai branché une HP HD-2200 sur le Raspberry Pi avec le même guvcview et elle fonctionne en 1280×720 à 25i/s. Je n’ai pas testé avec motion.
      Essayez avec un autre modèle de webcam ?
      1. MDav
        Bonjour, je viens de tester la webcam Logitech C270 et effectivement tout s’arrange, elle fonctionne en 1280×720 avec guvcview mais ce module n’est pas très réactif car quand je veux changer les paramètres de la caméra les commandes réagissent avec beaucoup de lenteur (j’utilise l’environnement du LXDE), est-ce normal cette lenteur. Il faut aussi que je comprenne les différents paramètres de « motion » car je voudrai tester l’application du raspberry pour faire de la vidéo surveillance, j’ai vu que cela pouvais fonctionner. Pour l’instant , mes premiers pas avec motion ne sont pas concluant car je semble saturer le processeur… donc à suivre …
        MDav
          c’est lent aussi avec la HD-2200. Quand on modifie les paramètres l’affichage-caméra reste vert un moment avant de revenir…
          Merci de nous tenir au courant
  13. MDav
    Bonsoir François,
    Effectivement je viens juste de terminer le test avec guvcview (que j’ai découvert aujourd’hui) et même conclusion. J’ai aussi une TOUCAM mais c’est à priori le même pb. Je crois que je vais investir vers une Logitech C270 qui selon le tableau de compatibilité fonctionne bien (lien http://elinux.org/RPi_USB_Webcams) merci de votre rapide réponse et à bientôt sur le forum
    MDav
  14. 4lcet
    je suis tombé sur votre site en cherchant de la documentation après avoir craqué pour un Raspberry Pi.
    Merci d’avoir collecté toutes ces informations et de mettre votre savoir à disposition.
    J’ai lu votre « historique » à l’instant et je dois dire que vous m’avez envoyé du rêve (comme disent les jeunes): n’étant certes pas de la même génération (1986), j’ai le souvenir des magazines et de certains contextes décrits, vous avez mis les mots sur la perte graduelle des connaissances « en amont » des ex-TMMSI (aujourd’hui GMSI) notamment sur la séparation électronique/informatique
     » la génération de techniciens qui a connu cette époque a une connaissance pointue du fonctionnement d’un système informatique « : absolument d’accord avec vous et c’est ce qui manque sur les formations similaires à ce jour, il n’y a plus de compréhension à la base. Plus nécessaire ?…
    Vous avez forcé mon respect (s’il le fallait encore) quand j’ai lu le parcours que vous avez eu en assemblant votre IBM à l’époque. Quand je compare votre démarche et la mienne (assemblage basique de composants normalisés, pour le « même » résultat), il y a un univers…
    On est des enfants pourris gâtés aujourd’hui 😉
    Bref, excusez moi pour ce message peut être atypique mais je me devais de le dire.
    Je file sur le Raspberry maintenant 😉
      Merci pour ce message
      J’ai été formé par des gens qui m’ont communiqué cette envie de « transmettre » le goût et l’envie de découvrir la technique. La démarche m’a plu, alors je continue sur leur lancée. c’est une façon de leur rendre hommage….
      Bonjour Jérôme
      Tu risques de devoir changer de nom de site c’est déjà arrivé car la fondation se réserve l’utilisation de son nom…
  15. Pierre-Marie
    Merci pour votre site,
    Je voudrais votre avis sur un projet domotique gestion de température d’une maison pièce par pièce.
    Je souhaite mesurer la température avec des DS1820 et controler les radiateurs par fil pilote via un DS2408. Le programme a été réalisé en python. Avec les accès à la bdd MYSQL pour le stockage des températures et la lecture des paramêtres, je trouve la boucle de gestion trop longue .
    Pouvez-vous me donner une orientation pour améliorer mon projet?
    En vous remerciant d’avance,
      Bonjour Pierre-Marie
      Projet intéressant avec la technologie 1-wire !
      Difficile de vous aider avec ces informations. Il faudrait voir la structure du programme, à quelle fréquence vous voulez balayer la boucle… A quelle fréquence estimez vous que la lecture des paramètres et la commande envoyée sur le DS2408 doivent se produire ? Pour de la régul de température, avec le volant thermique des pièces, on n’a pas forcément besoin d’une réactivité à la seconde …?
      N’hésitez pas à me recontacter pour en discuter
      Le Creusot - Le marteau-pilon
  16. Pierre-Marie
    Voici quelques informations supplémentaires sur mon projet.
    J’échantillonne toutes les 20s avec un delta de 0.5 degré autour de la température de consigne.
    L’installation prévue comprend 5 capteurs intérieurs + 1 extérieur pour un affichage sur LCD tactile (gestion LCD non effectuée pour le moment).
    Je relève la température de chaque capteur ainsi l’horodatage dans la bdd.
    Le résultat de la comparaison entre la consigne de la bdd de gestion et la température relevée me sert à la régulation.
    Ultérieurement, je prévois de géré l’écran en C.
    Mais pour partir proprement, je vais faire un autre programme de gestion car l’actuel contient un peu beaucoup de code de test actifs.
    J’ai su que vous étiez à l’iut, dommage…
      Ben oui une boucle de 20secondes… on a le temps de faire des milliers de choses… Une fois que vous avec vu que ça fonctionne, il faut certainement repenser votre algorithme. Dans les progs en python ça m’arrive souvent d’ajouter des pauses pour calmer un peu le jeu car ça va trop vite :-).
      Vous utilisez quel écran? le PiTFT?
      1. Pierre-Marie
        Mon écran est un STM32DISF4-LCD. http://www.farnell.com/datasheets/1671412.pdf
        A l’origine, mon idée était d’utiliser des images BMP pour les menus. Mais j’aurais un petit problème quand il faudra donner les températures des pièces. J’ai pensé au framebuffer mais là je me lance dans une croisade avec le noyau linux? Je ne veux pas charger le bureau X pour ne pas entamer les ressources car j’ai oublié de dire qu’il y a aussi un serveur apache pour la gestion à distance.
        Bien que pour le moment, je n’y sui pas encore, mais les idées germent.
        Auriez-vous une idée pour gérer l’écran sans lancer le bureau et afficher les informations et menu?
        Merci d’avance,
          Là vous vous aventurez sur des terres qui sont inconnues pour moi. J’ai dans mes projets un PiTFT que je vais n=bientôt mettre en service mais le STM32…?
  17. CHRISTOPHE
    Bonsoir à tous, quand je tape sudo motion j’obtiens :
    pi@raspberrypi ~ $ sudo motion
    [0] Processing thread 0 – config file /etc/motion/motion.conf
    [0] Motion 3.2.12 Started
    [0] Motion going to daemon mode
    [0] Exit motion, cannot create process id file (pid file) /var/run/motion/motion.pid: No such file or directory
    Comment dois-je faire pour créer le dossier /var/run/motion et mettre motion en groupe propriétaire ??
    Merci de votre aide car je débute en informatique…
    Cordialement, CHRISTOPHE
      1. MDav
        Ayant moi-même installé « motion » il y a quelques semaines j’ai eu ce type d’erreurs et j’ai effectivement essayé de remédier au pb en créant le dit dossier, or ce n’était pas le problème! Le vrai problème venait du fait qu’au début je n’avais pas la bonne webcam, puis ensuite j’avais une webcam compatible mais le paramètre caméra (v4l2_palette) n’était pas correct. Depuis tout marche correctement (ma camera Logitech C270). A voir si ce n’est pas un pb similaire?
