Il y a pile (CR2032) un an, je vous avais présenté la carte X100 de Suptronics. La gamme s’est étendue et je vous présente aujourd’hui la carte X300 pour le Raspberry Pi B+, qui est l’une des plus intéressantes de la gamme actuelle.
Un HUB USB, un port SATA, une horloge RTC, mais aussi une interface audio et le WIFI sont au programme de cette carte d’extension vendue sur DealExtreme.
Carte Suptronics X300
Alors que des « clones » améliorés du Raspberry Pi tentent de se faire une place sur le marché des nano-ordinateurs (Banana Pi, HummingBoard, Orange Pi…), Suptronics a parié pour sa part sur le développement de cartes d’extension qui se basent sur le Raspberry Pi et proposent d’étendre ses possibilités.
C’est aussi le moyen de bénéficier de la communauté Raspberry Pi. Les autres cartes ont un peu de mal de ce côté là… (enfin c’est mon avis et vous avez le droit de ne pas être d’accord 😉 )
Caractéristiques principales
Tension d’alimentation | – 6v= à 21v= ramenés à 5V, 4A par un convertisseur à découpage pour alimenter le Raspberry Pi |
Port SATA | – Permet de connecter des périphériques SATA à votre Raspberry Pi |
Audio | – Entrée Micro : jack 3.5 mm – Sortie audio stéréo : jack 3.5 mm – Sortie SPDIF – Connecteur E/S Audio (Entrée Microphone et ampli stéréo 2×3.3W) |
Sans Fil |
– WiFi (IEEE 802.11b/g/n) avec antenne externe – Récepteur IR (38KHz) pour télécommande – Interface série Bluetooth |
USB |
– hub USB alimenté avec 3 ports |
Horloge temps réel (RTC) | – Basée sur le DS3231SN avec pile CR2032 incluse |
Divers | – Connecteur de sortie alimentation – Ouverture pour le câble plat de la caméra qui peut être utilisée avec la carte X300 en place – DIP switch pour gérer la connexion au GPIO du raspberry Pi B+ – Connexion directe sur le GPIO du Raspberry Pi B+ – Pas de soudure ni de câblage à réaliser – Duplication du port GPIO 40 broches du R-Pi pour utilisation d’autres cartes d’extension – Conçue spécifiquement pour le Raspberry Pi B+ |
Dimensions | – 85 x 56mm (Même taille que le Raspberry Pi) |
Contenu du kit
Guide de démarrage rapide
Montage de la carte d’extension
Téléchargement et installation de l’image système [optionnel]
SupTronics a créé une image de carte SD basée sur une Raspbian, que vous pouvez télécharger pour faire fonctionner directement votre Raspberry Pi et une des cartes de la série X.
L’image à télécharger :
Interface d’entrée/sortie Audio
Le schéma ci-dessus indique comment connecter le micro, les haut-parleurs ainsi que les poussoirs servant au réglage du volume.
Autres installations et paramétrages
Le site de Suptronics donne les indications pour installer et configurer les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de la carte X300.
Carte X300 sur un Raspberry Pi B+, équipée d’un cordon d’alimentation avec interrupteur. Une carte d’extension GPIO est superposée à la X300.
Combien ça coûte ?
Sur dx.com vous trouverez cette carte aux alentours de 50$. J’ai questionné le fabricant qui m’a également aiguillé sur aliexpress.com, site sur lequel on trouve la carte X300 autour de 40$…
Par contre vu la faible demande de la carte Compute Module, il n’y a pas de date de sortie pour la carte X500 qui est opérationnelle, mais pas produite pour le moment :
« Hello Francois,
Thanks for your email and interesting in our products.
Yes, you can find more detials on our website : http://www.suptronics.com/Xseries.html
And you can buy this series board & accessories on http://www.aliexpress.com/store/1500815
As for output date of X500, It is still not confirmed yet as marketing demand of Raspberry Pi Compute Module is small so we are delaying production of this expansion board. but design was finished for a long time.
Kindly please advise if addtinal information needed.
Thanks.
Hyman«
Avec le Raspberry Pi 2 qui vient de sortir, cette carte pourrait faire un bel ensemble, en lui ajoutant un port SATA et des possibilités audio. A vérifier la compatibilité au niveau système… Mais on passe aux alentours de 100€ l’ensemble.
Si vous utilisez cette carte ou si elle vous inspire, n’hésitez pas à en faire part aux lecteurs du blog dans les commentaires ci-dessous 😉
Merci à Luc qui m’a signalé cette information
Whaou. Tout simplement énorme cette carte. Est-elle compatible avec le RPi v2 ?
J’imagine que oui, mais si tu as des infos.
bonsoir Sabcat
normalement oui…. mais vaut mieux être prudent.
J’aimerai bien savoir aussi, puisque j’attend ma v2…
Merci si tu as une réponse..
