Début janvier, je vous avais présenté pifm, qui permettait de transformer votre framboise314 en émetteur FM expérimental.
Christophe, un radioamateur français (F8FTK) a amélioré le logiciel en lui adjoignant la possibilité de transmettre des informations RDS !
Avec PiFmRds vous pouvez désormais envoyer des données numériques , comme les stations de la bande FM.
L’adjonction du RDS passe par une sous porteuse à 57kHz qui vient en supplément des autres informations normalement transmises par une station FM.
La porteuse est supprimée mais peut être reconstituée à partir de la porteuse à 19kHz qui est multipliée par 3 par le récepteur. Les normes RDS indiquent que l’erreur de la sous-porteuse de 57 kHz doit être inférieure à ± 6 Hz, soit moins de 105 ppm (parties par million). L’erreur de l’oscillateur du Raspberry Pi peut être supérieure à ce chiffre. C’est là que le paramètre -ppm entre en jeu: vous spécifiez l’erreur de votre Pi et Pi-FM-RDS ajuste les diviseurs d’horloge en conséquence.
Par défaut l’émission se fait sur 107,9 MHz, mais vous pouvez la modifier.
Reportez vous à l’article précédent pour les recommandations concernant la réglementation sur les émissions FM !
Ces émissions sont strictement interdites en France et vous réalisez ces essais à vos risques et périls. Il ne saurait être question de monter un émetteur FM personnel permanent…
Les essais seront de TRÈS COURTE DURÉE (quelques secondes) et avec la portée la plus réduite possible. Au delà, vous vous exposez à des poursuites.
En aucun cas framboise314.fr ne pourra être tenu pour responsable
des essais que vous déciderez de faire avec ce montage.
Le programme PiFmRds de Christophe est disponible sur Github.
Bravo pour la réalisation de ce programme !
Ping : Le Raspberry Pi comme émetteur FM expérimental avec RDS ! | Radioamateurs-France
Tout d’abord, bravo et merci pour le site.
Il serait possible donc d’envoyer le titre de la musique lue par le transmetteur FM sur l’affichage de l’autoradio par exemple ?
Bonjour Alexandre
La réponse est oui, le paramètre -rt permet d’indiquer le texte à transmettre (maxi 64 caractères).
Cet outil est vraiment très bien mais à chaque fois que je l’exécute, le son est capté que pendant 3-4 sec et après plus rien… comme s’il perdait la main sur la GPIO.
Est-ce que c’este possible ?
Vincent
Bonjour Vincent j’ai eu exactement le même problème que vous.
Je ne sais pas si vous êtes familier avec la langue de Shakespeare mais j’ai réussis a venir a bout du problème grace au topic suivant :
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/47893/pifm-rds-cuts-off-after-a-few-seconds
en executant simplement sudo rmmod w1-gpio
dans la console
Ping : Le Raspberry Pi comme émetteur FM exp&ea...
Tout d’abord merci François pour ce joli article
Vincent, c’est bizarre… Peut-être un bug qui ne se produit pas chez moi. Est-ce que le programme s’arrête abruptement au bout de 3-4 secondes ? Est-ce que le RDS continue à être émis ? Et en lançant le programme sans indiquer de fichier audio ?
Aussi, pensez à mettre à jour (git pull) et recompiler, j’ai amélioré la gestion de l’audio hier, désormais on peut utiliser n’importe-quelle fréquence d’échantillonnage et générer de la stéréo. Avec de la chance, le problème sera peut-être résolu
Christophe.
Serait il possible de déporter l’antenne via un câble coaxial avec l’âme branchée sur le GPIO4 (broche 7) et la tresse de masse branchée sur la masse (broche 9)?
Cela afin d’éloigner l’antenne émettrice et même installer une antenne plus performante…
Encore merci pour ce site plein de bonnes idées et de nouvelles du monde de la framboise
Oui bien sûr, ce que vous décrivez est techniquement possible. Il faudrait aussi impérativement ajouter un filtre car la modulation FM produite par le Raspberry Pi produit beaucoup d’harmoniques non souhaités (car le signal est rectangulaire et non sinusoïdal). Le filtre permettrait de couper ces harmoniques.