        Cdlt
        MDav
        1. CHRISTOPHE
          Merci pour ta réponse MDav, j’ai commandé la caméra raspberry HD, je la reçois dans quelques jours, je te dirais si effectivement ça a résolu ce message d’erreur qui m’empêche de lancer MOTION… A +
          1. MDav
            Bonjour Christophe,
            Mon installation est liée à l’utilisation d’une webcam si tel était ton cas tu peux déjà vérifier si la caméra que tu utilisais était compatible à cette adresse http://elinux.org/RPi_USB_Webcams (ou l’on peut aussi vérifier la compatibilité avec d’autres périphériques et le pi). En ce qui concerne l’utilisation d’un module caméra pi avec motion il existe déjà des tuto sur framboise (mais peut-être l’as-tu déjà vu). Bonne suite…
            Cdlt
            MDav
    1. MDav
      Désolé j’ai fais un premier commentaire mais pas au bon endroit je crois 🙁
      Donc comme je disais j’ai aussi installé motion il y a quelque semaines et j’ai eu ce pb (voir mon premier commentaire). Actuellement motion fonctionne vraiment bien car il est lancé en tâche de fond (daemon) et dans ce cas il n’y a pas besoin de le relancer ensuite car ce serait comme le démarrer une deuxième fois (du moins il me semble car mes notions linux démarrent juste). Avez vous essayé de lancer motion en tâche de fond (1) déclarer la variable « daemon = on » en début du fichier « motion.conf » et ensuite (2) documenter la variable « start_motion_daemon=yes » du fichier motion qui est dans « /etc/default » et rebooter le raspberry.
      Voilà modestement (car je débute), quelques info qui m’ont permis de résoudre les problèmes similaires
      Cdlt
      MDav
  18. Macros
    Je trouve votre site très complet et je viens d’acheter votre livre aux éditions ENI. En le parcourant je me suis posé des questions.
    pages 476 paragraphe 2.5 vous dite que le module RPi GPIO n’est pas prévu pour des applications en temps réel. Je suis enseignant physique chimie et « informatique : grand débutant » et dans le cadre d’une formation, je dois réaliser une projet. Je voulais utiliser le Raspberry pour en faire d’abord dans un 1er temps un détecteur de présence, ou suivre la température d’une transformation chimique (par exemple une cinétique) à l’aide d’une thermistance. Mais si j’ai bien compris, le système linux ainsi que démarrage du début du processus sont aléatoires?
    Je voulais aboutir à un interface d’acquisition anologique numérique. Pour mesurer des sons, des tensions, des champs magnétiques, faire des spectres dans l’infra rouge des différentes lumineuses, si la Raspberry ne travaille pas en temps réel et si on ne sait pas quand va commencer le programme ( problème des attributions des priorités des programmes gérés par Linux).
    Je vous remercie par avance de l’attention portée à mes questions. Si par vos connaissances vous pouviez m’apporter un peu d’aide j’en serai ravie.
    Très cordialement
    Macros
      Effectivement Raspbian n’est pas temps réel. Mais ça se ressent quand on a des contraintes « fortes » de temps (pilotage de fusée, gestion d’une centrale nucléaire…). Pour une capture de température (ou autre), lorsque vous lancez le programme ou lorsque vous capturez une mesure, il peut y avoir un retard causé par un autre programme plus prioritaire, mais rassurez vous, ça se joue sur des millisecondes. Quand on pilote un servo moteur de radiocommande, il peut y avoir un peu de perturbations (le servo grogne un peu et il y a quelques à-coups), par contre pour un suivi de température de réaction chimique, vous ne devez pas être à la milliseconde ? Dans ce cas, le RasPi fera merveille.
      Pour ce qui est de la capture d’infos analogiques, le RasPi devra forcément être assisté par un circuit extérieur car il ne gère que le numérique. L’utilisation d’un Arduino (c’est un exemple) qui est lui programmé en « dur » car il n’a pas de système d’exploitation évite tout problème de temps… Le RasPi ne sert dans ce cas qu’à traiter les données ou à les afficher…
      J’espère vous avoir aidé, n’hésitez pas à me solliciter si vous souhaitez plus d’infos
      1. Hervé
        Je vous remercie pour vos informations très précieuses. Je vais les mettre en application.
        Pour la carte analogique numérique que pensez-vous de celle-ci la carte Gertboard?
        Hervé
  19. Bertrand
    Bonjour et merci pour votre tutoriel.
    Je viens de terminer le tuto mais impossible de se connecter à la page web sur le port 8080.
    Voici ce que je peux vous dire, quand je lance la page web:
    pi@raspberrypi ~ $ motion
    [-1242291360] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 – config file /etc/motion.conf
    [-1242291360] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option « max_mpeg_time »
    [-1242291360] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion mmaltest Started
    [-1242291360] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/tmp/motion.log)
    pi@raspberrypi ~ $
    Au niveau du fichier de log:
    [-1243028640] [NTC] [ALL] [Apr 06 21:24:33] motion_startup: Using log type (ALL) log level (ALR)
    [1] [ALR] [VID] [Apr 06 21:24:33] mmalcam_start: MMAL Camera thread starting… for camera (vc.ril.camera) of 1280 x 720 at 2 fps
    [1] [ALR] [VID] [Apr 06 21:24:33] mmalcam_start: MMAL Camera using video capture
    [1] [ALR] [VID] [Apr 06 21:24:33] MMAL Camera cleanup
    [-1242717344] [NTC] [ALL] [Apr 06 21:27:07] motion_startup: Using log type (ALL) log level (ALR)
    [-1242717344] [EMG] [ALL] [Apr 06 21:27:07] become_daemon: Exit motion, cannot create process id file (pid file) /var/run/motion/motion.pid:
    [-1242291360] [NTC] [ALL] [Apr 06 21:28:09] motion_startup: Using log type (ALL) log level (ALR)
    [-1242291360] [EMG] [ALL] [Apr 06 21:28:09] become_daemon: Exit motion, cannot create process id file (pid file) /var/run/motion/motion.pid:
    Quand je tape cette commande:
    pi@raspberrypi ~ $ motion -n
    give that:
    [-1242320032] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 – config file /etc/motion.conf
    [-1242320032] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option « max_mpeg_time »
    [-1242320032] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion mmaltest Started
    [-1242320032] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to file (/tmp/motion.log)
    mmal: mmal_vc_component_create: failed to create component ‘vc.ril.camera’ (1:ENOMEM)
    mmal: mmal_component_create_core: could not create component ‘vc.ril.camera’ (1)
    Segmentation fault
    Merci d’avance pour votre aide
  20. CHRISTOPHE
    Bonjour, j’ai perdu mon mot de passe pour me connecter au Raspberry, comment faire pour réinitialiser ??
    Merci pour votre aide….
      Bonjour msg
      pareil pour moi ! j ‘avais commencé par des jeux sur la TI57
      et après sur le ZX81
      Pour les commentaires sur le blog il y a des jours avec plus de 20 demandes
      de renseignement, de dépannage…
      j’ai du mal à suivre…
  21. Jérôme Beauchet
    Bonjour et merci pour votre site !
    Il aura été une mine précieuse de renseignements, et surtout un bon point de départ pour mes recherches.
    De nombreux articles m’ont été utiles, notamment ceux concernant les caméras… mais ils sont trop nombreux pour tous les citer. C’est aussi pourquoi je poste ici. Encore merci !
    Au début, mon projet consistait à monter une simple caméra IP motorisée, à bas coût.
    A l’aise dans les technos objets plutôt que dans l’électronique, j’ai choisi le PI plutôt que l’Arduino comme contrôleur… pour finalement lui ajouter des ports E/S analogiques et numériques, et me frotter à un peu de robotique !
    Vous trouverez ici un résumé de mes aventures !
    Vous l’avez compris, j’ai moi aussi été enthousiasmé par ce PI.
    Maintenant que vous m’avez appris l’existence du revB+, je sens que je vais replonger : ce serai bien plus élégant de faire décoder le flux h264 du pi par un pi !
    Jérôme
  22. kikonk
    Je suis novice en Raspberry mais j’adore le concept !
    J’ai un model B et je souhaiterais ouvrir ma porte de garage et mon portail (433mhz) avec mon iPhone en ordonant à mon Raspberry de cliquer sur la télécommande (une ancienne qui reste fonctionnelle même si elle est tombée et que je n’ai plus que le circuit imprimé et la pile).
    Mon idée serait de souder 2 fils sur les microswitchs de la télécommande et de dire au Raspberry de fermer puis de rouvrir le circuit après 1 seconde !
    La télécommande enverra le signal cripté qui ouvrira mon garage et mon portail !
    Je n’ai aucune base en électronique mais je me débrouille… avec un peu d’aide.
