Publié le 13 janvier 2014 - par
NOOBS 1.3.4 est sorti !
tux_noobs_134Une nouvelle version de NOOBS est en ligne sur la page de téléchargement de la Fondation Raspberry Pi.
Pas de nouveauté du côté de NOOBS lui même qui est la même mouture que celui de la précédente version 1.3.3.
Non,  la nouveauté c’est dans les systèmes d’exploitation qu’elle réside.
Raspbian est disponible dans sa version du 7 janvier 2014 avec un noyau Linux 3.10.
Pidora est toujours dans la version d’août 2013…
RaspBMC est une version du 23 décembre 2013
OpenELEC la version de septembre 2013
RISC OS la version de juillet 2013
Arch Linux une version du 6 janvier 2014
Pour mémoire NOOBS doit être installé sur une carte d 4Go au moins (certains utilisateurs ayant signalé des problèmes d’installation avec des cartes de 4 Go qui faisaient… juste un peu moins de 4 Go !
Vous pouvez installer plusieurs systèmes avec NOOBS. De plus la configuration effectuée lors de l’installation (langue, clavier) se retrouve automatiquement dans le système que vous installez.
Vous pouvez choisir le système sur lequel votre Raspberry va démarrer ou restaurer un système qui aurait été corrompu pour une raison quelconque.
Par défaut NOOBS démarre sur la sortie HDMI à la résolution préférée de votre écran, même si vous ne connectez pas d’écran, c’est la sortie HDMI qui est activée !
Si vous ne voyez rien sur l’écran ou si vous utilisez la sortie vidéo composite, tapez sur le clavier
  • 1 pour le mode HDMI préféré
  • 2 pour le mode HDMI de sécurité (safe mode)
  • 3 pour une sortie composite en PAL (Europe)
  • 4 pour une sortie composite en NTSC (Japon, USA)
N’oubliez pas que des articles ont déjà été publiés au sujet de NOOBS sur framboise314 :
et que la traduction de la notice d’installation en français est également disponible sur framboise314…
Pour plus de détails (en anglais) reportez vous à la page http://www.raspberrypi.org/downloads
6 réflexions au sujet de « NOOBS 1.3.4 est sorti ! »
  1. Fablaf
    sur une carte SD avec Noobs (avec Raspbian monté) peut-on upgrader en version 1.3.4? Si oui, une réponse pas à pas m’arrangerais, noobs oblige 😉
    Merci!
      Bonjour Fablaf
      Pas la peine de mettre NOOBS à jour : cette version est EXACTEMENT la même (pour ce qui concerne NOOBS) que la 1.3.3.
      La seule différence est dans les systèmes que NOOBS installe…
      Il suffit de mettre à jour ton Raspbian comme d’habitude (sudo apt-get update et sudo apt-get upgrade) pour être à jour
  2. Hmbx
    Bonsoir
    Est-il possible, avec cette nouvelle mouture, de créer et d’activer un swap ? (chose impossible sur l’ancienne version, il me semble et raison pour laquelle je n’utilise pas noobs…)
      NOOBS est toujours dans la même version.
      Le seul changement de cette version concerne l’évolution des OS « embarqués » par NOOBS.
      Donc rien de neuf de ce côté là
  3. jamaique
    Quelqu’un a-t-il essayé l’installation headless indiquée sur le site raspberry.org ?
    Selon eux, il suffirait :
    – d’ajouter « silentinstall » à la ligne de recovery.cmdline
    – de ne garder que le répertoire os/Raspbian
    – d’éditer le fichier flavours.json
    Et j’aimerais savoir comment installer le système (sauce NOOBS) sur disque dur comme indiqué ici : https://www.framboise314.fr/booter-le-raspberry-pi-sur-un-disque-dur-usb/ pour une installation non-NOOBS
    Merci aux testeurs.
    jamaique
  4. AnthonyT
    NOOBS version 1.3.10 dispo (full install et netinstall)
    Release date : 2014-09-12 avec les caractéristiques suivantes :
    -RASPBIAN (Debian Wheezy) Version : sept 2014 – Release date : 2014-09-09
    -PIDORA (Fedora Remix) Version : 20 – Release date : 2014-07-24
    -OPENELEC (An XBMC Media Centre) Version : 4.0.5 – Release date : 2014-06-14
    -RASPBMC (An XBMC Media Centre) Version : June 2014 – Release date : 2014-06-13
    -RISC OS (A non-Linux distribution) Version : RC12a – Release date : 2014-06-04
Complétez ce captcha SVP *