Attention cependant, pour émettre sur la bande FM, en France il faut obligatoirement avoir une autorisation du CSA (il faut être une station de radio autorisée à émettre sur une certaine fréquence, autrement dit). À ma connaissance la réglementation est à peu près équivalente dans la plupart des pays.
Votre réponse m’éclaire un peu plus sur le signal émis (Signal rectangulaire et non sinusoïdal) car n’ayant pas d’outils de mesure, je me demandais effectivement si le signal était propre malgré qu’il n’y ait pas de phénomène de rebond sur les fréquences alentours.
Quel type de filtre serait il possible de mettre en place afin de corriger le problème des harmoniques?
Je travaille dans une radio asso et avec une demande d’autorisation temporaire auprès du CSA, le Raspberry Pi semblait pouvoir être une solution lors de la couverture d’évènement extérieure afin de créer une radio temporaire sur le site le temps de l’évènement mais aussi de pouvoir envoyer le signal jusqu’à un point avec ADSL pour pouvoir ensuite streamer le signal sur internet jusqu’à notre studio pour pouvoir refaire une mise en ondes sur nos fréquences habituelles.
Merci pour ces précisions
Débutant avec le raspberry et linux, j’ai voulu testé le fonctionnement de cet
émetteur Fm. Malheureusement, quand je lance la commande
sudo ./pi_fm_rds
il apparait le message d’erreur
command not found
Pourtant j’ai lancé cette commande à partir du répertoire
/PiFmRds/src
De même en listant les fichiers dans ce répertoire, j’ai remarqué que j’avais un fichier nommé pi_fm_rds.c est-ce normal ?
D’avance merci pour votre aide
Bonjour Laurent
Le programme est livré sous forme de source en C. Il faut d’abord le compiler avent utilisation comme indiqué dans le fichier README. Il faut normalement installer gcc s’il n’est pas installé sur votre RasPi puis compiler le programme avec la commande make. Après ceci vous devriez obtenir un exécutable.
Merci François,
J’ai lancé la commande make et l’exécutable a été crée.
J’ai testé un des fichiers wav fourni et cela fonctionne parfaitement. Seul petit souci le processus ne s’arrête et j’ai du débrancher le Raspi pour stopper l’émission. En outre le programme peut-il lire directement les mp3 sur une clé usb par exemple ?
En tous cas, Félicitations pour ce site très pédagogique et intéressant .
Bonne soirée
Une réponse peut-être un peu tard, mais sous linux, pour stopper un programme, on utilise CTRL + C (^C)
en espérant aidé,
Mathieu
Bonjour, ma sortie audio (jack) est coupée pendant le le broadcast via pifm, y a t il une solution pour conserver la sortie audio pendant l’émission radio ?
Bonjour sur la doc de PiFM en début du source, il est précisé que :
* This code uses DMA channel 0 and the PWM hardware, with no regard for
* whether something else might be trying to use it at the same time (such as
* the 3.5mm jack audio driver).
Ce qui explique sans doute l’absence de son sur le jack, puisque PiFM s’approprie le PWM sans se soucier des autres
A moins de modifier le programme, je ne vois pas de solution
Je viens d’acquérir le Rapberry B+ et souhaite tester ce projet.
Après un apt-get update, et avoir suivi le README de Christophe, l’executable (lancé sous l’utilisateur pi) indique:
Failed to open /dev/mem: Permission denied
Terminating: cleanly deactivated the DMA engine.
Avec l’utilisateur pi en « sudo », cela semble fonctionner.
Quelques recherches indiquent qu’il serait une mauvaise idee de modifier les droits sur /dev/mem.
Ne connaissant pas bien le fonctionnement de Github (https://github.com/contra/PiFM/blob/master/PiFmDma.c et celui de Christophe), je n’ai pas trouvé d’ « issues » relatant ce problème de droit.
Une idée pour avoir accès à une utilisation avec un utilisateur autre que root serait la bienvenue pour moi.
