L’approche de Noël est souvent pour les proches des geeks et geekettes un moment particulièrement redouté… Comment trouver le cadeau qui lui plaira?
N’écoutant que mon courage, je vais essayer (Maître Yoda aurait dit : « N’essaie pas ! Fais-le, ou ne le fais pas ! Il n’y a pas d’essai« ) de vous donner quelques idées.
Bien entendu ce choix est complètement partial 😉 et qu’il n’y ait pas de malentendu, j’ai fait mon choix chez les « supporters » de framboise314 et de la communauté Raspberry Pi…
Cadeau N° 1
Un kit de démarrage Raspberry Pi
Je vous propose de commencer cette tournée des cadeaux de Noël par… mon livre (on n’est jamais si bien servi que par soi-même !).
Cette version proposée par ENI et Kubii comprend le livre référence du Raspberry Pi en français (vous voyez, je vous avais prévenu, c’est complètement partial :D) ainsi que le nécessaire pour démarrer : Un Raspberry Pi 2 accompagné de sa carte SD avec NOOBS, d’un boîtier et d’une alimentation 5v/2A. Tout ça pour 96,80€ livré chez vous.
Avec ce premier cadeau vous êtes certain(e) de faire plaisir au geek ou à votre geekette préférée…
Certes me direz vous, mais mon geek/ma geekette a déjà ton livre (alors, hein ? c’est pas une référence ?) que faire dans ce cas ?
Cadeau N°2
Un starter kit Raspberry Pi 2 + WiFi
Fastoche, vous trouverez chez Kubii de quoi satisfaire sa soif de jus de framboise et il/elle pourra taquiner le manchot (non, ce n’est pas une grossièreté) sans monopoliser le PC de la maison…
Dans un superbe coffret spécialement sorti pour Noël, votre geek/geekette trouvera :
Un Raspberry Pi 2 Modèle B équipé d’un processeur 4 cœurs (quad-core) ARM Cortex-A7 à 900MHz, d’ un Go de mémoire RAM et capable de sortir une vidéo en Full HD. Il y a aussi un boîtier noir, une carte NOOBS micro SD, une alimentation 5V/2A et un module WiFI.
De quoi se lancer dans l’aventure Raspberry Pi pour 77,90€… Il suffira d’ajouter un clavier, une souris (bin, pour quoi faire?) et un câble HDMI pour que tout ça donne vie au manchot (ouais au pingouin si vous préférez) et plonge votre geek/geekette dans le ravissement le plus total !
Cadeau N°3
Un livre sur le Raspberry Pi
Votre geek(ette) préféré(e) galère avec son Raspberry Pi ? Il ne sait pas qu’en faire (et damnation)? Offrez lui mon livre Raspberry Pi 2 (ah vous voyez, je vous avais prévenu(e)! Cet article est vraiment très partial 😀 ).
L’objectif de ce livre est de fournir au lecteur des bases solides pour explorer les ressources offertes par le Raspberry Pi (modèles Pi 2 mais aussi B+, A+) aussi bien du point de vue du système d’exploitation que du développement et de l’interfaçage physique. Aucun prérequis en Linux, en programmation ou en électronique n’est nécessaire.
Il y a même un chapitre sur le dépannage, expliquant comment utiliser les voyants du Raspberry Pi pour établir un premier diagnostic. Les principaux dysfonctionnements constatés sur le Raspberry Pi sont également expliqués avec des solutions à mettre en œuvre pour les corriger. Plus d’excuse pour ne pas utiliser sa framboise … Tout ça pour 29,90€.
Cadeau N°4
Un écran tactile pour le Raspberry Pi / Raspberry Pi 2
Mare que votre geek(ette) squatte la télé pour « travailler » (si si, c’est comme ça qu’on dit) sur son Raspberry Pi 2 ? Offrez lui l’écran tactile officiel 7″ (75,90€) de la fondation Raspberry Pi qui permet aux utilisateurs de créer des projets tout-en-un comme une tablette ou encore une console de jeu autonome.
Avec sa résolution de 800 x 480pixels, il se connecte via une carte adaptateur. Facile à installer, il suffit de deux connexions au Raspberry Pi : alimentation par le GPIO et câble ruban connecté au port DSI. Les nouveaux pilotes (avec clavier virtuel intégré) sont inclus dans Raspbian.
