Les nombreuses fuites avaient laissé présager son arrivée.
C’est chose faite ce matin avec l’annonce de la sortie du Raspberry Pi 3 sur le blog de raspberrypi.org.
Pour le quatrième anniversaire de la sortie du premier Raspberry Pi voici donc le Raspberry Pi 3 avec comme nouveauté principale le WiFi qui est intégré à la carte.
Raspberry Pi 3 : Le voici !
Video
https://shop.pimoroni.com/
Ping : Raspberry Pi 3 : il est sorti le 29 février 2016 à 8h00 – Radioamateur France
Ah, zut, encore raté ! Je viens juste d’acheter une PI 2
La compatibilité hardware de la PI 3 a l’air d’être conservée avec les autres cartes.
J’ai actuellement un Pi 1 modèle B et un Pi 2, le fichier d’installation est similaire donc pas de raison que ça change avec le 3 🙂
J’en ai commandé un pour voir. Contrairement au Pizero, il y a du stock!
Ping : Raspberry Pi 3 : il est sorti le 29 févr...
Peut être une Lubuntu ou autre distribution Linux un peu plus standard d’installable dessus avec ce surcroît de puissance ?
Dommage que kubii se foute un peu de notre « visage » sur les marges. Ça me revient à 50 euros livré chez moi, un rpi 3 nu.
Alors qu’en achetant sur les sites britanniques ça me fait 42 € environ livré chez moi nu également ( pas moi le raspberry :p )
Je viens tout juste de commander le mien chez Kubii.
C’est donc un ARM Cortex A53 quad-core en 64bits .
C’était donc pas un poisson d’Avril , juste un poisson de Mars ( il parait qu’ils ont trouvé de l’eau ) . 🙂
du moins son équivalent .
Ils ont donc récidivé comme l’année dernière.
Sympa pour ceux qui se sont équipés à Noël.
Sylvain
Ils ont fait le pitre (pi three) ! 😀
Pas sûr que les prochains noël , les acheteurs se précipitent .
Comme d’habitude, super efficace. C’est commandé. Y a pu qu’à tester à réception.
Merci de ces infos.
Stéphane.
C’est bien que le GPU soit un peu plus rapide et que le prix officiel soit de $35 (on verra en boutique ce que cela donne) , par contre le RPI 2 reste à $35 ,donc moins intéressant . L’annonce de la sortie d’un équivalent A+ (512Mo) me trouble ,un code 64bits est généralement plus lourd de 50/60%.
Sur les photos du site Kubii , le connecteur qui se trouve sur la face opposée , sous le port HDMI , n’est pas monté .
Je suis curieux de savoir à quoi il pourra servir .
Ça commence à être intéressant pour une machine de base pour le surf sur le net , bien que 1Go c’est un poil juste .
MAUVAISE FOI ON
AMHA, l’intérêt des raspberries réside dans le port GPIO.
Si c’est uniquement pour avoir une machine de base pour surfer, autant prendre une tablette android.
Si tu ajoute le boitier, un écran potable, la batterie et l’alimentation, tu auras un produit fini, fonctionnel, moins cher et qui ne te bouffera pas les cartes SD.
MAUVAISE FOI OFF
Sylvain
Pas exclusivement que pour le surf , mais le fait de pouvoir surfer pour aller à la pêche aux infos , c’est déjà un bon point pour cette Pi 3
De toutes façon , les tablettes , je ne m’en sert pas , car j’ai appris que certains s’en servent aux chiottes . 😀
Question d’hygiène .
https://www.youtube.com/watch?v=ocRrlB1fYIU
:-))) Non ce n’est pas de la mauvaise foi !
Il est vrai que la destination initiale du RPi n’est pas le desktop. Ni même les projets de fabrication de NAS dont pourtant les revues regorgent (mieux vaut prendre une Beaglebone pour ça).