    Est-ce que quelqu’un veut bien partager ce projet avec moi ?
      un raspi fera le boulot avec un relais par exemple…
      le forum de la framboise314 va ouvrir incessamment sous peu…
      ce sera l’endroit idéal pour proposer votre projet !
  23. hervé
    Hello,
    Super un forum à venir !
    Je n’utilise toujours pas le PI, car pas d’écran 5 ou 7″ avec touch screen pour de l’embarqué, bien que j’en possède 6 ou 7 😉 Et j’aimerais tester la puissance du banana PI.
    Je n’avais pas encore vu que tu étais OM ! Alors 73’s de F1SLU né d’in ch’nord aussi.
    sympa le parcours. A quand une radio logicielle sur le PI ?
    Hervé
      Bonjour Hervé
      Le forum a démarré, on verra s’il se développe…
      Pour la radio j’ai deux DVB-T et des générateurs DDS http://www.ebay.com/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Module-0-40MHz-2-Sine-Wave-And-2-Square-Wave-Output-/170910337597
      mais surtout… pas du tout le temps de mettre ça en œuvre ! entre le blog, le forum, le bouquin et … le boulot c’est pas simple
      j ai un article en prépa là dessus aussi http://www.hb9fgk.org/raspberry-pi-wspr-2850-km-avec-10mw/
      peut être à la retraite ? …. ..
      J’ai aussi un Beofeng UV-5R avec le cordon USB qui sera peut-être un jour relié au RasPi mais quand…?
      En tout cas merci pour ton message et à bientôt certainement
      salut biloute et 73’s
  24. hervé
    Ah oui, des DDS avec des AD9850 pas chers sur Ebay… Je devrais commercialiser mon montage avec un PIC et des AD9951 😉
    Bonne continuation, j’aime passer sur framboise314 régulièrement.
  25. mathieu
    Bonjour à tous
    J’ai un problème de configuration sur mon pi (512 modèle b)
    En effet je n’est que la sortie hdmi valide, aucun signal en rca (fiche jaune).
    Comment faire (pas a pas) pour activer la soritie rca par defaut. Je suis sur le projet d’un CARPC à base de pi, j’ai installé le média center et tout fonctionne très bien lorsque je branche la prise hdmi sur mon téléviseur. Par contre aucun signal en rca, car je soufaiterais utiliser cette sortie pour y connecter un moniteur tactile de 7 pouce et l’intégré dans ma voiture. Une autre question, comment installer les drivers de l’écran tactile qui possède deux entrée rca une sortie pour un autre écran et une entrée vga. Il est alimenté en 12 volts sur l’alume cigare de la voiture.
    Par avance merci de votre aide. Cordialement Mathieu
  26. Ping : Bon plan – Gagnez 2 Raspberry Pi et plein de trucs sympathiques sur Framboise314.fr – La vache libre
  27. f1grh
    bonjour François,
    félicitations pour le travail accompli.
    j’ai vu un article parlant de toi sur RA.org et pour la petite histoire, je suis inscrit sur le forum sous le pseudo ‘Beepee’
    bonne continuation et merci pour toutes ces infos.
    merci de ne pas publier ce commentaire.
    cordialement et…. 73’s
    Pascal / F1GRH
    Ps. merci pour la photo du ZX81, j’ai commencé avec ça puis l’apple II + ca ne nous rajeunit pas.
    (sourire)
  28. F6DIR
    Quel mine, il y a encore des passionnés et passionnants.
    Bel ouvrage et en plus partageable, oui chapeau bas le petit Tux c’est bien.
    Merci radioamateur.org
    73,
    ex F1CUP, F6DIR .
  29. JB
    Bonjor François,
    Je lis depuis quelques temps vos articles intéressants sur la framboise.
    Et je n’ai pas encore tout lu.
    Avez vous parlé du logiciel CODESYS ?
    Si oui, ne tenez pas compte de ce message, si non voici quelques informations.
    La société 3S Smart Software Solutions développe depuis 1994 un logiciel de programmation appelé CODESYS pour automates programmables et autres équipements programmables.
    Ce logiciel existe en 2 versions (2 et 3). Il est utilisé par plus de 300 équipements d’automatismes (Automates, variateurs, terminaux, micro contrôleurs, …).
    Depuis noël 2013 il existe une version de CODESYS version 3 pour le RaspBerry.
    Ce atelier de développement est téléchargeable gratuitement sur le CODESYS Store. (http://store.codesys.com/mixedsearch/mixed/result/?q=&product_area=32).
    Cette version gratuite est complétement opérationnelle :
    – Programmation avec les 5 langages CEI (LD, IL, FBD, SFC, ST ) et CFC.
    – Pages de visualisation
    – Serveur WEB
    – Serveur OPC
    – Communication Ethernet, Modbus TCP, …
    – Gestion de la caméra, de la carte PiFace, et d’autres modules.
    Sans licence les applications fonctionnent pendant 2 heures, puis il faut relancer la framboise.Ce qui est largement suffisant pour réaliser des essais !
    Avec licence les applications fonctionnent sans interruptions. Cette licence est vendue un peu plus de 35 euros.
    Je pense que cette information peut intéresser les automaticiens.
    Je suis formateur CODESYS et j’utilise dans mon cours 2 RaspBerry B équipés de carte d’entrées/sorties PiFace.
    Merci encore pour votre excellent blog.
    Joël
    1. aurelien
      Bonjour, j’aurai souhaité avoir plus de précision concernant les possibilites offertes par codesys et raspberry.
      Pourriez vous m’éclairer?
      Cordialement Aurélien
        vous pouvez télécharger Codesys ici http://store.codesys.com/codesys-control-for-raspberry-pi-sl.html
        – Serveur WEB
        – Serveur OPC
        Sans licence les applications fonctionnent pendant 2 heures, puis il faut relancer la framboise.Ce qui est largement suffisant pour réaliser des essais avant de décider d’un achat !
        si vous travaillez dans le domaine de l’automatisme, Codesys devrait vous intéresser
  30. f4ctb joel
    Je suis à la recherche d’infos au sujet de xastir et soundmodem
    Soundmodem fonctionne car en console je vois les trames APRS
    XASTIR fonctionne aussi via le reseau
    mon soucis est de les marier les deux lascars
    si vous avez des infos suis preneur
    f4ctb@yahoo.fr
    73″ et bonne année 2015
  31. Fares
    J’ai découvert votre site récemment avec bonheur, je pense que je vais y apprendre un paquet d’infos intéressantes.
    Néanmoins j’ai vu la bannière « je suis Charlie » dans votre site. J’ai tendance à penser que, comme l’écrasante majorité de tous ceux qui ont repis ce slogan à leur compte, vous ne le pensez pas réellement.
    Si tous ceux qui ont déclaré « je suis Charlie » étaient réellement Charlie et pensaient réellement Charlie, je pense que la situation serait extrêmement préoccupante.
    Personnellement je n’aime pas cette formule, en particulier à cause de l’ambiguité qu’elle renferme. J’ai écrit un message pour m’en expliquer, j’espère que vous prendrez le temps de le lire :
    http://souk-fares.blogspot.com/2015/01/ni-charlie-ni-terroriste-contre.html
    Je voulais vous envoyer ce message en privé. Mais n’ayant pas trouvé votre adresse email, je passe par le forum. Je comprendrais tout à fait si vous décidiez de supprimer ce commentaire (mon objectif n’était pas de faire du prosélytisme sur votre forum). J’espère néanmoins que vous prendrez le temps de lire l’article que je mentionne.
    Amicalement,
    Fares.
      Bonjour Fares
      oui j’ai lu votre article et celui d’O. Cyran
      je ne supprimerai pas votre commentaire car il n’y a aucune raison de le faire…
      je suis Charlie parce que je ne comprends pas qu’on puisse tuer des gens pour ce qu’ils disent.
      Chacun peut penser ce qu’il veut, et le dire mais pas avec une Kalachnikov
  32. Fares
    Merci pour votre réponse. Je suis évidemment tout à fait d’accord avec vous sur le dernier point : on ne tue pas les gens avec lesquels on est en désaccord.