Cordialement avec de forts remerciements à Framboise314 pour ses articles, projets et présentations bien construites et traduites.
il n’y a effectivement pas d' »issue » ouvert
sur ce lien http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter il est précisé (dernier paragraphe)
qu’il faut utiliser sudo pour lancer l’exécutable… :
« Accessing Hardware
The python library calls a C program (provided both precompiled and in source form). The C program maps the Peripheral Bus (0x20000000) in physical memory into virtual address space using /dev/mem and mmap. To do this it needs root access, hence the sudo. Next it sets the clock generator module to enabled and sets it to output on GPIO4 (no other accessible pins can be used). It also sets the frequency to 100.0Mhz (provided from PLLD@500Mhz, divided by 5), which provides a carrier. At this point, radios will stop making a « fuzz » noise, and become silent. »
Donc si ça fonctionne avec sudo ne changez rien d’autre
Merci beaucoup pour cette réponse ultra rapide!
Je vais donc suivre vos conseils en renouvelant ma gratitude concernant à la fois les recherches que vous avez faites pour moi et pour l’ensemble des informations que votre site apporte.
John
En effet, il faut obligatoirement lancer PiFmRds en root (donc avec sudo), car il a besoin d’accéder à
/dev/mem
; je préciserai ce point dans le README quand j’aurai le temps. Le programme manipule directement des pages mémoire, ce que normalement aucun programme utilisateur (même lancé par root…) ne devrait faire. Gérer la mémoire, c’est le domaine du noyau, point. Et donc PiFmRds & co ne devraient pas toucher à la mémoire eux-mêmes, mais déléguer cette tâche à un module du noyau. Voilà pour la théorie. Dans la pratique,/dev/mem
permet de contourner ça, et c’est bien pratique pour des « programmes du dimanche ». Ce serait à changer si le programme passait du stade de « démo » au stade « qualité industrielle ».Christophe, F8FTK.
Merci Christophe !
73’s
François – F1GYT
http://www.framboise314.fr
Merci de cette confirmation supplémentaire et de ce programme amusant!
Bonne continuation
tout d’abord, bravo pour tout ce travail partagé,
j’ai refait ce tuto plusieur fois sur un raspberry pi2
Suite a la commande:
root@raspberrypi2:/home/pi/PiFmRds/src# sudo ./pi_fm_rds -freq 100.0 -audio sound_22050.wav
J’obtient ceci:
Can’t open device file: mbox
Try creating a device file with: sudo mknod mbox c 100 0
Qu’est-ce à dire?
D’avance merci
Le bug trouvé par Clotaire a été corrigé !
merci pour cette info!
73’s
Bonsoir à tous,
J’utilise le beau soft de https://github.com/ChristopheJacquet/PiFmRds et ça fonctionne bien.
J’utilise la commande suivante :
sudo sox -t mp3 http://listen.radionomy.com/modulradio -t wav – | sudo ./pi_fm_rds -freq 93.3 -ps ‘MODUL’ -audio –
J’aurai deux questions:
1) Est-il possible d’augmenter la puissance d’emission à 50 mW ?
Puissance nouvellement autorisée à condition d’avoir 200 khz de libre au dessus et au dessous de la fréquence utilisée.
2) Est-il possible d’améliorer la qualité du son émis car je le trouve un peu plat ?
A bientôt et merci.
Bonsoir Luis
Pour augmenter la puissance il faudrait un ampli mais aussi mesurer précisément la puissance de sortie, connaitre le gain « réel de l’antenne (PAR = Puissance Apparente Rayonnée ! ce n’est pas la puissance en sortie de l’émetteur) et s’assurer que l’émission est propre (raies parasites) .. ce qui ne se conçoit qu’avec des appareils de mesure adapté. Si vous vous lancez là dedans sachez que vous le faites à vos risques et périls
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160927
Pour la modulation on n’est pas en présence d’un émetteur mais d’un système expérimental… ce qui n’est pas comparable
Je voudrais savoir si le PAR du Raspberry pi 3 ne dépasse pas les 50 mW comme indiqué dans la loi. Je voudrais avoir une indication précise. J’ai bien compris que si on ne dépasse pas cette puissance, on peut émettre à une fréquence distante de 200 KHz d’une autre utilisée dans le spectre des fréquences des radios officielles. Je voudrais connaitre le PAR maximum d’émission de mon Raspberry pi pour être sûr d’être dans les clous. Je n’ai trouvé aucune précision à ce sujet sur le net. On navigue dans le vague. À noter qu’ils ont dû se gourer dans la Décision n° 2014-1263 de l’ARCEP, car ils indiquent une valeur de PAR à 50 nW (nano Watt !!!) en page 11/35 ( http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/14-1263.pdf ). Tous cela me parait très confus. Je voudrais simplement être dans les clous.
