Découverte en faisant des recherches sur ebay, cette boutique : Eckstein Komponente propose toute une gamme d’écrans qui se connectent sur le bus SPI.
La gamme va du 2,4 pouces au 7 pouces, tactile ou pas, avec des prix entre 20 et 125 euros.
Comme les Raspinautes sont souvent à la recherche d’écrans, je vous propose de découvrir cette gamme.
- 1 12 écrans pour le bus SPI du Raspberry Pi
- 1.1 Écran 2,4″ TFT – NON tactile
- 1.2 Écran 2,4″ TFT – Tactile
- 1.3 Écran 2,8″ TFT – Tactile
- 1.4 Écran 3,2″ – Tactile
- 1.5 Ecran 4,3″ 16:9 – Tactile
- 1.6 Ecran 5″ – NON tactile
- 1.7 Écran 5,0″ – Tactile
- 1.8 Écran 5.0″ – NON Tactile
- 1.9 Écran 5,0″ – Tactile
- 1.10 Écran 7,0″ – NON Tactile
- 1.11 Écran 7,0″ – Tactile
- 1.12 Ecran 7,0″ – NON Tactile
- 2 Tableau Récapitulatif
- 3 Conclusion
ATTENTION /!\ : J’insiste sur le fait que ces écrans ne sont pas compatibles HDMI et qu’ils ne se brancheront pas sur le Raspberry Pi sur cette prise HDMI, mais bien sur le bus SPI disponible sur le port GPIO à 26 points. Ce sera à vous (ou plutôt à votre programme) de gérer cet affichage.
Je vous propose donc de visiter en détail ces différents écrans. J’ai repris les photos fournies par la boutique. Apparemment ils utilisent la même photo pour différentes tailles d’écrans. Ce n’est donc pas une erreur 🙂
Photos
- Afficheur 2,4″ TFT Transmissif
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Resolution: 240 * 320 pixels
- Driver: ILI9341
- Compatible TTL 5V/3.3V
Prix
19,49€ + 3,45€ de frais de port
Photos
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: ILI9341
Prix
20,49€ + 3,45€ de frais de port
Photos
- Afficheur 2,8″ TFT Transmissif
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: ILI9341
Prix
24,49€ + 3,45€ de frais de port
Photos
- Afficheur 3,2″ TFT Transmissif
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Resolution: 400 * 2400 pixels
- Driver : SSD1289
Prix
29,49€ + 3,45€ de frais de port
Photos
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Resolution: 480 * 272 pixels
- Driver : SSD1963
Prix
44,49€ + 4,60€ de frais de port
Photos
- Afficheur 5,0″ TFT Transmissif
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Resolution: 800 * 480 pixels
- Driver: SSD1963
Prix
65,49€ + 4,60€ de frais de port
Photos
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: SSD1963
Prix
69,49€ + 4,60 de frais de port
Photos
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: MD050SD – Solution Industrielle
Prix
75,49€ + 4,60€ de frais de port
Photos
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: MD043SD – Solution Industrielle
Prix
79,49€ + 4,60€ de frais de port
Photos
- Afficheur 7,0″ TFT Transmissif
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: SSD1963
Prix
115€ + 4,60€ de frais de port
Photos
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: SSD1963
Prix
119,00€ + 4,60€ de frais de port
Photos
- Format 16:9
- Interface SPI
- 262K couleurs
- Backplane : LEDs
- Driver: MD070SD – Solution Industrielle
Prix
125,00€ + 4,60€ de frais de port
Une large gamme d’écran pour tous ceux qui ont besoin d’afficher des informations depuis le Raspberry Pi.
Je reviens à nouveau sur le fait que ces écrans sont compatibles SPI et ne se connectent pas sur la prise HDMI du Raspberry Pi.
Si vous avez commandé sur cette boutique Eckstein Komponente ou que vous utilisez leurs écrans, merci de laissez votre avis ci-dessous.
Ping : 12 écrans sur bus SPI pour le Raspberry ...
Commande d’un 2.8 tactile, j’attend avec impatience de tester.
Je l’ai reçus mais honte à moi, je n’arrive pas à trouver un schema de connexion rpi – tft, si quelqu’un pouvais m’aider ? Merci
Apres avoir demande les caractéristiques et schema au site allemand, Je ne comprend pas très bien, Je dois être vraiment idiot mais le SPI c’est bien avec MOSI /MISO/CLK/SS , je ne trouve que pour le SD et le touch controller mais pas pour le lcd en lui même, je crois qu’il est en parallèle.
Bonjour François
et merci pour ce comparatif fort intéressant.
Je suis à la recherche d’un écran tactile assez grand du genre 20/23″ pour y connecter mon Raspberry, malheureusement j’ai beau chercher la plupart propose un OS de type Windows pour exploiter la dale tactile,
Connaissez vous une marque d’écran ou un modèle qui proposerait une bonne compatibilité avec ?