    Mais ce n’est pas ce que dit la formule ambigue « Je suis Charlie ». J’insiste sur le coté ambigu de cette formule, chacun peut y plaquer la signification qu’il veut. Pour moi, « Je suis Charlie », ça veut dire : « Je ne fais qu’un avec Charlie ». Ca veut dire : « Je partage totalement et sans réserve la ligne éditoriale de Charlie Hebdo ».
    Qu’est ce que la formule « Je suis Charlie » signifie comme position vis à vis d’une politique extraordinairement hypocrite qui consiste d’une part à décréter un deuil national lorsque des journalistes sont assassinés en France, tout en continuant par ailleurs à entrainer et à armer des groupes fondamentalistes religieux dans le but de renverser un régime qui refuse de traiter avec nos multinationales chéries (dont par exemple Total, qui par ailleurs est une entreprise qui ne paie aucun impot sur les sociétés en France) ?
    Pourquoi Charlie Hebdo, ou plein d’autres (comme l’Express par exemple, qui a publié un dossier de 20 pages sur le « djihadisme international » il y a 10 jours), ne jugent pas utile de nous communiquer clairement ce genre d’informations : http://www.upr.fr/actualite/monde/terrorisme-labominable-double-jeu-des-etats-unis ?
    Si demain, Marine Lepen, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Dieudonné M’bala, ou des journalistes de l’Express étaient assassinés par des meurtrier, diriez vous tout à tour : « Je suis Lepen », « Je suis Sarkozy », « Je suis Hollande », « Je suis Dieudonné » ou « Je suis l’Express » ? Moi non. Je ne suis aucun de ceux là. Je suis Français, et j’en ai assez que les élus qui prétendent me représenter et que les médias qui prétendent m’informer me prennent pour un con, en faisant de moi un complice de cette politique ( http://souk-fares.blogspot.com/2007/07/chomsky-comparaison-du-traitement.html ).
    Je suis sûr que nous sommes potentiellement des millions dans ce cas.
  33. franck
    Fantastique parcours avec une continuelle remise en question par la formation. C’est une belle histoire, dans l’Histoire, qui nous permet de saisir toute l’évolution de ce domaine au travers des années. Bravo pour cette vie professionnelle très riche !
  34. Seb To
    Super site, et en passant très beau parcours ! C’est drôle comme le monde est petit, j’ai vu par hasard que nous étions presque voisins, j’a
  35. Philippe
    Je voulais juste vous remercier.
    Un ami m’avait donné une raspberry il y a un an et demi, et je l’avais laissé de côté, un peu impressionné par le défi.
    Puis j’ai acheté votre livre « Raspberry Pi, exploiter tout le potentiel de votre nano-ordinateur ».
    Votre livre est très bien écrit, très pédagogique, et je le recommande à tous mes amis.
    Je suis sûr qu’il va faire naître de nouvelles vocations électroniques !
      Bonjour Philippe
      Merci pour ce retour qui me fait vraiment plaisir !
      C’est à destination des débutants qu’il a été écrit et votre message montre que ça va dans le bon sens!!
      Bon amusement avec la framboise
  36. francois j-l
    bonjour francois
    je voudrais m’inscrire sur le forum mais je n’y arrive pas ,il me dit que je suis déjà inscrit ( c’est bizarre).
    mais je me rappelle pas que je me suis inscrit ,donc que peut-on faire .
    merci ,excuse moi cet ennuies
    ps: j’ai acheter ton livre sur la rpi2 ,il est prêt de ma table de nuit je lis et relis sans cesse .
      peut être que le nom est déjà utilisé… il faudrait essayer avec un autre nom
      si ça ne marche toujours pas avec cet autre nom, je peux t’inscrire directement
      merci pour le retour sur le livre !
  37. Sébastien
    Bravo pour votre site web que je consulte régulièrement.
    Je suis en train de construire un projecteur laser de spectacle couleur avec une console sous raspberry PI.
    Voila je ne sais pas si cela vous intéresse d’en parler sur votre site web? Je pense pas qu’il n’y ai forcement beaucoup de personne qui ont construit ceci.
    Le raspberry pi, permet de superviser le laser (pour le moment il n’y a que les températures et humidités mais je vais rajouter prochainement d’autres capteurs, il y a dans le laser un système de refroidissement à base de 2 TEC)
    J’utilise un serveur apache et des scripts en Perl/CGI.
    On peut obtenir les informations graphiques sur un appareil mobile, ainsi que sur l’appareil mobile que j’ai construis. (une nouvelle version plus jolie avec l’écran officiel va suivre)
    Voici la page web Facebook:
    https://www.facebook.com/Quad-Laser-RGBP-147059915652915
    Merci, et bonne continuation (ps bravo pour la citation sur hackable magazine)
      bonjour Sébastien
      je connaissais les projecteurs Robe à base de Raspberry Pi
      mais pas encore de laser piloté par la framboise
      Donc oui c’est un sujet intéressant à présenter
      les images sur facebook sont superbes !
      c’est quand vous voulez pour un article (que vous rédigez ou dont vous fournissez la matière au choix de toute façon vous êtes cité comme auteur avec un lien vers votre bol/page facebook…)
      et euh… merci pour Hackable; je l’ai lu mais pas comme il faut puisque je n’avais pas vu la citation 😀
      à bientôt
  38. Anass
    Merci pour le travail que vous faites.
    Les R-Pis sont -ils utilisés dans les entreprises ? Est-ce que c’est « pro » d’en utiliser un autre que pour du « bricolage » ?
    Anass
  39. HUGUET Aurélien
    Bonsoir François,
    J’avais déjà connaissance d’une partie de votre cursus par vos soins, mais je n’avais (honte à moi), lu la totalité ni cette telle précision sur vos connaissances, vos débuts, votre parcours.
    Etant un de vos anciens élèves de l’afpa, et grâce à vous, diplômé d’état sur une création complète d’un système de filtrage web pour entreprise uniquement basé sur du linux en ligne de commande, je me dois de dire ici à quel point vos qualités d’enseignement m’ont été bénéfiques sachant que je suis arrivé en formation n’ayant qu’en linux de simples connaissances de noms et termes mais sortit de chez vous 9 mois après avec un système de filtrage web personnalisé.
    Bravo à vous, François, qui m’avez donné le goût au monde du libre, et m’avez appris d’où viennent les fameux Gigaoctets que l’on utilise à notre « époque ».
    Vous avez été, à mes yeux, autant formateur qu’historien, me donnant envie d’en savoir plus par là même les origines de ce que nous apprenions à utiliser. Un bonheur, une mine d’or, voilà comment j’ai ressenti les principes de votre formation. Une impression de réel transfert de connaissances à travers 2 voir 3 ou 4 époques d’informatique/d’électronique… On s’en sert, c’est bien, on sait comment ça fonctionne, c’est mieux, mais grâce à vous on sait d’où ça vient, et là c’est le bonheur le plus total !!!
    Encore d’immenses remerciements pour votre part à ma formation de TSRIT session 2011-1012. Je me fait très souvent le plaisir depuis de parler de vous et de votre blog autour de moi. De nombreux lecteurs/participants viennent de moi, et je suis fier de partager ainsi ce contact avec vous et avec votre mémoire, vos connaissances.
    Très cordialement, et avec mes sincères sentiments d’amitié,
    Aurélien HUGUET
      Bonjour Aurélien
      merci pour ce retour qui me fait énormément plaisir. Bon, les chevilles ça va elles tiennent le choc
      Du coup je viens de revoir vos travaux sur Squid pour Acta 😉
      La page va bientôt se tourner puisque courant septembre je vais raccrocher définitivement
      (bin oui je suis plus tout jeune) et pouvoir consacrer tout mon temps à la framboise et au libre 🙂
      Qu’êtes vous devenu depuis tout ce temps ? (vous êtes sorti en avril 2012…)
      Amitiés
      1. HUGUET Aurélien
        François,
        Hehe faites attention à vos chevilles tout de même … Encore quelques messages comme ça, et elles risquent d’éclater .. Haha 😉
        Je dois toujours avoir sur un de mes HDD la copie finale de mon système de filtrage, si je trouve un moment pour mettre la VM sur un serveur de stockage, vous pourrez la regarder de plus près 😉 et même la faire tourner pour en vérifier autant la simplicité que la qualité (là ce sont mes propres chevilles qui ne tiennent plus dans leurs chaussettes … lol)
        Concernant mon devenu et mon devenir, je vous ai envoyé un mail, à Philippe, J-P, et vous même sur vos bal pro afpa … Peut-être ont-elles changé depuis le temps si vous n’avez pas reçu le mail.