En attendant plus de précision, je ne fait rien à ce sujet avec PiFmRds.
Bien à vous
Malheureusement la PAR n’est pas dans la doc technique du Raspberry Pi
C’est une utilisation détournée du GPIO et sans appareil de mesure pointu je suis bien incapable de vous dire ce qu’il en est
On retrouve la même valeur de 50 nW en page 18 de la note de 2010 http://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/tnrbf/Annexe%207%20Mod4%20Arrete%20du%2015%20avril%202010.pdf
A mon avis ce n’est pas une erreur : il s’agit bien de nW
Cela implique que « L’utilisation de ces appareils est réservée pour la transmission audio à des fins personnelles et exclut toute radiodiffusion de programmes à destination du public »
Ça permet d’utiliser par exemple ces émetteurs FM qui renvoient la sortie d’un lecteur MP3 vers un récepteur FM en voiture…
Sans calculer, on voit que le GPIO sort 3.3v sur un bout de fil de quelques cm, loin du dipole utilisé comme référence pour le calcul de PAR
Il y a un donc un très faible courant d’antenne du fait de la désadaptation.
Mais en radioamateur on travaille plus avec des puissance de 1w à 100w et en dehors d’un labo faisant des mesures de certification en chambre anéchoïque je ne vois pas trop qui pourrait vous renseigner
bonne fin d’année
Pour moi il y a deux autres raisons pour lesquelles toute émission avec PiFmRds (ou toute autre variante de l’émetteur FM sur RaspberryPi) est à proscrire absolument :
– La porteuse n’est pas sinusoïdale mais carrée. Autrement dit, sans un filtrage adéquat, le signal n’a aucune chance d’être conforme à la réglementation. Concrètement, il y a beaucoup trop d’harmoniques puissants.
– Même avec le filtrage adéquat, même en ayant fait une mesure précise de la puissance rayonnée pour vérifier qu’on est dans les clous, je ne pense pas que l’utilisation serait autorisée. D’après ce que je comprends de la réglementation, les émetteurs autorisés sont homologués par le fabricant et une personne lambda n’a que le droit d’utiliser un appareil du commerce. Il me semble que les constructions personnelles ne sont autorisées que dans un cas bien précis : un radioamateur qui veut émettre sur les bandes radioamateur. Donc ça exclut quiconque voulant émettre sur la bande FM.
C’est pour cela que sur le site de PiFmRds, je souligne bien que le programme est fait pour l’expérimentation. Donc ok je pense pour connecter le RaspberryPi directement sur un récepteur via une ligne de transmission bien blindée et expérimenter avec le RDS. Mais ne branchez jamais d’antenne, il ne faut pas émettre d’ondes radio !
D’après ce document, c’est bien 50mW et non pas 50nW : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030160927
Si quelqu’un à pu calculer la puissance du RPi, ça m’intéresse.
Bin oui c’est étonnant il y a deux docs qui disent 50nW et je J.O dit 50mW…
Mais il est précisé Article 4 : Les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes listées à l’annexe 2 de la présente décision sont abrogées.
Et… si on regarde l’annexe II il n’y figure pas la Décision n° 2014-1263 de l’ARCEP, qui autorise dans la bande FM une émission avec une PAR de 50 nW (nano Watt) en page 11/35 de ce document http://www.arcep.fr/uploads/tx_gsavis/14-1263.pdf
Donc le mystère reste entier
quoiqu’il en soit la mesure de puissance aussi petite et qui ne sont pas émises par une antenne adaptée reste compliquée et à mon avis n’est pas à portée d’un amateur.
si l’Article 3 est respecté : Les dispositifs à courte portée utilisant des fréquences radioélectriques en application de la présente décision ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d’un service de radiocommunication bénéficiant d’une attribution à titre primaire ou secondaire dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences.