Merci François pour les explications, étant déjà client sur dx.com j’avais déjà repéré cette carte et je regrette qu’elle ne propose pas de port Ethernet Gigabit plutôt que des ports USB, ce qui m’aurait fait probablement fait acheter cette carte. Je me doute bien qu’avec le simple pont USB, on ne peut avoir la bande passante du Gigabit. Peut-être de l’agrégation de lien en USB mais je là je rêve….
Pour moi son principal atout reste la présence d’une interface SATA et l’horloge RTC, le wifi est secondaire car un dongle USB fait l’affaire dans la plupart des cas.
Je me réponds à moi même pour le Gigabit Ethernet: le bus interne étant en USB, oui je peux rêver avec l’architecture proposée actuellement par la fondation. Snif 🙁
Ca fait quand même cher la RTC et le SATA. Et on ne connait pas les taux de transfert ni si on peut avoir une partie du système sur le disque SATA (probablement…). Le Banana Pi reste mieux tecniquement pour le moment.
Heu, aucun rapport entre cette carte et la Banana Pi, qui plus est est aux fraises par rapport à la Raspberry Pi v2. Mais bon, à 35€ la carte SATA, WIFI, RTC, trouver ça cher c’est quand même assez osé.
Ok, c’était surtout en réponse à Sylvain! 😀
Tout de même, la banane est nettement moins cher que le rasp avec cette carte d’extension, même avec un dongle BT et Wifi et une RTC… cotés perfs, j’attends de voir une coparaison, pas sur que le rasp II le surpasse de beaucoup.
100€ l’ensemble , ça devient cher .
Je ne m’amuserais pas à bricoler avec .
Finalement , la Banane , pour moitié prix , reprend de l’intérêt sauf peut-être pour son processeur double cœur .
35 et 35 (en arrondissant), ça fait 70. Pas 100 😉
Pour 100 €, t’as l’alim, une carte MicroSD, un boitier et un hub alimenté en plus.
voui c’est vrai 😉
Avec ça on doit pouvoir faire une tres jolie passerelle multimédia avec des fonctions avancées.
Est ce compatible d’une maniere ou d’une autre avec un OPENELEC?
Bonsoir Vlad
il faudra un noyau recompilé pour ARM 7… mais ça devrait se faire afin de profiter des 4 cœurs 🙂
A partir de la V 5.0.1 Open Elec supporte le RasPI2 : http://openelec.tv/news/22-releases/154-openelec-5-0-1-released
Est-ce que les coques pour Raspberry Pi B+ (512MB RAM) sont compatibles avec les Raspberry Pi 2 B (1GB RAM) ?
oui sauf celles en alu qui ont un radiateur intégré pour le CPU car le CPU n’est plus à la même place 😉 )
celles en plastique c est bon !
Je suis un nouvel utilisateur de raspi b2 et j’ai deux questions concernant ces cartes:
1 – Où trouver une boite multi-carte ?
2 – Avec ce type de carte et une alim ~21V peux-t’on se passer d’ hub auto-alimenté pour les disques durs externes ?
Gaston62
1 – pas facile de trouver un boitier adapté à une carte donnée, il y en a parfois qui sont adaptés à un modèle de carte donné mais ils sont rares et ne sont pas utilisables avec d’autres cartes d’extension…
2 – là non plus ce n’est pas possible,. La limitation d’alim sur le port USB est liée aux composants de la carte RasPi. Le fait d’alimenter par une autre source ne change pas le problème
Pardon François mais je pensais que les ports usb de la carte X100…300 étaient alimentés par celle-ci et donc avec un alim de 21V la carte pouvais supporter deux dd-2.5 voir un dd-3.5 branché sur deux ports usb ?
Gaston
Je cherches la liste des I/O qui sont utilisés par la X300 mais je n’arrives pas à trouver l’info…
Est ce que quelqu’un connait la réponse?
Merci d’avance,
Bertrand.
PEtit question : la X300 communique avec le rasp via un port USB ? ou via le GPIO ? parce faire passer le Wifi le SATA et le reste par de l’USB2 ça risque de saturer la banque passante USB2 du port …
bonjours,
je me demandai si la X300 avais une bonne protection au niveau de l’alim par le GPIO? (car seul l’alim par le port USB de la raspberry pi 2 semble être protégé)
et sinon je me demandai aussi si l’usage de l’adaptateur USB etai essentiel au fonctionnement dans le cas ou on aurai pas l’usage des ports supplémentaire (cela aurai t’il par exmple un impact sur le WIFI, le SATA ou le BLUE_touch?)
je ne comprends pas à quoi servent ces cartes qui proposent la même chose que ce qu’il y a de ase sur le Pi !!!
ce qui est intéressant pour utiliser le Pi (Ce pour quoi le IoT est fait en fait!) c’est des cartes avec des entrées/sorties pour piloter et/ou lire des capteurs, moteurs etc….
là on a une carte qui propose ce qu’il y a déjà sur le Pi !!!
j’ai du mal à comprendre l’intérêt …