        Je ne sais pas si je vous l’avais annoncé, mais je suis papa d’un petit ange de 19 mois. J’habite dans le sud, pas loin d’Aix En Provence.
        Après de nombreuses missions, de nombreux projets (Osiatis, SCC, Airbus Helicopters, Caisse d’Epargne BFC et PACA, etc), puis 4 mois en tant que formateur/manager d’une équipe de 5 techniciens pour une migration vers O365 pour le compte d’une société nationale de 2000 collaborateurs (Groupe Martin Belaysoud Expension : Tereva, Crossroad Aciers, Mabéo Industries, etc), je vais cette après-midi même signer un CDI comme Administrateur Réseaux / chargé de support Niv 2/3 pour le groupe « Interway » (en charge, entre autres des services réseaux et monétaires de MacDo France, KFC France, Dia, etc)…
        Que du bonheur en perspective, donc …
        L’afpa va perdre un excellent pilier, en Septembre. Mais toutes ces longues et consciencieuses années passées à former tout ce grand monde de techniciens ne sont qu’une preuve encore de vos qualités, et je sais qu’aucun de nous ne vous oubliera.
        Amitiés,
        Aurélien H.
  40. Ping : Raspberry Pi 2
  41. yaya ba
    J’ai acheté votre livre « Raspberry Pi 2, Explorer tout le potentiel de votre nano-ordinateur ».
    Il est excellent, et me servira de guide pour apprendre aux jeunes africains les bases de l’informatique et ainsi développer la logique et leur pensée analytique.
    Merci pour votre prodigieux parcours.
  42. Jérôme
    J’ai découvert le Raspberry Pi il y a environ deux ans, en faisant mes courses, un magazine parlait de cette carte mère, et j’ai découvert votre site. Un grand bravo et merci à vous pour ce blog en français.
    Je ne suis pas programmateur ni développeur, mais pensez-vous qu’il me soit facile d’utiliser un Pi3 pour créer un système à la maison de surveillance? Car quand je vois ce que font les contributeurs de ce site, ça me donne envie de mettre moi aussi … « les mains dans le cambouis ».
    Envie de me créer un système de surveillance, un mini-serveur pour la création de mon site internet (j’ai déjà fait un site avec quelques pages, que je vais développer avec WP), un serveur d’envoi de SMS via Free, un nouveau mini PC HTPC, un Piphone, etc …
    Tout ce que vous faîtes m’intéresse vivement, et me donne envie, moi aussi, d’y participer.
    Futur acheteur d’un Raspberry Pi3, ou d’un système XU4 Odroid (plus puissant, car Quad Core),
    mais la communauté de Raspberry m’a l’air plus importante, sans compter les applications diverses qu’on trouve sur votre excellent site.
    Bonne journée François.
      Bonjour Jérôme
      merci pour ce commentaire
      effectivement tout ce qui est possible avec une machine sous Linux est faisable avec un RasPi…
      Qu’appelez vous un système de surveillance ? une alarme ? une surveillance vidéo? un système domotique ?
      dans tous les cas vous devriez trouver des solutions adaptables à votre besoin.
      Pour moi le principe c’est de partir d’une solution qui fonctionne et d’adapter ensuite à son besoin particulier en fonction de ses compétences…
      Après quand les compétences augmente, on peut faire profiter la communauté des ses modifications, adaptations…
      Au boulot j’ai un mini serveur par exemple. C’est un Raspberry Pi rev 2 (un des plus anciens modèles avec 512 Mo de Ram et un processeur monocoeur 🙂
      j ai installé dessus un serveur web (lighttpd) avec php mysql et… wordpress
      Dans une page wordpress je récupère la température du CPU et la température de la pièce (sonde DS18B20) ainsi que des images (une toutes les 3 secondes) prises par la caméra pi
      je ne vous dis pas que c’est d’une vitesse extraordinaire, mais ça fonctionne !
      Avec un Pi 3 actuel ça devrait être correcte pour une utilisation modérée.
      Oui le XU4 est plus puissant car il tourne à 2GHz contre 1.2GHz pour le Pi3 et odroid X4 c’est 2 Go de RAM
      Mais le Pi3 a aussi un processeur 4 cœurs 64 bits… https://www.framboise314.fr/raspberry-pi-3-quoi-de-neuf-docteur/
      Par contre la communauté Pi est vraiment active et efficace. Faites un tour sur le forum 😉 http://forums.framboise314.fr/
      J’ai une orange pi qui fonctionne bien elle ne démarrait pas, j’ai mis 6 mois à avoir l’info du pourquoi sur le forum orange
      j’ai branché la caméra elle n’est pas reconnue… retour au forum d’orange et…. bin j’attends
      Je vais sans doute tester Odroid mais pas tout de suite je suis déjà pas mal occupé.
      La retraite approche (eh oui) et je pourrai consacrer plus de temps à la framboise et à la communauté… ça me maintient en forme 😀
      bonne fin de journée
      1. Jérôme
        bonjour François,
        1/ je souhaite faire ceci: Raspberry + webcam + micro + haut-parleur + détecteur de présence + envoi d’alerte email par SMS + envoi de photo par SMS pour savoir qui a pénétré dans mon appart pendant mon absence, + visionner qui est chez moi en direct sur mon smartphone + possibilité de lui parler à distance (tout est décrit sur ce site, pour le fun of course).
        2/ Mettre un site sur Raspberry utilisé comme serveur, just for testing.
        3/Utiliser un Raspberry comme ordi-pc, j’ai adoré l’article sur ce Raspberry caché dans un clavier, il ne manque qu’une caméra pour filmer. Qui se soucirait d’une personne se baladant avec un clavier de pc? Trop drôle, pour de futures caméras cachées.
        4/ Je vois aussi ce Odroid XU4 beaucoup plus puissant que le Raspberry, d’où mon interrogation: puis-je faire la même chose sur ce XU4 que ce qui est décrit comme application avec la framboise? C’est une question bête, mais peur que les logiciels développés pour la Pi ne fonctionne pas sur le XU4, car pas le même processeur ou autre. J’ai bien conscience que l’OS ou software doit être optimisé pour ces nano-machines…
        Alors? Et puis le xu4 est aussi plus cher (3x)!
        5/ Autre chose, pourriez-vous faire un article sur la sécurisation d’un site sous WP svp?
        Et les erreurs (que vous auriez pu faire) à ne pas faire quand on se lance sur WP.
        Ca sort un peu de la Pi, mais cela pourrait intéresser vos lecteurs réguliers du site.
        Pas un TUTO mais une rubrique genre: 15/20 conseils à faire ou ne pas faire pour la sécurité d’un site sur WP.
        Désolé pour avoir été un peu hors sujet sur la fin …
        Bonne journée.
  43. Thomas
    Bonjour. Je souhaite me lancer dans le bricolage électronique. Pour premier projet serait une interface lecteur usb/autoradio. Un ami m’a conseillé la Framboise hors je n’ai aucune idée de comment cela fonctionne et comment réaliser. Pouvez vous m’indiquer la faisabilité du système et une procédure à suivre. Je vous en remercie d’avance.
  44. AlexisM
    J’aimerais faire un mur d’image avec 9 télés dans un gymnase. J’ai pris connaissance de Raspberry Pi et j’aimerais savoir comment je pourrais faire cela?
    En attendant votre réponse merci d’avance cordialemement.
  45. LELAN
    je souhaite utiliser mon cadeau : un raspberry Pi 3 modèle B afin de déclencher à distance mon chauffage ou l’alimentation de mon chauffe eau électrique.
    Ma maison secondaire ne possède pas de box internet ni de téléphone fixe.
    Actuellement j’utilise un module RTC avec une carte sim free qui ne fournit qu’une voix.
    Je souhaiterais donc piloter mon Pi3 afin de gérer plusieurs sorties.