Il ne devrait pas y avoir de problème
Bonjour,tout d’abord je vous félicite du travaille accompli.Cependant, un problème demeure, une fois la musique lancé elle se coupe aussi tôt (4-6 secondes après le lancement) sans aucune raison apparente. je précise que je suis tout nouveau dans le domaine de la programmation.
Merci, a bientôt.
Bonjour Fabien
désolé mais à distance avec aussi peu d’infos c’est difficile de résoudre ce genre de problème
essayez de chercher si quelqu un aurait eu ce souci sur les forums par exemple
Je vais continuer à arpenter internet à la recherche de solution à mon problème, je vous tiens au courant.Merci.
bonjour, je donne suite a mon problème qui a été résolue. en changeant de carte sd donc j’ai réinstallé le système je me suis aperçu que sa marchais niquel ! je peut emmètre aisément sur 250m.
est-ce-que quelqu’un aurais une commande qui me permettrais d’utiliser un micro ? Merci,
cordialement, Fabien
merci pour ce retour Fabien
un micro USB ?
oui, dans l’idéal
trouvé sur le net, maintenant, je n’ai aucune idee de ce qui se passe.
# Broadcast from a usb microphone (see arecord manual page for config)
arecord -d0 -c2 -f S16_LE -r 22050 -twav -D copy | sudo ./pifm –
je vous remercie de votre réponse mais malheureusement cela ne fonctionne pas , voici la réponse du terminal:
ALSA lib pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM copy
arecord: main:722: erreur à l’ouverture audio: Aucun fichier ou dossier de ce type
Unrecognised argument: –.
Syntax: pi_fm_rds [-freq freq] [-audio file] [-ppm ppm_error] [-pi pi_code]
[-ps ps_text] [-rt rt_text] [-ctl control_pipe]
Terminating: cleanly deactivated the DMA engine and killed the carrier.
ALSA (arecord) est censé convertir à la volée les échantillons du micro au format WAV, et les envoyer sur sa sortie standard.
Du côté de PiFmRds la commande suivante permet de lire un fichier WAV sur l’entrée standard:
sudo ./pi_fm_rds -audio –
Donc théoriquement avec la commande ci-dessus ça devrait marcher (attention à bien utiliser un trait d’union après -audio, pas un tiret demi-cadratin…)
Copier-coller la partie de commande ci-dessus ne fonctionnera pas, car justement, le moteur de blog transforme le trait d’union en fin de ligne en un tiret demi-cadratin…
Bonjour, je trouve le travaille excellent.
Je l’avait installer sur mon raspberry b et maintenant que j’ai le pi3 je voulai savoir si ça fonctionner aussi avec, car je trouve qu’avec le PI3 j’ai un mauvais signal.
bonjour :grinning: et j’ai un problème :
avec vlc je difuser une musique sur un flux local et je voudrais le redifuser en fm avec pifm sur le raspberry
info complemetaire
raspberri 1
avec raspbian
un ordi avec ubuntu 16.4
peut être une base de départ ici ? http://rbpradiofm.blogspot.fr/2013/08/stream-playlists-from-vlc.html
Testé ce matin succès.
Ça diffuse, pas de message d’erreur particulier.
Seul souci, quand je demande à PiFmRds de lire un fichier mp3 (avec sox), le fichier est lu avec un problème de vitesse, au ralenti.
Quelqu’un a t’il déjà eu le même problème ?
Est-ce qu’il y a une solution ?
Test réalisé avec un Raspberry pi 3 sous Raspbian
Bonjour Lyonel
a priori la musique doit être en 16 bit avec une horloge à 22 050 Hz !!
https://www.framboise314.fr/wp-admin/comment.php?action=approve&c=30493#wpbody-content
Merci pour votre réponse.