Cadeau N°5
Une enceinte bluetooth
Enceinte BTSP-10P – Avec le code promo 8ZMPO3C2 : 5€ de réduction sur cette enceinte du 06/12/2015 au 13/12/2015
Pour 39,99€ cette enceinte Bluetooth 4.0 Inateck BTSP-10p permet d’écouter sa musique préférée depuis son smartphone, ou depuis son Raspberry Pi. Il existe de nombreuses descriptions sur Internet, expliquant comment ajouter le Bluetooth à un Raspberry Pi. Mais il y a de nombreuses autres utilisations domotiques, comme la diffusion vocale de la météo le matin, l’annonce de l’état de l’alarme ou mieux, un message qui prévient les enfants que la TV va bientôt être coupée parce qu’ils la regardent depuis trop longtemps 😀
La puissance sonore de l’enceinte est de 6W : deux haut-parleurs de 3 Watts pour des fréquences hautes pures et des basses renforcées. Après 4h de charge sur un port USB, la batterie interne de 2000mAh donne une autonomie de 10-15 heures. Compatible avec tous les smartphones, iP… Connexion par câble jack 3,5mm disponible également.
Avec le code promo 8ZMPO3C2 vous bénéficiez de 5€ de réduction
Cadeau N°6
Un robot humanoïde à 17 degrés de liberté
Ce robot humanoïde disponible chez TxRobotic pour 449€ est fait pour qui veut découvrir la robotique. Il est livré entièrement en kit. Pour le montage, qui demande beaucoup de minutie, comptez au minimum 6h. Si votre geek(ette) est plutôt du genre boum-boum, conseillez lui de suivre attentivement la notice de montage très détaillée dont il faut suivre les étapes pas à pas (la notice est sur un CD livré avec le kit).
Pour la partie programmation, le logiciel fourni utilise des fichiers .XML avec lesquels on peut facilement créer des suites d’actions différentes pour ensuite les intégrer au robot. On peut aussi contrôler le robot à distance avec une manette de PS2. Ce robot humanoïde est compatible avec l’environnement de développement Arduino, très pratique pour créer ses programme avant de les charger dans le robot.
Chez TxRobotic avec le code FR314 vous bénéficiez de 10% de remise sur votre première commande ! Il suffit de saisir le code FR314 au moment de la commande dans la case prévue à cet effet (Votre code avantage) et une remise de 10% s’applique sur le montant du panier sur tous les produits du site HORS promotions en cours.
Cadeau N°7
Une troisième main
Très pratique pour tous ceux qui, comme moi ont plutôt deux mains gauches, des problèmes de presbytie et doivent trembler avec le fer à souder en même temps que la carte qu’ils soudent !
Non, sans rire ! dès qu’on doit souder, vérifier, observer… cette troisième main devient vite indispensable.
Vous la trouverez pour 17,96€ chez Comelec. La troisième main comprend 2 LEDs pour l’éclairage (prévoyez 3 piles LR03), un support pour le fer à souder, une loupe offrant deux grossissements et 2 pinces crocodiles? L’ensemble mesure 210 x 170 x 110mm.
Cadeau N°8
Un robot pour le Raspberry Pi
Chez Kubii pour 129,90€, un Kit Robotique GoPiGo pour le Raspberry Pi : C’est une voiture robotisée complète et très ludique. Elle peut accueillir des Raspberry Pi modèles A, B, B+ et PI2. Assemblée en moins de 20 minutes, elle comprend le châssis, les moteurs, les encodeurs et l’alimentation électrique. Des emplacements compatibles avec les éléments Lego ® permettent de personnaliser le véhicule…
Cadeau N°9
Un hexacopter mini-drone
Un hexacopter (6 hélices) mini-drone chez TxRobotic il mesure 9,5cm de long et coûte 31,41€. Avec son châssis en plastique, il est à la fois léger, robuste et plus stable qu’un quadcopter. Une protection autour des hélices évite de les casser en cas de choc ou chute. Il y a 4 hélices de rechange dans la boîte…
Fonctionnant sur une fréquence de 2,4GHz il est alimenté par une batterie Li-Po 3,7V / 250mAh (fournie) et la radiocommande par 3piles de 1,5V AAA (non fournies). Le drone se recharge via un adaptateur USB. Il vole 5 à 6 minutes pour un temps de charge de 30 minutes.
Cadeau N°10
Une console de jeu rétro
Cette borne d’arcade coûte 229€ chez Kubii. C’est un kit à monter soit même, rétro, et destiné à accueillir un Raspberry Pi (non fourni). Toutes les pièces, les panneaux et les composants (boutons, joystick, haut-parleurs…) sont inclus.