    Quel est le module gsm que je dois acquérir afin de compléter mon Pi3 ?
    Si quelqu’un a déjà réalisé ce projet, je suis preneur d’informations !
    Je suis novice en Pi3 mais j’enseigne algorithmique ainsi que quelques rudiments de Python.
    Je sais également câbler des relais afin de piloter mes appareils.
    Merci de votre aide,
    Olivier
      Bonjour Olivier
      cette page n’est pas le meilleur endroit pour poser cette question
      je vous conseille de faire un tour sur le forum où vous trouverez des gens très pointus dans différents domaines 🙂
      Parcourez les sujets existants et si vous ne trouvez pas, posez la question dans le forum qui vous parait le plus approprié
  46. Romain
    Bon, mon Pi 3 est en cours d’installation (un collègue m’a fait « tomber dedans » et m’a dirigé par ici…). Je suis en attente du Pi Zero, de mon fer à souder et de, hum, « deux ou trois » composants en plus. Malheureusement le seul exemplaire du livre « Exploitez tout le potentiel… » que j’ai trouvé en rayon était en mauvais état !
    Raspberry pour Python, Sonic Pi/Minecraft, quelques montages de base LED/capteur, jouer avec les HAT et les kits de véhicules télécommandés, lancer un ballon-sonde dans quelques années…
    Puis certainement de l’Arduino pour descendre un cran plus bas que le Linux/Python car j’ai envie de voir cette partie que mon cursus d’informaticien ne m’a pas vraiment permis d’aborder, interfacer plus directement avec les capteurs, aller plus vers l’élec/électronique… et surtout, comprendre la différence en terme de programmation/utilisation par rapport au Pi – notamment par rapport aux véhicules dont je parle plus haut…
    Merci pour toutes les infos, le blog et les liens !
      Bonjour Romain
      merci pour votre retour ! C’est toujours un plaisir d’avoir ce genre de message… C’est un peu la récompense du bloggueur 🙂
      Oui il y a tout un monde à explorer entre Arduino et RasPi.
      Fondamentalement le Pi est sous la tutelle d’un Linux et permet d’utiliser TOUT ce qui fonctionne sous Linux (Debian), depuis les commandes de base jusqu’à un serveur DHCP, web, routeur…. on peut s’amuser et la présence de Linux facilite beaucoup les choses.
      Sur Arduino vous programmez dans le dur, pas d’OS, le langage s’approche du C le contrôleur ne tourne « qu’à » 16MHz mais il n’est pas encombré par un OS et… ça décoiffe ! car vous pilotez pratiquement en direct. L’autre avantage de l’Arduino ce sont ses entrées analogiques qui n’existent pas sur le Pi.
      En résumé on ne fait pas les mêmes choses avec l’un et l’autre mais ils se complètent et savent collaborer… un régal
      Bienvenue dans le monde de la framboise
      désolé pour le bouquin abimé… C’est honteux d’abimer les bouquins. Bin oui surtout le mien 😀
      allez ! sans doute à bientôt sur le blog ou le forum
  47. Lydie
    Correspondante locale de Presse (Vaucluse Matin – Dauphiné Libéré) , j’aimerai pouvoir réaliser une interview téléphonique à faire paraître cette semaine. L’idée est donner envie d’en savoir plus sur les nano et le PI 3 afin de faire venir du monde à Bédoin ce samedi pour vous rencontrer.
  48. Olivier G.
    J’ai l’impression d’avoir vécu un parcours similaire au votre , mais après vous, ceci dit j’ai quand même connu le stockage de données sur magnétophone 😉
    La vie m’a éloigné de l’électronique il y a longtemps , mais comme tout, c’est en train de revenir parfois pour de petits projets , (sauf que j’ai tout oublié excepté U=RI 🙂 )
    Visiblement votre article répond pleinement à un besoin urgent qui est le suivant : « piloter des relais à partir d’une page internet ». Maintenant, pouvez vous me confirmer les précisions suivantes qui font partie de mon besoin ?
    – La commande peut être à partir d’une page web (site adaptatif) quelconque (et non pas propriétaire d’une application tierce) affichée sur pc et surtout sur smartphones (wifi, 3g/4g, lifi, …);
    L’idée est de placer les script sur mon site.
    – Cette page web je dois pouvoir la gérer moi-même (sur mon site, avec mon css, etc…)
    Mon inconnue est comment, à partir d’une page web exécutée à un endroit X, je peux piloter le dispositif qui peut être géographiquement parlant ailleurs … le rasperry a forcément une adresse unique ?
    Vous pouvez me répondre par MP , car j’ai d’autres questions et souhaite vous contacter par téléphone.
    Merci de votre réponse,
    Très cordialement,
    Olivier
      Bonjour Olivier
      généralement le site web est hébergé sur le Raspberry Pi lui même
      on y accède par son adresse IP publique (celle de la box à laquelle il est connecté) via une redirection de port
      Après qu’il soit affiché sur un PC, un smartphone ou une tablette ne change rien, les commandes sont exécutées à partir de la page affichée.
      Si vous voulez héberger la page de commande sur votre site et envoyer les commandes au Raspberry pi c’est jouable aussi mais un peu plus compliqué
      vous pouvez me joindre en direct par l’@ mail qui figure en bas de chaque page du blog si besoin 🙂
  49. Fabrice Gosnet
    Bonjour François, et merci pour cette source d’information qui m’est précieuse pour démarrer sur la Pi.
    Je voulais juste partager cette information pour montrer un autre exemple de produit crée à base de Rasperry : http://imagecue.lighting/index.php/en/
    Ce petit média serveur DMX rencontre un vrai succès dans mon métier, car il permet aux petits groupe de ce payer un petit média serveur DMX pour pas trop cher, et totalement contrôlable depuis une console lumière.
      Bonjour François
      oui, c’est rigolo ça
      j’ai fait radio bord à Rochefort en 1972 (eh attention hein major de promo 😉 )
      et après SNA à Mont de Marsan avant de rallier St Dizier et le 1/7
      Pour les photos oui je dois en avoir d’autres mais après N+1 déménagements elles doivent être qque part dans un carton 🙁
      j’ai fait une conférence à Nantes en septembre… je vois que tu n’est pas loin… une prochaine ?
      bonne année également
      73’s
      https://youtu.be/nLDPYqdxbEI
  50. claude henrioulle
    Bonsoir François
    Tu m » as déjà bien aidé pour mon raspberry pi3.
    Je sollicite encore de ton aide, j’ai écran 3.5, mais ne parviens pas avoir une image, écran bland
    j’ai installé raspbian Jessie de janvier 2017, et j’ai le fichier rar de lcd show, mais je ne sais pas comment faire.
    Je rappelle que j’ai 71 ans et ne veux pas mourir idiot
  51. will
    Bonjour Francois
    je souhaiterais connaitre, si il est possible avec une carte raspberry et une antenne et un programme adapté
    de la connaitre la distance a 50 mètre prêt ou 100 m entre moi et l emetteur
    avec comme parametres connus
    la puissant de l antenne émettrice
    sa fréquence
    merci a vous
      malheureusement je pense que ce n’est pas possible…
      il y a trop de paramètres qui entrent en jeu
      à côté de la formule de l’atténuation dans l’espace, il y a tous les aléas
      immeubles, métaux, collines… etc qui modifient fortement la puissance reçue
      1. will
        prenons le cas ou c’est dans un espace sans obstacle a par l air et l humidité
        comment construisons un algo pour calculer la distance d ‘ une onde radio qui bip sur la meme fréquence
        merci a vous
          Là on n’est plus trop dans le domaine du Raspberry Pi 😀
          voyez https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_radio
          https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagation_des_ondes_radio#Dans_l.27espace où il y a le calcul d’atténuation entre 2 antennes
          et aussi http://www.swisswireless.org/wlan_calc_fr.html ou vous avez un calculateur d’atténuation qui utilise la formule de Friss (https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quation_des_t%C3%A9l%C3%A9communications)
          Il faut de bonnes bases en radiocomm et en maths (logs) pour se lancer dans ce genre d’aventure
  52. will
    Merci beaucoup pour votre précieuse aide
    mon projet était a partir d un modele mathématique
    un programme sur rapsburry qui calcul le déplacement du BIP de cette onde radio
    et me permet de determiner approxiamativement sa distance
    un peut comme les balises radio sur les animaux
    CDT
  53. NICOLAS F
    je m’intéresse depuis peu au RPI tout de d’abord pour un projet de média center de qualité tourne audio (highres multiroom etc) mais aussi pour faire découvrir l’électronique à mes enfants. concernant l audio je cherche sur le Web mais ne trouve pas, une solution pour raccorder une platine CD équipée d’une sortie optique TOSLINK à un RPI. avez-vous connaissance d’une telle carte?