Je suis le premier à pester parfois devant le fait qu’il soit TRES difficile de surfer décemment avec un Rpi, et (plus embêtant encore je pense) que la consultation de fichiers PDF un peu « lourds » soit une punition, même avec Atril qui marche mieux je trouve que le lecteur PDF standard. Même les PDF de MagPI sont difficilement consultables, argh …
Je reste en revanche enthousiaste lorsque je rapelle à mon bon souvenir que depuis mon vénérable Apple 2, c’est la meilleure plateforme de bidouillhacking electronico informatique que j’ai eu entre les mains. Surtout à ce prix !
Le RPi n’est pas parfait, des cartes plus performantes (et plus chères) existent, mais l’immense communauté d’utilisateurs en fait une plateforme unique.
Aller … attendons le PI 4( Go ? 😉 pour surfer à l’aise, et ne boudons pas notre plaisir.
Eric
merci Eric… on va dans le même sens !
mon Apple II est dans le musée du Geek 🙂
bin comme sur le Pi Zero c’est un connecteur JTAG qui doit être utilisé lors des tests de fabrication
Super , ils ont remplacé le composant qui faisait faire un reset lorsqu’on prenait le Pi en photo .
C’est François qui va être content .
bah on trouvera bien un autre défaut 😀
Niveau CPU, il est plus performant qu’n PI2, ou c’est la même chose ?
CPU pur (33%) RPI 2 900Mhz, RPI3 1200MHz,
GPU VideoCore IV « sous-system » 400Mhz, 3D 300MHz (contre 250Mhz).
Rapsberry annonce des « améliorations architecturales » qui apportent des gains de 50-60% en mode 32 bits.
Le problème c’est que la RAM reste en DDR2 32bits 400Mhz (800Mhz), donc tous ces chiffres sont à relativisés.
C’est vraiment dommage qu’il n’ait pas intégré un décodeur HEVC (H.265)
La RAM DDR2 est 64bits .
je cite :
« un module de mémoire DDR2 transfère 64 bits de données à chaque cycle de la fréquence d’horloge »
Exemple les barettes PC3200 :
« PC2-3200 : Barrette de mémoire DDR2-SDRAM conçues pour être cadencées à 200 MHz utilisant des puces de mémoire DDR2-400, avec une bande passante de 3,200 Gio/s »
Si je ne me trompe pas :
3,2Gio / 400 Mhz = 8 octets * 8 = 64 bits
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
Précision pour le calcul :
3,2 Gio/s / 0,4 GHz = 3,2 / 0,4 = 8 octets * 8 = 64 bits
DDR veut dire double data rate (DDR2 2 data/clock, DDR3 3 data/click,…), et pas que le bus mémoire est sur 64 bits, même si c’est effectivement la cas pour les barrettes mémoire des PC DDRx, de plus depuis plusieurs années les CPU X86 (32 et 64) implémentent le dual channels (théoriquement un bus mémoire 128 bits)
RPI B+ 1/2/3 => EDB8132B4PB-8D 32 bits 400 Mhz (DDR2 => 32 bits 800Mhz)
https://www.micron.com/parts/dram/mobile-ddr2-sdram/edb8132b4pb-8d-f
Erreur de ma par DDR 2 data/clock,DDR2 4 data/clock,…
La doc de Micron indique
Architecture 256 Meg x 32
Frequency range 400MHz (data rate: 800 Mb/s/pin)
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/DDR2_SDRAM
Le bus de la puce mémoire est bien en 32 bits , mais :
je cite :
« Avec une fréquence d’horloge de 100 MHz, une mémoire SDR SDRAM (communément appelée seulement « SDRAM ») transfère les données sur le front montant des impulsions d’horloge. Ce qui permet d’atteindre un débit de transfert de données de 0,8 Gio/s.:
1 hz = 1 data de 32 bits
0,8Gio / 0,2Ghz = 4 octets x 8 = 32 bits
« Contrairement à la SDR-SDRAM, la DDR-SDRAM et la DDR2-SDRAM effectuent les transferts sur le front montant et le front descendant des impulsions d’horloge (une technique appelée « dual pumping » en anglais). Le taux de transfert est doublé, il est équivalent à 200 MHz (et une bande passante théorique de 1,6 Gio/s) tout en utilisant la même fréquence d’horloge. »
1 hz = 2 data de 32 bits = 64 bits adressé à chaque hz .