Merci 🙂
Malheureusement non, je n’ai pas ce genre d’article « en stock »
Je recherche ce même type de produit, j’ai vu que c’était possible avec le Hanns-G HT231HPBU (23 pouces)
Avez vous trouvé d’autres marques ?
j’ai une question: il y a quelques mois j’ai acheté un écran tactile a mon RASPBERRY Pi (512Mo).
le problème c’est que j’ai pu utiliser la fonction affichage mais le tactile ne fonctionne pas bien . l’OS utilisé était RaspBMC. comme je disais, le tactile réagissait bizarrement: monter le doigt faisait partir le curseur sur la gauche, le bas: vers la droite, a gauche: vers le haut et enfin a droite: vers le bas. j’ai donc pensé à un probleme de calibration et je n’en ai pas trouvé sur l’os et j’ai pensé apres un probleme éventuel de pilote. sachant que le cd de pilote qui a été vendu avec l’ecran n’est installable qu’avec windows (application win32)(exe). que puis-je faire ??? pourriez vous me guider vers ma recherche ??
Merci ^^
Bonsoir jordan
Essaye d inverser le sens de la nappe du tactil ,je pence que ca fonctionera bien mieux (si il y en a une biensure 😉 )
Quelle ecran a tu acheter?
salut comment utiliser ces ecran avec raspbmc?
peut on trouver des image systeme toutes prete?
non, vous ne pourrez pas utiliser directement ces écrans. L’image sort normalement via HDMI. Ici c’est du SPI…
Il faudra mettre les mains dans le cambouis…
Éventuellement voyez sur le forum si quelqu’un les a déjà utilisés avec raspbmc
Je cherche un écran tactile pour mon rpi2 qui soit lisible plein soleil. Ca existe ?
difficile… les ecrans vraiment lisibles sont des ecrans à encre électronique… je ne sais pas s il en existe des tactiles pour le RasPI…
Merci pour cette réponse.
Il est vrai que ce type d’écran est très lisible. Mais les écrans des gps-traceurs où des sondeurs utilisés sur les bateaux, où ceux des gps de voitures sont très lisibles même sous le soleil. Sauf erreur de ma part, ce ne sont pas des écrans à encre.
C’est ce type d’écran que je recherche.
Je suis intéressé et j’ai trouvé ceci
http://www.percheron-electronics.uk/shop/e-paper-hat/
J’ai acheté un écran 3.5″ Tontec, si je comprend bien le SPI ne permet pas de gérer un affichage vidéo performant non ?
Je suis toujours à 5fps. Pour le moment ce n’est vraiment pas exploitable pour mon utilisation.
Merci,
Cooper
Bonjour, pour ma part je cherche un ecran entre 2 pouces et 3 pouces (toutes les tailles entre celles-ci m’intéressent) utilisant la nappe ecran du raspeberry pi zero (dpi??) et pas les gpio car je souhaite utiliser les gpio pour autre chose. Ne dois pas être tactile. Merci à vous
je ne connais que du 7″ sur ce DPI…
Merci. Donc si je comprends bien, on doit sacrifier les GPIO (c’est un peu le but d’avoir un PI aussi ) pour simplement avoir un affichage. Autant dire que tout appareil avec ecran de contrôle + la possibilité d’interagir avec des gpio c’est NADA.
Encore un beau travail d’ingénieur ca :-))
Un mot est passé à la trape. TOUT PETIT appareil…pour du 7 pouces, on est à la taille d’un smartphone, pas très compacte du coup 🙂
si l ecran n’utilise que le bus spi il reste des pins dispo, il y a des possibilités de récupérer les contacts… certaines cartes qui s’intercalent, souder des fils sous la carte Pi etc…
voyez ici
et là
Je suis limité par l’espace donc impossible avec des cartes qui s’intrercalent. D’après le nombre de pin sur le ci de l’écran, je ne pense pas qu’il reste des masses de pin d’autant olus que certaines ne peuvent être utilisées que dans un certain mode et pas par exemple comme simple trigger pour faire des boutons. Ca le parait bien nébuleux ce truc. Autant utiliser la nappe ecran de la carte frchmt, l’intérêt du pi est de pouvoir interagir avec le monde réel via les gpio.
Ou peut-on trouver les côtés des écrans 2,4 et 2,8 pouces (largeurs hauteurs ci et épaisseur de la surface de l’écran jusqu’au coté soudure de du ci de l’écran?) Merci
Je me pose la question d’utiliser ce type d’écran en plus de la sortie HDMI d’un Rpi 4.
Après tout, il sort bien 2 HDMI … On devrait pouvoir gérer 1 SPI + 1 HDMI ?
Bonjour ,
Ces écrans de Eckstein Komponente peuvent-ils être commandés par le SPI d’un microprocesseur , par exemple pour faire afficher des fichiers de la carte micto SD intégrée ?
Si oui dispose-ton de la documentation nécessaire pour ce type de commande sans le Raspberry PI ?
Merci beaucoup de votre analyse,
H. Gilbert