Pour ce genre d’application c’est bien entendu le Raspberry Pi 2 qui sera préféré car sa puissance de traitement permettra à votre geek(ette) d’accéder à un très grand nombre d’émulateurs.
Avec ces dix cadeaux de valeurs très diverses, j’espère avoir donné quelques idées à ceux qui sont en panne d’inspiration. Que vous ayez un cadeau à offrir ou à vous faire offrir ça peut vous inspirer…
Bien entendu il y a beaucoup d’autres possibilités. N’hésitez pas à les évoquer dans les commentaires ci-dessous… Du genre « eh bien moi pour Noël, j’aimerais bien recevoir….«
Allez savoir, des fois que le père Noël lirait le blog de framboise314 😀
Hé bien moi François Noel ( ? ) j’aimerai bien la loupe afin de mieux voir quand je soude car je dois dire que même si je ne suis pas agé j’ai quand même la tremblotte ?
En tout cas merci beaucoup pour tes articles !
A vrai dire, tout m’intéresse, sauf peut-être l’enceinte Bluetooth, car je ne trouve pas ce type d’objet utile.
Mais si je ne devais en retenir qu’un ça serait (forcément) le PICADE, parce que je suis un joueur, et que j’adore le « rétrogaming », même si le mot en lui même n’a aucun sens pour moi (joueur un jour, joueur toujours).
Le prix est quand même prohibitif, mais il est tellement beau…
Quant aux multirotors, j’en ai déjà (trop?) à la maison…
le n°8 est a laisser de coter , on as quasi la même chose pour beaucoup moins cher
http://camjam.me/?page_id=1035 mais je n’ai rien vu a propos de ce kit ici, le site vendeur n’est pas partenaire mais je pense que ce kit mériterais un article , rien que grâce a son rapport qualité prix
Bonjour Guy
j’avoue que je n’ai pas cherché ailleurs. Avec le 8 il y a l’ensemble : les plaques de plexi, les entretoises, la carte de commande. Pour quelqu’un qui n’est pas un maker ou un bricoleur invétéré, ça peut permettre de démarrer rapidement…
Alan devrait pouvoir me faire parvenir ce kit pour écrire un article. On en a discuté mais je ne l’ai pas encore reçu…
Je suis bien d’accord, le kit à 129 € est juste hors de prix !
J’ai commandé un kit similaire (juste la plaque en plexi + 2 roues/moteurs + support à piles sur ebay, pour initier ma fille à la robotique avec un arduino, pour moins de 10 €…
Très bonnes idées que l’on retrouve en lot dans ton concours François 😉
On pourrai en rajouter des milliers d’idées étant donné les possibilités de notre framboise.
Bonjour Laurent
Ce n’est pas un hasard ! Lorsque les partenaires ont demandé ce que je voulais comme lots, j’ai utilisé mes recherches perso de la liste de Noël pour demander les lots et…. ils ont tous joué le jeu 😀
bonne fin de journée
Aaaaaa super article !
Tellement dommage que la console de jeu rétro ne soit pas dans le concours de Noël idem pour l’hexacoptère mini-drône et le robot pour le raspberry pi T^T Lorsque me professeur de technologie nous les a montrer en classe en nous disant qu’on pouvait les gagner j’étais toute contente mais lorsqu’il s’est rendu compte son erreur ce fut la déception -_- ils sont trop top !!
Merci pour ses idées 😀
Joyeux Noël !
Désolé pour la fausse joie…
Mais qui sait ? le Père Noël va peut être regarder la page 😉
« eh bien moi pour Noël, j’aimerais bien recevoir…. » le cadeau n°4 (écran tactile) et le cadeau n°7 (une troisième main est toujours utile ! ). Et puis si le Faucon Millenium est à gagner, mon garçon serait fou de joie ! 🙂 (avec un peu d’imagination, nous pourrions y loger… une framboise qui sait ? 😉
Merci pour vos articles.
Joyeux Noël à tous.
Cdlt.
Bonjour Nicolas
merci pour le commentaire et j’espère que le « Père Noël » le lira 😉
Malheureusement le Faucon Millenium ne fait pas partie des lots du concours…
j’essayerai de contacter Lego l’an prochain mais sans trop d’espoir 🙁
Sympa la borne d’arcade a monter 😉