1,6Gio / 0,2Ghz = 8 octets x 8 = 64 bits
J’ai traduit un bout de texte , en page 4 de la doc , qui confirme que la mémoire travaille sur le front montant et descendant .
Donc 2 data de 32 bits par Hz .
« Horloge: entrées d’horloge différentielle. Toutes les entrées de CA sont échantillonnés à la fois montant et descendant
les bords de la CK. entrées CS et CK sont échantillonnées sur le front montant de la CK. cadencements AC sont référencées »
Plus précisément, ici (Pi 3) il est question de processeur ARM Cortex A53 64 Bits Quad-core de chez Broadcomm cadencé à 1.2 GHz épaulé par 1 Go de la LPDDR2 SDRAM cadencé à 900 MHz.
PS: 900 MHz pour ce type de RAM semble haut, non ? (overclocké ?)
un peu il tourne à 1.2 GHz au lieu de 900 (30% de gain)
Ils ont faillit se faire doubler par la sortie de la Banana Pi M3 .
La Banana PI M3 est déjà disponible (32 bits octa-core)
Ce nouveau modèle semble très intéressant, mais je ne comprend pas cette obsession du secret chez la Raspberry Pi Foundation. Qu’y aurait-il de mal à ce que les utilisateurs soient avertis un peu à l’avance de la sortie d’un nouveau modèle?
Les ventes chutent !
Les acheteurs attendent , soit la sortie du nouveau modèle , soit la baisse de prix sur les anciens modèles .
bonjour Yves
bien d’accord avec vous !
peut-être pour continuer à vendre le modèle précédent jusqu’au bout ?
Bientôt la 3ème version de votre livre, François ^_^
mmmouais ça m’a l’air bien parti… entre le PiZero et le Pi 3
Est ce que les usb peuvent alimenter des disques durs externes maintenant? Je sais qu’ils en ont parlé mais sur toutes les pages de présentation du rpi3, ce n’est pas indiqué.
Bonjour Leclem
à priori je dirai voui vu l’augmentation de l’alim et l’annonce d’une amélioration de la gestion de l’alim USB…
En réalité il va falloir tester tout ça 🙂
petite question, le wifi 5Ghz sera disponible ? ça augmentrait vachement la qualité du reseau si c’etait le cas 🙂
eh non, que le 2.4GHz…
oui j’ai vu ça juste apres, roh c’est dommage quand même, car je dis pas mais ça aurait pu le faire pour un serveur, sachant que le 5Ghz aurait surement été plus performant que l’ethernet 10/100.
Merci de ta reponse.
Au fait autre question, j’ai acheté ton livre sur le site de l’editeur, la version raspberry pi 2, est ce qu’on va obtenir une mise a jour ( virtuelle j’entend ) pour la prochaine version de ton livre à consulter sur le site de l’editeur ? Merci de ta reponse
je ne sais pas ça ne dépend pas de moi
mais ça m’étonnerait si prochain bouquin il y a ce sera un autre volume
bonne soirée
d’accord je comprend, je trouve ça dommage car propriétaire de la version 1 ( mon pere ) et la version 2 ( moi même ) les changements se comptent sur les doigts d’un pied ( même si les nouveaux chapitres sont appréciables hein je ne renie pas ton travail ^^) je trouve que ce genre de livres sont plus des mises à jour qu’un gros nouveau livre totalement réécrit. ( à moins que tu décides de changer cette année ) du coup l’editeur pourrait permettre d’envoyer une mise a jour par email ou au moins une consultation online du nouveau livre ^^
apres c’est que mon avis ^^
Bonne soirée, tiens nous au courant quand tu l’auras j’ai hate de te voir tester ce nouveau rpi 3 qui est déjà miens 😀
Bonsoir
c est vrai mais des chapitres comme Scratch, Python ou les commandes et les droits Linux ne se modifient pas d’une version à l’autre…
les applis ont été refaites, comme la caméra de surveillance ou les cartes empilables ABelectronics.