J’essaye de diffuser un fichier mp3 avec un taux d’échantillonage 22050 Hz hébergé sur un serveur web. Voici la comande et son résultat :
pi@raspberrypi:~/PiFmRds/src $ sox -t mp3 http://www.urban-radio.com/sites/default/files/podcasts/podcast/testfm.mp3 -t wav – | sudo ./pi_fm_rds -audio –
Using mbox device /dev/vcio.
Allocating physical memory: size = 3403776 mem_ref = 5 bus_addr = fd7b0000 virt_addr = 0x768a8000
ppm corr is 0.0000, divider is 1096.4912 (1096 + 2012*2^-12) [nominal 1096.4912].
sox WARN wav: Length in output .wav header will be wrong since can’t seek to fix it
Using stdin for audio input.
Input: 22050 Hz, upsampling factor: 10.34
2 channels, generating stereo multiplex.
Created low-pass FIR filter for audio channels, with cutoff at 8820.0 Hz
PI: 1234, PS: .
RT: « PiFmRds: live FM-RDS transmission from the RaspberryPi »
Starting to transmit on 107.9 MHz.
J’obtiens un son déformé car diffusé avec un pitch (ralenti)
Bonjour Lyonel
ça va plus loin que ce que j’ai pu tester
est-ce qu’un fichier en local est correctement diffusé ?
il faut essayer de localiser le défaut dans une des couches que vous avez empilées…
J’écris ce message en 2024 ! j’ai testé cette solution et je rencontre le problème de ralenti également ! Un solution a t’elle était trouvé depuis le temps ?
Mercii !
Très bon tuto, pour moi tout fonctionne sur mon RPI B+, mieux que sur le RPI3.
Mais pouvez-vous m’indiquer précisément comment je dois procéder pour connaître la valeur du ppm car le RDS ne s’affiche pas sur certains de mes appareils.
J’ai essayé de comprendre avec ce qu’a indiqué Christophe ici https://github.com/ChristopheJacquet/PiFmRds
Mais c’est en anglais et j’ai pas trop compris le principe…
Bonjour il dit ceci :
Une façon de mesurer l’erreur ppm est de lire le fichier pulses.wav: il jouera une impulsion pendant exactement 1 seconde, puis un silence de 1 seconde, et ainsi de suite. Enregistrez la sortie audio d’un poste de radio avec une carte audio de bonne qualité. Supposons que vous échantillonniez à 44,1 kHz (fréquence d’échantillonnage des CD audio). Mesurez 10 intervalles. En utilisant Audacity par exemple, déterminez le nombre d’échantillons dans ces 10 intervalles: en l’absence d’erreur d’horloge, il devrait être 441 000 échantillons. Avec mon Raspberry Pi, j’ai trouvé 441,132 échantillons. Par conséquent, mon erreur ppm est (441132-441000) / 441000 * 1e6 = 299 ppm, en supposant que mon périphérique d’échantillonnage (carte audio) n’a aucune erreur d’horloge …
Merci de la traduction, j’avais en effet réussi à comprendre quelques mots. Mais ce qui me coince c’est sa manière de déterminer le nombre d’échantillons : « déterminez le nombre d’échantillons dans ces 10 intervalles »…
Nicolas
bin… dans audacity vous sélectionnez la séquence et en bas vous pouvez afficher la durée et le nombre d’échantillons (liste déroulante)…
Merci beaucoup !
Pour ceux qui n’arrivent pas voici un tuto très utile que j’ai trouvé sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=xcLQk_Jc-xw
super merci !
du coup vous avez réglé la fréquence ?
Bonjour, tout d’abord je suis très impressionné par les capacités des Raspberry et de la clarté de votre post !
Je voudrais savoir si l’utilisation de Pifmrds ne pose pas de problèmes de compatibilité et de fonctionnement avec un Raspberry Pi Zero W, merci pour toute réponse !
Maxime
merci pour l’ensemble de ces informations.
je voudrais savoir si PiFmRds fonctionne sur Raspberry pi 4 ?
Pour avoir essayé, le signal est bien émis mais du noise vient brouiller légèrement le fichier + se superpose un rythme (un peu comme du morse…).
Avez vous des suggestions ? Merci !