  54. Dominique
    Bonjour François.
    C’est grâce à votre article sur le Raspberry et la réception ADS-B que j’ai fait la connaissance de la petite framboise et de Linux.
    Merci pour les tutoriels très utiles. Votre site est une sacrée mine d’information.
    Je me suis permis de reprendre quelques infos pour agrémenter un tuto plus personnel sur mon site perso à propos de la réception ADS-B.
    Bien entendu, je vous ai cité dans les sources.
    Dominique.
      Bonjour Dominique
      Pas de souci c’est fait pour ça !
      je fais de même quand j’utilise un article existant, les sources sont toujours mentionnées en fin d’article
      comme indiqué en bas de page tout est en CC BY NC SA 🙂
      ps : n’hésitez pas à ajouter un lien vers votre article dans les commentaires de l’article que vous avez utilisé
      le modérateur le laissera passer sans problème 😀
  55. Olivier
    Bonjour François! Je viens de découvrir votre site. C’est une véritable mine d’information pour les geeks comme nous. MERCI beaucoup pour ce que vous faites. J’ai déjà hâte de lire vos nouveaux articles !!
  56. Jean-Claude
    Hello
    Beau parcours !
    je me reconnais un peu, même kit philips, même zx81 , même montage pc et même radioamateur F8IZT (à Carvin)
    73
    JC
  57. Johns
    Interressé par la version Xubuntu pour Pi 3, je me heurte au problème du son. J’ai parcouru votre page dédiée mais la procédure au terminal est un peu complexe, longue et date aussi. Peut-être y a t il une autre méthode plus récente pour avoir un son correct sur la dernière version de Xubuntu sur raspberry pi 3 ? Merci de votre aide par avance.
      je n’utilise pas xubuntu… Avez vous essayé de rajouter une ligne
      dtparam=audio=on
      dans le fichier /boot/config.txt ?
      sinon parcourez le forum et posez votre question, vous aurez sans doute des utilisateurs d’Ubuntu prêts à vous répondre
  58. JACQUES
    Bonjour Parrain, ( !!!!!!!?????????),
    Tu as parcouru un sacré parcours, ce qui m’étonne pas par ailleurs. En effet, J’ai eu le plaisir de travailler avec toi sur Jaguar sur lequel tu m’as  » parrainer  » . A l’EC 001/007, il y a de bons moments partagés avec toute l’équipe de l’atelier SNA.
    Meilleurs souvenirs
          Bonjour François
          merci pour votre message
          C’est super en quelques jours de retrouver un instructeur de l’EMI et mon filleul sur Jaguar de la base de St Dizier !
          ça a été techniquement et humainement de bons moments
          73’s
          François / F1GYT – jn26ft
      Bonjour Jacques
      désolé pour le retard (vacances avec mes petits enfants)
      merci de ton message ! ça fait un bail… j’ai aussi gardé de très bon souvenirs de cette époque et essayé de retrouver quelques anciens avec Internet sans succès
  59. AMaX
    Faire mumuse avec ces assistants me démange depuis longtemps, mais avoir un micro connecté me donne des nausées… Si c’est local et personnalisable par contre, c’est plus du tout pareil. Je me commande un Pi de plus, sur-le-champ… ^^
    Merci beaucoup pour cette découverte !
      il y a un mode local sur Kallipé
      désolé si vous avez du saisir 2 fois votre commentaire
      mais le premier commentaire que vous postez doit être validé manuellement…
      maintenant c’est bon pour la suite
      bonne journée
      1. AMaX
        Oui désolé pour le double post, je n’ai pas fait attention à la validation.
        Superbe article clair et détaillé en tous cas. Je débarque dans le monde du Pi, mais avec cet article, je me sens à l’aise.
  60. Eric
    J’ai découvert votre site au sujet des Raspberry et plus particulièrement la page en rapport avec 1-wire DS18B20 .
    je suis en cours de recherche d’une surveillance informatisée de mon aquarium ( température, niveau d’eau, éclairage, tension générale)
    Amateur de logiciels libres, je possède 3 générations de Rpi, presque en mode RIP dans une caisse…
    Avez-vous eu des demandes à ce sujet, auriez-vous des conseils ?
    En vous remerciant d’avance de vos réponses.
    Eric
  61. Arnaud BAho
    je voudrais que vous puissiez m’aider pour ce projet avec mon raspberry Pi 3. En effet je viens d’acquérir mon raspberry, et je voudrais faire affiche les photos sur l’écran lors du démarrage de mon raspberry et que ses photos se fassent de manière séquentielle.
    En rappelant que je suis parvenu à tout installer et même créer un dossier dans lequel les photos y sont malheureusement , je n’ai pas pu avoir les résultats attendus.
    bien vouloir me répondre. merci
      Bin… il faut soit écrire un programme, utiliser un économiseur d’écran ou partir sur un cadre photo (https://www.framboise314.fr/un-cadre-photo-avec-le-raspberry-pi/)
      jetez un coup d’oeil ici https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=199320
      sinon faites une recherche avec « Raspbian screensaver slideshow »
      ça part d’un screensaver mais ça doit pouvoir se paramétrer pour un démarrage sinon instantané, du moins rapide
  62. Nicolas
    J’utilise plusieurs raspberry (2 x pi3B et 2 x Pi3B+), mais les 3B+ consomment jusque 2,5 A. J’utilise un chargeur USB mutliport pour alimenter le tout mais les 3B+ protestent parfois qu’il n’y a pas assez de puissance pour les alimenter. Je ne trouve pas de chargeur multi port faisant le job. Vous aviez publié un test d’un modèle délivrant du 2,4A.
    Donc si vous en connaissez un délivrant du 2,5A que vous recommandez, je suis preneur 🙂
      Bonjour Nicolas
      effectivement les Pi3 peuvent se contenter d’un chargeur si celui-ci maintient la tension de 5V, ce qui n’est pas toujours le cas car ce ne sont pas des alimentations
      pour le 3B+ la sécurité serait d’utiliser une « vraie » alimentation prévue pur sortir 5v lorsque le courant consommé monte vers 2,45A
      https://www.kubii.fr/14-chargeurs-alimentations-raspberry/1754-alimentation-micro-usb-5v-25a-pour-raspberry-pi-3-kubii-3272496006218.html
      1. Nicolas
        J’utilise ce genre de chargeurs d’ordinaires.
        Mais avec 4 PI, je voudrais réduire le nombre de fils qui circulent partout, d’ou la recherche d’un dispo pouvant en alimenter plusieurs simultanément.
  63. Deruyck
    Bonjour Mr Roncq,
    Je viens de faire l’acquisition d’une raspberry 3B dans le cadre d’un projet de développement d’interfaces de déclaration de temps, étant novice dans le domaine, je suis donc à la recherche d’information depuis plusieurs jours sur les possibilités d’une telle carte.
    Je suis en charge du réseaux informatique d’une PME spécialisée en plasturgie, mon objectif et de créer une liaison entre le raspberry et le domaine de la société afin d’échanger des fichiers .csv.
    Ma réflexion est la suivante :
    – Installation de Windows 10 iot
    – Connexion au domaine en ethernet avec une ip statique
    – Développement d’une application en WPF VB sous visual studio community 2017
    – Mise en place d’un fichier .csv, stocké sur un disque réseaux, alimenter par l’interface
    – Une interface par ligne de production permettant de déclarer l’état de la ligne ( Arrêt, Production, panne, maintenance, etc..)
    – Récupérer les informations suivantes : N° de la ligne, état, date/heure de début, date/heure de fin
    Je m’arrive pas encore à déterminer si tout cela est bien réalisables et surtout pour un débutant.