Ce sera pareil pour la prochaine version…
Chapitres pour pizero et Pi3 mais le fond du livre reste identique.
Il est destiné à des personnes qui débutent avec le RasPi et il y aura encore des débutants avec le PI3 donc les bases doivent figurer dans le bouquin.
Chaque version nécessite plusieurs mois de travail, il faut prendre en compte les nouvelles cartes, les nouveaux systèmes d’exploitation… et quand un bouquin est fini la fondation sort un nouveau modèle et… on recommence 🙂
C’est sur que s’il y a avait une pause de ce côté là je proposerai d’autres choses mais là ce n’est pas possible
En tout cas le blog propose des infos en temps réel ainsi que des tutoriels et j’espère quz ton père et toi vous en profitez !
bonne soirée
Ping : Le nouveau Raspberry Pi 3 – Radioamateur France
Je possède un ecafé de chez hercule. Pas très performant, mais bien costaud….
Je me demandai s’il était envisageable de changer le carte mère par ce module Pi3
Merci pour votre expertise
Papy-bernard
moi je dis sans grande crainte que dans l’absolu c’est possible… le hic ça va être de reproduire le même comportement.
Si c’est quelque chose d’évolué qui s’appuie sur une « cuisson » qu’il nuance à l’aide de capteur, suivant l’escence de café, la teneur, les arôme… bref, si c »est quelque chose de fortement régulé… c’est peine perdue, le programme de ta carte-mère ne peux pas être deviné ^^’
Si c’est juste un « envoi l’eau chaude pdent 20sec », alors là oui, c’est faisable.
mais il te faudra un peut d’électronique pour piloter (en commande et puissance) les pompes, résistances chauffantes, etc.
eyhhh je peux me tromper mais ecafé est un mini portable non ? papy bernard confirmera 🙂
https://www.hercules.com/fr/legacy/bdd/p/157/ecafe-slim-hd-black-/
Je viens de recevoir mon Pi3 ce qui m’a permis de tester pour la premiere fois Jessie que je n’avais pas encore tester je vais juste remonter un petit probleme qui peut en etre un gros si on utilise la cam, La librairie UV4L est absent des depots de jessie.
ca peut parraitre bete mais pour avoir tester toutes les manieres d’avoir une video fluide sur RPI c’etait le seul moyen a peu pres valable qui n’utilisait pas le proc a 100%
la doc qui permet de l’installer c’est simple c’est efficace et il n’y a pas trop de decallage mais pour l’instant pas sous jessie :
http://www.linux-projects.org/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=14
bonjour blegoff
merci pour l info… je pense qu’on n’est pas au bout des surprises 🙂
Les joies du beta testing 😀
les instructions: « How to install or upgrade UV4L on Raspbian Wheezy & Raspbian Jessie (for Raspberry Pi) » <— *** & Jessie ***
http://www.linux-projects.org/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=14 ?
Je souhaiterai savoir s’il y a une carte électronique pouvant remplacer le raspberry pi dont la fonction actuelle est de piloter un relai via une clé usb 3G (reseau gsm) ?
Je pensais à la carte nodemcu pour piloter le relais mais j’ai besoin de recuperer le signal gsm et je ne vois pas autre chose que le raspberry. Me trompe-je ?
Merci d’avance pour votre retour
un arduino ?
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoGSMShield
http://www.framboise314.fr