    C’est pourquoi je sollicite votre aide.
    Quoiqu’il en soit je tiens à vous féliciter pour le travail accompli.
    Sébastien
  64. Zangiacomi
    On ne peut que vous remercier pour une des références francophone concernant le RPI.
    J’ai découvert linux au début des années 2000 dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, certaines supervision tournait sous linux. Évolutives et gérables à distance par Minitel en mode terminal RTC. Un système nommé aqualix.
    J’ai commencé sous Debian en LiveCD (Knoppix) pour la découverte, j’avais un vieux PC sous windows qui pédalais du coup ça lui a donné un coup de jeune, je suis donc passé sous debian et échangé avec une association locale Séquanux.
    Après avoir économisé pas mal d’argent en récupérant des ordinosaures pour continuer l’aventure, après que le dernier monte la dose d’énervement de ma moitié du à une ventilation continue pas très silencieuse bien que régulée, et vu les smartphone que l’on avait et qui étaient plus puissants que mes machines, je me suis demandé pourquoi il n’existait pas de carte ARM alors j’ai fait une recherche et je suis tombé sur le RPi avec cette version Raspbian. Coup de foudre.
    Depuis quelques années je pioche donc à droite et gauche sur les sites (dont le votre) et les docs pour réussir à passer le cap des différentes évolutions que je souhaite.
    D’où un grand merci et bravo pour le descriptif de ces années d’évolution et d’adaptation à la technologie…
      c’est en cours mais normalement oui
      deux pitchs le vendredi de 16h à 17h (1/2h par pitch)
      Raspberry Pi 4 et station météo
      et
      Scratch et Raspberry Pi avec Sarah Lacaze
      mais ce n’est pas encore officiel
  65. Cajelot
    Dans votre édition « Raspberry Pi4 », vous ne « parler » pas de SSH ni de WebIOPI, pourquoi ?
    Vos éditions antérieures étaient bien plus complètes, plus de 600 pages, alors que dans votre dernier livre (Raspberry Pi 4) il n’y a que 400 pages et l’écriture des scripts est trop petite.
    Salutations
      effectivement, les livres précédents étaient dans la collection « Ressources Informatiques » (avec une bande rouge)
      Cette collection présente des sujets de façon à fournir le maximum d’infos à ceux qui l’utilisent
      j’avais fait les livres avec en mémoire « La bible du PC » que vous avez peut être connue et qui donnait de nombreuses références pour monter/dépanner son PC et comprendre comment il fonctionnait.
      et celui-ci sur le Raspberry Pi 4 est dans la collection « La Fabrique »
      L’esprit est différent car cette série s’adresse
      à des Makers et en particulier les débutants, avec une approche pratico-pratique basée sur des projets
      la couverture du sujet se limite donc à un sous ensemble, ici principalement le pilotage de LED en Python, et la réalisation d’une station météo.
      Concernant la taille des caractères, je n’interviens pas dans ce choix, je livre un fichier texte qui est repris ensuite en PAO par ENI
      En résumé, je pense que pour démarrer à zéro le livre Raspberry Pi 3 est plus intéressant car il couvre également le réseau, Scratch etc… qui n’apparaissent pas dans ce dernier volume
      J’espère avoir répondu à vos remarques
      Bonnes fêtes de fin d’année
      1. Moll88
        Merci pour vos commentaires, je n’avais pas saisi la collection « La Fabrique ».
        Et merci encore pour vos livres qui sont toujours une très bonne approche du Raspberry.
  66. Noémie
    Je viens de commencer la pratique de votre livre « Raspberry Pi4 Exploitez tout le potentiel de votre nano-ordinateur (inclus: un projet de station météo) ».
    J’ai vu que vous aviez des erratum pour vos précédents livres et qu’il n’y a pas ce livre dans votre site web (onglet: publications -> Livres Raspberry Pi chez Editions ENI).
    Page 247. J’aurais bien aimer trouver comment enregistrer le fichier avec un nom différent. Je suis novice et je ne voulais pas faire n’importe quoi. J’ai trouvé qu’il fallait taper Ctrl et X pour quitter et il demande si on veut enregistrer puis il demande le nom du fichier.
    Page 258 et 258: Mon bouton pression est plus gros que le votre car j’ai dû mettre des câbles Dupont car il est trop large pour la ligne du breadboard. Il existe des boutons pression plus petits qui rentrent directement sur la breadboard ou le schéma est à prendre pour imager les branchements? (mon niveau d’électronique remonte au collège)
    Page 260. La ligne 12 du script bouton_03.py donne une erreur. Après recherche, le programme fonctionne en remplaçant bouton.when_released() par bouton.wait_for_release()
    Page 261. Avez un endroit où vous fournissez les réponses de ce que vous proposez en plus? Par exemple ici vous proposez d’ajouter une ligne pour informer l’utilisateur que le bouton a été relâché et que le programme continue. Pour ceux qui n’ont jamais fait de Python (et de programmation), je ne suis pas sûr qu’ils trouvent qu’il faut utiliser le def suite(): en mettant à la fin du script suite()
    Voulez-vous que je vous contacte à nouveau par ce formulaire ou un autre moyen si j’ai d’autres remarques/questions?
    Merci beaucoup pour votre livre!
  67. Ping : Kit Crowbits "Explorer" d'Elecrow - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
  68. Ping : Amplificateur de téléphone GSM Nikrans LCD-130 - Framboise 314, le Raspberry Pi à la sauce française....
  69. De Clercq Josée
    Bonjour François et bravo !
    Je ne sais pas pourquoi j’ai eu envie de faire des recherches aujourd’hui sur Internet en tapant ton nom !?… Les années qui passent peut-être ? 😉
    En tout cas, j’ai été ravie de découvrir ton parcours et de te revoir en photo, souriant et épanoui. Waouh ! Ça m’a mise en joie, ce pourquoi j’ose t’écrire sur ton blog car je ne sais pas comment je pourrais te féliciter autrement. 🤔 Je suppose que tu pourras effacer facilement mon message… Je ne Twitte pas , j’ai pas de compte Facebook, LinkedIn … je ne ne suis absolument pas geek et je comprends rien à tout ça.
    Tu m’as toujours épatée au lycée avec tes revues d’électronique que tu dévorais. Un véritable passionné et « quand la passion vous porte elle vous mène loin » , tu en es une preuve vivante !👏👏👏 T’as vu, y’a que les smiley que je sais utiliser ! 🤪🤣
    Désolée si mon message n’a rien à faire sur un blog ? car il est plutôt perso donc j’irai pas plus loin. J’utiliserai en signature mon  surnom.
    Merci pour ce bon moment que je viens de passer en lisant ton blog, auquel je n’ai rien compris je dois dire mais ça n’empêche ! Bonne continuation à toi et à tous ceux qui te sont chers !
    Pie piaillante
  70. Lesage
    Je suis F6HSR, utilisateur du fer à souder depuis l’age de 5 ans, fils et neveu de radio amateur (F9KC,F9MF). électronicien, ayant également sévi dans le domaine des télécoms et de l’informatique. Beaucoup de similitudes dans notre parcours donc.
    J’ai reçu le livre hier, après Arduino je vais maintenant m’intéresser au Rapsberry malgré mes 76 spires au PA.
      bonjour Dany
      je vous rassure j’arrive à 71 spires et toujours actif ! amusez vous bien et n’hésitez pas à me questionner si besoin
      vous avez le mail de contact en bas de chaque page du blog et je vous donnerai mon mail direct
      ps je suis originaire du 62 🙂
      bon amusement
      73’s
  71. Coulette Jean-Philippe
    Je suis prof de technologie, et j’aimerais équiper mon labo de RPi4 comme « PC » de base. Cependant, j’ai besoin que mes élèves utilise le logiciel Makeblock pour programmer les différentes carte programmable que j’utilise (arduino, Mbot, micro:bit). Je me suis peut-être mal renseigné, mais ce logiciel n’est pas dispo sur RPi OS, non ?
    Merci d’avance pour ta réponse, et merci aussi pour tout ton travail !
    Jean-Philippe
